Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 533351 fois)
Hors ligne tonio
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #150 le: 17 janvier 2006, 14H 35mn 11s »
1600 a écrit
Dernière révision : 35,22€  :roll:
Avec mes p'tites mains, bien sûr, et moins de 10 mn pour les courroies  :evil:[/quote]
heu la trentaine d'euro c ke pour le courroie,ou tu as de super prix sur les piéces (via ton réseau perso :D )
pour moi
30, pour les courroie
20, l'huile
25 ,zorro les 3 filtre
2, les pit joint
et le tout fait en 1h30 (a peut pres) et sans biére :wink:
A+ tonio   750 ss et mts1000
cherche une  araignée pour la ss... merci
« Réponse #151 le: 17 janvier 2006, 22H 24mn 08s »
et les bougies ?  :D
baby ducat
« Réponse #152 le: 21 janvier 2006, 10H 04mn 48s »
révision des 20000 kms du st3 mod 2005 à chambourcy
 vidange moteur
 remplacement : filtre à huile , liquide frein , refoidissement , bougies , filtre à essence , filtre à air , courroies de distribution , pastilles de réglage soupapes , huile de fourche .
 cartouche huile 900 --------> 6.98
 joint bouchon huile ---------> 0.55
 filtre à air 900 m\ 9 --------->10.74
 filtre à essence 996b99 90 --> 16.11
 bougie 996 r\01 ---------------> 44.40
 courroie z= 1000s -----------> 83.20
 joint cache soupape ---------> 5.04
 oring bouchon res. 9   8O  ---> 8.38
 huile moteur pro4 -------------> 50.16
 huile fouche rsf 7.5 -----------> 22.39
 main d'oeuvre -----------------> 242.00
 michelin pilot road 120 70 ---> 103.70
 michelin pilot road 180 55 ----> 140.25
 pret d' un 1000 ss full barouf  :evil:
       et le juste prix est de ................... 877.74
tipoon
« Réponse #153 le: 21 janvier 2006, 19H 14mn 52s »
pourquoi vous compye-t-on deux joint de bouchon de vidange? il y en a deux? cela me trou le c** de devoir payer 750.00 roros pour une revision des 40 000 kmsz. je crois que je vais rester chez nos amis bridés!!
« Réponse #154 le: 21 janvier 2006, 19H 27mn 00s »
Ouais y a deux petits joints
Mais on ma dit qu'on pouvait les remplacer pour un seul? mais un special avec un joint a l'interieur ??
Hors ligne Kaneda
    • vide grenier perso
« Réponse #155 le: 22 janvier 2006, 11H 41mn 19s »
Pour les 1 ans d'un 800 S2R, vous penser que je vais m'en tirer pour combien ???
PAs une vidange hein ! Une vrai revision, avec le controle des jeux/ reglage de l'injection......
695 (vendu) pour madame / 800SR pour monsieur
ONJ MOTOCYCLE
Hésiter pas à laisser des commentaires.
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #156 le: 22 janvier 2006, 11H 43mn 45s »
Il a combien de kilomètres ton S2r?
750 mostro racing
1026 superbike #17
Hors ligne Kaneda
« Réponse #157 le: 22 janvier 2006, 11H 50mn 37s »
5500km, mais je suis passé hier et mon ralenti est dereglé (soupape qui ferme mal ou reglage uniquement d'apes Yves)
A l'analyseur les reglage est trop riche !
ONJ MOTOCYCLE
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #158 le: 22 janvier 2006, 11H 55mn 18s »
Dès 5000 bornes, le jeu aux soupapes 8O
C'est étonnant, mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux controler que de rouler avec une soupape qui ferme mal.
Elle est encore sous garantie ou pas? Je ne trouve quand même pas trop normal d'avoir à effectuer des réglages à 5000 bornes....
750 mostro racing
1026 superbike #17
Hors ligne Kaneda
« Réponse #159 le: 22 janvier 2006, 11H 59mn 43s »
Personnellement moi aussi, je veux bien que les moteurs ducati necessitent un suivi rigoureux,  mais si il faut que je fasse les rev' des 20000km tout les 5000km je vais etre nettement moins souriant !!
On verra bien, je l'emene dans la semaine prochaine.
