Auteur Sujet: Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.  (Lu 34843 fois)
Hors ligne Zagato
« Réponse #870 le: 18 avril 2025, 21H 35mn 48s »
Le remplissage et la purge sur les couples coniques ne posent pas de problème particulier. Faut veiller à ce que les maitre cylindres laissent reculer les pistons suffisamment pour que la communication avec le réservoir soit bien ouverte freins au repos, sinon ça ne fonctionne pas, mais ça c'est vrai pour toutes les motos, faut juste en être conscient, car parfois on règle par mégarde le levier ou la pédale dans une certaine position qui ne permet plus cette libre communication de l'air vers le réservoir ou du fluide vers le circuit.
Pour plus de confort et de facilité et ne pas avoir à pomper comme un Shadok j'utilise cependant depuis des années cette pompe à vide:
https://www.venhill.co.uk/vampire-vacuum-pump-brake-bleed-set-vwk011.html
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #871 le: 18 avril 2025, 21H 41mn 46s »
Le lendemain, tu as normalement un levier bien dur.
La fameuse Morning Glory ?!!!  :sm19: :lol: :lol: :lol:
Baby Racer
 BumbleBee
En ligne Guillaume69
« Réponse #872 le: 18 avril 2025, 21H 58mn 10s »
Voilà. Ou le réveil « sur la béquille », pour rester dans le thème..,
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #873 le: 18 avril 2025, 21H 58mn 43s »
 :D :lol:
« Réponse #874 le: 21 avril 2025, 19H 42mn 04s »
C’est officiel, la Darmah a de nouveau des freins!  :thumbsup:
Et en plus, les deux mano-contacteurs de feu de frein (av et ar) fonctionnent, c’est magnifique ! À ce stade, hormis la plaque, c’est presque bon pour le CT.
Reste plus qu’à démarrer. J’ai bien reçu le nouveau câble. Malheureusement, il est 2 centimètres trop long (la gaine a la bonne longueur, elle par contre), donc je vais devoir modifier ça pour avoir une poignée des gaz nickel.
Mais cela ne m’empêchera pas de démarrer…  :D
J’ai en effet compris pourquoi le moulin avait pris des tours direct au premier démarrage. J’ai tout simplement mal monté les câbles sur les carbus. Erreur de néophyte autodidacte… Là, c’est nickel et surtout, les vis de ralenti font leur office, bref, j’ai un excellent feeling concernant le prochain coup de démarreur.
Hors ligne Fredator
« Réponse #875 le: 21 avril 2025, 21H 55mn 36s »
Et c'est quand le grand jour qu'on te rappelle de ne pas oublier de filmer ça ?  :lol:
« Réponse #876 le: 21 avril 2025, 22H 39mn 40s »
Demain!  :D
Hors ligne froggie
« Réponse #877 le: 21 avril 2025, 22H 42mn 51s »
Curieux de voir comment tu vas faire pour ton câble.
Le couper, c'est simple, avec une bonne pince ad-hoc.
Mais ensuite tu dois faire une fixation qui tienne...
« Réponse #878 le: 21 avril 2025, 23H 13mn 19s »
J’ai un voisin cycliste qui entretient lui-même ses (nombreux) vélos. J’ai prévu de lui poser la question. À suivre!
Hors ligne Fredator
« Réponse #879 le: 22 avril 2025, 07H 40mn 43s »
Demain!  :D
N'oublie pas de bien caler la vidéo  :D
« Réponse #880 le: 22 avril 2025, 12H 18mn 48s »
« Réponse #881 le: 22 avril 2025, 12H 44mn 56s »
Les serre-câbles, c'est bon pour les vélos ou en dépannage.
A la longue, ça ne tient pas.
Le mieux serait de souder une butée (il y a des tutos sur Youtube).
Le truc le plus simple serait de mettre une entretoise (fendue, bien sûr) sur la gaine. le câble ne serait pas fragilisé dans ce cas.
Hors ligne franckducat
« Réponse #882 le: 22 avril 2025, 13H 35mn 12s »
Ouais c'est bizarre cette différence de longueur, tu l'as comparé avec l'ancien câble (avant de couper) ?
Peut être une erreur de passage ! Il n'y a qu'un trou possible sur la poignée de gaz ? Des fois il y en a 2 (tirage long , tirage court)
Hors ligne froggie
« Réponse #883 le: 22 avril 2025, 14H 55mn 05s »
Je suis en train de changer un câble d'accélérateur sur une voiture classique.
Comme je souhaite conserver la gaine, c'est impossible de faire coulisser un câble découpé/serti à la bonne longueur, les extrémités ayant un diamètre de 5 mm:
Je me rabats alors sur ce type d'extrémités que je peux fixer une fois le câble coupé à la bonne longueur et enfilé dans la gaine:
Résistance à la charge testée à 140 kg pour un câble 2mm de diamètre grâce aux 3 vis de serrage.
Bon, sous la caisse et au niveau de la commande des carbus, il y a de la place pour ces extrémités, ça ne doit pas être le cas pour la moto ici...
« Réponse #884 le: 22 avril 2025, 17H 37mn 03s »
Tu te doutes bien que c’est le premier truc que j’ai fait, de comparer les deux câbles. 4 cm de trop sur le nouveau… Quant au passage, j’avais pris beaucoup de photos pendant le démontage, donc là aussi, je suis assez sûr du routage. :wink:
Problème réglé pour 2 euros (main d’œuvre comprise) chez le dépanneur de culs terreux de mon coin. Franchement sympa le gars, un nouveau visage dans mon univers moto. :D
« Modifié: 22 avril 2025, 19H 48mn 37s par Guillaume69 »
Hors ligne froggie
« Réponse #885 le: 22 avril 2025, 17H 47mn 14s »
Un simple serre-câble avec une seule vis, donc.
