Auteur Sujet: Ducati 600 Monster 1998 qui tourne sur un cylindre  (Lu 3688 fois)
Hors ligne Benj16
« le: 15 septembre 2024, 18H 26mn 30s »
Bonjour a tous je viens vers vous pour un problème sur ma Ducati 600 Monster. Y a deux semaines j ai changé mes joints de carburateur car y avait une fuite au niveau des cuves. Une fois tout remonté. Démarrage nickel sans souci juste qu'elle ne tient pas le ralenti. Mais j'ai remarqué que le moteur du haut est froid comparé a celui du bas. J ai démonté les bougies pour voir si y a une étincelle et a ma grande surprise oui j ai bien une étincelle. Je remonte ma bougie je veux démarrer nickel elle démarre bien sauf que le cylindre du haut reste froid. D'où viendrais le problème ? Je précise que quand j accélére elle accélère mal
Re : Ducati 600 Monster 1998 qui tourne sur un cylindre
« Réponse #1 le: 15 septembre 2024, 18H 47mn 47s »
Tu es bien plus bavard que sur ta prèz  :D
En ligne S4RS64
« Réponse #2 le: 15 septembre 2024, 19H 03mn 38s »
Effectivement j'attendais avec impatience le 2ème message qui est bien plus prolixe que le premier.  :siffler:
Hors ligne froggie
« Réponse #3 le: 15 septembre 2024, 20H 06mn 31s »
Sur une patte, pas étonnant qu'elle ne tienne pas le ralenti!
Tu as de l'essence qui arrive dans le cylindre du haut?
« Réponse #4 le: 15 septembre 2024, 21H 08mn 40s »
Je dirais que « non » comme y’a une étincelle… il parle du cylindre vertical ?
Hors ligne Benj16
« Réponse #5 le: 15 septembre 2024, 21H 57mn 12s »
Oui c'est bien le cylindre vertical.  Et Je ne pense pas avoir de l essence qui arrive car bougie sèche
« Réponse #6 le: 16 septembre 2024, 06H 26mn 38s »
Tu n'aurais pas coincé le flotteur en remontant la cuve du carbu ? Si l'essence n'arrive pas, c'est possiblement le pointeau qui ne s'ouvre pas...
Hors ligne Benj16
Re : Ducati 600 Monster qui démarre pas
« Réponse #7 le: 05 janvier 2025, 12H 15mn 00s »
Bonjour à tous est bonne année
Je re viens vers vous pour mon problème avec mon 600 Monster qui démarre pas. j'ai trouver le problème pourquoi un cylindre ne démarrer pas problème de file sur le CDI . Maintenant elle démarre pas du tout  l'essence arrive bien dans les cuves j'ai bien de l'étincelle au bougie mes elle démarrer pas. Quand je tante de la démarrer tout en accélérant sa crache de l'essence. Mes bougies sont sèche.
Quand je tante de démarrer avec le starter j'ai comme une explosion au niveau des carbu avec une fumée blanche est explosion au niveau d échappement. Mes avec le starter l'essence arrive au cylindre horizontal mes pas l'autre. la je comprend plus rien
Hors ligne froggie
« Réponse #8 le: 05 janvier 2025, 12H 18mn 11s »
Faut nettoyer tes carbus (et peut-être les remonter correctement).
Pas d'essence qui arrive dans le cylindre = conduit bouché.
Hors ligne Benj16
« Réponse #9 le: 05 janvier 2025, 12H 21mn 23s »
les carburateur son propre je les est nettoyer
« Réponse #10 le: 05 janvier 2025, 13H 25mn 47s »
Tu as fait un démontage complet, passage au bac à ultrasons et remontage avec des joints neufs?
Hors ligne Benj16
« Réponse #11 le: 05 janvier 2025, 13H 55mn 40s »
J'ai pas de bac a ultrason donc non. Car vous pensez qu'il faut a tout pris un bac a ultrason pour laver un carburateur je pense que tout le monde en possède pas un.
Hors ligne Benj16
« Réponse #12 le: 05 janvier 2025, 13H 56mn 56s »
Est oui remonter avec des joints neuf commandé directement sur Ducati
Hors ligne duc17
« Réponse #13 le: 05 janvier 2025, 14H 47mn 58s »
Et tes câbles d'accélérateur sont tous les deux bien branché  :wink:
Pour vérifier, à l'arrêt tu maintiens l'accélérateur à fond et tu regardes si tes deux boisseaux sont levés  :thumbsup:
On ne sait jamais.
Si c'est ok, regardes si tu n'as pas bloqué les pointeaux ou flotteur de carbu
Brule la gomme, pas ton âme..
Hors ligne froggie
« Réponse #14 le: 05 janvier 2025, 14H 49mn 58s »
Sans un nettoyage des carbus complètement démontés dans un bac US, impossible de nettoyer efficacement tous les conduits s'ils sont bien encrassés.
Tu peux essayer d'injecter du carb cleaner dans tous les orifices accessibles, mais pas sûr que ça marche...
