Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 799681 fois)
Hors ligne Nemesis
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #690 le: 05 avril 2007, 21H 47mn 25s »
c'est tout le mal que j'te souhaite! :wink:
Si je coule une bièle dimanche à Dieppe, tu pourras te moquer :D
C'est malin, je me mets la pression tout seul là  :lol: :lol: :lol:
bipbip
« Réponse #691 le: 05 avril 2007, 21H 50mn 20s »
t'inquiete tu pourras toujours rentrer en sds..comme pour une buell :D
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #692 le: 05 avril 2007, 22H 01mn 29s »
3.5h pour tout ca j'avoue que ca me parait tres tres rapide... pour info juste le changement de courroies sur le 998 m'a ete facture 2.5h... ok y a les carenages en plus...
Avec les Dzeus c'est 1mn 30 une main dans le dos pour tomber les carenages....2h30 pour changer les courroies ça parait beaucoup. Ils l'ont peut etre fait avec les pieds ou la bouche, non ?
on voit que t'as pas essayer de virer ma selle toi  :lol: rien que ca c 1h de main d'oeuvre...
et pis faut virer le reservoir... et pis j'en sais rine j'y connais quedalle en D4  :lol:
Hyperstrada 821
Hors ligne Pierrot
« Réponse #693 le: 06 avril 2007, 14H 05mn 38s »
1h45 sur mon D2 juste les courroies.
3.5h je trouvais aussi cela très court, mais tant mieux à la rigueur si il n'y a aucun jeux (mouarf...)
 pT'1 1h30 pour changer les courroies , je le fais en 20 mn et je suis pas pro ! Peut être qu'il t'as compté le temps que le moteur refroidisse  :lol:
 Au fils du topic , on peu dire qu'une révis c'est vraiment " a la tête du client" suivant le DS , la bécanne , le proprio  :(
620 Multiprout /  1100 Guzzi grr
« Réponse #694 le: 06 avril 2007, 14H 10mn 19s »
Peut être que tu devrais lir etous les posts  :D
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #695 le: 06 avril 2007, 18H 39mn 48s »
bon a moi donc revision des 10000 km pour la 600 monster de belle soeur
huile igole semi  42,90
filtre a l'huile      07,10
bougie               20,80
pastille 3           13,80
liquide de frein  08,20
joint cuivre        02,00
MO                  140,00
pour un total de 234,80 euros pas mal hein  :)
bon il manque les courroies je pense taper vers les 300, 350 pour le tous ca reste raisonables.
fait a louviers moto agent ducati
Hors ligne Nemesis
« Réponse #696 le: 07 avril 2007, 21H 21mn 12s »
Je reviens à la charge pour ma révision des 30'000km. J'ai pu discuter directement avec le mécano.
Et donc il s'agit bien d'un malentendu avec le vendeur. En fait, Didier (le mécano) ne fait pas le jeu aux soupapes sur un D4. D'après lui, ça ne bouge pas !
Par conséquent, il le fait dans les deux cas suivants :
- Jeu aux soupapes tout les 20'000km et changement de courrois,
- Changement de courrois parce qu'il est temps de le faire, à ce moment là, peu importe le nombre de kilomètres, il fait le jeu.
Alors en fait, il m'a expliqué que comme il est nécessaire de démonter les courrois pour faire le jeu aux soupapes pour avoir un maximum de mobilité sur les axes et compagnie, il essait de faire en sorte de tout faire en même temps, ce qui permet au client de faire des économies. Maintenant, si il faut changer les courrois parce qu'elles sont trop vieilles, ben il fait le jeu en même temps.
Donc, effectivement, il me dit que le jeu aux soupapes ne bouge pas sur un D4 (même si il m'explique que ça n'a pas toujours était le cas  :wink:), par contre il me dit que sur les D2 c'est obligatoire tout les 10'000km, parce que là ça bouge inévitablement, courrois ou pas courrois à changer !
Voila, c'était un petit complèment d'info sur ma révision.
Maintenant je sens que ça va chambrer à mort, alors je sors  :D
Hors ligne bearnais
« Réponse #697 le: 07 avril 2007, 21H 42mn 18s »
je dirais tout simplement
chacun son metier :D on a tjrs du mal a expliquer ce que fait un pro 8) 8)
bipbip
« Réponse #698 le: 07 avril 2007, 22H 33mn 20s »
nemesis il serait temps de changé de Crèmerie! :wink:
que ce soit un D4 ou D2...c'est tout les 10 000km point barre!
que ça bouge pas temps mieux...mais si ça bouge et et que ça continue sur 20000Km...qu'estce qui risque de se passer d'apres toi???
faut t-il que je te rappelle certains post!!!
meme quand c'est vérifier ça pete aussi....
