Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 807845 fois)
Hors ligne doclorenzo69
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #570 le: 20 janvier 2007, 14H 13mn 20s »
vidange
filtre a huile
verification des poulies
tension chaine
reglage injection mathesis
débridage Schutttttttt  :siffler:  :ninja_hide:
Mostro38
« Réponse #571 le: 20 janvier 2007, 15H 07mn 13s »
Allez, le détail qui fait mal (prix HT) :
3L huile :                    36,87
joint bouchon huile :          0,08
rondelle :                     0,29
filtre huile :                 7,47
4 joints cache culbu :         6,22
filtre essence :              17,24
2 bougies :                    8,03
nettoyant filtre KN :          3,66
4 demi lunes soupape :         6,02
tambour embrayage 900 :       75,23
rondelle :                     1,78
ens. disq. ST2 :             145,79
cloche embray. ST2 :         156,25
tige embray. 748-ST :         33,36
joint spi 75X95X12 :          17,83
joint spi 35X47X7 :            8,34
cusc. 12X32X10 :               9,20
2 nettoyants mot/emb/fre :    13,38
pirelli av diablo :          123,22
8 h main d'œuvre :           361,20
total HT :                  1031,46
TVA :                        202,17
TTC :                       1233,63
Une fois le pneu et l'embrayage virés ainsi que la main d'oeuvre correspondante, on retombe dans des prix... plus raisonnables, je pense.
Après calcul, si on vire l'embrayage et le pneu et qu'on considère qu'ils ont passé 1 heure pour faire embrayage ET pneu on arrive à 500 euros TTC à la pelle.
Bref, ma prochaine sera avec un embrayage à bain d'huile, mais de toutes façons, on n'aura plus le choix : il n'y aura plus que les SBK avec un embrayage à sec.
Voilà pour la 900 SSie toute contente pour 10000 bornes (j'imagine même pas le prix de la révision des 40000, mais il n'y aura pas d'embrayage cette fois-ci).
Comprend pas !
Si l'embrayage et le pneu n'ont pris qu'une heure, ils ont fait quoi les 7 autres heures à part la vidange ?  8O
« Réponse #572 le: 20 janvier 2007, 15H 24mn 18s »
Comprend pas !
Presque rien ; le jeu aux soupapes et toutes les demi-lunes !
Et en plus, il a pas facturé les pastilles (des fois ils le font)  :wink:
Oh, faut atterrir là, y'a PAS QU'UNE vidange sur une révision d'un desmo !
Yoda
« Réponse #573 le: 20 janvier 2007, 15H 25mn 50s »
Ben si je lis bien il y a joint de cache culbu, et demi lune, ça sent un contrôle soupape non ???
Donc les 7 heures serais là, ça me parait bien long mais peut être qu'il compte le temps de commander et d'aller chercher les pièces..... :D :lol: :lol:
Hors ligne Pierre Col
    • Diverses publications
« Réponse #574 le: 20 janvier 2007, 15H 31mn 54s »
3L huile :                    36,87
rondelle :                     0,29
filtre huile :                 7,47
2 bougies :                    8,03
4 demi lunes soupape :         6,02 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
rondelle :                     1,78
total HT :                  1031,46
TVA :                        202,17
TTC :                       1233,63
Comprend pas !
Euh, les 4 demi-lunes de soupapes, il a bien fallu les changer, et quasi-certainement les pastilles avec. Si c'est sur le cylindre arrière y a un peu de taf...
Au fait 4 demi-lunes ça fait pas "toutes les soupapes" hein
« Modifié: 20 janvier 2007, 15H 34mn 21s par Pierre Col »
Photos de
« Réponse #575 le: 20 janvier 2007, 15H 37mn 13s »
J'attends de te voir faire une vidange + filtres + contrôles divers (serrages notamment) + jeu au soupapes (mesure du jeu, changement des 1/2 lunes, recontrole du jeu et changement des pastilles) en moins de 6h et on en reparle, ok ?
Tu dois être super mécano :lol: , c'est ça (quoique, faudra revoir les bases de la théorie vu tes notions de rendement, energie et mouvement perpétuel  :lol:  :lol: )... mais je te laisserai pas ma meule même pour la pression des pneus vu ce que t'as l'air de savoir comme c'est foutu un desmo !
