Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: coyoteproject le 09 avril 2015, 21H 52mn 51s
Titre: [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
Posté par: coyoteproject le 09 avril 2015, 21H 52mn 51s
ça fait bien longtemps que je n'avais pas posté dans l'atelier  :D :D
ben voilà, ma 999 me fait des misères: après un faux point-mort ( lié ou pas, cause ou conséquence, ou rien à voir )  ) en bout de ligne droite, je récupère une vitesse en faisant bien craquer la boite.
Et puis je trouve que les vitesses ne passent pas très bien. Je m'arrête donc, et me rends compte que la première ne passe plus.  :ranting:
et si je passe la 2, c'est tout bizarre, c'est pas comme d'habitude la sensation au pied, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
J'ai lu ici que ça pouvait être un ressort de la fourchette ( le selecteur revient en position après le mouvement du pied pour passer le rapport ) mais comme il y en a 2....
vidange huile, liquide de refroidissement, ouverture du carter d'alternateur.
Ben les ressorts sont bien.
une photo au point mort:
(http://www.coyoteproject.net/images/pb_boite.jpg)
Quand je veux passer la 1, le barillet tourne un peu, le repère sur la fourchette devrait se caler entre 2 plots, mais n'y va pas.
Elle tire bien sur le tambour, mais ça ne passe pas.
Si je mets la 2, le tambour tourne dans le sens horaire et le repère vertical va bien se placer entre 2 plots.
Ha oui, symptome en attendant le feu vert pour partir en piste: mon voyant de point-mort c'était mis à "clignoter"
ça annonçait le soucis ??
Est-ce que le capteur de point mort peut être en cause ? ( on m'a parlé de ça )
votre avis ???
si vous me dites qu'il faut ouvrir.......  :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Titre: Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-(
Posté par: Fidelgaztro le 09 avril 2015, 21H 57mn 00s
Moi j'ai eu le souci du ressort en bas à gauche de la photo qui était cassé...
Pour toi c'est bizarre... Est-ce que tu as fait des serrages sans l'outil en bloquant la roue arrière ?
Posté par: amael le 09 avril 2015, 21H 57mn 22s
Y a un topic qui cause du réglage du sélecteur. Commences par faire le réglage pour voir ce que ça donne.  :wink:
T'as démonté ton capteur point mort ?
Titre: Re : Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-(
Posté par: coyoteproject le 09 avril 2015, 22H 01mn 02s
serrage sans l'outil? je vois pas, mais non j'ai touché à rien à ce niveau depuis trèèèèèès longtemps.
Amael je vais essayer de trouver ce topic merci  :wink:
de memoire il y a une vis de fixation et une de reglage en bas du côté de l'axe cannelé.
Posté par: ducati748 le 09 avril 2015, 22H 02mn 17s
+1 essaye de re-régler la fourchette
Posté par: Fidelgaztro le 09 avril 2015, 22H 03mn 17s
Le réglage permet de régler l'inclinaison du sélecteur... Ca va pas servir à grand chose... :roll:
Posté par: amael le 09 avril 2015, 22H 05mn 44s
On s'en balance du sélecteur, c'est la fourchette qu'il faut régler.  :D
Posté par: Fidelgaztro le 09 avril 2015, 22H 08mn 02s
Y a pas de réglage sur la fourchette , t'as un axe avec la fourchette en deux partie. Deux ressorts et c'est tout... :D
Posté par: coyoteproject le 09 avril 2015, 22H 12mn 13s
Y a plus la photo  :(
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=11001.msg213574#msg213574 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=11001.msg213574#msg213574)
Posté par: coyoteproject le 09 avril 2015, 22H 16mn 41s
vis A, vis B c'est lesquelles ?
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=46862.msg1478222#msg1478222 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=46862.msg1478222#msg1478222)
sinon l'histoire de la vis du capteur de point mort, "on" m'en a parlé. Par contre pas accessible le truc. Le fil se débranche pour pouvoir y mettre une clé à pipe ou autre ?
Posté par: amael le 09 avril 2015, 22H 17mn 04s
Tiens, baba au rhum avait fait ça : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=18152.msg1439938#msg1439938 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=18152.msg1439938#msg1439938)
Posté par: coyoteproject le 09 avril 2015, 22H 21mn 20s
oui je viens de lire ça, mais ça dit pas quelle vis toucher.
Posté par: amael le 09 avril 2015, 22H 24mn 37s
Font chier ces photos à disparaître aussi.  :D
Sinon, ce capteur de point mort, tu dis qu'il a déconné juste avant.
Il est possible qu'il se soit cassé et qu'un morceau se promène dans le carter...  :cry:
Démonte le, il y en a pour 2 min.
Posté par: Fidelgaztro le 09 avril 2015, 22H 26mn 33s
Il parle je pense du jeu latérale de la fourchette a l'aide des visses d'axe... Rien a voir avec ton problème... :?
Posté par: gizmostro le 09 avril 2015, 22H 27mn 40s
Dans la RMT du 900ss c'est expliqué.
Le gros ressort du bas doit être centré par rapport à la tige qui remonte via la vis et contre écrou qui est fixée dessus....
Le reste (en haut comme décrit par Baba...)
Posté par: ducati748 le 09 avril 2015, 22H 37mn 55s
en bas de la fourchette y'a 2 vis qui permettent de libérer la fourchette pour faire son réglage..
entre autre, ça permet de régler pour qu'elle avance/recule sur la même distance, en plus d'être bien centré sur le support
t'as aucun manuel atelier sous la main pour aller regarder ?
Posté par: coyoteproject le 09 avril 2015, 22H 40mn 46s
la fourchette est bien centrée de part et d'autre des érgot.
Par contre 2 min pour enlever le capteur de point mort ???   8O  Il déconne, je viens de regarder avec le contact.
pas accessible, et la vis est au fond d'un puis. gloups. en plus le fil gène.  :ranting:  Faut sortir le collecteur on dirait.
Posté par: amael le 09 avril 2015, 22H 42mn 06s
Ah pardon, je ne sais pas comment c'est branlé sur les neuf neuf.  :D
Posté par: ducati748 le 09 avril 2015, 22H 47mn 07s
j'ai pas le manuel atelier du 999, mais un extrait copier/coller du 848
tu noteras que tu n'as probablement pas l'outil pour régler la position, mais tu peux faire "à tâtons" ça marche aussi...(c'est ce que j'avais fait une fois, suite à un blocage de fourchette) tu test les passages de vitesse à la main jusqu’à ce que ça passe nickel
http://cjoint.com/?EDjw6bSZixi (http://cjoint.com/?EDjw6bSZixi)
Posté par: coyoteproject le 09 avril 2015, 22H 47mn 23s
Attends Amael je crois qu'on parle pas de la même chose.
Le truc accessible c'est le gros écrou à l'arrière du moteur vers le pignon de sorti de boite, enfin, par là quoi. Tu parles de celui-là ?????
moi je parlais de celui avec un fil éléctrique qui sort, côté plus "embrayage" de l'arrière du moteur.
Posté par: amael le 09 avril 2015, 22H 50mn 17s
Oui le capteur c'est celui qui a le fil.
Maintenant que j'y pense, j'ai bricolé une clé pour le démontage ! C'est pour ça que ça va bien.  :D
Posté par: coyoteproject le 09 avril 2015, 22H 54mn 33s
je crois qu'il faut que j'aille voir côté embrayage on dirait....
bon ben demain  :wink:
merci  :cheers:
Posté par: patoche 748 le 09 avril 2015, 23H 07mn 56s
 :thumbsup: pour dévisser le capteur de pm une clef à œil fendue pour passer le fil et c'est bon .
