Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 812776 fois)
bipbip
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #1560 le: 28 janvier 2010, 11H 44mn 29s »
faut croire que certains ont trouvé la/les combines.... :siffler:
« Réponse #1561 le: 28 janvier 2010, 12H 58mn 58s »
En même temps :
Courroies et roulements de galets tendeurs, huile et filtre à huile, filtre à essence, bougies, et huile de fourche, je tourne à une centaine d'euro (un poil au dessus) pour mon 600.
La différence est à voir sur les courroies, et lui n'a pas fait la fourche.
(vérifier le jeu aux soupapes coûte que dalle, si tu n'as pas à les refaire (et si tu échanges les pastilles avec le concess et que tu les mesures, çà ne coûte rien non plus) et la purge de liquide de frein, t'achètes un bidon 10€ et çà dure je ne sais combien de temps)
Et encore... j'allais au concess pour les consommables (hors huiles) et je ne connaissais pas Sepamoto ou autre enseigne du type à cette époque. :siffler:
bipbip
« Réponse #1562 le: 28 janvier 2010, 14H 28mn 38s »
le DOT  c'est 4/6 mois maxi après ouverture et encore.... :wink:
« Réponse #1563 le: 28 janvier 2010, 16H 04mn 44s »
Il se dégrade donc plus vite dans le bidon fermé à rien faire que dans le circuit de frein à chauffer-refroidir ? ...
Plus sérieusement c'est le 5.1 qui dure pas plus de 6mois en utilisation (je suis sûr que tranquille dans son bidon le reste peut servir plus tard).
« Réponse #1564 le: 28 janvier 2010, 16H 40mn 24s »
Ba chez moi le 5.1 il reste plus d'un an dans le circuit (deux ans en gros).
Dans le bidon, tant qu'il n'est pas vide.
Je n'ai aucun soucis de ce côté... :siffler:
« Réponse #1565 le: 28 janvier 2010, 16H 46mn 00s »
Le 5.1 est destiné principalement à la piste.
Inutile sur route, les température atteintes étant déjà loin de la limite du dot4.
Tu prends des risques pour rien:  2 ans ça fait beaucoup quand même, je suis pas un adepte du changement pile le jour de la date indiquée, mais là c'est risqué et inutile ;)
1 an sur route c'est déjà bien je pense, sinon passe au 4 et 2 ans sans risque.
Rappelle moi de ne jamais t'avoir derrière la prochaine fois qu'on roule  :wink: :D
bipbip
« Réponse #1566 le: 28 janvier 2010, 16H 48mn 11s »
le DOt quel qu'il soit  (certes il y a des différence entre le 5.1 et le 4) se dégrade au contacte de l'air:
à cause  "l'eau"  contenu dans l'air et dont le  DOT se passerai bien...
donc oui, l'échauffement, suite à une utilisation des freins, intensive, "diminue/use" le DOT
Mais un bidon de DOT dont la languette, étanche, sous le bouchon a été percé: a son contenu qui "s'use" aussi
tu pourras toujours l'utiliser en cas de nécessité mais il ne sera pas aussi "efficace" que du neuf
Compte tenu de l'importance du freinage  et  au prix riddicule du bidon  de 50cl de Dot  et au 10' maxi pour purger les freins /embrayage: y a pas à hésité! :wink:
« Réponse #1567 le: 28 janvier 2010, 17H 00mn 46s »
Mais quand la languette est enlevée c'est la même chose dans le circuit ou dans le bidon (enfin non c'est bien mieux dans le bidon car il n'y a pas de variation de température).
Et une vidange de liquide c'est tous les ans chez ducat, voir tous les 2 ans il me semble maintenant.
Tu crois qu'ils feraient prendre des risques si c'était si risqué ?
C'est loin des 4-6 mois en tout cas.
Re : Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #1568 le: 28 janvier 2010, 17H 42mn 02s »
J'ai pris ce qu'il y avait.
T'inquiètes, t'es trop loooiiiiiiiin devant moi quand on roule :D
(pi je viens de le changer il y a peu-ceci dit le liquide avait un an datant de l'hiver dernier quand j'ai fait l'embrayage :lol:-, d'un pour nettoyer les étriers, et deux pour le changer, parce que je ne savais pas à quand remontait l'ancien changement).
Je ne l'ai fait qu'une fois en quatre ans sur le monster.
Mais vu qu'il ne me sert plus depuis un an... je lui changerais les liquides quand je le reprendrai.
