Auteur Sujet: ERRORS ENGINE Multi 1200 PP 2014  (Lu 2657 fois)
Hors ligne Sergio998
« le: 05 avril 2025, 16H 52mn 44s »
Déhivernage de la moto ce matin ! Batterie en maintien tout l'hiver, démarrage sans problème sauf le code ERRORS ENGINE et le voyant moteur allumé, alors qu'il n'y avait rien quand je l'ai arrêté fin novembre    :cry:
Booooon... check list, ca tourne impeccable, montées en régime OK, verif batterie 12.3V moteur arrêté, 14.1 en marche... rien d'anormal en apparence.
Vu que je passais pas loin du DS (JMS Moto Avignon), je fais le détour pour avoir un diag. La gentille dame à l'accueil atelier, me dit qu'il faut la passer à la valise mais que c'est surement la batterie... Ah, mais vous savez il y a un check au tableau de bord et c'est OK .. Ah... oui... laissez nous la la journée et on vérifie ! Moi, "la journée ? pour un simple passage valise ???  Est ce que vous pouvez me prêter une moto en attendant ?" Non, monsieur, aucune disponibilité aujourd'hui ! "Mais j'habite à 50kms, qu'est ce que je vais faire toute la journée dans votre magasin?" Désolé, je n'ai pas de solution...
"Au revoir madame" Au revoir monsieur ...
La moto a tourné impec toute la journée, mais il me faut la faire voir...  :x
Re : ERRORS ENGINE Multi 1200 PP 2014
« Réponse #1 le: 05 avril 2025, 18H 12mn 58s »
La seule hypothèse que je vois (mais je n'y connais rien et vos avis éclairés sont les bienvenus), c'est qu'après une coupure électrique, mon chargeur s'est remis automatiquement en mode 1, pour batterie 12V 5Ah alors que je dois le mettre en mode 2, 12V 10Ah... donc elle sort 14.3V mais est ce qu'un ampérage insuffisant peut être le problème signalé par le voyant moteur ???
En tout cas, elle fonctionne parfaitement et a démarré sans problème toute la journée...
En ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2 le: 05 avril 2025, 19H 21mn 49s »
Je dirais plutôt l'inverse, si t'avais mis le mode 10Ah pour une batterie de 5Ah ça aurait pu l'abimer, mais là...
T'es toujours à 12.3V moteur coupé ? Ça parait faible quand même.
« Réponse #3 le: 06 avril 2025, 06H 53mn 28s »
Ah  :thumbsup: Merci
« Réponse #4 le: 06 avril 2025, 08H 15mn 29s »
Error engine ... Mefisto, la brêle ne veut plus de toi  :D
Hors ligne froggie
« Réponse #5 le: 06 avril 2025, 11H 10mn 01s »
La charge sous mode 5Ah au lieu de 10 Ah va seulement doubler le temps de charge. En réalité ton chargeur charge avec un courant deux fois plus faible mais s'il est intelligent, il finira le cycle de charge seulement quand il verra que la batterie est chargée complètement.
12.3V c'est effectivement moyen si elle était sous chargeur en permanence, normalement elle devrait être à 12.7-12.8 avant le démarrage.
Ta batterie est peut-être fatiguée, même si apparemment elle réussit à démarrer ton moteur càd qu'elle débite suffisamment d'ampères un petit temps au moins (si immédiatement, preuve que ton moteur est bien réglé).
Mais avec une batterie en fin de vie, la tension insuffisante (lorsque l'alternateur ne débite pas) peut provoquer des bugs de certains calculateurs.
Essaye avec une batterie neuve bien chargée pour écarter l'hypothèse de ta batterie.
« Réponse #6 le: 08 avril 2025, 09H 27mn 33s »
Batterie commandée, ca ne règlera peut être pas le problème, mais vu qu'elle a 11 ans...
Ca viendrait, peut être, d'un capteur map (problème connu sur X modèle : Diavel, Monster, Multi ...). Faut tout tomber l'habillage, le réservoir..., donc un peu long, mais pas bien compliqué a changer.
Par contre, je m'interroge sur lequel acheter car il y en a à tous les prix, + de 100€ chez Ducati à 7.59€ sur aliwish, en passant par 80 chez NR Bike, 35 chez Oscaro... c'est déconcertant, d'autant qu'ils sont probablement tous fabriqués en Asie...
La ref chez BOSCH est 55243161B
Re : Re : ERRORS ENGINE Multi 1200 PP 2014
« Réponse #7 le: 08 avril 2025, 09H 33mn 12s »
En fait, c'est la ref OEM Ducati ! La Bosch c'est 0261230287  :roll:
En ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #8 le: 08 avril 2025, 10H 11mn 26s »
On trouve parfois des pièces sur Oscaro directement avec la référence OEM Ducati :wink: Si tu y trouves du Bosch ça me paraît être le meilleur rapport qualité/prix parmis les options que tu donnes :wink:
« Réponse #9 le: 08 avril 2025, 10H 28mn 41s »
Pourquoi changer une pièce au pif sans avoir lu le code erreur et identifié la cause du message de défaut ?  8O
Quant à la batterie, si elle démarre le moteur à froid, je ne vois pas bien en quoi elle pourrait poser problème. L'alternateur là dessus débitant très certainement en continu (les alternateurs pilotés, je doute qu'il y'ait ça en moto), peu de chance aussi qu'une fois démarré ça soit un problème de tension trop faible.
En ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #10 le: 08 avril 2025, 10H 37mn 50s »
Parce qu'à 35 balles le capteur c'est au bas mot deux fois moins cher qu'une simple lecture de codes chez Ducati :D
« Réponse #11 le: 08 avril 2025, 11H 18mn 44s »
Ouais, mais si c'est pas la cause du message d'erreur, ça sera 35 balles foutus en l'air, auxquels il faudra rajouter une lecture de panne pour le diag., puis la bonne réparation...
Y'a pas des gens pour faire une lecture de diag. (JP Diag & Co), juste pour avoir le code défaut, autre que chez Ducati ?  :siffler:
« Réponse #12 le: 08 avril 2025, 12H 17mn 38s »
Tu achète les câbles qui vont bien,  télécharge melcodiag et suis la procédure.
Après ça tu auras un diag à la maison ou tu pourras te dépanner tout seul comme un grand !
Je l'ai fait pour mon diavel,  ça fonctionne à merveille !
Hors ligne froggie
« Réponse #13 le: 08 avril 2025, 12H 18mn 48s »
@Prowler
Si la batterie a été en maintien de charge en permanence (donc à 13.5V environ), elle a au moins 12.8V lors du premier démarrage.
Mais si elle est faible sans pour autant être en court-jus (plaques oxydées par exemple), elle va très vite s'essoufler et va être incapable de tenir la tension et de débiter le courant nécessaire lors des démarrages suivants.
Si elle a réussi à démarrer, par contre, on aura 14V lus car l'alternateur prend le relais, mais on n'est pas à l'abri d'un redémarrage impossible en cours de route si on cale, par exemple.
Je viens d'en faire l'expérience sur une de mes voitures classiques: exactement ce comportement, batterie en fin de vie.
La vérification avec une batterie neuve (de préférence) ou avec un booster n'est pas inutile (même si la cause du pb ici est peut-être différente)
« Modifié: 08 avril 2025, 16H 26mn 45s par froggie »
Hors ligne Joe Ker
« Réponse #14 le: 08 avril 2025, 12H 51mn 40s »
Des news ?
Sur un vehicule normalement constitué on a plutôt le message low voltage ou low battery que error engine non ?
Grrrr que ça m'enerve ces bécanes à valises !
En 45 an de conduite, c'est la première fois que j'ai une daube comme ça ou tout se fait "à la valise", et rdv, et patati et patata et revenez la semaine prochaine...
N'ayant ni ordi portable ni propension à passer un diplôme d'ingénieur informatique (suis pas un geek je ne sais même pas telecharger un film !) Je suis piégé par cette mauvaise brèle avec le premier concessionnaire à 3h00 de route (retour en train...).
M'enfin si la becane roule bien, démarre bien,  a de l'huile et ne chauffe pas, le message on s'en fout un peu non ?
Ca peut attendre la prochaine revision ?
En ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #15 le: 08 avril 2025, 14H 25mn 31s »
En début d'année sur ma bagnole j'ai eu le voyant moteur qui s'est allumé, trois codes défaut, un pour chaque injecteur, "circuit high", disparus depuis le remplacement de la batterie, donc... Bon, c'est un PureTech aussi :D
Hors ligne Joe Ker
Re : Re : Re : ERRORS ENGINE Multi 1200 PP 2014
« Réponse #16 le: 08 avril 2025, 16H 28mn 10s »
Je compatis, un Pure Tech, une Ducati.. tu veux pas acheter ma vieille Harley ? Tu ne seras pas depaysé
« Réponse #17 le: 08 avril 2025, 16H 55mn 49s »
Tu fais comme moi, tu achètes un truc à lire les diagnostics. A considérer ni plus ni moins comme un nouvel outil. Ca se branche directement sur la prise diag, et ce n'est pas beaucoup plus difficile à utiliser qu'un voltmètre.
Hors ligne Joe Ker
« Réponse #18 le: 08 avril 2025, 18H 18mn 28s »
Citation de: Fift
[/quote
Ah oui, ça marche avec celui de ma Renault ? (Ben oui hein, chacun sa croix, j'ai une Espace et ce truc branché en permanence pour pouvoir rouler...)
La prise odb n'est pas la même.
Un modèle recommandé pour une Ducat 2015 ?
(Enfin mon cas est plus delicat : la meule est en panne mais n'a pas de codes defauts ni voyants moteur ! Alors l'outil diag....)
