Auteur Sujet: Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.  (Lu 38751 fois)
Hors ligne Zagato
« Réponse #1350 le: 31 août 2025, 17H 55mn 45s »
Mais logiquement les 2 traits fins sur le disque Brancato, lui-même soudé au support, lui même centré sur le carter (enfin, centré dans le roulement, et locating sur un pion de centrage du carter) lors du réglage, devraient eux justement indiquer la bonne orientation statique angulaire , non ?
Je viens de tomber sur cette photo là:
« Modifié: 31 août 2025, 17H 57mn 26s par Zagato »
« Réponse #1351 le: 31 août 2025, 18H 36mn 38s »
Oui, pour positionner finement les deux capteurs sur la plaque de fixation. Mais je comprends que ce n’est pas là que se règle l’avance.
As-tu la RMT 27?
Hors ligne Zagato
« Réponse #1352 le: 31 août 2025, 18H 39mn 27s »
Ben si ...., en tout cas ça donne le réglage statique théorique, qu'il faut ensuite vérifier au strobo. Ce qui est merdique sur leur photo c'est qu'ils ne font pas apparaitre la petite douille de centrage censé venir positionner en rotation la plaque.
« Réponse #1353 le: 31 août 2025, 19H 32mn 10s »
Lis la RMT et on en reparle.  :wink:
Hors ligne Zagato
« Réponse #1354 le: 31 août 2025, 19H 54mn 02s »
Je la connais mais je ne vois pas à quoi tu fais allusion.
Ma RMT ne parle que de l'allumage Ducati, pas encore du Bosch.
Hors ligne Zagato
« Réponse #1355 le: 01 septembre 2025, 18H 21mn 25s »
Pour info, voilà l'état possible de l'isolation des Pickup après 42 années: Beau de loin mais loin d'être beau: C'est cuit ! Faudra changer les câbles ou les Pickups (L'un est à 210 Ohm, l'autre à 226). La spec Ducati c'est 220 +/-11 Ohm.
« Modifié: 01 septembre 2025, 18H 26mn 06s par Zagato »
« Réponse #1356 le: 01 septembre 2025, 18H 27mn 57s »
Oui.
J’ai mis le même genre d’info/photo sur ce fil de discussion, quelques pages plus haut, puisque j’ai refait le câblage des pickups.
Hors ligne Zagato
« Réponse #1357 le: 01 septembre 2025, 20H 26mn 39s »
Il te reste un bout du fil du kit Bevel Heaven ? Si oui pourrais tu en mesurer le diamètre extérieur stp ?
Car sur son site pour les pickup il mentionne du "22 AWG" ce qui d'après les tableaux de conversion correspond à un diamètre extérieur de seulement 0,64mm....alors que les fils d'origine ont un diamètre de l'ordre de 1,5mm.
Je pose la question car je vais acheter du câble.
« Réponse #1358 le: 01 septembre 2025, 20H 35mn 27s »
Je regarderai demain si j’arrive à mesurer au niveau du connecteur. Mais le diamètre ne m’avait pas du tout choqué. Faut juste prendre de la gaine qui résiste à l’huile chaude.
Hors ligne Zagato
« Réponse #1359 le: 01 septembre 2025, 20H 43mn 02s »
oui je crois que les 0,64mm correspondent finalement à l'âme, mais pas au diametre extérieur, qui lui tourne sans doute autour de 1,5/1,6
Au niveau de l'isolant je m'oriente vers du silicone.
« Modifié: 01 septembre 2025, 20H 47mn 34s par Zagato »
« Réponse #1360 le: 02 septembre 2025, 16H 12mn 07s »
Pour ceux qui doutent encore que cette Darmah SSD est une moto exceptionnelle, réservée aux pilotes d’exception…
https://www.motogp.com/en/news/2021/09/09/zarco-rides-1981-900ss-darmah-over-900km-to-aragon/185063
« Modifié: 02 septembre 2025, 16H 13mn 45s par Guillaume69 »
« Réponse #1361 le: 02 septembre 2025, 16H 35mn 10s »
On ne doute pas qu'elle soit exceptionnelle, plutôt de sa capacité à faire 900 bornes sans devoir mécaniquer  :D
Quant à l'esthétisme...  :siffler:
Le monsieur a un cax horrible et une coupe de cavalier king charle, donc c'est raccord  :lol:
Loin, je suis déjà très loin !
