Auteur Sujet: Sens de montage ressort de fourche  (Lu 481 fois)
Hors ligne serge13
« le: 10 juin 2025, 20H 04mn 03s »
Bonjour a tous ,
Je suis en train de procéder au remplacement des joints spi de fourche ,et au démontage la partie resserrée du ressorts était situé en haut coté réglage de celui-ci ,et en lisant le manuel d'atelier ,il indique le coté pied de fourche .
Je ferais plus confiance au manuel , mais pourriez vous me confirmer cela ?
Merci de votre aide , salutations , serge .
Hors ligne franckducat
Re : Sens de montage ressort de fourche
« Réponse #1 le: 12 juin 2025, 15H 56mn 57s »
Pas sûr que ce soit les ressorts d'origine.
De manière générale les spires les plus serrées sont dans le haut de la fourche.
D'une part pour permettre à l'huile de circuler plus librement dans le bas, et d'autre part pour que la fourche se raffermisse en fin de course et évite de talonner.
« Réponse #2 le: 12 juin 2025, 18H 56mn 09s »
Que la partie serrée soit en bas ou en haut, ça doit pas changer grand chose au fonctionnement du ressort, non?
La partie la plus molle du ressort( :siffler: :D) s'écrasera toujours avant la plus raide.
« Réponse #3 le: 12 juin 2025, 21H 16mn 37s »
@ Serge 13: J'irai bien voir la fiche technique mais je ne sais pas du tout de quel Monster il s'agit.
-> met le type de moto dans le titre du post et ça sera plus facile pour tout le monde  :wink:
Hors ligne finalanalysis
« Réponse #4 le: 13 juin 2025, 09H 10mn 10s »
C'est une question que je me suis également posée lorsque j'ai fait les joints spy sur mon s2r 1000.
Le manuel d'atelier de la s2r 1000 dit:
Installer le ressort (10) en tournant le côté où les spires sont rapprochées vers le pied de fourche.
J'ai suivi cette consigne et la fourche fonctionne très bien comme ça.
S2R 1000 2007 - 900 SSie 2000 - CB125 S3 1977 - CB500
Hors ligne serge13
« Réponse #5 le: 14 juin 2025, 17H 41mn 49s »
Bonsoir , merci pour vos réponses ,
C'est la première fourche inversée que je démonte ,et sur une fourche non inversée ,les spires rapprochées sont situées en haut ,soit dans la partie tube du coté du té supérieur .
Donc le fait de mettre les spires rapprochées comme indiqué sur le manuel d'entretien correspond au montage avec les tubes dans les tés  , sauf que la fourche est montée dans l'autre sens .
Je suis d'accord aussi avec avec bistouket29 ,la partie la plus souple se comprimeras avant la plus ferme ,le sens de montage as t-il une influence ?
J'ai remonté en suivant le manuel ,ce que confirme finilanalysis .
Merci encore pour votre aide ,et aussi au tutos qui sont d'une grande aide .
Mes salutations , serge .
