Auteur Sujet: Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.  (Lu 41226 fois)
Hors ligne Zagato
Re : Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.
« Réponse #630 le: 20 février 2025, 20H 48mn 23s »
J'ai ça aussi sur la MHR, ça le fait mais ça a plus sa place sur une Honda, rien ne vaut la pureté des Veglia Borletti des SS:
Vous pensez pas ?
« Modifié: 20 février 2025, 20H 50mn 14s par Zagato »
Des pâtes, des pâtes, ...oui mais des Taglioni
« Réponse #631 le: 20 février 2025, 20H 51mn 22s »
Elle a l’air sympa la voiture rouge en second plan sur la photo, avec sa jante à rayons  :D
« Réponse #632 le: 20 février 2025, 20H 52mn 06s »
C’est marrant, sur tes photos, les ND ont l’air tous petits. Tu mesures également 10 cm de diamètre ?
Hors ligne froggie
« Réponse #633 le: 20 février 2025, 20H 53mn 40s »
Sympa aussi le papa pense à nous :wink:
Hors ligne Zagato
« Réponse #634 le: 20 février 2025, 20H 55mn 05s »
Oui j'avais vu sa étant gosse sur une moto dans les années 80  :D
Hors ligne Zagato
« Réponse #635 le: 20 février 2025, 20H 58mn 14s »
Pour ceux qui causent allemand y'a ce forum là aussi mais l'ancien et vrai site Diva Di Bologna avait été fermé et remplacé par ce nouveau, beaucoup moins d'actifs dans la rubrique Königswelle (Couple conique) qu'en 2007-2010 mais les participants subsistants sont des connaisseurs très très expérimentés:
https://www.diva-di-bologna.eu/viewforum.php?f=26
« Modifié: 20 février 2025, 21H 00mn 50s par Zagato »
Hors ligne John KB1
« Réponse #636 le: 20 février 2025, 22H 02mn 37s »
Autant pour moi pour la taille des compteurs. J' ai ça:
Compteurs Kawasaki Z1000, donc bien contemporains aux Nippon Denso. Ils font la même taille que les Veglia de la 888. Je voyais pas les compteurs des CC aussi gros.
John
Hors ligne ROUQUIN
« Réponse #637 le: 20 février 2025, 22H 31mn 52s »
Plus fan des compteurs Japonais d’époque
Je reste circonspect et méfiant sur les accessoires Italiens des 70’s et 80’s, à l’image des témoins de tdb, qué merde  :roll:
BMW R1200RT pour manger la road
900 MHR pour la gueule
600 PANTAH passe que j'avais 20 ans
Du caca! du pipi! DUCATI
Hors ligne froggie
« Réponse #638 le: 20 février 2025, 22H 39mn 51s »
@zagato
Bon à savoir, ce site allemand, merci.
Je vois que tu y postes d'ailleurs.
La langue de Goethe, pas mon truc, et l'utilisation des traducteurs est pénible...
Je me cantonne aux sites anglo-saxxons :roll:
Re : Re : Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.
« Réponse #639 le: 21 février 2025, 07H 19mn 42s »
Les NipponDenso (ND) équipant les Ducati Darmahs sont justement des compteurs Japonais d’époque... Un choix audacieux de la part des Italiens.  :thumbsup:
Hors ligne froggie
« Réponse #640 le: 21 février 2025, 08H 57mn 52s »
Comme pour les voitures classiques de l'époque, on commençait à perdre les chromes (cerclages, baguettes, etc.)...
Hors ligne ROUQUIN
« Réponse #641 le: 21 février 2025, 16H 28mn 46s »
Et surtout de meilleurs qualités, c’était ça mon analyse
« Réponse #642 le: 21 février 2025, 19H 18mn 37s »
Voilà, c’est refermé.
La remise en place de la chaîne de démarreur est un petit challenge au départ, mais finalement rien de bien compliqué, en faisant bien gaffe aux rondelles. Plus qu’à recabler côté allumage moto et connecter tout ça proprement.
Hors ligne Fredator
« Réponse #643 le: 21 février 2025, 19H 51mn 15s »
« Réponse #644 le: 21 février 2025, 20H 26mn 53s »
t'as bien fait de laisser de la longueur au câble des capteurs, l'idée c'est de mettre le connecteur à l'abri.
« Réponse #645 le: 21 février 2025, 20H 36mn 40s »
Oui, je vais essayer de faire cela comme il faut.  :thumbsup:
Pour ceux que cela intéresse, concernant le réglage de l’entrefer, le manuel d’atelier donne 0.04mm à 0.05mm. Tony Brancato, dans sa notice, indique une tolérance un peu plus large, de 0,05mm à 0.10mm. Le réglage se faisant à vue et à la main, c’est une bonne chose. J’ai réussi à obtenir un petit 0,07mm sur les deux capteurs après quelques essais.
« Réponse #646 le: 23 février 2025, 18H 40mn 12s »
Ici, on commence à remonter de belles choses sur cette Darmah. Ça commence à briller ici et là.
Freinage arrière avec de magnifiques durites avia flambant neuves:
De l’électricité, avec le solénoïde dont les contacts ont été bien nettoyés, la batterie qui attend son heure pour les premiers tests.
