01 février 2026, 10H 14mn 47s
Carburation 750SS de 1993 - Mikuni BDST 38
Sujet: Carburation 750SS de 1993 - Mikuni BDST 38 (Lu 1693 fois)
Morty
03 septembre 2024, 15H 25mn 26s »
J'ai acheté des carbus sur le net (voir photos ci-dessous) Ce sont des BDST 38 mais il y a une différence avec ceux d'origine. Manifestement, ils ont une option complémentaire qui était branchée sur ces cosses. Est ce que cela change quelque chose aux réglages ?
Quels sont les réglages de base pour démarrer la moto avant de peaufiner par la suite ? Combien de tours
en moins par rapport à la vis en butée pour la richesse de ralenti ? Normalement le reste est bon : ces carbus étaient ceux de 600 mais j'ai remplacé aiguilles, puits et gicleurs par des pièces pour 750 donc ça devrait marcher !
Merci pour vos infos.
nicoxj900
Re : Carburation 750SS de 1993 - Mikuni BDST 38
03 septembre 2024, 15H 43mn 01s »
Ca ne semble pas d'origine ... Comme ça, à vue de nez, ça ressemble à des bougies de préchauffage de Diesel ! Si c'est bien le cas, je pense que le précédent proprio a mis ça comme réchauffe carbu ...
Les autres pas rasés de près, vous confirmez ou dis-je (encore) une grosse khonnerie ?
amael
/!\ Bocage rider /!\
03 septembre 2024, 15H 46mn 11s »
Possible, mais je pense que ce serait difficile à intégrer sur des carbus pas prévus pour ca… Je pense à des sondes de température ? Mais je peux me tromper.
The Tourist
Binge Biker
03 septembre 2024, 16H 31mn 08s »
Le brancher en dérive et voir si ça chauffe ?
Yamaha YZF 600r ThunderCat
Morty
04 septembre 2024, 08H 22mn 08s »
Hello, merci pour ces suggestions.
Pour info ces carbus sont toujours en vente sur Ebay. C'est un site polonais (pays plutôt froid, comme chacun sait). Vendus comme carbus pour 600/750/900 SS Modèle BDST38 - B159.
J'ai lu sur Planète qu'il fallait démarrer le réglage carbu en dévissant de 4 tours la vis de richesse de ralenti de chaque carbu puis ensuite affiner ?
Votre avis ? Bonne journée.
S a M
04 septembre 2024, 12H 13mn 09s »
Hello,
4 tours ça me parait beaucoup, je suis toujours parti sur 2, 2.5.
Pour les cosses aucune idée.
THOMAS904
éleveur de 944
04 septembre 2024, 20H 01mn 25s »
Si tu les branches aux clignotant ils se transforment en FCR41
Nan sans blague, de mémoire, c'était juste un système de réchauffage électrique qui ne fonctionne pas mieux que celui avec l'huile du radiateur
Le DESMODUE GARAGE
ILMOSTRO
S a M
05 septembre 2024, 12H 26mn 53s »
C'est ce que j'ai essayé de retrouver (pas longtemps j'avoue) sur des éclatés techniques.
Je n'ai jamais vu le réchauffage électrique j'avais juste en tête que ça se passait plus au niveau des cuves (comme pour l'huile)
Mais c'est vrai que sinon je ne vois pas ce que ça peut être
motopolitain
05 septembre 2024, 12H 49mn 12s »
Ya quand même pas grand chose pour y coller un cable électrique, sur vot' truc, là.
Morty
05 septembre 2024, 16H 36mn 47s »
Effectivement, je vois pas autre chose qu'un "réchauffeur". De plus, il n'y a pas les les entrées d'huile prévues sous les cuves comme quand il y a circulation d'huile en provenance du radiateur. Un site anglais s'est posé la même question et n'a pas trouvé de réponse.
Merci pour les 2,5 tours . je vais essayé comme ça.
julien14
05 septembre 2024, 20H 18mn 23s »
Je confirmes, c'est bien un système de réchauffage des carbus
Mon ancien SS de 1993 était monté comme ça
Morty
07 septembre 2024, 10H 23mn 27s »
Exact pièces de réchauffage des carbus monster 2000 .
Pièce 134.4.032.1A en vente sur un site américain. Je suppose qui que si rien n'est branché sur les cosses cela ne change rien au fonctionnement normal et au démarrage ?
Question bête : si on intervertit les 2 fils de bougie, est ce que cela empêche de démarrer ?
julien14
Re : Re : Carburation 750SS de 1993 - Mikuni BDST 38
07 septembre 2024, 13H 08mn 39s »
Citation de: Morty le 07 septembre 2024, 10H 23mn 27s
Oui car l'allumage ne se fait pas au bon moment
Morty
30 septembre 2024, 17H 34mn 03s »
Merci pour les compléments d'info, je laisse comme ça.
Autre question : quel cheminement pour la durite d'essence ? J'ai rien vu sur la documentation ETAI.
Elle est tout près du moteur, passe t-elle entre les 2 cylindres puis sous les carbus ?
