Auteur Sujet: S2R 1000 une impulsion démarreur et ne demarre pas..  (Lu 316 fois)
Hors ligne Lois
« le: 20 février 2026, 18H 51mn 05s »
Salut à tous,
Mon S2 1000 R me pose un petit souci... j'appuie sur le démarreur,  il ne donne qu'une impulsion et se coupe.il n'engage pas en enroulant comme d’habitude... batterie ok, essence ok ??? Vos bons avis svp...
Merci et bonne route à vous 👍
Hors ligne Mat64
Re : S2R 1000 une impulsion démarreur et ne demarre pas..
« Réponse #1 le: 20 février 2026, 18H 52mn 59s »
Batterie ?
Hors ligne arkaos
« Réponse #2 le: 20 février 2026, 19H 59mn 53s »
Cosses batteries, démarreur, relais desserrées?
« Réponse #3 le: 20 février 2026, 20H 34mn 59s »
Qu'est-ce qui prouve que ta batterie est OK, ton sentiment ou des mesures ou achat neuf récent, quel âge, entretenue ou autre?
Hors ligne arkaos
« Réponse #4 le: 20 février 2026, 20H 48mn 39s »
Idem pour la batterie OK, à contrôler
Hors ligne Lois
« Réponse #5 le: 21 février 2026, 09H 26mn 33s »
Elle n'est pas vieille et sous optimate.....
« Réponse #6 le: 21 février 2026, 09H 37mn 08s »
Malheureusement elle peut être faible. Même conseil que les autres, commence déjà par un contrôle tension batterie, avant et après essai.
C'est quoi comme batterie ?
Tu as essayé de ponter avec une voiture, moteur tournant ? (attention à la polarité)
Hors ligne Lois
« Réponse #7 le: 21 février 2026, 10H 29mn 21s »
Alors la... étonnant : gaz a fond, elle a démarré. Je l'ai laissée un peu chauffer, arrêtée, attendu et elle a bien redémarré... c'était hier soir. Ce matin je viens de faire un nouvel essai, démarrage au quart de tour impeccable.....
« Réponse #8 le: 21 février 2026, 12H 34mn 25s »
Problème résolu…  :thumbsup:
De l’oxydation sur une cosse?
« Modifié: 21 février 2026, 12H 36mn 04s par Luther-pam »
Hors ligne Lois
« Réponse #9 le: 22 février 2026, 15H 35mn 51s »
J'attends quelques jours et je verrai bien....
Hors ligne ralph31
« Réponse #10 le: 23 février 2026, 10H 49mn 05s »
mon 620 m'avait fait un coups similaire y a une décennie.
C'etait la cosse de la masse moteur qui etait completement oxydée. Démarrage aleatoire jusqu'au moment ou elle ne demarrait plus.
un coups de laine de fer sur les cosse et c'est reparti
« Réponse #11 le: 23 février 2026, 17H 56mn 23s »
Les Ducati et l'électricité : Tout un programme !!
Re : Re : S2R 1000 une impulsion démarreur et ne demarre pas..
« Réponse #12 le: 23 février 2026, 19H 17mn 14s »
On a eu le coup sur la BMW d'un pote (R1250RS) : tout à coup, au ralenti en abordant un virage, la bécane s'est coupée et n'a plus voulu redémarrer. Un coup de laine de verre sur les cosses de batterie et c'est reparti.
Dans ce cas, vaut mieux une vieille bécane qu'une récente : au-dessous d'une certaine tension, toute la bécane se met en sécurité et on ne peut plus rien faire.
« Réponse #13 le: 23 février 2026, 20H 41mn 08s »
Corrosion des cosses de batteries ou des masses, attend que ton traîne-couillon électrique à deux roues accumule un peu d'humidité et d'ambiance saline. Tu pourras y récolter de la Fleur de Sel  :lol:
« Réponse #14 le: 23 février 2026, 20H 59mn 57s »
Pas forcément impactant, puisqu'apparemment il a vendu le 748 et 'gardé' sa femme: elle pourra toujours pousser  :sm19:
« Réponse #15 le: 23 février 2026, 22H 26mn 13s »
« Réponse #16 le: 23 février 2026, 22H 31mn 12s »
C'est pas  faux Sauval, en attendant comme le sous entend Fift, l'électricité, c'est de pire en pire.
Un jour je raconte le coup de l'huile qui passe à travers les fils qui vont de l'alternateur au régulateur et qui le tuent de cette façon.
Si j'l'ai pas déjà raconté ailleurs ... C'est pas impossible.
 8)