Et enfin, j’ai presque terminé la réfection du faisceau des pickups, et là, j’ai choisi de récupérer le connecteur 4 voies, et j’attends un peu de gaine calorifugée pour terminer ça vraiment proprement. Comme vous le voyez sur la photo, j’ai décidé de positionner le connecteur le long de la traverse de cadre, au-dessus de la culasse horizontale, le plus loin possible des collecteurs d’échappement.
Hors ligne Fredator
« Réponse #647 le: 23 février 2025, 20H 03mn 08s »
C'est conforme à l'origine ce montage de connecteur ? :lol:
Nan, comme d'hab... ça donne encore plus envie de l'entendre craquer ce tigre  :cheers:
« Réponse #648 le: 23 février 2025, 20H 43mn 03s »
Ce connecteur 4 voies m’a beaucoup donné à réfléchir, pour être honnête. Je voulais le lourder et le remplacer par un groupe de cosses simples, façon alternateur, mais je me suis rapidement rendu compte que ce n’était pas une bonne idée. En effet, chacun des 4 fils doit être branché exactement là où il faut sur les pickups, sinon, l’allumage est dans les choux... Et les deux paires de fils ont exactement la même couleur, des boîtiers Bosch jusqu’aux capteurs. Le connecteur 4-voies joue donc un important rôle de détrompeur. Pour faire ce travail sans me gourer, j’ai passé mon temps à marquer chaque fil, aux deux extrémités, les neufs et les vieux, et surtout, à travailler sur un fil à la fois. Je croise les doigts, mais normalement, je n’ai pas commis d’erreur. J’ai vraiment pris mon temps et beaucoup, beaucoup vérifié ce que je faisais.
Cela me parait vraiment être le gros point faible de ces CC avec allumage Bosch, ce quadruple câblage rachitique. En même temps, l’histoire raconte que Ducati aurait omis de préciser à Bosch que ces fils allaient tremper dans l’huile chaude… Bref, s’il y a bien un endroit où je n’hésite pas à déroger à la configuration d’origine, c’est là.
« Modifié: 23 février 2025, 20H 48mn 05s par Guillaume69 »
Hors ligne froggie
« Réponse #649 le: 23 février 2025, 22H 11mn 58s »
Ce connecteur, là où il est situé, il n'empêche pas un peu l'air de refroidir le cylindre arrière?
« Réponse #650 le: 23 février 2025, 22H 13mn 47s »
Beau boulot, ça sent la mise en route dans la semaine.  :dribble:
« Réponse #651 le: 24 février 2025, 01H 05mn 45s »
Ouh là ! J’en doute. Je suis au ralenti sur cette affaire, depuis 15 jours. Boulot et gros « rhume » obligent….
Tu as encore oublié le smiley, Froggie…  :lol:
Hors ligne Zagato
« Réponse #652 le: 24 février 2025, 10H 15mn 53s »
Le technicien qui a positionné la boite à fusibles sur la Darmah n'a visiblement pas soumis son plan à valider à F.Taglioni  8O
« Réponse #653 le: 24 février 2025, 12H 25mn 28s »
Pourquoi dis-tu cela? Elle est comme neuve, couvercle inclus. Et n’a pas besoin d’être remplacée, contrairement à celle de ta MHR… :D
Ce que tu ne vois pas sur la photo, c’est la protection en plastique qui vient se visser par-dessous l’ensemble boîte-à-fusibles/connecteurs/régulateur et qui protège plutôt bien l’ensemble, en plus du garde boue.
Hors ligne Zagato
« Réponse #654 le: 24 février 2025, 13H 32mn 50s »
Mettre la boite à fusible à l'envers sous la moto....moi je dis, Taglioni ce jour là il était en CP.
J'espère que le couvercle possède un perçage  :D
« Modifié: 24 février 2025, 13H 34mn 49s par Zagato »
« Réponse #655 le: 24 février 2025, 15H 39mn 25s »
Non, il n’y a pas de perçage.
Encore une fois, cette moto a 45 ans et 21.000km et tout est ok là-bas dessous.
Tu généralises trop les petits soucis de tes MHR.  :wink:
« Réponse #656 le: 24 février 2025, 17H 05mn 19s »
Illustration en photos, pour mieux visualiser le montage sur les Darmah, qui me parait franchement très propre, foi de Méticulix.
« Réponse #657 le: 24 février 2025, 19H 29mn 28s »
Et sinon, ça avance en électricité… J’aime beaucoup la tournure que ça prend… 8)
Et aujourd’hui, j’ai enfin eu des nouvelles de la fourche et des amortisseurs qui sont enfin faits! J’ai dû être très patient, cette fois-ci… Je devrais les recevoir ce week-end et là, ça va dépoter!
Hors ligne froggie
« Réponse #658 le: 24 février 2025, 19H 33mn 49s »
Ah mais j'avais pas vu le "carénage" des boîtiers :D
C'est propre!
« Réponse #659 le: 24 février 2025, 19H 34mn 02s »
Il aurait trop de boulot le « suspensionniste »?  :D