Posté par: Fidelgaztro le 10 avril 2015, 00H 24mn 23s
Moi j'ai le manuel d'atelier je vais y jeter un œil quand j'ai 2 min... :wink:
Posté par: Little monster le 10 avril 2015, 08H 40mn 58s
Qu'entends-tu par bien craquer la boite? c'était sur quel rapport? Car le pignon de 1er est coté du pignon de 5, si tu as usiné les syncro cela peut s'expliquer.
Posté par: coyoteproject le 10 avril 2015, 13H 54mn 30s
ha, une piste:
je suis allé en 6 et les retrogradages se font très mal, là où le barillet tourne dans le même sens que pour passer la 1, quand la fourchette le tire.
Est-ce que le crochet du bout est "maté", ou alors fourchette déreglée comme vous avez dit.  :thumbsup:
je devisse les 2 grosses vis du bas alors ?
Posté par: nicoxj900 le 10 avril 2015, 14H 25mn 30s
Hello,
Je ne sais pas si c'est moi, ou s'il y a des différences entre les commandes de boîtes de tuituit et des seuseu, mais le bras de la fourchette qui serait là pour tirer sur les plots est devant le disque de commande sur le tuituit, et derrière sur la photo de coyote ... (il me semble) ...
Serait-ce une piste ?
(j'espère que je suis clair  :? sans schéma ...)
Nico
Posté par: coyoteproject le 10 avril 2015, 14H 33mn 29s
c'est normal qu'il soit derrière  :wink:
Posté par: ducati748 le 10 avril 2015, 14H 45mn 44s
tu as vu l'extrait pdf en lien que j'ai mis ?
Posté par: mérou le 10 avril 2015, 14H 47mn 57s
oui il faut rerégler la fourchette, dèjà de visu j'ai l'impression que le repère est légèrement à gauche du téton.
Dans un premier temps tu as une vis avec un contre écrou dessus, c'est un peu caché par le volant moteur, la vis est en fait un excentrique, il faut avoir la même distance à gauche et à droite, de la pièce qui est juste derrière la vis, ça va te donner la course du sélécteur vers le haut et vers le bas.
Ensuite tu peux régler la position de la fourchette par rapport aux tétons avec les deux BTR tout en bas.
Si après ça, ça ne marche toujours pas, c'est peut-être le verrouillage qui merde, grosse vis derrière le bars ou roulette derrière l'embrayage.
Après ça, c'est la merde  :?
Posté par: coyoteproject le 10 avril 2015, 14H 59mn 23s
Oui merci Ducati748  :thumbsup:
ok mérou je vais faire ça.
Posté par: nicoxj900 le 10 avril 2015, 15H 08mn 07s
OK désolé, j'avais mal regardé ^^  :oops:
Posté par: coyoteproject le 10 avril 2015, 16H 02mn 15s
Effectivement, je ne m'en étais pas rendu compte, mais au point-mort, le repère est TRèS légèrement à gauche du plot.
J'ai donc juste touché le petit excentrique, en fait, en voulant le devisser il a tourné et hop le repère c'est mis en place  :thumbsup:
par contre, si je veux serrer son écrou, il tourne ce con  :ranting:
Le couple de serrage doit être assez faible.
Posté par: Borgward le 10 avril 2015, 20H 17mn 42s
Si ça peut aider...
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=48364.msg1532863#msg1532863 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=48364.msg1532863#msg1532863)
Posté par: coyoteproject le 10 avril 2015, 21H 04mn 39s
c'est quoi la timonerie ?
parce que mon réglage m'a réjouis assez vite.
Un peu trop.
Ca a fonctionné quelques fois, puis assez souvent la vitesse ne s'enclenche pas.  :(
et à force d'essayer, maintenant j'ai monté jusque la 6, qui ne passe plus, et retrogradage 5..4..3.. et c'est tout. la 2 ne passe plus, j'ai beau insister.
j'ai démonter l'embrayage et son carter, ça a l'air bien au niveau du verrouillage des vitesse, de même que la butée, derrière le moteur avec son ressort et la bille.
ha oui, le voyant de point mort restait allumé quel que soit le rapport donc j'ai enlevé le capteur.
Faut ouvrir maintenant, non ??  :cry:
Posté par: ducati748 le 10 avril 2015, 21H 20mn 10s
Le réglage est assez fin a faire, ça ce joue au millimètre quasiement, faut pas hésiter à faire de minime changement pour tester. Bon après si c'est déjà ce que tu as fait c'est peut être autre chose  :?  :?
Posté par: patoche 748 le 10 avril 2015, 22H 00mn 11s
 :siffler: le capteur est pas cassé, y'a bien le doigt au bout avec le ressort ?  (dès fois que le bout soit resté dans le barillet et foutte la merde)  :ranting:
Posté par: coyoteproject le 10 avril 2015, 22H 10mn 11s
oui il y est bien  :wink:
Je vais essayer avec une autre fourchette de selection au cas ou, celle de mon ancien moteur.
Faut enlever l'alternateur je pense, ça va pas passer pour enlever l'autre.
Posté par: coyoteproject le 11 avril 2015, 15H 08mn 27s
Je cherche les côtes de l'outil pour bloquer l'alternateur please. Pour le faire faire par un ami soudeur.   :wink:
Posté par: coyoteproject le 11 avril 2015, 17H 51mn 11s
bon....
 :cry:
j'ai enlevé l'alternateur/roue libre. La boite est bloquée de 5 à 6, ça passe pas, et en dessous de 3. Impossible de passer la 2.
J'ouvre...
à moins que je la vende comme ça  :ranting: :ranting:
Posté par: ducati748 le 11 avril 2015, 18H 59mn 14s
tu fais bien bouger un peu la roue AR pendant tes tentatives hein ? et différent réglage de la fourchette ne change rien ?
ouvrir c'est un autre boulot là  :?
Posté par: coyoteproject le 11 avril 2015, 19H 20mn 40s
j'ai enlevé l'embrayage donc faire bouger la roue arrière.......
j'ai commencé à sortir la transmission primaire, la pompe à huile, et à sortir des cartons pour tout mettre dedans.....
ça me rapelle des souvenirs   :D  Pour les anciens  :wink:
D'ailleurs je vais aller relire un peu mon topic de l'époque  :)
Posté par: ducati748 le 11 avril 2015, 20H 52mn 29s
faire passer toutes les vitesses sans bouger un peu la boite via la roue AR c'est normale que ça passe pas bien, c'est pour ça que j'en parle. et avant démontage de l'embrayage tu l'avais fait ? perso si je bouge pas un peu en AV/AR via la roue AR y'a toujours une vitesse qui bloque.
Posté par: patoche 748 le 11 avril 2015, 21H 03mn 27s
 :thumbsup: +1     mais tu peut faire tourner tes arbres de boite ça marchera aussi
Posté par: coyoteproject le 11 avril 2015, 23H 41mn 21s
même en bougeant la roue avec l'embrayage, la 2 ne passait pas  :(
j'ai presque sortis le moteur.
Posté par: Fidelgaztro le 12 avril 2015, 09H 14mn 46s
Si ça peux aider...
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_3460549991.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3460549991.jpg)
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_1943659992.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=1943659992.jpg)
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_7388869993.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7388869993.jpg)
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_8956659994.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8956659994.jpg)
Posté par: coyoteproject le 12 avril 2015, 09H 20mn 40s
Merci Fidel, j'ai le manuel  :cheers:
Posté par: Fidelgaztro le 12 avril 2015, 09H 28mn 03s
J'étais pas sûr, tu sais qu'il existe de nos jours des personnes qui possèdent un 999 sans manuel d'atelier... :D
Titre: Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
Posté par: coyoteproject le 12 avril 2015, 13H 30mn 16s
Bon vous avez vu j'ai changé le titre  :D
j'en suis là :
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_01.jpg)
Posté par: bostrom le 12 avril 2015, 13H 31mn 52s
 :cry: :cry:
T'aurais mieux fait de prendre une Panigale plus tôt  :?
