Auteur Sujet: doute sur mes bobines monster 1100 evo  (Lu 3182 fois)
Hors ligne Yoel
Re : doute sur mes bobines monster 1100 evo
« Réponse #30 le: 26 septembre 2024, 05H 48mn 22s »
Oui, j'ai une vidéo je ne sais pas comment l'envoyer,  je ne suis pas in pro des forums lol
Hors ligne THE FOX
« Réponse #31 le: 26 septembre 2024, 06H 08mn 24s »
Salut.
Tu as testé la valeur des câbles (secondaires) ?
mieux motard que jamais
Hors ligne Yoel
« Réponse #32 le: 26 septembre 2024, 06H 16mn 08s »
Oui j'en ai parlé plusieurs fois sur le poste. Et je ne connais pas les valeurs constructeur
Hors ligne THE FOX
« Réponse #33 le: 26 septembre 2024, 06H 57mn 10s »
Tu parles de problème moteur (chaud), même problème a froid ?
Hors ligne Yoel
« Réponse #34 le: 26 septembre 2024, 07H 12mn 33s »
A froid elle a du mal à démarrer et tenir le ralenti.  À chaud elle démarre plutôt correctement mais toujours un problème de ralenti 🤷‍♂️
Hors ligne THE FOX
« Réponse #35 le: 26 septembre 2024, 07H 25mn 31s »
As-tu la possibilité de vérifier les éventuels  (code erreur) dans l'ECU ?
Hors ligne Yoel
« Réponse #36 le: 26 septembre 2024, 07H 30mn 22s »
J'ai fait un scan avec melcodiag, rien ne s'est inscrit sur le soft mais sur le compteur est apparu furtivement  00008 r.sw
Hors ligne THE FOX
« Réponse #37 le: 26 septembre 2024, 07H 42mn 53s »
Il y a un moteur (pas-a- pas) qui stabilise le ralenti et qui corrige le rapport (air/essence) pour le démarrage a froid. peux tu le tester avec ton (melcodiag) ?
Hors ligne Yoel
« Réponse #38 le: 26 septembre 2024, 07H 51mn 20s »
Non je ne peux pas ou pas vu, ça aurait un rapport avec mes etincelles irrégulières ? A propos du moteur pas à pas je pense malgré tout à un soucis dessus, il arrive parfois que mon ralenti à chaud reste bloqué à 2500tr/mn. J'ai palié à ce phénomène en réduisant l'arrivée d'air vers le moteur pas à pas dans la boîte à air. C'était trop dangereux dans les virages serrés ces 2500tr/mn
Hors ligne THE FOX
« Réponse #39 le: 26 septembre 2024, 07H 59mn 23s »
Je parlais du (pas-a-pas) car je ne suis pas sur d'un problème d'allumage.
Ce qui est singulier c'est quelle fonctionne bien plein gaz !!!
Si tu es sur qu'il manque des (étincelles), faire des tests avec des bobines trouvé en occase (si possible).
Hors ligne Yoel
« Réponse #40 le: 26 septembre 2024, 08H 06mn 16s »
Ouai j'ai bien envie d'en commander une avec pas trop de kilomètres et comparer en statique et dynamique.  Le moteur pas à pas est un autre problème qui demande beaucoup de démontage pour le contrôler.
Hors ligne Yoel
« Réponse #41 le: 26 septembre 2024, 08H 25mn 54s »
J'en ai commandé une d'occasion... hâte de la recevoir
« Réponse #42 le: 26 septembre 2024, 09H 07mn 10s »
En même temps, si tu réduis le débit d'air passant pas le "moteur pas à pas", c'est peut-être normal qu'elle ait du mal à tenir le ralenti ?
Sur ma Guzzi Griso, j'avais un problème  de ce genre : ralenti qui reste bloqué vers 2000 tr/m moteur chaud par temps (très) froid.
Il faut que tu remettes cette arrivée d'air comme d'origine et que tu cherches du côté du moteur pas à pas (nettoyage).
Hors ligne Yoel
« Réponse #43 le: 26 septembre 2024, 09H 29mn 21s »
J'avais des problèmes de demarrage et ralenti à froid et à chaud bien avant de réduire l'arrivée d'air. Il est certain qu'il va falloir que je m'occupe du pas à pas...
