Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 805189 fois)
Loïc
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #300 le: 15 mai 2006, 14H 02mn 52s »
je viens de faire faire ma révision des 2ans avec courroies et vidange plus filtre à huile pour 295.10 sur ma 748R à zone rouge 33 et un check up total de la brêle, j'ai l'embrayage qu'il faudra bientot prévoir mais j'avais senti qu'il allait moins bien et ça c'est chiant car il dure jamais plus de 10.000kms.
Et apparament en lien avec l'embrayage, j'ai peut être je sais pas quelle vis de l'alternateur qui se barre et c'est dangereux et on peut pas en etre sur sans tout démonté ça me fait chier mais y a pas trop le choix je crois vous en avez entendu parler de problème ?
A ce prix, ils n'ont pas du sorties les AAC des culbuteurs pour vérifier les états de ces derniers ?
« Réponse #301 le: 15 mai 2006, 14H 35mn 04s »
règlage suspensions X@v'attack  :D
On peut avoir un peu plus de détails ?
Hors ligne X@V
« Réponse #302 le: 15 mai 2006, 14H 36mn 33s »
Nan  :D
Bon, allez, je ne te fais pas languir plus longtemps  :P
Quand on a roulé ensemble dans mon coin, je t'avais dit que depuis que j'avais mis le Diablo Strada à l'arrière, la roue driblait sur les gros freinages. Après vérification, la détente de l'amortisseur était quasiment dessérée au maximum  8O J'ai remis de l'ordre dans tout ça (VAF -6) et je suis passé voir le mécano de chez KTM pour récupérer une clé à ergots pour règler la précontrainte (je vais rouler une semaine en duo avec armes et bagages).
Coté fourche, je la trouvais un peu molassonne aussi. Du coup, précontrainte presque au taquet (je dois être à 11 mm) et -3 en détente et compression. Pour le coup, c'est raide en ville  :?
Pas encore testé à l'attaque mais pour la balade sur petite route à chèvre, ça risque d'être usant  :lol:
Je prendrai une clé de 22 et un tournevis sous la selle, au cas où  :D
« Modifié: 15 mai 2006, 15H 41mn 52s par Desmoxav »
Badflo
« Réponse #303 le: 15 mai 2006, 21H 53mn 43s »
Bonne question je ne sais pas mais comme je la ramène jeudi pour le problème de vis d'alternateur dont je parlais je leur demanderait...
et pour la vis on m'a dit qu'il faut la serrer à plus de mkg que la normale... si vous en savez plus ça m'arrangerait ???
« Réponse #304 le: 15 mai 2006, 22H 04mn 30s »
Bon, moi ça dribble pas (pourtant j'freine aussi fort), j'fais pas d'duo et et trouve pas l'avant trop mou. Ca m'avance guère en fait.
J'crois juste que j'ai un peu plus de course morte en charge à l'AR qu'à l'AV... à part ça.  :|
Hors ligne X@V
« Réponse #305 le: 16 mai 2006, 06H 24mn 10s »
Oui, pis t'as aussi 20/25 kg de masse suspendue en moins  :oops:  :lol:
« Modifié: 16 mai 2006, 06H 41mn 52s par Desmoxav »
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #306 le: 16 mai 2006, 11H 06mn 23s »
c est vrai que je ne risque rien à essayer, je ne pense que le moteur sera quand meme correctement lubrifié.
reste à savoir si ça convient à l embrayage... faut faire le test.
je verrais ça lors de ma prochaine vidange (dans 8000 km  :D)
Juste histoire de vous faire profiter de mon expérience passée, ma 750SSie n'avait pas appréciée une huile que je lui avais mise (de la Silkolene) et l'embrayage s'est mis à patiné direct aprés la révision. Et bien même en re-videangeant, il n'est jamais revenu, j'ai du le changer...  :(
« Modifié: 06 mai 2007, 18H 30mn 02s par X@V »
Hors ligne X@V
« Réponse #307 le: 16 mai 2006, 13H 50mn 48s »
Il n'était pas déjà un peu HS avant la vidange, ton embrayage ?
Perso, j'évite toutes les marques d'huile des "packageurs" : Silkolene, Ipone, Blue Oil et autres qui se contentent d'ajouter de la poudre de Perlinpinpin dans des huiles de base et de faire de jolis bidons qu'ils te vendent un oeil  :D
Je me contente des produits de base des raffineurs, qui à priori, connaissent aussi leur métier, mais bon, c'est comme la religion, ça, chacun ses croyances  :D
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #308 le: 16 mai 2006, 13H 52mn 52s »
Il n'était pas jeune c'est un fait mais il n'avait jamais donné le moindre signe de patinage donc je ne saurais dire.