Posté par: coyoteproject le 12 avril 2015, 13H 33mn 27s
GLOUPS
je lis un tutoriel interressant pour la manip  :D  Un certain coyote qui avait fait ça  :D
Posté par: S4RS64 le 12 avril 2015, 13H 35mn 24s
Le 09/04 a 21H et quelques on apprend que Coyotte a un probleme de passage de vitesses......a peine 3 jours plus tard, le moteur a les tripes a l'air sur l’établi! Ça ne badine pas avec Coyotte!  :D
Posté par: ducati748 le 12 avril 2015, 13H 40mn 51s
ouais ça traine pas ! bon courage !  :bowdown:
Posté par: coyoteproject le 12 avril 2015, 15H 08mn 08s
Les coussinets on est d'accord, je devais les faire bientôt en préventif.
mais les roulements, c'est bien necessaire de les changer ?
ce soir j'aurais ouvert la bête !  :D
comme je risque de ne pas voir le problème, je pensais mettre la boite de mon ancien moteur qui elle marche bien. Par contre, le calage, etc.... oooops
Posté par: cromag le 12 avril 2015, 16H 13mn 50s
Bah tu dois avoir les différents callage dans ton manuel et pour la technique,  je pense que notre cher neuf neuf pourra t'éclairer (si tu lui demandes gentillement  :D)
Posté par: mérou le 12 avril 2015, 17H 12mn 22s
si tu n'enlèves que le cylindre AR tu dois pouvoir reproduire le phénomène et voir ce qui ce passe.
Posté par: coyoteproject le 12 avril 2015, 17H 32mn 19s
J'ai enlevé un peu plus que le cylindre arrière  :D :D
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_02.jpg)
Posté par: amael le 12 avril 2015, 17H 38mn 20s
Toi, quand tu te fâches, c'est pas pour rien.  :lol:
Posté par: coyoteproject le 12 avril 2015, 17H 45mn 56s
c'est de la gnognotte à faire ça en fait  :D
c'est au remontage qu'on rigole  :lol:
Posté par: coyoteproject le 12 avril 2015, 23H 14mn 35s
Par contre ça :
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_03.jpg)
une astuce pour virer les anciens roulements ? taper dessus avec un chasse ? le mieux serait un vieux pour appuyer dessus.
Sachant qu'à l'exterieur de chaque côté ce que l'on voit c'est une bague avec un caoutchouc au milieu  :(
( j'ai la revue technique pour le bras oscillant noir, donc c'est pas pareil. Si quelqu'un peu me dire pour ce bras oscillant ;-) )
[EDIT] j'ai trouvé ça -->  http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=38816.msg1178475#msg1178475 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=38816.msg1178475#msg1178475)
merci Bostrom  :D
Posté par: bostrom le 13 avril 2015, 00H 08mn 44s
C'est con moi je les avais sorti à la presse du coup la prépare toi à en chier  :lol: :?
Puis à remettre c'est sympa aussi  :D
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 00H 16mn 44s
ça va plus me faire chier que les coussinets ça !!!!
décapeur thermique et méthode bourrin !  :sm19:
Posté par: bostrom le 13 avril 2015, 00H 17mn 36s
Et le congel pour les neufs  :D
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 00H 23mn 32s
L'écart entre les 2 bras est suffisant pour passer dans une presse ?
Posté par: monstermann.6.8 le 13 avril 2015, 06H 53mn 52s
tu prend une douille du bon diamètre pour poussé sur la cage à aiguille  , une tige filetée , et de l'autre coté une grosse douille ou la cage à aiguille peut rentrer dedans puis tu chauffe et en même temps tu serre ...
c'est comme ça que j'ai sortis les miens !
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 08H 54mn 17s
bien vu  :thumbsup:
Titre: Re : Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
Posté par: stefccc le 13 avril 2015, 09H 01mn 35s
Par contre ça :
Tu devrais avoir une moto qui "broscille" mieux du coup  :thumbsup:
Posté par: Fidelgaztro le 13 avril 2015, 09H 03mn 19s
Juste une question au passage... elle à combien de bornes ta bécane?  :?
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 09H 12mn 01s
18000
par contre je me rends compte d'une GROSSE erreur:
comme j'ai enlevé l'embrayage à ce moment, j'ai trouvé que le vitesses ne passaient plus. C'est pour ça que j'ai dit: "j'ouvre" !!
Ben oui quel con, il fallait toucher un peu l'arbre primaire pour mettre les crabot en face. J'entends encore les pignons qui se touchent mais ne peuvent pas s'enclencher !!!!
il a fallu ouvrir pour bien comprendre le fonctionnement  de la boite.
Bref:  J'ai ouvert pour rien, c'était un problème de doigt de selection.   :lol: :lol:
ça s'appelle l'expérience  :D :D
Au moins je vais changer les coussinets, je devais le faire  :wink:
 :sm27:
Posté par: Fidelgaztro le 13 avril 2015, 09H 23mn 21s
C'est là que l'on reconnait le vrai Ducatiste...!!! Dès qu'il y a un bruit suspect on ouvre le moteur!!! :sm19:
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 09H 23mn 47s
 :lol: :lol:
Posté par: gizmostro le 13 avril 2015, 09H 24mn 59s
C'est un point de vue....
Bon courage coyote tu vas l'avoir bipbip, vraoummmmm!
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 09H 25mn 27s
normalement comme je ne touche pas au vilo, je n'ai pas besoin de le recaler c'est bien ça ???
Je peux refermer les carter et tout serrer au couple, une fois les coussinets changés ?
Posté par: ducati748 le 13 avril 2015, 09H 34mn 45s
arrff bon au moins ça permet la révision du moulin  :D
du coup il va falloir que tu commandes des joints de culasse neufs etc, peut être prendre de temps de vérifier la précontrainte quand même ? ou d'ici ce soir c'est prévu d'être remonté vu à la vitesse où tu vas ?!  :D :D
Posté par: gizmostro le 13 avril 2015, 09H 37mn 11s
Je ne saurais pas répondre à cette question; mais selon le km parcouru depuis la dernière fermeture du moteur il n'est pas interdit de penser que la contrainte se soit "tassée" et doive être reprise...
Posté par: patoche 748 le 13 avril 2015, 09H 42mn 05s
 :siffler: pour les arbres de boite moi j'ai rien dis  :D  heureusement que t'avais les coussinets
Posté par: tertulia le 13 avril 2015, 10H 05mn 50s
moi (enfin Phi) j'ai refermé comme ça.
avec la meme prè-contrainte.
pas de soucis coté vilo/coussinets/bielles?
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 10H 09mn 04s
j'ai pas encore enlevé les bielles  :wink:
si j'avais les coussinets sous la main, ce soir c'était plié  :D
Les joints d'embase je suis paas arrivé à les sortir sans les tordre.  :(  POur les remettre ça va aller j'espère. Il faut enlever les petits joints toriques verts des goujons?  c'est eux qui gènent on dirait. Les changer du coup ?
Posté par: rougeot44 le 13 avril 2015, 10H 17mn 13s
 8O non de dzeussss  ca chaume pas ici  :sm19:
tu sait occuper ton week end toi  :cheers:
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 11H 11mn 45s
coussinets legerement marqués, mais à aucun moment on ne voit la couleur cuivre dessous.
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_04.jpg)
comment on fait pour savoir quelle couleur de coussinet commander ???? c'est marqué ??
Posté par: FILIPO07 le 13 avril 2015, 11H 22mn 00s
Les joints de culasses et d'embase se reutilisent, c'est pas des joints d'écrasement. C'est toujours ça d'économisé, surtout pour les joints de culasse. Par contre, les joints verts, vaut mieux les changer. Dommage que tu m'ai pas parlé de ton problème que j'ai eu sur mon 749 et le 848 d'un pote. Sur une chute à gauche, c'est fréquent !
