Auteur Sujet: S4R 998 ou RS ???  (Lu 713 fois)
Hors ligne madix
Re : Re : S4R 998 ou RS ???
« Réponse #30 le: 06 novembre 2025, 20H 57mn 31s »
Franchement pour un usage routier le freinage du 1000 S2R est bien suffisant
Tout à fait, c'est le freinage du 800 qui est réputé assez mou.
Pour avoir bloqué à deux reprises la roue avant, et gardé miraculeusement le contrôle à chaque fois, je ne vois pas trop d'utilité à augmenter la puissance de freinage du 1000. C'est d'ailleurs le même équipement que sur le M1000ie il me semble, à part la couleur.
Ca passait, c'était beau !
« Réponse #31 le: 06 novembre 2025, 21H 44mn 08s »
Quand tu as gouté à beaucoup mieux... non.  :D
« Réponse #32 le: 06 novembre 2025, 21H 58mn 54s »
Perso j’ai goûté a beaucoup mieux une fois, en essayant un S4R 998 identique à celui que tu avais Prowlo
Avant de partir le mec de la concession d’Avignon m’avait dit « Doucement sur les freins, c’est du brutal »
En sortant du parking de la confession je freine pour regarder ce qui vient à gauche… et j’ai failli bloquer la roue et me foutre par terre   8O
Forcément quand t’as l’habitude de tirer sur le levier et que tout d’un coup t’as un truc qui freine du tonnerre il faut un temps d’adaptation
C’est ce qui m’a fait opter pour un 996 plutôt qu’un 998
Et je n’ai pas regretté mon choix lors des deux freinages un peu merdiques que j’ai connu à son guidon, notamment un dans les Pyrénées sur un virage plein de graviers qui se resserre plus que de raison
Si j’avais eu un 998 j’aurais certainement fini par terre
« Réponse #33 le: 06 novembre 2025, 22H 06mn 51s »
Oui, les freins du S4RS sont particulièrement brutaux, et ça mérite un vrai temps d'adaptation, j'avoue (il m'est arrivé une fois de me retrouver à lever la roue AR en entrée de courbe un peu surpris par la courbure du virage à une vitesse disons... plus qu'autoroutière 8O mais c'est passé !! :oops:  :lol: ).
Mais une fois que tu maitrises, que la fourche est réglée, quand tu roules sur un bon grip avec des pneus tendres et chauds... c'est MONSTRUEUX et sans effort !
Par chance, ils perdent beaucoup en mordant sous la pluie et restent dosables.
En ligne Poilocylindres
Re : Re : Re : S4R 998 ou RS ???
« Réponse #34 le: 07 novembre 2025, 08H 22mn 22s »
Pareil, j'ai été habitué au freinage des sportives récentes et du coup les freins du S2R, bien que suffisant sur route me paraisse un chouia faiblards. Je viens de trouver des étriers de 999 avec 4 plaquettes. Je vais monter ça cet hiver, ça devrait améliorer un peu le "problème".
« Modifié: 07 novembre 2025, 10H 25mn 52s par Poilocylindres »
Hors ligne Krouny2
« Réponse #35 le: 07 novembre 2025, 08H 50mn 42s »
et donc des durites aussi à cause du banjo décalé
« Réponse #36 le: 07 novembre 2025, 08H 58mn 38s »
Le mec m'a vendu les étriers avec les durites de 999. Je sait pas si ça va le faire. Dans le pire des cas j'en aurai pour un jeu de durites.
Hors ligne Krouny2
« Réponse #37 le: 07 novembre 2025, 09H 11mn 37s »
et apres PR19 si jamais
« Réponse #38 le: 07 novembre 2025, 09H 18mn 49s »
Les durites de 999 risquent d'être trop courte pour un Monster...
« Réponse #39 le: 07 novembre 2025, 09H 23mn 13s »
C'est fort possible oui.
Après le PR19 faut voir... J'en ai essayé un une fois sur un R6 piste (2009). Je trouvais que la commande était ingérable.
« Réponse #40 le: 07 novembre 2025, 10H 00mn 31s »
Si tu as le maître cylindre d'origine sur ton s2r ça passera pas...
Du moins pas proprement car au maître cylindre le banjo est coudée à 90° alors que le 999 a des maître cylindre semi radiaux avec un banjo droit ou à 20 ° .
Donc pour l'adapter proprement , remplacement de durite obligatoire !
« Réponse #41 le: 07 novembre 2025, 10H 21mn 10s »
Bon ben go sur Gentleman rider ou Sylver Performance. Ça doit pas coûter des milles et des cents .