« Réponse #309 le: 17 mai 2006, 19H 08mn 14s »
Révision des 2 ans ou 20000km (12000 reelement)
2 Joints cache culbu  2.58
1 Joint 996B st4-99  2.58
1 Filtre a air 10.74
1 Filtre a huile  6.98
1 Filtre a essence  16.11
1 Oring bouchon reservoir  8.38
2 Bougies  30
2 CD 80.56
2 Joint d'admission  2.24
Joint bouchon d'huile 0.50
1 Rondelle 0.50
3.65L Huile 42.74
1.5 Liquide de frein  8.16
7.50h de MO 313.50
Pour un total de 628.59 pour un montant annoncé de 750 euros donc elle s'en sort bien  8)
Ah oui revision effectué chez S. Diss à Strasbourg
« Réponse #310 le: 17 mai 2006, 19H 22mn 16s »
J'ai oublier de preciser que le prix des pieces et de la Mo sont HT et le prix total est TTC :wink:
SHILT57
« Réponse #311 le: 17 mai 2006, 20H 46mn 05s »
« Modifié: 16 mai 2011, 10H 10mn 12s par SHILT57 »
« Réponse #312 le: 17 mai 2006, 21H 48mn 57s »
Ouais c'est des toute nouvelles elles te font gagner 30ch par bougie  :lol: :lol: :lol:
bipbip
« Réponse #313 le: 18 mai 2006, 00H 10mn 14s »
30¤ 2 bougies 8O,elles sont en cochonium enrichit au moins a ce prix la :wink:
ba c'est le prix d'une bonne bougie comme la ngk 012 et encore y a plus cher comme les radiums a environ 40 E la bougie! :wink:
El Gladiateur
« Réponse #314 le: 18 mai 2006, 10H 31mn 43s »
Le montant a fait rire le gars de l'atelier, moi pas !
Il est con le gars de l'atelier ou c'est un comique refoulé?
SHILT57
« Réponse #315 le: 18 mai 2006, 11H 48mn 07s »
« Modifié: 16 mai 2011, 10H 09mn 56s par SHILT57 »
Gasoil4ever
« Réponse #316 le: 18 mai 2006, 11H 48mn 39s »
Non mais sans rire ils font quoi pendant 7h30 ?? ? Sans rire à moins de vidanger TOUT les liquides, fourche y compris et de finir par la polisher à la main je vois pas....tout est accessible ou presque...
Hors ligne X@V
« Réponse #317 le: 18 mai 2006, 12H 02mn 08s »
Bah ouais, mais c'est le "ou presque" qui fait la différence. Pour faire un pastillage, il faut déposer la moitié de la brêle  :?
Gasoil4ever
« Réponse #318 le: 18 mai 2006, 12H 04mn 19s »
C'est bien ce que je me disais il devait y avoir un truc
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #319 le: 18 mai 2006, 12H 09mn 56s »
Une bougie standart NGK pour 750ssie (DPR7EA-9) ca coute 3.5¤ et une en cochonium (comprendre iridium) toujours pour 7500ssie (DPR7EIX-9) 15¤ d(ou mon poste ci dessus)....y as de la marge....
a+
Faut voir aussi qu'entre un DS et Cardy par exemple le prix d'une même bougie varie quasiment du simple au double...  :?
Gasoil4ever
« Réponse #320 le: 18 mai 2006, 12H 19mn 46s »
Bon y'a un moment aussi t'ouvre pas un DS que pour te faire plaisir... y'a BEAUCOUP de charges à payer, taxes, etc etc... et je crois pas qu'un seul propriétaire de DS en France est fait fortune... au mieux il gagne leur vie... donc faut bien qu'ils fassent des marges quelquepart... et c'est pas avec les volumes de ventes de motos qu'il se régalent (surtout qu'on à tendance à les saigner niveau remise)
Alors évidemment pour en vendre plus de moto neuves... faudra qu'ils baissent leurs coûts d'entretien car c'est le PRINCIPAL frein à l'achat... et finalement c'est le serpent qui se mord la queue, sauf aide spécifique de Ducati France et une politique adaptée
benniegentil
« Réponse #321 le: 18 mai 2006, 14H 05mn 16s »
mouais. malheureusement, ce n'est pas 3 joints, des nouveaux filtres et des nouveaux fluides qui font que la moto est neuve...
C'est quand meme très cher.