« Réponse #1362 le: 02 septembre 2025, 17H 04mn 22s »
Oui, il a réussi à faire 900 bornes sans rien péter, c'est bien !  :siffler: :D
En ligne RGmix
« Réponse #1363 le: 02 septembre 2025, 17H 06mn 29s »
Je me rappelle aussi que le pilote en question avait tellement peu performé durant le week-end de GP que quelques personnes bien familières lui avaient suggéré de ne plus refaire ce genre d'aventure...  :lol:
Hors ligne Zagato
« Réponse #1364 le: 02 septembre 2025, 17H 36mn 54s »
Je dois être vieux mais je sais même pas qui c'est.... 8O
« Réponse #1365 le: 02 septembre 2025, 18H 30mn 37s »
Ben si tu cliques sur le lien et tu lis l’article, tu sauras…  :wink:
« Réponse #1366 le: 02 septembre 2025, 18H 46mn 52s »
Rémi, ouaip, certains en avaient causé  :D
Hors ligne froggie
« Réponse #1367 le: 03 septembre 2025, 11H 35mn 13s »
Guillaume, un fil qui peut t'intéresser concernant le vieillissement de l'allumage Bosch et son possible remplacement (si tu ne l'as pas déjà vu):
https://www.ducati.ms/threads/no-spark-vertical-cylinder.758291/
« Réponse #1368 le: 03 septembre 2025, 21H 42mn 28s »
Merci Froggie, oui, j’ai suivi l’apparition récente de ce fil de discussion. Je reste partagé en ce qui concerne ce « vieillissement » subît des boîtiers Bosch décrit par certains. Cet avis n’est pas partagé par tout le monde. En l’occurrence, dans le cas mentionné dans la discussion en question, le problème ne venait pas des boîtiers CDI mais du câblage pourrai des capteurs PMH.
De mon coté, j’ai tout refait à neuf, vérifié et réglé pendant la remise en route. Je me suis bien appliqué en faisant ça, donc ce n’est pas ma piste principale pour l’instant. Je vas commencer par vérifier les câbles HT, les bobines, les ballasts, le faisceau électrique et les masses. Je vais récupérer un ensemble d’allumage Bosch complet d’ici peu et cela me permettra de dédouaner les différents composants tranquillement et méthodiquement.
À suivre!
Hors ligne Zagato
« Réponse #1369 le: 03 septembre 2025, 21H 46mn 11s »
L'outil Brancato s'indexe comment en rotation pour le réglage angulaire theorique des pick-up ? Car sur leurs propres photos ils ne font pas apparaitre les centreurs censés venir dans le ou les 2 petits trous.
Tu avais mis quoi là ? Une vis ?
A quoi sert l'autre petit perçage ?!
« Modifié: 03 septembre 2025, 21H 48mn 16s par Zagato »
Hors ligne Zagato
« Réponse #1370 le: 03 septembre 2025, 22H 31mn 20s »
Pour les jusqu'au boutistes:
https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=b06_03.pdf#page=2&lang=fr
Bon...c'est vrai...elles sont jaunes et pas blanches !
« Réponse #1371 le: 04 septembre 2025, 05H 35mn 04s »
Tu regardes p.21 de ce fil de discussion et tu trouveras la réponse à ta question.  :wink:
Hors ligne Zagato
« Réponse #1372 le: 04 septembre 2025, 08H 12mn 58s »
Merci, je l'avais pas vue celle là où pas zoom.
Tu te rappelles quel pick-up correspond au cylindre V?
Sur ma moto les marqueurs V sont sur le pick-up monté en position haute dans le couvercle, mais selon la logique du schéma électrique des Darmah, ça devrait être l'inverse.
A priori le schéma électrique est faux sur ce point ou en tout cas trompeur.
Il y a eu pas mal de discussions sur ce sujet sur les forums mais jamais de conclusion claire.
Bref tu avais les bagues V sur quel pick-up toi par exemple ?
« Modifié: 04 septembre 2025, 08H 16mn 26s par Zagato »
« Réponse #1373 le: 09 septembre 2025, 06H 30mn 56s »
Je n’ai vu aucune bague V ou H  sur les faisceaux des pickups. Je le suis contenté de tous remettre comme j’ai trouvé au démontage.
Sinon, histoire d’avancer un peu, j’ai reçu ça qui devrait me permettre de commencer ma recherche de panne.
Hors ligne Fredator
« Réponse #1374 le: 09 septembre 2025, 08H 26mn 44s »
S'agirait de la faire craquer avant que l'hiver ne s'installe :D
« Réponse #1375 le: 09 septembre 2025, 08H 51mn 24s »
Dans mes rêves les plus fous, il fait un temps ensoleillé, sec et doux pour le week-end de la Toussaint, et je monte avec à Bagnoles…  8)
Hors ligne Fredator
« Réponse #1376 le: 09 septembre 2025, 09H 58mn 31s »
Petite faute de grammaire...
"Je monte EN bagnole" :lol:
« Réponse #1377 le: 09 septembre 2025, 10H 02mn 32s »
 :roll:  T’as sucé un clown au petit-déjeuner?
« Réponse #1378 le: 09 septembre 2025, 10H 18mn 48s »
Variante :
Je rentre en bagnole.  :D
« Réponse #1379 le: 09 septembre 2025, 12H 19mn 34s »
Salut G. Que sont les deux boitiers Bosch? (sympa les sucres, au passage...  :?  8O )
