Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 806000 fois)
Hors ligne toutounet22
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #1470 le: 13 août 2009, 09H 29mn 19s »
Encore un filtre qui a été vissé en force. Un filtre à huile, ça se visse quasi  à la main.
Tu utilises quoi comme clé pour dévisser le filtre?
dim
« Réponse #1471 le: 13 août 2009, 09H 30mn 38s »
une clé à courroie
Hors ligne snake-bis
« Réponse #1472 le: 13 août 2009, 10H 01mn 45s »
si ca sort pas avec la clé, il reste la méthode bourrine du tourne-vis planté dans le filtre et on tourne :D
848 Révision 12.000km :
258 € :D
Ca allège vachement de donner la moto sans le carrenage :D
!! 848 à vendre !!
dim
« Réponse #1473 le: 13 août 2009, 10H 08mn 32s »
ca marche pas non plus avec la methode du tourne vis, si je connaissai le con qui a serrer ce putin de filtre!!!!
« Réponse #1474 le: 13 août 2009, 10H 13mn 36s »
j'avais eu le même souci une fois. Je l'ai fini à la pince... il ne restait plus grand chose du filtre après :D
courage !
!! 848 à vendre !!
dim
« Réponse #1475 le: 13 août 2009, 10H 20mn 40s »
ce que je vois c'est que mon filtre est de plus en plus destreuille et qu'il n'est toujous pas sorti alors je commence fortement a m'inquieter
« Réponse #1476 le: 13 août 2009, 10H 34mn 03s »
C'est ça le problème avec le tournevis, quand ça ne vient vraiment pas et qu'on a laminé toute la ferraille du filtre, il n'y a plus beaucoup de prise.
il y a des clés à filtre rigides qui ont la forme du bas du filtre (hexagonale). Avec ce genre de clé, ça ne risque pas de riper lorsqu'on force pour dévisser.
De retour sur le forum, snake-bis?
Re : Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #1477 le: 13 août 2009, 10H 37mn 06s »
En effet, mais même explosé, ca viendra avec une pince, faut persévérer :D
Toutounet22 : hé oui! Suite à pas mal de changement au niveau taf, je n'avais plus trop de temps pour le forum :D Je profite du rythme d'aout pour faire un tour  :thumbsup:
!! 848 à vendre !!
dim
« Réponse #1478 le: 13 août 2009, 10H 40mn 53s »
oui je suis d'accord avec la clé rigide que je vais m enpresser d'aller acheter mais je pourrai pas l utiliser pour demonter mon filtre car trop abimé donc la je sais plus trop quoi faire!!!
« Réponse #1479 le: 13 août 2009, 10H 45mn 26s »
arrivé à ce point, il te faut une bonne grosse pince et de l'huile de coude, y'a pas de miracle. Tu choppes un morceau du filtre et tire en te servant de l'axe de la cartouche. C'est comme ça que j'avais eu le mien au bout d'une heure à pester sur l'ancien proprio / mécano qui avait viser la dite cartouche :D
!! 848 à vendre !!
« Réponse #1480 le: 13 août 2009, 11H 06mn 16s »
Mode j'ai la tête dans le cul on
T'est sur de dévisser dans le bon sens ??
Mode j'ai la tête dans le cul off
Nan parceque parfois on se fou dedans vu que c'est à l'envers
dim
« Réponse #1481 le: 13 août 2009, 11H 13mn 51s »
bien je pense sachant que c'est un pas normal  je pense que je devise dans le bon sens
« Réponse #1482 le: 13 août 2009, 11H 19mn 29s »
je suis apres faire la revision du 996 et je voudrai savoir s'il y faut une cle speciale pour demonter le filtre à huile et si c'est un pas à droite ou à gauche?
C'est pas un thread sur les TARIFS de révisions ici ?  :siffler:
« Réponse #1483 le: 13 août 2009, 11H 54mn 35s »
C'est pas précisé si il s'agit du tarif ou des efforts fournis, pour dévisser un filtre à huile, par exemple  :D
noquarter
« Réponse #1484 le: 16 août 2009, 20H 41mn 16s »
Changement des 4 guides en cochonium enrichis, fraisages des sièges.