Posté par: rougeot44 le 13 avril 2015, 11H 22mn 06s
regarde sur le dos du coussinet ta une ref   sinon sur le coté du vilo tu a un repère  A ou B
cela détermine la couleur des coussinets a monter. sinon plastigeauge regarde sur le tuto de laducatilive  :cheers:
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 11H 23mn 54s
joint de culasse t'es sur Phil ??????  8O 8O 8O
Posté par: FILIPO07 le 13 avril 2015, 11H 29mn 44s
Benoit X le dit dans un post et il a raison. Moi, j'ai remonté les anciens sans problème. Et les anciens joints d'embase et les neufs avaient la même côte au palmer. A vérifier que les joints soient identiques entre 999 et 999s mais je crois.
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 11H 32mn 56s
comme dit plus haut, j'aipas su enlever les joints d'embase sans les abimer à cause de la grosseur des goujon là où il y a le joint torique vert.
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_05.jpg)
pour les joints de culasse, le métal est marqué, pas dit qu'il se replace pareil au 1/100, je préfère les changer.
Posté par: rougeot44 le 13 avril 2015, 11H 42mn 11s
 :wink: pour les joints d embase pas de soucis . mais les joints de culasses je joue pas
mais chacun fait comme il veux  :siffler:
Posté par: FILIPO07 le 13 avril 2015, 11H 45mn 37s
Les joints verts, faut les enlever ! les joints d'embase, c'est 10e pièces environ je crois. Remplace tes joints verts, ils ont du s'abimer au passage. Bon courage !
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 11H 49mn 54s
ok merci  :wink:
je viens de recuperer les joints d'embase sur mon ancien moteur  :D
ils sont de 0,4mm, pareil donc  :thumbsup:
Les coussinets sont marqués 11210261
Posté par: rougeot44 le 13 avril 2015, 11H 55mn 04s
tu connaît le site de la sepa au herbier  :cheers:
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 11H 57mn 02s
pour ce même code, il y a les bleus et les rouges !!!
http://www.sepamoto.fr/demi-coussinet-rouge-ducati-p-293.html (http://www.sepamoto.fr/demi-coussinet-rouge-ducati-p-293.html)
http://www.sepamoto.fr/demi-coussinet-bleu-ducati-p-292.html (http://www.sepamoto.fr/demi-coussinet-bleu-ducati-p-292.html)
ce sont les lettres AA ou AB qui les différencient pour la même ref 11210261
donc ?
Posté par: S4RS64 le 13 avril 2015, 12H 01mn 45s
Les rouges: Ce sont ceux qui vont les plus vite!  :lol:
De rien!  :D
Posté par: rougeot44 le 13 avril 2015, 12H 17mn 29s
sur le vilo ta quoi comme repere  :roll:
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 12H 23mn 26s
à part la réf du vilo, c'est marqué au feutre. c'est ça ?
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_06.jpg)
10?
Posté par: rougeot44 le 13 avril 2015, 12H 41mn 45s
non je pense plutôt au repère B donc vilo catégorie B si ta la doc cela correspond a une couleur
mais l idéal c est le platigauge tu insert un petit fil plastique entre le coussinet et le maneton tu serre les chapeaux de bielle et tu mesure l écrasement ca détermine le coussinet a monter. et tu peut mélanger du rouge et du bleu
mais faut acheter 2 rouge et 2 bleu  :? après avoir déterminé les valeurs du recommande ce que tu a besoin  :cheers:
Posté par: S4RS64 le 13 avril 2015, 13H 48mn 28s
Si ça peut aider  :siffler::
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=23660.0 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=23660.0)
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 18H 10mn 21s
je trouve que Neuf Neuf Six a raison, mettre 2 couleur sur une même bielle, c'est créer un "rebord" d'un coussinet à l'autre. ça va pas du tout.
Donc soit rouge, soit bleu, mais PAS mixer.
Un B est gravé à la main sur une bielle. Et le B écrit au marqueur serait donc pour un vilo B, ça me parait logique, non ?  rhaaa ces Italiens !!
Posté par: rougeot44 le 13 avril 2015, 18H 18mn 34s
si si tu peux mixer c est le fait que tu arrive au tolérance de souvenir 007 env  :cheers:
Posté par: coyoteproject le 13 avril 2015, 18H 25mn 54s
ha ben tu vois je viens d'appeller un mécanicien ( un mec très pointu ) qui a fait des bons quand je lui ai parlé de les mixer !
JAMAIS !  :D car effectivement à l'endroit où les 2 coussinets se touchent, ça fait un rebort, certe minime. On ne mélange pas les couleur de coussinets.
Maintenant les gens font comme ils veulent  :D   :cheers:
plastigage  :wink:  mais je doute que le vendeur me reprenne les coussinets qui n'iront pas :-(
Posté par: rougeot44 le 13 avril 2015, 19H 15mn 34s
 8O cela me surprend de la réponse de ton mécano c est vrai il y a un peu de logique mais je peux te dire qu il y a un paquet de moteur révisé et qui ont un mixe de coussinet et qui tourne encore :wink:
Posté par: neufneufsix le 13 avril 2015, 20H 55mn 13s
C'est même souvent monté comme ça en usine !!!!!  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Posté par: patoche 748 le 13 avril 2015, 21H 00mn 09s
 :lol: toute façon entre bleu et rouge y'a même pas 1/100 d'écart  :D
Posté par: motopolitain le 14 avril 2015, 08H 41mn 41s
quand je vois cette photo en page 2 ça me faut penser que moi aussi je dois ouvrir.
celui de la tondeuse, hein, saloperie de carbu à membrane.
Posté par: coyoteproject le 14 avril 2015, 13H 15mn 19s
yep  :wink:
Bon, j'ai sortis les roulement de bras oscillant  :clap: :clap:
Trop facile comme ceci  :D
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_07.Jjpg)
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_08.Jjpg)
Un long boulon de 12x200 qui passe dans une douille de 22 à gauche, en appuis contre les roulement, et à droite ma grosse douille de 36 en appuis contre le bras, et qui permet surtout le passage du roulement à l'interieur  :D Oui je precise sinon, avec une douille de 32, ça plie le roulement: je l'ai fait  :lol:
Posté par: morganw62 le 14 avril 2015, 13H 20mn 11s
C'est franchement pas con !! :thumbsup:
Posté par: monstermann.6.8 le 14 avril 2015, 13H 53mn 19s
Posté par: Fidelgaztro le 15 avril 2015, 00H 04mn 17s
Quand on voit la facilité à démonter on pourrait croire que c'est japonais ...
Moi j'avais une technique avec une scie à métaux et un burin...Enfin bref, une sombre histoire ! 8)
Posté par: !Ben! le 15 avril 2015, 12H 23mn 55s
Y'a pas d'inscription sur ton vilo?
Sinon pour l'embase pas de soucis en déposant reposant les toriques sinon ça va pas.
Les joint de cucu je joue pas perso. Avec des neufs c'est déja assez chiant de garder l'eau ou elle doit aller... :ranting:
Posté par: coyoteproject le 16 avril 2015, 12H 56mn 09s
ça peut le faire cette qualité d'outil ???
je me dit que ça sert à rien un comparateur au 1/100 si le support n'est pas de bonne qualité et que les bras bougent lors de la mesure. Or là je me dis bof bof....