Honnêtement à chaque fois que je l'ai fait, je n'ai pas vu de différence... :siffler:
(pareil pour l'embrayage d'ailleurs)
bipbip
« Réponse #1569 le: 28 janvier 2010, 19H 43mn 06s »
Je ne parle pas de "sécurité" mais de "performance/propriété" du produit  :wink:
et on est bien d'accord ça ne t'empecheras pas de freiner :bowdown:
le DOT supporte mieux dans  le temps:
 la varaition température que l'eau
De plus si ton circuit est bien purgé tu n'as "quasi" pas d'air au contact du DOT, si ce n'est la petit cavité du bocal de réserve! :wink:
« Modifié: 28 janvier 2010, 19H 48mn 50s par bipbip »
« Réponse #1570 le: 28 janvier 2010, 22H 25mn 13s »
60 € de courroies  27 € de roulements et 33 € huile et filtres  y a pas de combine  et je trouve ca deja bien assé
pour le reste le jeu etait bon et pour le lookeed j ai utiliser celui que j ai entamer pour mon 900 ss
 apres  je balance jamais un bidon de lookeed meme si il est ouvert depuis plus de 6 Mois et j ai jamais eu de souci
bipbip
« Réponse #1571 le: 29 janvier 2010, 10H 16mn 05s »
Quand je disais "combine" je parlais de l'ensemble des personnes qui ont trouvé le moyen de faire baisser considérablement le coût de leur révision! :wink:
principalement en  recherchant le meilleur prix sur les pièces/consommables  et en effectuant les opérations mécaniques soit même  :bowdown:
Donc ne croit pas je cherche à te persécuter,  malgré ce que je te "reproche"... et pour moi le débat, ICI, est clos! :bowdown:
« Réponse #1572 le: 29 janvier 2010, 10H 49mn 19s »
27 € de roulements
Tain la dernière fois, j'aurais dû faire un stock... :D
Je l'ai touché à 1,99€ le roulement SNR 6201... (pour le plateau de pression).
La fois d'avant pour les roulements de galets (qui sont les mêmes), je les avais payés 4,5€ pièce.
Pour les D4, c'est un "poil" plus cher, j'ai payé 20 € et qqs centimes pour les quatre roulements (SNR 6003).
On verra à combien se montera la réduc' la prochaine fois :D
(sinon, pour le M600/750, les courroies c'est moitié prix. L'huile : Leclerc 12 €. et une quinzaine d'euros pour filtre à essence et à huile il me semble)
bipbip
« Réponse #1573 le: 29 janvier 2010, 10H 59mn 43s »
pour les roulemements:  pro, qualité des produits  et pas cher! :thumbsup:
http://www.touslesroulements.com/contact.htm
« Réponse #1574 le: 29 janvier 2010, 11H 07mn 30s »
 :bowdown:
Au cas où je ne trouve pas ce que je veux, c'est une bonne adresse supplémentaire.
« Réponse #1575 le: 29 janvier 2010, 20H 14mn 58s »
to bipbip: je ne me sent pas persecuter  je fais juste des precisions   :wink:
les roulements sont des 6201 en c3  et ils ont un peu augmenter cette année  ils sont passer de 4€ a plus de 6€  :ranting:
Hors ligne Reggiolefourbe
« Réponse #1576 le: 02 février 2010, 16H 21mn 56s »
Bon et bien, 625€ de révision... je sais maintenant qu'il me reste 2 ans pour en apprendre un max à faire seul chez moi! :ranting:
PALE RIDER
« Réponse #1577 le: 02 février 2010, 17H 41mn 54s »
Te plains pas.. Un pote du taf, Yam lui a piqué 780 euros pour la révision des 40000 kms de son ... Fjr  ! :sm19:
« Réponse #1578 le: 02 février 2010, 19H 22mn 42s »
La malhonnèteté d'un concess' (et le coefficient de dilatation maxi de la rondelle de ses clients) est universelle et n'a pas de marque.  :D
Hors ligne julou
« Réponse #1579 le: 02 février 2010, 20H 34mn 26s »
putain que ça fait cher :siffler:
750 sie/st4/st2/monster 620/monster s4/monster 796/et maintenant monster 821 jaune.
Hors ligne MooostiK
« Réponse #1580 le: 05 mars 2010, 18H 21mn 12s »
révision des 100000km de mon ST4s hier : 612€ (sans vidange/filtre, filtre à essence & à air)
7h30 de M.O : 390€
2 pastilles d'ouverture : 11€
2 pastilles de fermeture : 27€
4 demi-lunes : 10,96€
2 courroies : 124,78€
2 bougies : 46,88€ (ouille!)
ampoule d'eclairage de plaque : 2€ :D
- disques avant à la limite (4mm) mais comme ils sont spécifiques au ST4s ABS et donc très cher, ça attendra!
- roulement de direction avec un leger point dur (d'origine!)