Changement des courroies et réglages du jeu aux soupapes.
Diverses réparation sur le circuit électrique
1100 €  :?
Hors ligne DarkNight
« Réponse #1485 le: 01 septembre 2009, 10H 04mn 43s »
Je vous donnerais la révision des 12000 sur un 999 fin de semaine prochaine hors DS  :wink:
Hors ligne Gordon
« Réponse #1486 le: 06 septembre 2009, 11H 37mn 23s »
Révision des 4 ans de mon S4R 2005 chez Zone Rouge 18 à 21119 km.
306,79 euros.
Desmosedicisimo
Une Ducat sinon rien.
« Réponse #1487 le: 06 septembre 2009, 13H 40mn 56s »
Il manque pas un peu le jeu aux soupapes ??
(sauf si fait il y a peu...)
« Réponse #1488 le: 06 septembre 2009, 13H 57mn 36s »
Le jeu aux soupapes, c'est à échéance kilométrique et pas annuelle.
« Réponse #1489 le: 06 septembre 2009, 16H 19mn 00s »
il a un S4R D4... donc tous les 20000 km non ?
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #1490 le: 06 septembre 2009, 17H 19mn 52s »
non tous les 10000km  :wink:
« Réponse #1491 le: 06 septembre 2009, 19H 21mn 55s »
Oui, enfin je voulais dire que çà aurait du être fait avec la révision des 20000  :D
Hors ligne Gordon
« Réponse #1492 le: 07 septembre 2009, 11H 27mn 46s »
Z'avez l'oeil !  :thumbsup:
le jeu des soupapes a été fait à 19000km environ.
Avec mon accident, j'ai peu roulé.
Desmosedicisimo
Hors ligne Zerozerosept
« Réponse #1493 le: 10 septembre 2009, 23H 37mn 20s »
Révision des 60000km pour mon 1000ss + nettoyage complet : 470.50 euros
Merci PF Moto, ma moto est comme neuve !
 8)
milk
« Réponse #1494 le: 11 septembre 2009, 11H 00mn 08s »
 8)
60000 .. ca rassure !  :cheers: Well done !
Liriodendron
« Réponse #1495 le: 11 septembre 2009, 22H 27mn 53s »
bon j'ai un truc qui va consoler tous les possesseurs de 1000 DS avec guides de soupapes en merdium et autres 916/996 avec basculeurs en cochonium, je viens de faire faire la distribution (plus une ou deux bricoles) sur ma fiat bravo mazout qui affiche fièrement 10 ans et 170 000 km et ben y a en a pour 1222 euros.
Ben oui rien que ça Madame. Putain c'est au moins la moitié du prix de la caisse !!!
Quant je pense qu'on dit que les ducat c'est cher en entretien, ben finalement pas plus que les bonnes voitures à pas chères italiennes. Rah !
Hors ligne gilaub
« Réponse #1496 le: 16 septembre 2009, 09H 15mn 09s »
Un réglage de soupapes (uniquement cylindre arrière)
3h --> 150€   :ranting:
« Réponse #1497 le: 16 septembre 2009, 13H 44mn 28s »
Oui mais il a quand même contrôler à l'avant  :siffler:
Puis 150€ c'est pas abuser surtout quand on sait tout ce qui doit être démonté sur certains modèle.
Avant de gueuler faudrait peut être se renseigner sur le travail que certaines opération exigent  :D
Hors ligne gilaub
« Réponse #1498 le: 16 septembre 2009, 14H 31mn 18s »
justement non pas l'avant faut que j'y retourne
(si ça t'intéresse voir topic http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=32659.msg968937#msg968937)
après gueuler, je sais pas, mais poser la question pour voir si y'a eu de l'abus, plus probablement
alors si c'est le prix, je comprends des fois les "excès" chez certain DS pour les grosses révisions
« Réponse #1499 le: 16 septembre 2009, 20H 06mn 00s »
Sur une ssie faut deposer l'amorto arr c'est pas si fafelu que cela
