Auteur Sujet: Ma 2eme MHR, à nouveau de 83  (Lu 14026 fois)
Re : Ma 2eme MHR, à nouveau de 83
« Réponse #270 le: 21 novembre 2025, 18H 26mn 58s »
Alors si moi, on me baptise « Méticulix », ce que j’assume bien volontiers, Zagato, on le baptise comment ? 8O
1/ Misencenix?
2/ Drosophilix Enculatus?
3/ Marcus Dorsellanus?
Je propose un vote.  :cheers:
Hors ligne Zagato
« Réponse #271 le: 21 novembre 2025, 20H 04mn 43s »
Des pâtes, des pâtes, ...oui mais des Taglioni
Hors ligne Zagato
« Réponse #272 le: 21 novembre 2025, 20H 25mn 30s »
bon,  Restimus Dominicus...
« Réponse #273 le: 21 novembre 2025, 21H 09mn 56s »
Vade in pace.  :cheers:
Hors ligne Zagato
« Réponse #274 le: 22 novembre 2025, 21H 33mn 42s »
La suite:
Hors ligne Zagato
« Réponse #275 le: 23 novembre 2025, 12H 06mn 39s »
« Modifié: 23 novembre 2025, 12H 14mn 33s par Zagato »
Hors ligne Zagato
« Réponse #276 le: 23 novembre 2025, 13H 50mn 50s »
Le moment le plus chiant:
Reste à coller les stickers Marzocchi au bas des corps et mettre 2bars dans les bombonnes, quand j'aurai une pompe appropriée sic !
« Modifié: 23 novembre 2025, 14H 45mn 33s par Zagato »
Hors ligne Zagato
« Réponse #277 le: 24 novembre 2025, 20H 01mn 36s »
The final touch...
La réf 87-232 ne figure pas sur les autocollants Marzocchi , enfin n'est plus fournie avec, c'est mon ami le peintre qui m'a fourni ces textes.
Hors ligne Charly96
« Réponse #278 le: 27 novembre 2025, 00H 01mn 48s »
Sacré niveau de finition, bravo !
Hors ligne Zagato
« Réponse #279 le: 27 novembre 2025, 09H 58mn 30s »
En ce moment je suis en train de décrasser aux cotons tiges et White spirit les 4 jantes FPS que j'ai,  car je voudrais éviter une peinture neuve dessus, bientôt je pourrais être restaurateur au Louvre....
« Réponse #280 le: 27 novembre 2025, 13H 06mn 16s »
Et malheureusement, ça se resalit très vite dès que tu freines…
Hors ligne Zagato
« Réponse #281 le: 27 novembre 2025, 13H 21mn 33s »
Oui mais une fois décrassé de ses 40 ans, la nouvelle saleté se lave facilement au pétrole desaromatisé.
Et puis moi je freine jamais....
Hors ligne Zagato
« Réponse #282 le: 30 novembre 2025, 16H 43mn 45s »
Remontage des roulements de roue:
« Modifié: 30 novembre 2025, 19H 55mn 49s par Zagato »
Hors ligne Zagato
« Réponse #283 le: 03 décembre 2025, 09H 17mn 05s »
Les durites neuves sont arrivées, ne pas se focusser sur la patte acier de la durite AR, elle sera retirée si je ne peux rien en faire:
Hors ligne froggie
« Réponse #284 le: 03 décembre 2025, 09H 41mn 08s »
Elles brillent, ces roues :).
Tes durites d'Allemagne, tu les commandes chez Stein-Dinse?
Hors ligne Zagato
« Réponse #285 le: 03 décembre 2025, 10H 30mn 24s »
Non pas Stein Dinse.
Jusqu'à présent j'avais un fournisseur en UK qui me fabriquait des durites Goodridge sur mesure (selon croquis ou en envoyant un exemple) mais ils ne répondent plus, je pense qu'ils ont fermé....dommage, très dommage.
Du coup j'ai trouvé un site en DE sur lequel tu peux configurer tes durites sur mesure, et je suis passé par là pour la Saturno et maintenant la MHR:
Ils te font et livrent ça en 2-3 jours:
https://spiegler.de/stahlflexleitungen-auf-mass-konfigurieren/stahlflex-konfigurator-fuer-motorrad-leitungen-anschluesse-mit-leitung-verpresst/
Le pb des kits "tout fait" (et ils en proposent aussi pour nos CC) c'est que tu ne sais pas exactement ce que tu commandes (les photos sont alors juste des photos type, non contractuelles), souvent les durites AV par exemple vont alors directement sur les étriers en passant derrière les fourreaux, or c'est pas ce que l'on veut si on souhaite conserver le tronçon métallique d'origine qui est sur les étriers. C'est pour ça que je préfère pouvoir configurer moi-même.
Sur ma MHR actuelle qui est une des dernières à cadre SS de 83, les étriers étaient déjà passés derrière les fourreaux mais je vais les rebasculer devant car je préfère l'ancien montage ci-dessus, à celui-ci:
Mais pas encore certain que ça fonctionne d'inverser les fourreaux, car si alors la prise de compteur devait impérativement se retrouver à gauche, elle tournera alors à l'envers....on verra !!