(http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDkwMA==/z/1hAAAOSwQiRUq688/$_57.JPG)
http://www.ebay.fr/itm/COMPARATEUR-0-10MM-AVEC-SUPPORT-MAGNETIQUE-/221669413553?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item339c86d2b1 (http://www.ebay.fr/itm/COMPARATEUR-0-10MM-AVEC-SUPPORT-MAGNETIQUE-/221669413553?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item339c86d2b1)
Posté par: brasletti le 16 avril 2015, 20H 56mn 03s
C'est pas cher, ça c'est certain.  :D
Posté par: leromain le 16 avril 2015, 22H 02mn 46s
Mouai mais bon, ca à l'air correct :thumbsup:
Quand c'est serré pour faire bouger les bras faut lui en mettre  :siffler:
Posté par: ducati748 le 16 avril 2015, 22H 32mn 13s
j'en ai acheté du matos comme ça, hormis le fait que leur durée de vie est assez réduite de mon point de vue (embout plastique qui casse, prend du jeu, ..), l'effort à exercer sur la pointe du comparateur pour faire bouger l'aiguille reste faible (et absorbe le mouvement) et du coup le support arrive à être assez rigide pour ne pas bouger (où du moins j'ai pas eu l'impression qu'il bouge  :D ) mais voilà tu vas pas le garder 10 ans quoi !!
Posté par: coyoteproject le 16 avril 2015, 23H 24mn 02s
ok je prends  :wink:
on verra plus tard pour un mieux, si je monte un atelier Ducati  :D :D
Posté par: Fabrizio le 17 avril 2015, 10H 04mn 24s
AAaahhh! enfin de bonnes paroles Coyotte :
''Monter un atelier Ducat''  :thumbsup:
J'ai deja le ''bloque embrayage'' pour venir t'aider et la douille de 32 (important ça...., la douille de 32!!  :siffler: )
et en 10min je peux être chez toi.
Posté par: coyoteproject le 17 avril 2015, 11H 22mn 16s
ça j'ai, par contre si tu as l'outils de blocage de l'alternateur  :D
Posté par: Fabrizio le 17 avril 2015, 11H 24mn 59s
Heuuuuu!!! Non .....  :roll:
Et vu comment tu démontes ton moulbif au moindre bruit, t'as pas tous les outils toi????!!!!!!
En fait t'es un ouf!!!!
Posté par: coyoteproject le 17 avril 2015, 11H 26mn 02s
Je m'équipe doucement  :D
D'ailleurs, question pour le serrage des culasses au couple: j'ai vu un mécanicien faire avec ça :
(http://i00.i.aliimg.com/photo/v1/493416958/14mm_15mm_Cylinder_Head_Nut_Torque_Tool.jpg)
qu'en est il du couple de la clé ? il faut faire un calcul ou quoi ?
Posté par: tertulia le 17 avril 2015, 11H 37mn 49s
si tu mets à 90° y a pas de calcul a faire il me semble.
Posté par: coyoteproject le 17 avril 2015, 11H 40mn 22s
ha bon ? D'accord :wink:
je voyais bien un calcul comme j'ai déjà lu ici, mais je ne retrouve pas le sujet, avec la longueur de la tige, etc.....
Posté par: S a M le 17 avril 2015, 12H 43mn 22s
Quand tu serres un écrou, tu lui appliques ce qui est appelé un moment.
Sur le cliquet tu appliques une force.
Cette force est transformée en moment  ( Moment = Force x Distance ).
Pour moi, Dès que tu t'éloignes de l'axe du goujon,le moment appliqué sur l'écrou de la culasse n'est plus le même.
Le cliquet se déclenche quand tu a atteint la force réglée.
Donc si tu augmentes la distance par rapport au goujon, tu augmentes le moment à force égale.
Brèfle, tu serres plus fort...En soit ça n'est pas un mal, j'imagine mais y a quand même 3 passes à faire (de mémoire)
Posté par: brasletti le 17 avril 2015, 12H 52mn 25s
De rien.  :D
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=35551.msg1203799#msg1203799 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=35551.msg1203799#msg1203799)
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=35551.msg1203944#msg1203944 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=35551.msg1203944#msg1203944)
Posté par: ducati748 le 17 avril 2015, 12H 54mn 38s
Je confirme si outil + clé + force exercé a chaque fois a 90deg tu ne recalcule rien, sinon faut calculer. De mémoire sur le site de facom y'a une petite interface automatique si tu veux pas te faire ch.. Avec une formule  :D
Posté par: coyoteproject le 17 avril 2015, 13H 09mn 09s
Je remets quand même ça là Tertulia,  :D
(http://img1.imagilive.com/0211/calcul_cle_dynamo.JPG)
Posté par: !Ben! le 17 avril 2015, 14H 29mn 33s
425mm la clef... :D
Posté par: tertulia le 17 avril 2015, 14H 48mn 26s
oui si tu ralonges la clef... mais là tu mets un truc à 90° c'est différent...
Posté par: Little monster le 17 avril 2015, 15H 18mn 55s
A 90 dégré, le rajout et la clef dynamomètrique forme un triangle le bras de levier est la racine des carrés de la clef et clef Dynamo auquel tu appliques la force fois cosinus de l'angle formé par la bras de levier et la clef Dynamo. Tout le monde me suit?
Donc il n'y a qu'un seul cas ou c'est vrai. C'est lors que la clef rajoutée a la même longueur que la clef dynamométrique.
Posté par: coyoteproject le 17 avril 2015, 15H 34mn 14s
Bon les gars laissez tomber je vais faire avec ça épissétou:  :lol:
(http://www.mecatechnic.com/photos/UO80085.jpg)
mon soudeur me confectionne la même  :D
Posté par: !Ben! le 17 avril 2015, 15H 46mn 08s
Ajuste bien la forme si tu veux pouvoir t'en servir dans le cadre... La mienne qui est faite maison ne me permet de bosser sur le vertical.
Posté par: coyoteproject le 17 avril 2015, 20H 11mn 43s
Je vous ai dit que moteur dans le cadre, une fois enlevé l'alternateur et la transmission primaire, quand je prenais le vilbrequin j'avais un jeu latéral ???
le mécanicien de chez Ducati m'a dit : " impossible!!" ( puisque le vilo est monté en contrainte, de 0,3mm. Normalement !! )
J'ai remis le carter pour faire une petite vidéo  :D
c'est juste  8O 8O 8O d'avoir roulé comme ça !!!!!
Vilebrequin Ducati (http://www.youtube.com/watch?v=nvqyASw0Ny8#ws)
Posté par: Little monster le 17 avril 2015, 20H 23mn 08s
Ce qui me surprend le plus, c'est la forme de ton vilebrequin. Il ressemble à un standard.
Quand j'ai acheté mes bielles titanes, j'ai du allégé le vilebrequin. D'une forme de demi-lune, il est passé à une forme de part de vache Kiri ou trivial poursuite.
T'es sur de la provenance de ton moteur. J'ai l'impression que c'est un porte et fenêtre. Moteur de S remonté avec un vilebrequin de standard sans refaire les précontraintes du vilebrequin.
Tu as bien des bielles titane dessus?
Tu l'as monté sans faire de check avant?
Posté par: coyoteproject le 17 avril 2015, 20H 26mn 59s
c'est un moteur standard de 2005, c'est bon  :wink:
Posté par: ducati748 le 17 avril 2015, 20H 28mn 18s
il a été remonté sans cale ou quoi ?!...
comme quoi c'est pas si déconnant quand le mécano ma remonter mon vilo "à jeu nul" (quasi sans précontrainte) mais bon pas avec du jeu quand même  :o
Posté par: Little monster le 17 avril 2015, 20H 30mn 52s
Tout s'explique. Pour avoir des watts, il te reste a changer les AAC et trouver la dernière evo des culasses.  Tiz a cela. Ainsi tu arrêteras de te traîner.  :wink: :D
Posté par: coyoteproject le 17 avril 2015, 20H 32mn 44s
j'ai bien des cales de 2,17 et 2,28mm. Il va m'en falloir des hors côte là non ?  8O
on me dit que le roulement parait bien sortis sur la vidéo.....