Hors ligne Morty
« Réponse #15 le: 05 janvier 2025, 14H 50mn 48s »
On peut vider les cuves de carbu en dévissant les vis qui sont sous les cuves. Essaie et tu verras bien si elles sont pleines toutes le 2.
Hors ligne Benj16
« Réponse #16 le: 05 janvier 2025, 14H 54mn 18s »
Câble Bien brancher est cuve carbu pleine
Hors ligne Benj16
« Réponse #17 le: 05 janvier 2025, 15H 00mn 38s »
Je me demandais si les soupapes pouvais faire ça comme problème
Hors ligne duc17
« Réponse #18 le: 05 janvier 2025, 15H 13mn 03s »
Tu as une bonne batterie au moins ?
Le démarreur tourne vite ?
Sens tu une aspiration à l'entrée des carbus quand tu essaies de démarrer ( la main devant et démarreur en fonction).
Hors ligne Benj16
« Réponse #19 le: 05 janvier 2025, 15H 20mn 18s »
sa par contre j ai pas vérifier la batterie le démarreur tourne bien mes j ai pas mis la main devant les carburateur pour voir. par contre j ai du recharger plusieurs foi la batterie car ça la décharger a la force d'insister dessue
Re : Re : Ducati 600 Monster 1998 qui tourne sur un cylindre
« Réponse #20 le: 05 janvier 2025, 17H 12mn 18s »
Il y a des anciens qui savent nettoyer les carbus sans ultrasons. À l’ancienne, donc. Mais visiblement, c’est une science... Et non, tu as raison, tout le monde n’a pas un bac chez soi. Je n’en ai pas. Mais j’amène mes carbus à un garage qui maîtrise bien la chose et ils me le font pour 50 à 90€ par carbu, selon l’état et la quantité de travail. Démontage, ultrasons, contrôle, remontage avec la pochette de joints neufs que je leur fournis. Et au résultat, c’est vraiment nickel.
Hors ligne jerome 166
« Réponse #21 le: 05 janvier 2025, 18H 11mn 11s »
Tu parles un peu plus haut d'un problème de fil sur le cdi. Tu as juste démonté/ nettoyé les carbus ou il y a-t-il eu autre chose de démonté ? On dirait que l'allumage est déréglé également, surtout si tu as une détonation dans l'échappement.
Hors ligne Benj16
« Réponse #22 le: 05 janvier 2025, 18H 52mn 19s »
Non rien d'autre de démonter
« Réponse #23 le: 05 janvier 2025, 19H 02mn 12s »
Donc pour résumer, la moto tournait bien avant démontage. Fuite sur une cuve. Tu démontes, nettoie, remonte, et là ça ne tourne plus. Le plus simple: prend une revue technique, redémonte ce que tu as touché et reprend à zéro. Tu sembles quand même avoir un problème sur la carburation ET l'allumage.
Hors ligne Benj16
« Réponse #24 le: 05 janvier 2025, 20H 10mn 20s »
C'est se que j ai fait j ai toutes la revue technique est j ai beau faire le tour est je vois pas où j'ai pû me trompé a chaque fois je fais tous se qui est marqué, même pour les joints de carburateur j ai tout respecter. Se que je comprends pas c'est pourquoi j ai de l'essence dans les cuves mes pas dans les cylindres je vois pas où sa bloque. Pourtant j ai bien de l essence qui passe car quand je tente de la démarrer en accélérant on voit l'essence cracher.
En ligne desmal4
« Réponse #25 le: 05 janvier 2025, 20H 43mn 04s »
Si j’ai bien suivi : tu as changé les joints, elle a démarré mais que sur un cylindre. Ensuite, tu as refait des fils d’allumage, et elle ne démarré maintenant plus du tout.
Remonte le fil de la pelote de laine dans le bon ordre : regarde deja ton allumage, parce qu’elle démarrait avant que tu y touches.
Une bougie qui marche à l’air libre ne veut pas dire qu’elle fonctionne en compression’
Pour les joints de carbu : tu as changé lesquels joints ? Tous ?
Hors ligne Benj16
« Réponse #26 le: 05 janvier 2025, 21H 19mn 34s »
C'était juste un seul file sur une cose qui allait au CDI défaite donc j ai pas pû me trompé. Est pour les joints de carburateur oui tous
« Réponse #27 le: 05 janvier 2025, 22H 07mn 08s »
Qu'entends tu par "on voit l'essence cracher" ? Elle arrive où l'essence ? si tu mets la main sur le carburateur, tu sens une aspiration ?
Hors ligne froggie
« Réponse #28 le: 05 janvier 2025, 22H 24mn 27s »
Dur de te suivre, surtout comme tu écris... :?
Hors ligne Benj16
« Réponse #29 le: 06 janvier 2025, 07H 13mn 03s »
Jerome 166: l essence je la vois cracher par l arrivé d aire est non j ai pas regardé si je sens une aspiration