C'qui me fait marrer, c'est que t'as pas fini d'avoir mal au cul avec ta 1098 pour le découvrir comment c'est branlé une mécanique Duca'...  :D :lol:
Ben, vu qu'elles vont forcément par 2 les demi-lunes, je sais pas si la référence "une demi-lune" existe, donc quand je vois quantité=4, j'imagique que c'est 4 jeux de demi-lune... soit sur un desmodue, les demi-lunes de toutes les soupapes, non ?  :wink:
« Modifié: 20 janvier 2007, 15H 44mn 16s par Prowler »
Mostro38
« Réponse #576 le: 20 janvier 2007, 15H 40mn 57s »
"Allo Houston ? On a un problème"   :D
Yoda
« Réponse #577 le: 20 janvier 2007, 16H 25mn 27s »
Il manquais juste le "sinon" dans la phrase, alors avant de t'emballer....... :P
Et pour ce qui de mon niveau en mécanique il va très bien je te remercie et ce n'est pas parce que l'on connait parfaitement ces théorie que l'on sait pas forcement se servir de ses dix doigts, et en générale c'est même le contraire........ :P
Et pour ta moto aucun risque que je la touche, les poubelles c'est pas mon truc...... :lol:
De plus toute celle dont je m'occupe s'en porte très bien, mais comme tu me connais super bien tu ne pouvais pas le savoir...... :lol:
Mais j'oubliais que tu avais inventé la mécanique et que donc les autre n'y connaissent forcement rien, donc.... :D
Quand au mal au cul pour ma 1098 ne te fait pas de soucis, je suis sur que je m'en sortirais très bien et sans douleur........ :lol:
Allez sans rancune.... :cheers:
« Modifié: 21 janvier 2007, 22H 56mn 52s par Yoda »
hugonissa
« Réponse #578 le: 23 janvier 2007, 12H 11mn 47s »
Houla, il incite pas à dormir sur ses 2 oreilles ce topic...
J'emmène ma 748 pour sa 1ere révision (depuis qu'elle est mienne) lundi prochain. Elle est de 2002 et n'a que 4500 bornes, mais n'a été révisée qu'une fois en été 2003.
Le garagiste m'a dit que sauf grosses surprises, ça devrait déjà coûter aux alentours de 700 euros  :ranting:
Luka
« Réponse #579 le: 23 janvier 2007, 22H 59mn 48s »
10 lettres, ça commence par un B et ça finit par un S. :D
Hors ligne mostro
« Réponse #580 le: 24 janvier 2007, 09H 56mn 31s »
bisounours ???  :D
Luka
« Réponse #581 le: 24 janvier 2007, 12H 24mn 59s »
Foiré, j'avais pas pensé qu'il y aurait un être assez machiavélique pour dire ça. :P
« Réponse #582 le: 27 janvier 2007, 23H 48mn 01s »
Révision des 10000 + changement des courroies + débridage
Total=333,40 euros pour 4H30 de M.O. (j'ai pas la facture détaillée pour le moment car ils avaient quelques soucis informatique)
Une pastille de fermeture changée et non facturée.
Moto 7 à Privas.
Je trouve que le prix est trés correct au vu de ce que l'on peut lire sur ce topic.
Matthieu78
« Réponse #583 le: 30 janvier 2007, 02H 05mn 51s »
Ce weekend je suis alle avec un pote pour sa 999r et la big revision des 30.000. Selon lui le total devrait pas depasser 4000 euros ... mais d apres le mecano ca peut monter jusqu a 8000 euros  :shocking:
Des que j ai le detail je vous le poste illico !
C est vraiment cher les SBK ..... limite foutage de gueule j hesite de plus en plus a en prendre une .....
El Gladiateur
« Réponse #584 le: 30 janvier 2007, 02H 21mn 22s »
Ce sont les mêmes euros qu'en Europe? 8O
A ce que je sâche, la 999R ne réclame pas ce type d'entretien, qui excede celui d'une compét client je crois...
Ca sent louche c't affaire....