Posté par: ducati748 le 17 avril 2015, 20H 37mn 08s
Tiz a cela
lol il a pas le même pseudo ici :D
ouais va falloir vérifier d'où ça peut venir  :renske:
Posté par: coyoteproject le 17 avril 2015, 20H 39mn 29s
le roulement peut sortir de ce côté ??
il me semble qu'on le met de l'autre.....
Posté par: coyoteproject le 17 avril 2015, 21H 26mn 24s
déjà ça c'est pas droit/plan. C'est plus enfoncé à gauche.
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_09.jpg)
par contre à l'intérieur c'est bien droit  :roll:
comment est calé le roulement ??
il doit bien l'être car sinon quand on met le vilo en contrainte, il sortirait ce roulement.
Posté par: ducati748 le 17 avril 2015, 22H 03mn 25s
t'aurais pas une photo de l'autre coté par hasard ?
c'est bizarre je comprend pas trop, normalement sur la frette y'a un épaulement coté intérieur qui prend appuis sur le carter et qui fait que la frette ne peux pas sortir par l'autre coté..
Posté par: neufneufsix le 17 avril 2015, 22H 06mn 31s
Ton roulement n'a pas l'air emmanché à fond dans la frete ( il y  a un épaulement au fond de cette dernière ).
C'est pas possible d'avoir autant de jeu, il y a une couille quelque part. Inspecte tout, mets nous des photos...
Posté par: monstermann.6.8 le 17 avril 2015, 22H 10mn 07s
 pas besoin de comparateur pour mesurer là !  :?
Posté par: desmal4 le 17 avril 2015, 22H 17mn 56s
Frette cassée ?   :cry:
Posté par: coyoteproject le 17 avril 2015, 22H 27mn 31s
Neuf Neuf Six tu as raison: le roulement n'est pas contre l'épaulement de son fut !!!  8O
Il est donc vers l'intérieur, mais le tout m'a l'air sorti vers l'extérieur: je viens de regarder sur le carter de mon ancien moteur.
je vais mettre des photos.
Posté par: desmal4 le 17 avril 2015, 22H 35mn 28s
Finalement, tu n'as pas ouvert pour rien !
La frette doit être en 2 morceaux.
Posté par: coyoteproject le 17 avril 2015, 22H 46mn 45s
pour moi c'est la seule explication car côté intérieur elle est bien, et exterieur elle est bancale !
et si le roulement venait contre, dedans il serait trop rentré. voici les photos.
(fait chier je peux pas sortir le roulement maintenant, ça fait trop de bruit il est tard  :(   )
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_10.jpg)
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_11.jpg)
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_12.jpg)
Posté par: ducati748 le 17 avril 2015, 23H 40mn 25s
Frette cassé  :o  8O  :?  :cry:
Posté par: coyoteproject le 17 avril 2015, 23H 46mn 08s
confirmation au reveil, je chauffe et je tape sur le roulement pour le virer  :D
je crois que j'ai eu du bol d'ouvrir maintenant !!!
Posté par: neufneufsix le 18 avril 2015, 10H 07mn 40s
Frete cassée au niveau de la gorge de graissage ?
Mets le carter au four à 180° et tape sur la frete avec quelque chose du même diamètre pour la sortir. Tape bien dans l'axe surtout.
Posté par: coyoteproject le 18 avril 2015, 10H 24mn 43s
J'ai fait avec un décapeur thermique
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_13.jpg)
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_14.jpg)
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_15.jpg)
Le graissage doit servir à refroidir, non ?
Bon ben ça c'est fait !!!  :(
Posté par: neufneufsix le 18 avril 2015, 10H 36mn 22s
Poussah la poisse j'avais jamais vu ça encore, t'as bien fait d'ouvrir Coyotte, continuer à rouler ainsi c'était un coup à se prendre le moulin dans la tronche.
Les fretes sont hélas assez "fine" au niveau de la gorge de graissage, je ne me souviens plus de la valeur mais il n'y a pas énormément de matière à cet endroit. Souci de conception... M'enfin pour que ça casse ainsi il doit y avoir quelque chose qui a déclenché cela... Trop de précontrainte ?
Posté par: monstermann.6.8 le 18 avril 2015, 10H 37mn 59s
c'est coyote qui roule comme un porcasse !  :lol:
Posté par: laducatalilive le 18 avril 2015, 10H 40mn 17s
Fiou !!!!! 8O
Ben dis donc tu as le nez creux d'ouvrir !
Ton carter n'a pas souffert ?  :cry:
Posté par: coyoteproject le 18 avril 2015, 10H 46mn 53s
Meuhnon Monstermann !  :D
Le carter à l'air bien, je sais pas.
Je vois pas comment ça a pu casser, le roulement tourne bien.
dans la gorge 2,4mm contre 3,0 le reste.
vous pensez que je dois changer le roulement avec ? ( je ne comptais pas le changer...)
http://shop.oemducati.com/en/products/superbike/2005_1/999_1/half-crankcases-49 (http://shop.oemducati.com/en/products/superbike/2005_1/999_1/half-crankcases-49)
Posté par: neufneufsix le 18 avril 2015, 10H 50mn 53s
Fretes et roulements neufs pour être tranquille. Démonte aussi l'autre coté pour vérifier, enfin moi c'est ce que je ferai.
Egalement, très important, vérifie bien l'ajustement des fretes dans les carters, c'est impératif. Il faut que ce soit monté "très serré". A ta place je vérifierai aussi l'alignement des deux logements de frete entre les deux demi carters, mais là faut déjà du matos...
Posté par: BABA le 18 avril 2015, 11H 17mn 24s
C'est faux.
Tu sais ce que c'est un Torseur ?
Ecris le torseur au carré d'entrainement de la clé, tu verras que quelque soit la longueur de la clé de serrage, celle ci n'intervient pas sur le couple quand elle est placée à 90°.
Récris le avec la clé dynamo dans l'axe de la clé de serrage, tu retombes sur la formule de la photo collé par Coyote.
Ba je trouve que la plate est peut être mieux finalement.
J'en ai fait faire une pour le resserrage de mes culasses.
Il faut juste penser à bien se mettre à 90°. :wink:
Celles en "C" ont tendance à se déformer au serrage (bon j'ai toujours utilisé du fait maison).
Et pour du fait maison, si le carré d'entrainement n'est pas parfaitement aligné avec l'empreinte hexagonale, ba le couple de serrage réglé ne sera pas celui de l'écrou, donc le serrage sera faux...
Posté par: BABA le 18 avril 2015, 11H 34mn 50s
Bon ba tu as bien fait d'ouvrir malgré ce faux problème de boîte :siffler:
(c'est la première fois que je vois une frète cassée...)
Posté par: amael le 18 avril 2015, 11H 58mn 42s
Outch !  8O
Il était temps ! (petit navire)  :boat:
Posté par: coyoteproject le 18 avril 2015, 15H 01mn 27s
Par contre pour remettre la frette..... Pffff faut mettre le carter au four à 100, et une presse  :( et bien faire attention qu'elle soit pas en biais.
Posté par: neufneufsix le 18 avril 2015, 16H 57mn 31s
Surtout pas à la presse malheureux !!!  :ranting: :ranting: :ranting: :cry: :cry: :cry: 8O 8O 8O
Posté par: coyoteproject le 18 avril 2015, 18H 06mn 00s
ha ben je suis allé voir Peter Clark à Nogaro aujourd'hui pour lui montrer.
Il m'a expliqué plein de truc, ce mec est une bible pour nos ducat'  :D
et il dit de le faire à la presse, en faisant super attention à être bien droit.
tu ferais comment Neuf Neuf Six ?? avec un chasse sur le bord ?
remarque pour l'enlever j'ai chauffé un peu au décapeur sur le tour, et c'est bien venu....