Hors ligne julou
« Réponse #1581 le: 05 mars 2010, 19H 22mn 56s »
ah ,ouais quand même ,et sans les filtres :?il ne doit pas y avoir, beaucoup de st4s, avec 102000kms. :thumbsup:
Hokage Shodaime
« Réponse #1582 le: 08 mars 2010, 19H 02mn 14s »
A mon tour de poster ma douloureuse  :cry:
Entretien des 2 ans (18000kms) sur un s2r1000 à Chambourcy
- rectif jeux soupapes
- rempl des courroies de distrib
- purge des systemes hydro
- vidange moteur et remplacement filtre à huile/air/essence/bougies allumage
Pour les tarifs ça donne ça:
- 4h45 MO => 329,50 E
- 4 bougies => 37,39 E
- Cartouche huile => 9,56 E
- Joint bouchon huile => 0,91
- Huile 10W50 => 55,26 E
- Courroies => 90,74 E
- Filtre à air => 13,99 E
- JT 63,13x2,62 => 12,09 E
- Filtre essence => 18,31 E
- Liquide de frein => 4,78 E
- Frais de recyclage => 1,50 E
==> 574,02 E
Et encore j'ai fait ma pleureuse  :lol:
Je pense que c'est honnête, en même temps je finis par comprendre que j'ai une ducat'
Bonne route
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #1583 le: 08 mars 2010, 20H 22mn 18s »
moins de 600 euros c'est honnête :wink:
« Réponse #1584 le: 08 mars 2010, 20H 56mn 02s »
Révision des 2 ans et 18000km ; disons la 3 + la B
Ben d'après le tarif officel 2009 pour une GT1000, y'a 100€ de trop  :siffler:
http://www.ducati.com/od/ducatifrance/transpdf_gt1000.pdf
Hors ligne morphi
« Réponse #1585 le: 31 mars 2010, 13H 28mn 56s »
monster 900IE 2000
Changement courroies + reglages soupapes
350e main d'oeuvre + pieces au DS
Revision pre-saison
Plaquettes Av 70e
Filtre a huile + joint 14e
huile 10w40 28e
Changement liquide de frein et embrayage 2e
Total environ 120e
Je m'en sort pas trop mal.
pco
« Réponse #1586 le: 01 avril 2010, 09H 01mn 57s »
1098 de 2007, entretien des 12000km et 2ans (oui je sais qu'elle en a 3 mais bon...) :
Courroies, Filtre à huile, huile, liquide de frein et embrayage, joint de couvercle d'embrayage, quelques bricoles, 3h45 de MO : total TVAC 330€.
Et pris en garantie : remplacement de l'échappement fissuré à 2 endroits (la partie d'échappement qui remonte sous la selle)
« Réponse #1587 le: 01 avril 2010, 12H 48mn 11s »
Révision demandée des "12000km + 12mois" (2èmeRévision+RévisionA) de mon S4RS hier : 590€
chez PolePosition77
7h00 de M.O M1 : 351.19€
"16 demi-lunes" soupapes : 33.28€
"Guarnizione Cop;Testa S4RS" : 27.26€     (je sais pas ce que c'est ça  :D)
300V motul 10W40 3,5L : 53.24€
liquide de refroidissement : 17.12€
ampoule d'éclairage de plaque : 1€
1 cartouche d'huile : 9.99€
1 rondelle : 0.11€
Jeu aux soupapes, réglage injection, contrôle divers,
vidanges huilte moteur + liquide embrayage + liquide de frein
...'tain, ça change des aprilia !  :siffler:
« Modifié: 12 avril 2010, 12H 53mn 47s par Glotton »
« Réponse #1588 le: 01 avril 2010, 13H 31mn 16s »
Pour un forfait officiel Ducati à 434€ (à 54€/h de MO, contre un pourtant avantageux 50€/h pour PP77... enfin, ils en ont mis 7h contre 6.5h et le montant final est le même !), ça fait un poil cher 590€...  :roll: et surtout, j'aurai bien aimé voir la tronche réelle du jeu aux soupapes, vu que sur la mienne ça n'a pas été fait à 12000km (sur conseil du mon mécano d'alors, merci Vivien et la facture qu'à 250€ pour "la même" réviz!) et qu'à 23000km, les jeux étaient encore tous dans les tolérances de contrôle  (même si on -enfin, surtout Benoit- en a remis 2 dans les tolérances nominales de réglage... et leurs demi-lunes étaient OK !).
 :siffler:
Edit :
PS : 351.18€ + 33.28€ + 27.26€ + 53.24€ + 17.12€ + 1€ + 9.99€ + 0.11€ = 493.18€ (là, ça devient plus correct). Ils sont où les 100€ de trop sur la facture ? Une prestation non détaillée sur la facture ?  :puppyeyes:
« Modifié: 01 avril 2010, 14H 31mn 52s par Prowler »
« Réponse #1589 le: 01 avril 2010, 13H 55mn 28s »
Je sais que c'est pas donné  :cry:
les 100€ sont...dans la TVA, j'ai affiché tous les prix HT
"on" m'a dit que j'avais des jeux aux soupapes hors côte, que parfois
les testa n'avaient aucun jeu à 12000, voir plus, mais que parfois
ça bougeait, et là c'était le cas (et je suis incapable de vérifier si c'est réel
ou pas)
après, il me dit que je n'ai QUE les courroies à faire aux 24mois et rien
d'autre ...
« Modifié: 01 avril 2010, 14H 03mn 02s par Glotton »