« Modifié: 08 avril 2025, 18H 20mn 23s par Joe Ker »
« Réponse #19 le: 08 avril 2025, 19H 18mn 47s »
Oui ça fonctionne avec les voitures aussi, le cas échéant c’est fourni avec les adaptateurs ad hoc.
« Réponse #20 le: 08 avril 2025, 20H 46mn 05s »
Il te faut un adaptateur 4 pins / odb
« Réponse #21 le: 16 avril 2025, 08H 30mn 19s »
Batterie neuve, mais pareil...
Donc je vais investir dans un diag, mais comment ca marche exactement ? Possible d'avoir des explications genre "le diag pour les nuls" ?
Voilà ce que je pense avoir compris :
Il faut commander le ou les cables, (le melcodiag ci dessous par ex)
 Livré avec prise 4 pins carré ou en ligne ? (la mienne ci dessous)
Puis télécharger le logiciel sur leur site. Ensuite brancher le diag d'un coté sur l'ordi et de l'autre sur la prise diag de la moto...
C'est "suivre la procédure" qui est un peu floue... faut aller sur le site JPDiag, s'inscrire, recevoir un code...?
Puis comment lire les codes pannes ?
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #22 le: 16 avril 2025, 10H 31mn 48s »
#mode déconne#
sinon... faut formater la moto :D :lol:
humour :siffler:
En ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #23 le: 16 avril 2025, 12H 25mn 35s »
Humour !
« Réponse #24 le: 16 avril 2025, 14H 58mn 08s »
Heureusement j'en ai beaucoup  :gun2:
« Réponse #25 le: 16 avril 2025, 15H 04mn 10s »
#mode déconne#
humour :siffler:
Ah c’est pour ça que les Honda sont fiables, elles sont formatées  :dribble:
Hors ligne THE FOX
« Réponse #26 le: 16 avril 2025, 16H 28mn 02s »
J'ai ma voisine qui est fort matée aussi. :P
mieux motard que jamais
« Réponse #27 le: 17 avril 2025, 17H 46mn 20s »
je t'ai répondu sur l'autre fil
« Réponse #28 le: 17 avril 2025, 21H 27mn 06s »
J’ai pas tout lu, mais sur mon 848, mon régulateur avait un coup de mou et laissait passer du 16 voir 18 volts. Bilan: défaut moteur (voyant jaune) affiché… sans plus et tout marchait nickel. J’arrêtais le moteur redémarrait, et le voyant moteur était éteint jusqu’à la prochaine fois
« Réponse #29 le: 21 avril 2025, 06H 01mn 19s »
Maintenant que je sais d'où vient le pb, reste a acheter la pièce, et comme dit plus haut, il y en a à tous les prix. Si j'étais sur que la qualité soit la même, je n'hésiterai pas mais pas sur que la pièce acheté en store soit meilleure qu'une autre, or le prix est X10.
Sur certains sites certaines infos posent questions, par ex sur le site DesmoRacing, le capteur 55241571A convient pour toutes les MTS 1200 de 2010 à 2017 mais le 55243161B, lui uniquement a partir de 2015 ???
55241571A CAPTEUR MAP SONDE PRESSION MULTISTRADA 1200
2010 DUCATI MULTISTRADA 1200
2010 DUCATI MULTISTRADA 1200S
2010 DUCATI MULTISTRADA 1200S SPORT
2010 DUCATI MULTISTRADA 1200S TOURING
2011 DUCATI MULTISTRADA 1200
2011 DUCATI MULTISTRADA 1200S
2012 DUCATI MULTISTRADA 1200
2012 DUCATI MULTISTRADA 1200S PIKES PEAK
2012 DUCATI MULTISTRADA 1200S SPORT
2012 DUCATI MULTISTRADA 1200S TOURING
2013 DUCATI MULTISTRADA 1200
2013 DUCATI MULTISTRADA 1200S GT
2013 DUCATI MULTISTRADA 1200S PIKES PEAK
2013 DUCATI MULTISTRADA 1200S SPORT
2013 DUCATI MULTISTRADA 1200S TOURING
2014 DUCATI MULTISTRADA 1200
2014 DUCATI MULTISTRADA 1200S GT
2014 DUCATI MULTISTRADA 1200S PIKES PEAK
2014 DUCATI MULTISTRADA 1200S SPORT
2014 DUCATI MULTISTRADA 1200S TOURING
2015 DUCATI MULTISTRADA 1200
2015 DUCATI MULTISTRADA 1200S
2015 DUCATI MULTISTRADA 1200S DAIR
2016 DUCATI MULTISTRADA 1200
2016 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO
2016 DUCATI MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK
2016 DUCATI MULTISTRADA 1200S
2017 DUCATI MULTISTRADA 1200
2017 DUCATI MULTISTRADA 1200S
2017 DUCATI MULTISTRADA 1200 DAIR
2017 DUCATI MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK
2017 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO
55243161B CAPTEUR MAP SONDE PRESSION D'AIR MULTISTRADA 1200
2017 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO PRO
2018 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO PRO
2019 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO PRO