Posté par: desmofr16 le 18 avril 2015, 18H 08mn 44s
 la frette au congel et le décapeur sur le carter;
Posté par: coyoteproject le 18 avril 2015, 18H 13mn 47s
comme un roulement quoi. ça me parait bien , remarque  :wink:
Posté par: desmofr16 le 18 avril 2015, 18H 20mn 07s
 ben oui, et après pareil pour le roulement;
Posté par: coyoteproject le 18 avril 2015, 18H 41mn 03s
je pense qu'il y a moins de chance de foirer le truc en faisant comme ça  :wink:
à moins de bien maitriser la presse, et d'avoir le "toucher", mais moi je m'en suis jamais servis.
Posté par: amael le 18 avril 2015, 19H 26mn 28s
Avec la méthode four / congèle, faut pas se louper non plus. Si tu mets la frette un peu de travers et qu'elle se réchauffe trop vite, ça peut coincer...  :?
Mais, perso, je ferais comme ça aussi.
A la presse, si tu y vas trop fort, tu peux faire de gros dégâts.
Posté par: laducatalilive le 18 avril 2015, 19H 34mn 25s
Perso, j'ai mis le carter au four ménager pour avoir une température égale partout et à 180 degrés.
La frette était à température anbiante.
Comme une lettre à la poste ! :thumbsup:
Ou papa dans maman un jour de fête, c'est comme on préfère! :P
Posté par: coyoteproject le 18 avril 2015, 20H 13mn 07s
Pourquoi tu l'avais changé ? cassée aussi ?
reste à voir si le carter rentre dans le four  :?
Posté par: laducatalilive le 18 avril 2015, 20H 22mn 09s
Non, pas cassée, mais le roulement avait tourné dedans et le serrage n'était plus suffisant :(
Posté par: coyoteproject le 18 avril 2015, 21H 23mn 32s
ha au fait, Peter Clark me disait que ce problème arrive sur des moteurs qui ont volant moteur d'origine, lourd, et qui n'ont PAS d'embrayage anti-dribble.
sur les gros rétrogradages cela crée des contraintes sur les frettes et tout ce qu'il y a autour.
Bon j'ai un volant allégé, mais pas d'anti-dribble, et c'est vrai que j'y vais fort sur les rétrogradages, le moteur hurle bien fort.
Après, est-ce que c'est ça ou pas, j'en sais rien.
Et aussi, la rainure dans le frette sert au passage d'huile pour la lubrification du piston: il y a un petit trou qui part vers le cylindre, environ 1mm. On peut le chanfreiner et peu à la main avec un petit forêt, lui et les autres.
Posté par: neufneufsix le 18 avril 2015, 22H 34mn 23s
Voilà la bonne méthode.    :thumbsup:
Posté par: Alex38 le 19 avril 2015, 09H 40mn 25s
Gomes à Chambé, un spécialiste Ducat, a monté mes frettes à la presse aussi.
Posté par: neufneufsix le 19 avril 2015, 09H 46mn 05s
Bah ça doit être beau...  :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Posté par: Alex38 le 19 avril 2015, 09H 52mn 06s
Je pense pas que ça pose de soucis, quand j'ai passé au four le carter, roulement et frette sont sortis d'eux même pour un côté, en tapant légèrement de l'autre.
Ça doit pas être extrêmement serré donc, d'où le problème de frettes qui tournent d'ailleurs.
Posté par: lafissure57 le 19 avril 2015, 10H 00mn 07s
J'avais pas vu le post et ta mésaventure coyoteproject :cry:
Par contre tu n'as pas trainé pour ouvrir le moulin :D :thumbsup:
Posté par: neufneufsix le 19 avril 2015, 10H 02mn 30s
Il y a si les ajustements carters / fretes sont corrects environ 12/100 de serrage entre ces deux pièces. Alors avec une telle valeur il faut m'expliquer comment le gars qui emmanche la frete dans le carter alu s'y prend pour ne pas faire de copeaux !! Même droit, bien dans l'axe ça va faire du copeau, de la bavure c'est obligé.
Et ou iront ces limailles ? Dans le circuit de graissage, ça peut même obstruer le trou qui graisse l'axe du piston.  :cry: :cry: :cry:
La seule méthode convenable pour faire un boulot propre c'est frete au congélo et carter au four.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Bon moi je dis ça, mais je m'en fiche hein chacun fait comme il veut....  :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Posté par: BABA le 19 avril 2015, 10H 25mn 45s
Ce n'est pas parce que tu fais un montage à la presse que tu fais un montage avec les pièces à température ambiante.
Et ça ne veut pas dire non plus que tu vas appliquer 10T sur le carter.
Tu as un effort qui sera identique à celui que tu dois fournir pour les rentrer en tapant dessus.
En plus, là il est constant, pas des à coups, et c'est plus rapide, donc les échanges de température entre le carter chaud et la frette froide n'ont pas le temps de se faire.
Entre taper dessus pour les faire rentrer, et appliquer un effort constant pour que la frette rentre tranquillou dans son logement, à mon avis le moins pire c'est de s'aider de la presse :siffler:
Je viens de faire pareil pour les roulements des galets de distri.
Tu te fais beaucoup moins chier avec une presse qu'à les mettre dans l'étau ou à taper dessus, et ce, même en chauffant le galets et en ayant laisser les roulements pendant une nuit au congélo.
Quand tu en as une et que tu y as gouté, tu fais tout avec parce que tu te fais bien (mais alors vraiment bien !!!) moins chier... que ce soit pour les rentrer ou les sortir.
Posté par: neufneufsix le 19 avril 2015, 10H 28mn 36s
Si carter chauffé et frete refroidie ça rentre tout seul à la main inutile de taper, donc la presse....
Posté par: BABA le 19 avril 2015, 11H 24mn 42s
J'ai dû tapoter moi pour les faire rentrer (pas des masses, mais elles ne rentraient pas toutes seules à la main).
Et elles étaient faciles à sortir en comparaison des roulements de vilo du moteur de 851 que j'ai (pas encore changé les frettes sur celui là).
ça varie d'un carter à l'autre... à la Ducati quoi :D
Posté par: !Ben! le 20 avril 2015, 17H 23mn 56s
La vache!  8O T'as eu du flair sur ce coup la... :wink:
Posté par: coyoteproject le 24 avril 2015, 15H 51mn 08s
Vous pensez quoi de prendre la frette sur mon ancien moteur/carter ??
vu que c'est une pièce fixe, j'ai envie de la récuperer ( ça fait toujours presque 60 euros de moins à acheter .... )
Posté par: !Ben! le 24 avril 2015, 16H 41mn 54s
Euuuh c'est quoi 60 boules sur un moteur d'une moto qui en fait 5000? :siffler:
Je suis dans ton cas, si tu avais pour 350 boules de roulement je dit pas ... mais la c'est 60 euros soit 3 pleins d'essences. :? Et c'est pas le truc sur lequel tu voudras revenir ensuite...
Posté par: coyoteproject le 24 avril 2015, 17H 24mn 07s
C'est surtout le fait de l'acheter pour rien. J'en ai une qu'il suffit de sortir de son carter.
Posté par: !Ben! le 24 avril 2015, 17H 29mn 15s
Pardon. :oops:
Moi mon second moteur est appelé a re-rouler un jour. Si c'est ta banque de pièce je ne sais pas quoi te répondre. Je dirais oui a partir du moment ou la pièce est en bon état et n'a pas trop de bornes...
A voir également si les opérations dépose, pose auront une incidence sur cette pièce. :?
Posté par: coyoteproject le 26 avril 2015, 17H 28mn 59s
Bon pour info la frette de 2003 est différente de celle de 2005. On voit plein de petites différences sur mon moteur, des améliorations.
