16 janvier 2026, 23H 32mn 34s
Les Ducati avant 1988
Les premiers bicylindres couples coniques
REGLAGE DELLORTO PHM 40 & FILTRE KN
Sujet: REGLAGE DELLORTO PHM 40 & FILTRE KN (Lu 338 fois)
ROUQUIN
Apprenti ducatiste
28 décembre 2025, 19H 51mn 10s »
J'avais du remords
à rouler sans filtres sur le MHR, aussi j'ai commandé à papa Noël des filtres à air KN ( pas des merde in China ) .......
Je souhaite adapter la carburation avec ces nouveaux filtres (hauteur aiguille/gicleur principal/gicleur ralenti)
Actuellement les PHM 40 sont réglé :
- Hauteur aiguille: cran du milieu
- Gicleur principale: 152
- Gicleur ralenti: 60
Suivant ma logique avec les filtres j'appauvri mon mélange, donc je devrais augmenter les gicleurs ?
Est ce que parmi les barbus du CC vous avez une base ou données de réglage histoire de gagner du temps....
Merci beaucoup
BMW R1200RT pour manger la road
900 MHR pour la gueule
600 PANTAH passe que j'avais 20 ans
Du caca! du pipi! DUCATI
froggie
Re : REGLAGE DELLORTO PHM 40 & FILTRE KN
28 décembre 2025, 19H 56mn 12s »
Je ne saurais te dire.
Sur ma 750 GT qui avait des cornets sur des PHF 32, je n'ai constaté aucune modif de comportement après avoir monté des K&N. Ces filtres sont très "ouverts".
Mais la réponse de sachants m'intéresse, en principe il faudrait effectivement appauvrir un chouïa...
Zagato
28 décembre 2025, 20H 00mn 58s »
Non, si tu mets des filtres, tu "ralentis/restreins" l'arrivée d'air, donc y'a moins d'air dans ton mélange air/essence donc plus d'essence en proportion, donc tu ENRICHIS ton mélange en essence.
Donc il faudrait mettre des gicleurs un poil plus petits.
Perso je pense mettre des 148 si je mets des "K&N"
Modifié: 28 décembre 2025, 21H 13mn 02s par Zagato
Des pâtes, des pâtes, ...oui mais des Taglioni
ROUQUIN
Apprenti ducatiste
28 décembre 2025, 22H 57mn 49s »
Super merci pour vos retours !
Dernière question : Vous vous fournissez où pour l’achat des gicleurs ?
Zagato
29 décembre 2025, 12H 19mn 21s »
dellorto.co.uk, au moins tu es sûr d'avoir des pièces DELL d'origine
desmo57
29 décembre 2025, 15H 05mn 44s »
DELL n'est plus Italien ?!?
froggie
29 décembre 2025, 15H 31mn 07s »
En italie:
https://www.dellorto.it/
Et le revendeur en France:
https://www.dellorto.fr/
Zagato
29 décembre 2025, 19H 49mn 53s »
Le site anglais est de loin le mieux foutu pour visualiser les pièces (soit directement à partir de la vue éclatée, ou sous forme de liste) et comporte aussi pas mal de détails sur les dimensions et les variantes et les points d'attention en terme de compatibilités, petits détails qui pour moi font la différence et explique ma fidélité à ce revendeur là.
ROUQUIN
Apprenti ducatiste
29 décembre 2025, 21H 29mn 01s »
Merci pour les infos ! Effectivement c’est plus claire chez Briton ! Tu as les calibres des gicleurs qui sont listés !!
mérou
30 décembre 2025, 08H 17mn 19s »
Le tarif est plus clair aussi
, même en concession c'est moins cher
Zagato
Réponse #10 le:
30 décembre 2025, 13H 30mn 45s »
Les Ducati Store vendent encore des gicleurs
mérou
Réponse #11 le:
30 décembre 2025, 15H 15mn 45s »
chez GUZZI
ROUQUIN
Apprenti ducatiste
Réponse #12 le:
10 janvier 2026, 20H 16mn 07s »
J’ai reçu mes 8 gicleurs ( 4 de ralenti + 4 principaux) pour un montant de 54,04 €
De chez EUROCARB in England, et j’ai du payer une taxe de 14 € à la livraison ?????
Merci le Brexit
, comprend pas je croyais quand dessous de 150 € = pas de taxe
Quel j’ai pas pensé à la SEPA !!!!
sauval
Administrateur
Réponse #13 le:
10 janvier 2026, 20H 28mn 40s »
bon, tu es roux, une piste ?
ROUQUIN
Apprenti ducatiste
Réponse #14 le:
10 janvier 2026, 23H 17mn 27s »
Non chuis vert !!!
