Auteur Sujet: Démarrage par temps humide  (Lu 2512 fois)
nico13
« le: 24 janvier 2004, 01H 02mn 29s »
Voià, mon mostro n'aime visiblement pas l'humidité (comme la +part des Ducat' vous me direz).
Y-a-t-il un moyen de le faire démarrer + facilement par temps très humide?
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #1 le: 24 janvier 2004, 01H 24mn 14s »
moi j'appuis sur le bouton rouge du comodo droit et ca le fait  :D
Flavien - pas encore connu de pb avec  la mienne, je touche du bois  :D
Flavien
nico13
« Réponse #2 le: 24 janvier 2004, 01H 27mn 30s »
620 + injection, je pense que c'est + simple que 750 + carbus... :D
« Réponse #3 le: 24 janvier 2004, 01H 30mn 49s »
limite t'as rien a faire ..
Note :penser a mettre de l'essence demain!  :D
c'est les carbu d'origine, les mikuni? ta boite a air est ouverte? elle dore ou ta brele?
Flavien
Flavien
nico13
« Réponse #4 le: 24 janvier 2004, 01H 32mn 03s »
je suppose que c'est les carbus d'origine. j'espère que ce ne sont pas des dell'orto :D
elle dort au garage maintenant...
ejperf
nico13: humidité
« Réponse #5 le: 24 janvier 2004, 21H 15mn 41s »
avec ou sans starter?
nico13
« Réponse #6 le: 24 janvier 2004, 21H 33mn 49s »
boh, en fait vu qu'elle dort au garage, aucun souci. mais après 1h sous une pluie glaciale, elle en chie un peu, même avec starter. bon, faut dire elle avait plus beaucoup de batterie à ce moment là, alors ça aide pas. maintenant je pense que c'est réglé.
« Réponse #7 le: 24 janvier 2004, 22H 09mn 27s »
Je galérais un peu aussi avec mon 600 carbu, les jours humides. Ce qui marchait le mieux :
- pas de starter
- démarreur direct
- dès que tu entends que ça semble vouloir accrocher, un ptit coup de gaz et
- starter si ça accroche avec le ptit coup de gaz.
EVA-02
« Réponse #8 le: 24 janvier 2004, 22H 16mn 34s »
Dans le style "Je fais pas comme tout le monde", je n'ai jamais eu recours à la commande de starter... Je demarre, deux/trois très legers coups de gaz (mais alors très legers) et puis ça ronronne. Une petite minute sur la béquille le temps d'enfiler casque, gants et d'examiner la moto, et puis c'est parti tout doux.
V1nce18
« Réponse #9 le: 28 janvier 2004, 18H 16mn 50s »
Salut
Je fais remonter ce Pb car il m'arrive la meme chose et peut etre meme en pire
Ce pb se passe en plus quand j'ai fait un peu de ville et ke le temps est humide
Gros Pb pour demmarrer et parfois ca va meme juste pire le noyade du moulin.
Encore ce soir, j'ai eu le pb impossible de demarrer ca pete des flammes au pots mais pas de ronron.
Qd je demonte les bougies elle sont fortement humide.
Me suis un peu enervé sur le demarreur ce soir et la bah pb batterie now
La batterie est en charge pour cette nuit mais j'espere ke demain ca va peter
Sinon d'hab le matin comme elle dort ds moa veranda aucun pb au demarrage
La galere est juste la qd ca devient hulide et que je fais de la ville
Hors ligne Cromostro
« Réponse #10 le: 28 janvier 2004, 18H 19mn 13s »
Je sais pas comment vous faites pour démarrer sans starter, vous...  :shock:
Jean-Phi
"la dermabrasion, l'eczéma du goudron"
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
« Réponse #11 le: 28 janvier 2004, 20H 49mn 43s »
j'ai toujours démarré sans starter même avec le monster