Gasoil4ever
« Réponse #322 le: 18 mai 2006, 14H 28mn 30s »
Sui d'accord, maintenant je leur demande pas de la laver à ma place à 50¤ de l'heure...
Et je suis le premier à être ravi sur le travail est fait à fond et avec sérieux...
Et puis oui ca coûte cher... mais finalement en faisant 6.000 / 8.000km par an ca te reviens grosso modo pour une 1000S2R à 70¤ par mois consommable compris (en usage rapide/tranquille), c'est deja moins cher que de fumer...
« Réponse #323 le: 18 mai 2006, 17H 23mn 53s »
Ben a mon avis les 7h30 sont normales
Car de 1 les carenages des ST c'est une vrai merde et puis apres tout est vraiment pas accessible c'est pas comme sur une monster D2
Au debut je pensais aussi que 7-8h ils nous encu****** bien profond mais en faite y faut ca et je m'en suis rendu compte apres la revision "home made" sur ma ssie qui est toute simple a coté
Et puis on savait les prix en l'achetant donc maintenant faut assumer et si ca nous plait pas ben on roule en jap c'est un choix
 :cheers: :cheers:
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #324 le: 18 mai 2006, 18H 01mn 16s »
D'ailleurs Bostrom je me demandais pkoi tu ne l'a pas fait toi meme?
« Réponse #325 le: 18 mai 2006, 18H 20mn 29s »
Toi t'as suivi mes evenements hivernaux :lol: :lol:
Ben pour te repondre c'est le fait qu'elle soit encore sous garantie
Et puis un 996 c'est quand meme une sacré usine a gaz  8O mais viendra un moment ou je le ferais moi meme je pense
Hors ligne Flo1000DS
  • HD POWER
« Réponse #326 le: 18 mai 2006, 18H 21mn 03s »
65¤/heure au DS Paris. Je suis sûr que c'est l'atelier le plus cher de France, tous marques confondues. C'est bien parce que j'avais pas le temps d'aller ailleurs...
C'est surement le plus cher de France (encore que brook fasse les memes tarifs...) mais ils rebutent pas grand monde : + 1 mois d'attente pour ma revision des 10000 sur la multi...
Y aussi un autre truc qu'il faut noter chez eux c'est que le forfait ducati.. ben c'est le forfait ducati.. meme si le gars passe 15 h dessus, ca te coutera pas plus cher...(enfin moi c'est le cas, parce que sinon va falloir qu'ils m'expliquent, chose tres bien faite à la revision des 20000 de la 749 qui dépassait allegrement les 1000 euro et qui est revenue a un prix plus en rapport avec ce qu'ils annoncaient)
Et puis  PEUT ETRE (je dis bien peut etre, j'en sais rien...j'ai pas envie de relire les 15 pages précédentes...) qu'ailleurs (là où ils font du 30/40euro de l'heure.. je parle pas des petits ateliers mais des autres DS "officiels" de province)  ta révision elle te coute le même prix c'est à dire le forfait.. et là y a surement de l'abus...
...Le changement d'un pneu chez ducati à Vesoul m'a couté + cher que chez ducati à Paris... :wink:
HD FXDB 11 Black
Hors ligne Poulpe
« Réponse #327 le: 18 mai 2006, 18H 50mn 43s »
ST2 2003.
Révision des 20 000 Kms
Purge de tout sauf de la fourche , reglage jeux aux soupapes, synchro, richesse,
courroies (2), filtre à air, bougies (2 ) , filtre à huile , huile, filtre à essence, joint de trappe, dot 4 ( 3 dose), plaquette de frein avant (carbonne), pastille de reglage.
main d'oeuvre (5h30)
plus perssage des vis de videnge (Trofeo Rosso  :wink:)
Bouclards spécialiste italienne hors reseau DS.
-----> 401¤ TTc.
MAnu, content  :D
In Tartiflette We Trust
On verra bien....
Recherche moteur 900 ie merci  ---> MP
bipbip
« Réponse #328 le: 18 mai 2006, 19H 17mn 29s »
et il est où ce petit bouclar l'ami??
Hors ligne Poulpe
« Réponse #329 le: 18 mai 2006, 23H 08mn 26s »
Grenoble.
30 ¤ ttc de l'heure.
Honnete, fiable (quand il ne sait pas il te le dit).
Sur que son antre est bien moins reluisante que les DS, mais moi je veux juste qu'il revise ma brele, pas qu'il me vende des T-shirt "Meccanica" et autre string "Ducati Corse"....
Manu, qui prefére les calçon  :D
« Modifié: 18 mai 2006, 23H 09mn 57s par Poulpe »
On verra bien....