Alors tu lui diras a ce Didier qu'il arrete de vouloir de faire des economie de boue de chandelle... et qu'il fasse ce qui doit etre fait: tu le paies pour ça!
Hors ligne Nemesis
« Réponse #699 le: 07 avril 2007, 22H 53mn 53s »
J'ai full confiance en lui.
C'est un vrai passionné et si il le dit, je lui fait confiance. Je connais personne entretenant sa brêle chez Kilomètre 66 qui ait à ce plaindre de quoi que ce soit à ce niveau là  :wink:
Par contre, c'est sûr que si j'ai le moindre problème un jour avec ça, je leur mettrai le carnet d'entretien sous le nez ou c'est bien inscrit qu'il faut faire un controle/réglage du jeu aux soupapes tout les 10'000km.
Maintenant, Ducati se charge aussi de former tout les mécanos travaillant en DS, et les informations qu'ils leur donnent peuvent diverger du carnet d'entretien. Mais ça on le saura jamais  :wink:
Je m'en fait pas plus que ça...
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #700 le: 10 avril 2007, 08H 53mn 41s »
Coucou tout le monde!
Voila le détail de la révision des 20'000 kms sur mon Monster 620...
Joint bouchon huile                           0.10
Cartouche huile                                  8.40
Huile synthèse Silkolene Pro 4T     34.83
Demi Lune soupape                         3.40
Forfait pastilles                                50.00
Courroie distrib                               70.60
Bougies                                           10.00
Filtre a essence                              19.30
Dégraissant                                      4.25
liquide de frein Silkolene dot4         3.53
huile de fourche                              17.60
Main d'oeuvre (7 heures)               378.84
Total                                               600.85
Fais chez Méras Motos (Concession Ducati/Kawa/BMW) à Chalon sur Saône.
Monster 620 Sie & Superbike 748 S
Peugeot 205 GTI 1.9 - 2cv6 Club
Mini Cooper S 1.6 163ch - Vito 112CDI - Laguna 2.2D
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #701 le: 10 avril 2007, 09H 19mn 06s »
D'ailleurs, j'ai fais une balade hier, mode petite arsouille, et j'ai alluciné sur la conso, la réserve c'est allumé à 271 kms, j'ai fais le plein à 287 kms, j'ai remis 12.62 litres....... C'est la première fois que je fais autant de kill avec un plein! 'doit être bien réglé ma mob, ou alors c'est moi qui me traine vraiment...
 :siffler:
« Réponse #702 le: 10 avril 2007, 09H 38mn 04s »
J'espere bien qu'elle fonctionne nickel parceque pour se prix 8O :P
C'est a peine moins cher que pour la revision de la st4s et pour la 999 on me demande 700 euros......
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #703 le: 10 avril 2007, 10H 23mn 24s »
Je remets le tableau des tarifs officiel parce que j'en ai ch*er pour le retrouver... bon se sont ceux de 2003, mais les tarifs n'ont pas du baisser...
@bostrom : 700€ pour une 999, si c'est la révision des 20'000, c'est pas cher.  :P
« Modifié: 10 avril 2007, 10H 30mn 07s par MicrobE! »
« Réponse #704 le: 10 avril 2007, 12H 31mn 39s »
Ouais c'est une revision type 2 ans parceque la becane a que un peu plus de 10000 bornes  :P
Mais bon faut bien faire la grosse quand meme avec les courroies etc...
bulfire
« Réponse #705 le: 10 avril 2007, 15H 21mn 45s »
 :siffler:
Non je fait couramment ce genre de conso aussi  :D
c'est sympa pour le portefeuille :P
Hors ligne 800SSport
« Réponse #706 le: 13 avril 2007, 21H 17mn 36s »
Hello
miss 800SS (2003) sort de révision des 20000 chez moto7 (Privas)
588€ (déduction faite des 20%), dont :
filtre huile 8€
filtre essence 16.16€
filtre air 10.80€
2 courroies 59.2€
lookeed 4€
huile moteur 46€
divers 3€
MO (7h) 301€
kit chaine 140€
Prix théorique hors -20% et kit chaine : 471.7€
filtre huile 10€
filtre essence 20.20€
filtre air 13.50€
2 courroies 74€
lookeed 4€
huile moteur 46€
divers 3€
MO (7h) 301€
a+
J.