ONJ MOTOCYCLE
« Réponse #160 le: 22 janvier 2006, 12H 19mn 07s »
A la revision des 1 an ou 10000km c'est pas que controle du jeu aux soupapes??(j'ai pas mon manuel sous les yeux)
Parceque tellement dereglé qu'une soupape se ferme mal c'est gros quand meme
Enfin ne te fait pas avoir faut pas qu'il te facture quelque'chose qui doit pas etre fait a 5000km faut qu'il le passe en garantie si y a un vrai probleme
« Réponse #161 le: 22 janvier 2006, 12H 22mn 31s »
Révision des 1 an = révision de 10 000km, donc jeu aux soupapes.
« Réponse #162 le: 22 janvier 2006, 12H 53mn 06s »
D'accord
Mais a mon avis en 5000km le jeu devrait encore etre bon ou a peine hors limite
Alors que la apparement y a une soupape qui se ferme plus tres bien donc a mon avis un jeu assez important
Twinguy
« Réponse #163 le: 22 janvier 2006, 15H 16mn 11s »
y'a le joint du bouchon de vidange, et le joint de crépine de pompe a huile.
pis avec une jap t'auras même pas besoin de savoir comment ca marche une tomo. :PGAFFE SUR LA ROUTE
Hors ligne Kaneda
« Réponse #164 le: 27 janvier 2006, 20H 43mn 04s »
J'ai récupéré ma brèle ce soir ! Bilan de la révision des 1an :
  • MO (6h) => 270¤
  • Huile (3.5L) => 42.30¤
  • Filtre à huile => 7.34¤
  • 2 Bougie NGK => 18.12¤
  • Filtre à air => 13.14¤
  • 3 Pastilles => 33¤
  • Divers => 4¤
  • Bilan => 387¤
« Modifié: 27 janvier 2006, 20H 45mn 23s par Kaneda »
ONJ MOTOCYCLE
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #165 le: 27 janvier 2006, 21H 48mn 00s »
  • MO (6h) => 270¤
  • Divers => 4¤
  • Bilan => 387¤
Tout ça à 5000 bornes 8O :?
750 mostro racing
1026 superbike #17
Hors ligne Kaneda
« Réponse #166 le: 27 janvier 2006, 22H 51mn 11s »
C'est comme la rev des 10 000km ! J'ai plus qu'a faire 15 000 en un an !!!!
Et je prefere ne pas avoir fait 10000km avec un moteur aussi dereglé ! Une chose est sur les Ritale ont encore des progret à faire niveau montage.
SI les moteurs bougent autant, il devrait, des la sortie d'usine partir sur des reglages Ad-hoc !! Quitte a faire les reglage avant livraison au client et approfondir celle des 1 000.
ONJ MOTOCYCLE
« Réponse #167 le: 28 janvier 2006, 12H 53mn 24s »
Il a fait quoi pendant 6heures
Et au faite ton probleme c'etait quoi??
Hors ligne Kaneda
« Réponse #168 le: 28 janvier 2006, 14H 57mn 02s »
Reglage trop riche et soupapes d'échappement qui fermaient pas ! Déséquilibre entre les deux cylindres.
Le peu de borne que j'ai fais ce matin (avant qu'il neige) j'ai vraiment retrouver mon moteur en forme.
ONJ MOTOCYCLE
bipbip 748
« Réponse #169 le: 28 janvier 2006, 15H 07mn 30s »
Putain???!!!!!!! 8O
tout ça en 5000 km!! :cry:
« Réponse #170 le: 28 janvier 2006, 15H 29mn 42s »
Qui fermaient pas ou juste hors tolérance niveau des jeux ? PArce que ça veut pas dire la même chose !!
C'est pas parce qu'on fait un pastillage que les soupapes ferment pas  8O
D'ailleurs, une soupape fuyarde, tu la fusille et c'est inroulable.
« Réponse #171 le: 28 janvier 2006, 18H 38mn 17s »
Monster 1000Sie modèle 2004
Révision des 20 000km (prix TTC)
huile 10w40 (3L) : 30.20¤
fuiltre à huile : 8.15¤
pastille ouverture (x3) : 39.48¤
pastille fermeture (x2) : 9.08¤
joint torique (x2) : 0.32¤
joint spy primaire : 12.24¤
courroies (x2) : 91.52¤
MO (x4) : 180¤
TOTAL : 443.70¤
Pas de filtre à air (j'en avais un d'avance) ni d'intervention sur l'embrayage bien que les disques soient morts (un jeu aussi à monter au garage).