S'il n'y a pas trop de tension, ça peut tenir.
« Réponse #886 le: 22 avril 2025, 18H 30mn 56s »
Oui, c’est bien serré. J’ai posé une goutte d’étain en bout de câble et légèrement meulé. Ça devrait tenir. C’est fait pour, en tous cas.
« Modifié: 22 avril 2025, 19H 48mn 18s par Guillaume69 »
Re : Re : Re : Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.
« Réponse #887 le: 22 avril 2025, 19H 44mn 28s »
...chez le dépanneur de cils terreux de mon coin...
Fait gaffe, ils ont de la merdouille devant les yeux, il n'a peut-être pas fait du bon boulot  :D
« Modifié: 22 avril 2025, 19H 46mn 15s par sauval »
« Réponse #888 le: 22 avril 2025, 19H 51mn 56s »
Écoute, en principe, je relis mes messages mais depuis quelques temps, il y a régulièrement des « corrections automatiques » sorties de nulle part… Et j’ai l’impression que cela ne provient pas forcément de mon téléphone. Je peux me tromper, cela dit…
« Réponse #889 le: 22 avril 2025, 20H 30mn 40s »
Les lettres "U" et "I" sont l'une à côté de l'autre....CQFD.
« Réponse #890 le: 22 avril 2025, 20H 55mn 25s »
Possible, Stéphane, mais certaines fois, ce sont des lettres situées à des endroits différents sur le clavier… Bref, on n’écrit pas toujours ce que l’on souhaite, pour une raison ou une autre, et ça devient monstrueusement pénible…
Dans Sans déconner, l’autre fois, j’écrivais un message pro par e-mail et cette connerie me sort « pénis » à la place de ce que je voulais écrire (me rappelle plus quoi…). Mais heureusement que je me relis!
« Modifié: 22 avril 2025, 21H 55mn 08s par Guillaume69 »
« Réponse #891 le: 22 avril 2025, 21H 07mn 02s »
oui... ben relis-toi mieux... :siffler:
ton message se termine par "Dans déconner" :lol: :lol: :D
en fait, c'est l'IA qu'ils sont en train de mettre partout qui se fout de not' gueule :D
Hors ligne Zagato
« Réponse #892 le: 22 avril 2025, 21H 41mn 28s »
J'ai l'impression que ta commande au guidon  n'est pas d'origine, normalement n'est ce pas une Verlicchi comme sur le SS etc ??
D'où peut-être (en partie ?) ton pb de longueur de câble ??
« Réponse #893 le: 22 avril 2025, 21H 52mn 50s »
Possible. La moto est tombée à droite à un moment dans sa vie. Je l’ai trouvée avec un MC Tokico, que j’ai depuis remplacé par un Brembo PS15. Le câblage vers les deux carbus est totalement conforme à l’origine et le câble que j’ai remplacé après rupture faisait bien son âge. Les bracelets ne sont pas non plus ceux d’une SSD. Ceux-là semblent difficiles à trouver. Quand à la poignée, je ne saurais pas dire.
Alex,
J’ai relu le message précédent 3 fois avant de le poster, et je peux te garantir qu’il y avait écrit « Sans déconner » Quelque chose a décidé à ma place que j’avais tapé un « S » au lieu d’un « D », et ce probablement précisément parce que les deux lettres sont voisines sur le clavier… CQFD.
« Modifié: 22 avril 2025, 21H 56mn 15s par Guillaume69 »
« Réponse #894 le: 22 avril 2025, 22H 09mn 52s »
 :bowdown: :lol:
« Réponse #895 le: 22 avril 2025, 23H 27mn 50s »
Pareil par moment le tèl change les mots  :D des fois c'est cocasse, des fois bien moins  :lol:
En ligne bistouket29
« Réponse #896 le: 23 avril 2025, 06H 15mn 03s »
Ça me fait penser à une blague entendue à la radio il y a quelques années.
Une type qui appelle pour expliquer qu’il voulait envoyer un message à une collègue et qu'il s’est rendu compte une fois parti qu’il y avait une erreur. Le message reçu par la collègue c’était : « je veux te baiser mercredi »
Puis le type précise qu’il voulait écrire « jeudi »  :D
« Réponse #897 le: 23 avril 2025, 09H 23mn 54s »
Démarrage aujourd'hui alors !?
 :dribble:
Hors ligne Fredator
« Réponse #898 le: 23 avril 2025, 11H 33mn 40s »
Ça devait déjà être hier :oops:
Donc à mon avis, dans l'empressement, il ne s'est pas contenté d'un simple démarrage mais il est carrément parti pour un test routier  :siffler: :D
« Réponse #899 le: 23 avril 2025, 12H 01mn 23s »
Nan, j’ai reporté…  :siffler:
Il y a encore quelques trucs qui ne me conviennent pas au niveau des carbus. Le câble, déjà, pour avoir une poignée des gaz parfaitement réglée, mais ça c’est fait, et aussi les joints de cuve qui me font chier (ça fuitouille..,). Donc je remplace. Les mecs à qui j’ai confié ces carbus ont fait de la merde… À partir de maintenant, je ferai moi-même. Je ne suis pas plus con qu’un autre et surtout, on n’est jamais mieux servi que par soi-même!
Faudra juste investir dans un bain à ultrasons…  :D
« Modifié: 23 avril 2025, 12H 27mn 21s par Guillaume69 »