Ad augusta per angusta
800SSIE jaune de 2003
thibaut
« Réponse #707 le: 17 avril 2007, 11H 08mn 48s »
Révision des 1000 km 749S de 2007 chez Ducati Grenhoble -> 212, 12 €
3h30 de MO + filtre à huile, huile + réglages injection
« Réponse #708 le: 17 avril 2007, 12H 20mn 07s »
Ca me parait super cher pour un modèle 2007 !!  8O (y'a des 749 en 2007... ou c'est des 2006 qu'ils écoulent?)
On m'a dit à l'achat de ma S4R 2007 qu'il n'y avait désormais plus de Rdv à prendre pour les 1000km car la révision se faisait sur place en 1 heure de temps.
Vidange, graissage, qq serrages et roule !
Hors ligne Nemesis
« Réponse #709 le: 17 avril 2007, 12H 27mn 59s »
'tain, ça inclut la pause café  ta révision ?
« Réponse #710 le: 17 avril 2007, 14H 07mn 28s »
A mon avis les 749 2007 sont en faite des 2006 vendues en 2007 car je crois pas qu'ils les fassent encore en 2007
Donc je suis pas sur que le programme "allegé" soit applicable pour les 749
« Réponse #711 le: 17 avril 2007, 15H 02mn 42s »
En théorie non, en pratique surement, mais en porte monnaie surement pas !!  :D.
Faut pas déconner oh, il y a des sous à se faire pour les DS, autant qu'ils les fassent !
Mostro38
« Réponse #712 le: 17 avril 2007, 15H 24mn 17s »
Merci Microbe :wink:
Faudra m'expliquer pourquoi la rév°3 du M620S est 10 euros moins cher que celle de la Dark  :D
superdesmo
« Réponse #713 le: 17 avril 2007, 15H 28mn 55s »
c parce que le noir mat c plus chiant a nettoyer :D
sylvainS4R
« Réponse #714 le: 17 avril 2007, 18H 32mn 07s »
ABUSEE :cry:
thibaut
« Réponse #715 le: 17 avril 2007, 20H 08mn 40s »
Modéle 2006 qui écoule !!!
Luka
« Réponse #716 le: 17 avril 2007, 20H 18mn 14s »
La révision des 1000km 2006 ou 2007, ce sera jamais qu'une vidange, filtre à huile, huile à 15euros le litre (enrichie au caviar), bougies si besoin, contrôle divers et éventuellement passage au mathésis. Et c'est loin de prendre 3h00, alors 3h30.
Je reste étonné de la durée facturée pour cette révision, surtout venant d'une concession visiblement sympa et accueillante.
« Modifié: 17 avril 2007, 20H 26mn 23s par Luka »
thibaut
« Réponse #717 le: 18 avril 2007, 06H 48mn 27s »
Et ben c'est pourtant vrai, 1 de MO "mise au point", et 2,5 de MO "Mécanique". C'est leur barème de révision, et il s'emmerde pas !!!
Hors ligne forza27
« Réponse #718 le: 21 avril 2007, 20H 12mn 52s »
bon a moi de joué
donc revision des 30000km chez K66 à Amiens, voila les détails
courroie                                     76.00
pastille ouverture 4                   20.00
huile propuls racing                   42.00
rondelle                                     01.00
joint bouchon d'huile                 01.00
filtre a l'huile                              09.00
bougie  2                                   10.00
bouchon vis st2                         02.00
filtre a air                                   14.00
util banc controle                       08.00
carburant                                   06.20
MO                                            199.75
total                                          398.95 euros
et puis tous les purge de freins et embrayage a été fait
ma révision a couter moins chère que le forfait préconisé pas ducati france cool non :)
Et encore merci à nemesis pour m'avoir conseillé ce concess :wink:
« Modifié: 22 avril 2007, 18H 57mn 48s par forza27 »
Hors ligne fazer18
« Réponse #719 le: 26 avril 2007, 21H 48mn 10s »
revision des 1 ans monster 620 ie chez ducati bourges
huile elf 10w40 100% synthese 33,86€
cartouche d'huile 900                   6,98€
filtre essence                              15,30€
liquide de frein                              3,34€
assieme tappo 1/8" gas?              5,39€
main d'oeuvre 3h50                  125,84€
                               total            228,10€
