Auteur Sujet: Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.  (Lu 39682 fois)
En ligne Guillaume69
Re : Une 900 SSD Darmah dans le Beaujolais Vert.
« Réponse #120 le: 08 janvier 2025, 14H 26mn 32s »
Non, aucun objet non identifié ou autres résidus métalliques. Juste une légère odeur d’essence. Ce n’est pas la première fois, sur une moto restée sans rouler pendant longtemps…
Re : Re : Une 900 SSD Darmah dans le Beaujolais Vert.
« Réponse #121 le: 08 janvier 2025, 14H 27mn 13s »
Ah oui! On dirait que tu transportes une motoneige dans le grand nord canadien !
Tellement !  :lol: :lol: :lol:
Passionnant topic.  :bowdown:
Hors ligne mérou
« Réponse #122 le: 08 janvier 2025, 14H 37mn 19s »
En tout cas, l’étrier arrière est vraiment gros et lourd!
rien que le poids des pistons  8O  à moins que ce soit un P09 mais j'ai pas l'impression.
« Réponse #123 le: 08 janvier 2025, 15H 28mn 01s »
Ouaip, les pistons en ferraille et pleins  :D
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #124 le: 08 janvier 2025, 16H 50mn 45s »
ouah :dribble: merci pour les photos, on s'y croirait !
Avec les explications ça ressemblerait presque à une visite guidée.
Assis derrière un bureau, c'est plaisant à regarder :lol: :thumbsup:
bravo !  :bowdown:
« Réponse #125 le: 08 janvier 2025, 18H 37mn 07s »
Ça avance… Plus qu’à sortir les carbus et la direction, et on entrera dans la phase nettoyage et reconditionnement. Plus de détails à suivre.
Hors ligne Fredator
« Réponse #126 le: 08 janvier 2025, 18H 44mn 51s »
A ce rythme, elle part en balade fin du mois  :lol:
« Réponse #127 le: 08 janvier 2025, 18H 46mn 22s »
Quand on te lit ça a l’air tellement simple…bon c’est pas ta première non plus.
« Réponse #128 le: 08 janvier 2025, 19H 07mn 29s »
Faut prendre son temps. Après, c’est sûr, à la première, il va te manquer des outils. Tu vas bloquer ici et là pour démonter un bout ou un autre. Là, j’ai tout ce qu’il me faut pour avancer tranquillement, tout se défait vraiment facilement. Rien n’est grippé ou cassé (pour le moment), toutes les connections électriques sont nickelles. Cette moto a clairement été entretenue et stockée au sec l’essentiel de son existence. Quasiment tous les écrous que j’enlève sont des nylstop, des rilsans de partout, et les fils de bougies, des Nology… 8)
En ligne pozs4r
  • Ride the best fuck the rest
« Réponse #129 le: 08 janvier 2025, 19H 28mn 28s »
Super! une explication pour le freinage des écrous de couronne?
Hors ligne froggie
« Réponse #130 le: 08 janvier 2025, 19H 31mn 39s »
Ca ne traîne pas!
On va bientôt aborder l'ouverture du moulin, du moins du haut :D
« Réponse #131 le: 08 janvier 2025, 20H 33mn 47s »
Yep, me reste à sortir les carbus et passer l’avant sur un tréteau afin de pouvoir sortir l’axe de direction et changer les roulements qui sont morts (ça gratte que ça en peut plus…).
Après, il va falloir trouver les DEUX bouchons d’épurateurs centrifuges. Sont-ils sur la même masse du vilo ou un sur chaque masse?
Aucune, si ce n’est, peut-être, que les Japonais semblent friands de ce type de petite touche « racing »? Comme les bandes isolantes sur la ligne d’échappement.
« Modifié: 08 janvier 2025, 20H 37mn 03s par Guillaume69 »
« Réponse #132 le: 08 janvier 2025, 20H 41mn 15s »
Je repasse vers 4h cette nuit voir si elle a démarré.
« Réponse #133 le: 08 janvier 2025, 20H 44mn 56s »
« Réponse #134 le: 08 janvier 2025, 21H 54mn 52s »
Toi aussi tu fais des insomnies ?  :D
« Réponse #135 le: 08 janvier 2025, 21H 57mn 11s »
Moi j'allais dire fin de semaine elle pétait, avant l'arrivée de la carte grise.   :lol:
« Réponse #136 le: 08 janvier 2025, 22H 06mn 44s »
Ça ne risque pas… Je suis en pleine commande de pièces, pleins de petits trucs, et va y avoir un peu d’attente, sans compter les erreurs, oublis, etc…  :roll:
Les roues.
On a là des jantes FPS à 6 trous (pour la fixation des disques). Les dernières donc, à équiper les Darmah (après les Speedlines qui cassaient, les Campagnolos, et les FPS 4 trous). Niveau esthétique, elles ne sont pas parfaites, mais j’aime bien leur patine. Donc pour l’instant, je les touche pas. Je les amène vendredi chez Dafy pour faire enlever les pneus, ce qui permettra de les inspecter/nettoyer complètement en attendant la monte des pneus neufs en fin de mois. En attendant, va y avoir un peu de boulot pour nettoyer les disques. Et évidemment, je vais changer tous les roulements (roues, couronne et support) et vis de fixation des disques. C’est plus sûr…
« Modifié: 08 janvier 2025, 22H 08mn 24s par Guillaume69 »
« Réponse #137 le: 08 janvier 2025, 22H 11mn 29s »
Les plein de trous trous des disques sont beaux.  :dribble:
« Réponse #138 le: 08 janvier 2025, 22H 13mn 57s »
C’est « vintage », alors on aime !  :D
La suspension.