« Modifié: 03 décembre 2025, 11H 44mn 52s par Zagato »
« Réponse #286 le: 03 décembre 2025, 14H 06mn 58s »
Super boulot  :thumbsup:
En ligne arkaos
« Réponse #287 le: 03 décembre 2025, 16H 32mn 44s »
 :bowdown:
Hors ligne Zagato
« Réponse #288 le: 18 décembre 2025, 14H 21mn 15s »
Ben on peut plus insérer d'images ??
« Réponse #289 le: 18 décembre 2025, 14H 28mn 09s »
Ca a l'air coincé, oui. Les agriculteurs?  :D
Hors ligne froggie
« Réponse #290 le: 18 décembre 2025, 15H 22mn 22s »
@Zagato
Ta préférence pour le montage des étriers dessus plutôt que derrière, c'est une question de durites et/ou d'accès à la purge?
Je serais curieux de savoir s'il y a d'autres raisons et ce qui a amené Ducati à modifier le montage en passant des premières 750 GT avec axe de roue déporté par rapport à la fourche aux générations suivantes avec fourche dans l'axe: masse située plus haut, autre?
Hors ligne Zagato
« Réponse #291 le: 18 décembre 2025, 16H 51mn 18s »
Ma motivation est purement esthétique, je préfère le montage devant avec les petites portions acier et les pattes support.
Chez Ducati je pense que c'est parce que c'était devenu la mode de les avoir derrière et le montage est plus simple donc moins cher.
Techniquement il y a peut-être des avantages aussi mais mon niveau de pilotage ne les utilise pas....
A priori l'angle d'inclinaison des étriers reste bon quand on inverse les tubes G et D mais l'écrou de l'axe se retrouve alors forcément à droite, alors que d'origine et sur les 2 montages Ducati, il est toujours à gauche...
Autrement dit les tubes G et D du second montage, ne sont pas juste ceux du premier montage qu'on aurait simplement changé de coté et pivoté de 180° sur eux mêmes, ce ne sont pas les mêmes paires de pièces, pas les mêmes réfs.
« Modifié: 18 décembre 2025, 16H 53mn 20s par Zagato »
Hors ligne Zagato
« Réponse #292 le: 18 décembre 2025, 17H 12mn 58s »
Démontage-nettoyage-réfection des carbus:
Les prix des pièces de rechange est tellement élevé, que ça coute quasiment le prix d'un carbu neuf, pour refaire les 2. Mais en neuf plus de carbus à starter dispo, que les versions à titillateurs, donc j'ai préféré conserver les miens et remplacer les pièces essentielles (aiguille, puit, gicleurs, joints, membranes, ...) et celles qui esthétiquement ne sont plus top ou sauvables (visserie, vis de ralenti et de richesse). Me manque encore les membranes de pompe de reprise, pas dispo en ce moment chez DellOrto.co.uk, j'ai commandé ailleurs , en espérant que ce sera bien des pièces d'origine DellOrto...
J'en profite pour mettre des ressorts à tarage réduit et remplacer les boisseaux par une paire en état quasi neuf qui me restaient de la précédente MHR.
Le Vilo et les cylindres sont dans les mains de DHL pour retour au bercail  :cheers:
« Modifié: 18 décembre 2025, 17H 20mn 17s par Zagato »
Hors ligne froggie
« Réponse #293 le: 18 décembre 2025, 17H 37mn 32s »
Pourquoi des ressorts à tarage réduit?
Hors ligne Zagato
« Réponse #294 le: 18 décembre 2025, 17H 59mn 04s »
J'ai des mains de pianiste, pas de bucheron.
De mémoire sur les CC c'est acceptable, je ne suis plus 200% certain mais je crois l'avoir fait sur la précédente MHR,  mais par contre sur ma LM3 ça n'avait pas fonctionné, les boisseaux ne redescendaient plus assez vite à la décél., ça faisait bizarre.....mais les carbus LM3 ont des mécanismes à culbuteurs sur le dessus, donc des frottements supplémentaires à vaincre par le dit ressort, j'avais du revenir en AR sur ce point, sur la LM3.
« Modifié: 19 décembre 2025, 16H 31mn 56s par Zagato »
Hors ligne Zagato
« Réponse #295 le: 22 décembre 2025, 10H 57mn 53s »
Elle est de retour, un peu de suspens avant le déballage:
Hors ligne Zagato
« Réponse #296 le: 22 décembre 2025, 12H 41mn 57s »
Les 2 cylindres realeses à 86,4 et leurs rapports de mesure
Aucune ailette cassée ouf.....
Hors ligne Zagato
« Réponse #297 le: 22 décembre 2025, 12H 55mn 16s »
Bon ....la confiance n'exclut pas le contrôle :
« Modifié: 22 décembre 2025, 13H 07mn 49s par Zagato »
Hors ligne Zagato
« Réponse #298 le: 22 décembre 2025, 13H 36mn 24s »
Un petit goodies offert:
Hors ligne Zagato
« Réponse #299 le: 22 décembre 2025, 14H 47mn 59s »
La pièce maîtresse :