A noter le prix élevé des courroies du 1000 (45.76¤ pièce : bien plus cher que sur les 900)  8O
La MO comprend un réglage d'assiette, la bielette étant grippée, il a du y passer un peu de temps.
Pas de vidange de fourche ; ça sert parait-il à rien avant 40 000km (ça change des pompes à vélo Suzuki  :lol:) et comme j'l'ai pas senti changé de comportement, tout baigne.
Je m'attendais à plus  :D
« Modifié: 28 janvier 2006, 20H 56mn 41s par Prowler »
vincelp
« Réponse #172 le: 28 janvier 2006, 19H 15mn 26s »
Ah bon ? tu verras, le jour où elle sera vidangée, si tu ne sens pas de changement. Le truc traître, avec les suspattes, c'est que leur dégradation est lente, donc on s'habitue. Le jour où tu vidanges ta fourche, tu ne reconnais plus ta bécane.
Sur ma ST2. je suis passé à une vidange tous les 10000 km, c'est tellement simple à faire que ça ne vaut pas le coup d'attendre plus. Après 10000 km, quand tu vois la couleur et l'état de l'huile, tu te dis qu'elle ne peut pas aller jusqu'à 40000 km.
En plus, ça permet de contrôler les roulements de direction, dont la résistance est très moyenne.
« Réponse #173 le: 28 janvier 2006, 19H 39mn 24s »
On peut même la faire tous les 5000km la vidange  :D
Nan, c'qui y'a c'est qu'avec le bout de bois que j'ai, y'a pas de dégradation du comportement (même lent) qui justifie un changement pour le moment et c'est suffisament costaud pour tenir 40 000km en usage route, dixit Dominique Le Cam  :D
C'est toujours ça de gagné sur le cout d'entretien quand t'as pas la matos à la maison pour mettre mèmère sur cales.
Hors ligne hugo44
« Réponse #174 le: 29 janvier 2006, 00H 02mn 38s »
il est resté assis et c'est tourné les pouces  :(, non trèves de plaisanterie je peux t'affirmer que tout est controlé et comme la sentie oliv les motos elles marchent en sortant du garage  :wink:
J'ai toujours dit qu'on était pas la concess la moins cher voir peut être meme la plus chère de l'ouest mais le boulot est fait correctement et je pense que c'est pour cela que les motos arrivent de partout en révision. Les clients ne sont peut être pas à 20¤ près mais veulent du travail fait.
immat (44/35/22/29/56/85/17/50/guernesey......) et oui meme de la manche  :wink:
« Réponse #175 le: 29 janvier 2006, 10H 55mn 15s »
En faite j'avais d'abord mis 6 heures et apres je me suis rapeller que sa moto avait un petit probleme et donc c'est de la que vient les 6 heures
Parceque sinon pour une revision des 1 an a 5000km ca fait quand meme un peu long  :wink:
Enfin l'essentiel c'est qu'il ai retrouvé sa moto qui marche bien
Hors ligne hugo44
« Réponse #176 le: 29 janvier 2006, 10H 58mn 40s »
que la moto est 3000 / 7000 ou 10.000 c'est la meme une révision des 1 an implique de faire le meme travail quelque soit le kilométrage enfin a mon avis
Hors ligne vfr31
« Réponse #177 le: 29 janvier 2006, 15H 27mn 38s »
Est ce qu'on controle le jeu aux soupapes a 3000 kms  8O ? Ca ne bouge pas si on ne roule pas ?
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
El Gladiateur
« Réponse #178 le: 29 janvier 2006, 22H 48mn 17s »
Mecaniquement non, aucun interet d'aller faire un jeu au soupape avant le terme en kilometrage.
Un jeu au soupape ne bouge qu'avec les kilomètres, pas avec le temps (contrairement aux fluides, qui eux se dégradent).
Raffmax
« Réponse #179 le: 30 janvier 2006, 09H 37mn 00s »
Salut tout le monde,
Bah moi j'ai fais 9700 Kil entre Juin et Septembre avec mon 800 S2r...
J'ai rien remarqué au niveau du ralentit ou au niveau du règlage, mais je suis pas un super expert...
La Révision c'est pour bientot... avant les beau jours (moins froid).