C’est Marzocchi. Devant et derrière. Tout ce petit monde va gentiment partir vers Pont à Mousson dans les prochains jours.  8)
Les amortisseurs sont des AG 2-4, spécifiques à cette moto (SSD), si j’ai bien suivi. Ils sont assez rares et donc difficiles à retrouver. Ceux-ci sont vraiment en très bon état général, je suis bien content.
« Réponse #139 le: 08 janvier 2025, 22H 22mn 15s »
Sinon, j’avais remarqué à ma première visite avant achat des traces de chute côté droit. C’est confirmé, elle est tombée à droite, à l’arrêt ou faible vitesse. C’est la vie…
Pédale de frein ressoudée:
Embout de poignée droite cassé :
Cache PSB (à droite) marqué :
Bas du carter droit « réparé » avec un apport de matière qui fait l’étanchéité, mais pas hyper joli, si on met le nez dessus:
« Réponse #140 le: 08 janvier 2025, 22H 30mn 53s »
Je pourrais t'appeler?  j'ai des trucs à te demander  :D
Hors ligne froggie
« Réponse #141 le: 08 janvier 2025, 23H 07mn 27s »
La pédale de frein peut certainement être mieux réparée.
Ou peut-être être réapprovisionnée?
Cette réparation du bas du carter droit me semble faite à l'époxy, genre JB Weld.
En dehors de l'esthétique, faut voir si c'est solide.
Maintenant, une réparation par soudage serait très délicate (c'est de l'alu)...
« Réponse #142 le: 09 janvier 2025, 07H 26mn 59s »
Au pire ça signifie le remplacement des pièces en question.
Mais est-ce que ça se trouve facilement ? Et à quel prix ?...
A suivre :bowdown:
« Réponse #143 le: 09 janvier 2025, 07H 58mn 12s »
Oui, je vais réfléchir à tout ça.  :bowdown:
Sinon, pour répondre à ta question plus haut, Froggie, il y a bien une béquille latérale prévue sur cette moto, en plus de la béquille centrale, mais elle n’est plus sur la moto. J’en ai loupé une sur LBC début décembre, avant que j’aille voir la moto. C’est dommage mais il finira bien par s’en présenter une autre. La centrale est vraiment pratique dans le garage et pour bricoler (c’est une béquille d’atelier intégrée, en fait..) mais c’est vrai que pour poser la moto 5 minutes pendant une balade, la latérale doit être plus pratique.
Hors ligne mérou
« Réponse #144 le: 09 janvier 2025, 09H 28mn 29s »
La centrale frotte facilement dans les virages à gauche un peu penchés et la forme de l'ergot la rend dangereuse car elle se plante dans le bitume, je l'avais frotté plusieurs fois au Carole. Chose qui n'arrivais pas avec la Lemans, Peut-être que la latérale est mieux.
En règle général, les carters carrées frottes facilement le carter aussi avec un bon pilote, contrairement aux carters ronds.
« Réponse #145 le: 09 janvier 2025, 09H 49mn 47s »
 :bowdown: :thumbsup:
« Réponse #146 le: 09 janvier 2025, 11H 58mn 07s »
Ça commence à arriver!
J’ai plus de mal à trouver la membrane pour la pompe de reprise. C’est aussi une pièce d’usure, je pense, donc j’aimerais les changer également, tant qu’à y être.
Et puis j’ai décidé de faire un gros effort sur le freinage. Sé-cu-ri-té!  :D
Je vais remplacer les durites, et refaire les 3 étriers et les 2 MC.
Hors ligne Nikola
« Réponse #147 le: 09 janvier 2025, 12H 09mn 04s »
C'est un bel achat, elle est vraiment sympa.  :thumbsup:
Aucun problème pour ressouder les carters en tout cas, avec un homme de l'art.  J'en connais..  :wink:
Le seul problème pourrait venir de la résine utilisée, qui parfois pollue l'alliage et complique la soudure. Mais généralement, c'est de la routine.
« Réponse #148 le: 09 janvier 2025, 16H 08mn 02s »
J’ai une piste pour un carter d’occase et je connais également un très bon soudeur sur alu, donc les options ne manquent pas.  :thumbsup:
Parmi les particularités que j’ai notées sur cette moto, les 3 disques (Brembo 280mm) ont identiques. Épaisseur mini 5.8mm, et je le ai mesurés à 6.5 devant et 6.2 derrière. Donc un bon nettoyage et roule!
Autre particularité que les plus observateurs auront notée: la chaîne est à droite et le disque AR à gauche.
Et franchement, Nippon Denso, c’est bo…  8)
« Réponse #149 le: 09 janvier 2025, 19H 33mn 57s »
Le disque arrière au même diamètre que ceux de devant?
C’était toujours ainsi à l’époque?
J’adore la typologie « ducati » de l’époque.