Matthieu78
« Réponse #585 le: 30 janvier 2007, 03H 17mn 07s »
Bah la main d oeuvre est facturee JPY 9200 de l heure. Les pieces sont taxees entre 15 et 30% plus cheres (quand disponible). L'estimation de depart de la concess est de JPY 400.000 et mon pote estime "l'overall" a environ JPY 800.000.
- Controle des soupapes (changement ?)
- Boite de vitesse
- Tous les Roulements
- Vidange de fourche
- La visserie et tous les joints
Bref ca c est ce que j ai retenu sinon ya 2 pages sur le devis  8)...
El Gladiateur
« Réponse #586 le: 30 janvier 2007, 14H 04mn 53s »
Mais il a fait quoi avec la moto ton pote??? 8O
(ou alors il est sur le point de se faire enfiler de la plus profonde manière possible :? )
FREDO
« Réponse #587 le: 30 janvier 2007, 14H 16mn 15s »
C'est pas plutot 4000 ou 8000 yen ?  :D
25 euros la revise c'est pas cher  :D
Parce que là  :cry:
Hors ligne mostroman
« Réponse #588 le: 30 janvier 2007, 14H 27mn 24s »
pour le prix de la révision il peut s'acheter un sbk d'occasion
Matthieu78
« Réponse #589 le: 30 janvier 2007, 14H 58mn 04s »
Pas loin  :D
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/98358631
hugonissa
« Réponse #590 le: 02 février 2007, 09H 41mn 14s »
Apres 3 jours au garage (le fournisseur s'est planté dans lalivraison des pieces), et autant de temps a rouler sur un vieux Monster 600 completement rincé (toujours mieux que le bus) je viens enfin de récupperer ma 748.
2eme révision. Seulement 4.650 Km, mais 3 ans depuis la révision no 1.
- Huile et Filtre : 55 euros
- Courroies : 93 euros
- Bougies : 10 euros
- Roulement 6201 : 10 euros
- Plaques d'embrayage : 160 euros
- Main d'oeuvre (5h) : 300 euros
TVA : 111 euros
Total : 740 euros
Sachant que j'avais un petit souci d'embrayage au démarage en 1ere.
David Robinson Ducati Shop, Londres
Il me l'a aussi bien lustrée (la 748 bande de pervers  :D ), et tourne comme un charme !
Hors ligne JM Ducat'
  • Motorcame
« Réponse #591 le: 02 février 2007, 12H 01mn 39s »
TVA : 111 euros
Total : 740 euros
Punaise !!  8O  L'heure de main d'oeuvre !!!  Elle plombe la facture...  :cry:
bipbip
« Réponse #592 le: 02 février 2007, 12H 03mn 55s »
pas tant que ça... c'est à londre! 8O
Hors ligne Gomi
« Réponse #593 le: 02 février 2007, 12H 04mn 28s »
TVA : 111 euros
Total : 740 euros
euh... 5 heures... il a fait les soupapes?
si oui c'est correct, sinon c'est pas correct du tout...
Hors ligne Pierrot
« Réponse #594 le: 02 février 2007, 13H 12mn 40s »
 C'est quoi le roulement  : 6201 ?
620 Multiprout /  1100 Guzzi grr
Hors ligne Gomi
« Réponse #595 le: 02 février 2007, 13H 34mn 57s »
hmmm, vu qu'il a fait les courroies je dirais un roulement de poulie ou de tendeur...
Hors ligne Pierrot
« Réponse #596 le: 02 février 2007, 14H 03mn 51s »
 Un roulement à 4 600 klm  !!!!!!  :cry:
  • Motorcame
« Réponse #597 le: 02 février 2007, 14H 07mn 22s »
C'est le model de roulements pour les galets de distribution.
  • Motorcame
« Réponse #598 le: 02 février 2007, 14H 09mn 58s »
Tu fais pas une révision complète d'un D4 en 5h00 !! c'est environ 7h00.
Il faut plus. Ou alors c'est bâclé !!  :x
Hors ligne Pierrot
« Réponse #599 le: 02 février 2007, 14H 17mn 44s »
 Galets de distribution = galet tendeur  ou poulie de distrib ?
