02 mars 2026, 06H 26mn 32s
Compétition
Pistards
reglage de base avant depart
Sujet: reglage de base avant depart (Lu 1543 fois)
GENIER
11 mars 2005, 07H 35mn 31s »
il serai interessant de savoir quoi faire pour prendre la piste mise a par les protections, les choses comme-pression des pneux tension de chaine ;reglages de base de suspat ;ect......
acid
11 mars 2005, 10H 54mn 26s »
pression des pneu à froid
etat des plaquettes de frein
vérification du serrage des vis d'etriers de frein
serrages des leviers de frein et embrayage
course de la poignée de gaz
etat de la chaine de transmission (risque de rupture sur la piste si kit chaine usé)
et mettre de l'essence!
Petitbeurre
11 mars 2005, 11H 23mn 41s »
Des vérifications somme toute "normales" par rapport à l'utilisation sur route (même si je ne les fais qu'une ou deux fois par mois)
GENIER
11 mars 2005, 11H 51mn 35s »
ok! mais la pression combien a l avant combient a l arriere ,la chaine quel debatement rapor a la route ,tu voie ou je veux en venir!!!
acid
11 mars 2005, 11H 56mn 46s »
pression : sur le sec avec la majorité des pneus :2.1 AV 1.9 AR
la chaine : pour moi :débattement normal, pas de tension spécifique piste...
GENIER
11 mars 2005, 12H 24mn 45s »
et pour les suspention on me dit qu il y a un reglage de base !!!!
acid
11 mars 2005, 12H 36mn 41s »
Citation de: GENIER
Va sur öhlins.com et télécharge le manuel des suspattes, règle ta précontrainte et laisse les reglages hydrauliques et d'assiette d'orig' pour commencer.
au fait, change ton liquide frein et prevois une garde au levier confortable car quand les freins chauffent il te faut plus de course au levier pour obtenir le même effet ...
Compétition
Pistards