Le sillon de passage d'huile sur la plus récente est plus large et mon profond ( 0,85 contre 1,11 , donc moins fragile la nouvelle. Pourtant elle a cassé celle-là)
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_16.jpg)
On change donc.  :D
Posté par: amael le 26 avril 2015, 17H 32mn 05s
T'as pas le choix, en effet.  :D
Posté par: rougeot44 le 26 avril 2015, 18H 15mn 14s
perso la gauche est plus solide comme la rainure est moins large ta plus de matière
enfin c est que mon avis  :wink:
Posté par: coyoteproject le 26 avril 2015, 18H 44mn 34s
Elle est plus profonde aussi, donc moins d'épaisseur de métal.
Posté par: rougeot44 le 26 avril 2015, 19H 09mn 57s
oui mais la charge du vilo a 11000trs c est la frette qui la prend dans le sens vertical   et comme elle a plus de portée elle a moins de chance de fissurer
du moins je le vois comme ca  :?
et puis c est pas une panne courante quand même  :?
mais c est plus prudent de la changer
Posté par: tertulia le 27 avril 2015, 11H 15mn 43s
ah pourtant j'ai vu la meme chose sur un 999 y a pas longtemps  :siffler:
Posté par: rougeot44 le 27 avril 2015, 12H 25mn 42s
 :D quelle merde c est 999  :lol: :lol:  :D
je garde mon 748 plus fiable  :oops: :D
Posté par: coyoteproject le 27 avril 2015, 12H 33mn 11s
on en reparlera  :D
Posté par: rougeot44 le 27 avril 2015, 12H 47mn 55s
 :D moi c est déjà fait, chacun son tour. bielle coulé a 20000km moteur ouvert rectif donc tranquille pour 10 ans  :sm19:
Posté par: stefccc le 07 mai 2015, 21H 52mn 16s
Ton 748 est dans ton salon c'est ça ?
 :sm19: :sm19:
Posté par: rougeot44 le 23 mai 2015, 17H 16mn 30s
 :siffler: ca bouge pas beaucoup ici  :D
Posté par: coyoteproject le 23 mai 2015, 18H 02mn 36s
bientôt bientôt  :wink:
c'est encore sur l'établi ça n'a pas bougé  :D
Je n'ai pas encore toutes les pieces. Ben oui ça coute cher  :D
Posté par: coyoteproject le 02 juin 2015, 19H 18mn 02s
ALLEZ c'est repartis !  :D
pfff quand je pense aux gars qui me disaient de remonter la frette à la presse  8O
en chauffant bien au décapeur et avec la pièce au congélo en mode turbo ( -30° ) le truc est rentré tout seul !!!!!!
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_17.jpg)
2-3 petits coups de maillet et c'est bon.
Pour le roulement pareil  :thumbsup: :thumbsup:
zéro soucis
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_18.jpg)
je m'attelle au calage du vilo, il faut que ça refroidisse avant.  :wink:
Posté par: neufneufsix le 02 juin 2015, 19H 19mn 13s
Bah oui que ça va tout seul.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Posté par: coyoteproject le 02 juin 2015, 19H 20mn 07s
merci Neuf Neuf Six  :wink:
Posté par: amael le 02 juin 2015, 20H 05mn 29s
C'est parti !  8)
Objectif : ca tourne ce week end !  :D
Posté par: coyoteproject le 02 juin 2015, 20H 12mn 11s
gloups  :D
Posté par: cromag le 02 juin 2015, 20H 15mn 03s
Aaaaaaaa nikel !! Les épisodes de ma série préféré reprennent :-)
Posté par: rougeot44 le 02 juin 2015, 21H 16mn 20s
 :D c est sur avec ducati c est souvent replay  :lol:
Posté par: coyoteproject le 02 juin 2015, 22H 03mn 49s
calage du vilo:
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_19.jpg)
On m'a prété 2 cales de 1,90 pour faire le calage. j'aurais pu faire avec une seule des miennes ( si je remet les 2 il n'y a plus de jeux  :wink: ) mais il y a un risque de faire cogner le poids du vilo contre le carter, ça passe TRèS prés !!!!
Je mesure un jeu de 24 centièmes.
j'ai donc un jeu de 1,90 x 2 = 3,8mm  + 0,24 = 4,04 mm
Pour la route il faut rajouter une contrainte de 0,3 sur les roulements.
Pour la piste un peu moins on va dire 0,2. ( 0,15 ça le fait également d'après Peter C.)
4,04 + 0,2 = 4,24mm
c'est l’épaisseur que doivent faire mes 2 cales cumulées.
Actuelement mes 2 cales font
S1=2,15
S2=2,27
S1 + S2 = 4,42
donc je suis trop epais de 0,18mm :ranting:
ce sera pas pour ce week-end  :D
Un pistard aurait des cales en stock ?????  :D :D :D :D
vente ou échange   :wink:
Posté par: neufneufsix le 03 juin 2015, 10H 56mn 07s
Faut que je regarde dans mes pièces mais je crois pas que j'ai ça. Je te redis dans l'après midi.
Posté par: coyoteproject le 03 juin 2015, 12H 08mn 02s
Pour le montage des coussinets il faut huiler aussi la partie en contact avec la bielle ou juste celle contre le maneton ???
Posté par: neufneufsix le 03 juin 2015, 12H 20mn 08s
Juste la partie avec le maneton.  :thumbsup:
J'ai pas de cales correspondantes désolé.  :cry:
Posté par: neufneufsix le 03 juin 2015, 12H 37mn 20s
calage du vilo:
Je rebondis là dessus. Non il ne faut pas faire la mesure avec une seule cale sinon ce sera faussé. En effet il y a des rayons usinés sur le vilo entre les paliers et les masses. Si tu ne mets pas de cale c'est ce rayon qui va reposer sur le roulement mais en partie seulement. Voilà pourquoi il faut impérativement faire la mesure avec deux cales.
Coyote tu as des photos ici pour tes coussinets :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=48442.810 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=48442.810)
Posté par: coyoteproject le 03 juin 2015, 13H 14mn 56s
ok merci de l'info  :thumbsup:
J'ai calé le vilo comme ça, avec des cales pour éviter que les bielles ne boitent au serrage + axe de piston entre les 2.
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_20.jpg)
Serrage à 20, puis 35 Nm donc.
et là pour le serrage final, c'est écrit 85 Nm, avec un angle compris entre 55° et 90°
or moi j'ai eu bien plus de 90°  ( vis neuves ) ( PAS des bielles titanes )
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_21.jpg)
Pour la 2ème bielle je m'arrète à 90° ??
Posté par: !Ben! le 03 juin 2015, 14H 18mn 26s
T'es a quoi 100° ? et en plus l'étalonnage de ta clef dyn est bon? (je me pose toujours la question pour la mienne qui a bien 4-5 ans...)
Si tu veux mon avis je m’inquiéterais pas plus que ça. Tu peux mesurer l'allongement de la vis non? C'est le cas pour les titanes non? La ça dit quoi?
Posté par: neufneufsix le 03 juin 2015, 14H 21mn 20s
Alors là je ne saurais que te répondre Coyote.  8O 8O 8O 8O
Essaie la deuxième bielle voir si ça te donne le même angle à 85 Nm...
Posté par: coyoteproject le 03 juin 2015, 14H 29mn 51s
sur la photo on voit je suis largement au dessus de 100°
je pense que c'est à cause de la vitesse de serrage, j'allais trop lentement donc elle c'est peut-être déclenchée tardivement.
Je peux devisser et reessayer ou je laisse comme ça? Car j'ai mis des vis neuves justement pour ne pas faire plusieurs serrages avec des anciennes.....
EDIT Problème résolu: c'était bien la vitesse de rotation de la clé, j'allais trop doucement !!!
ça déclenche avant 90°
Posté par: stef998 le 03 juin 2015, 15H 13mn 19s
holla Mr :D
Dis, pour le montage de tes coussinets, tu fais pas un coup de plastigauge pour verifier ton jeu?
Posté par: coyoteproject le 03 juin 2015, 15H 18mn 56s
non je l'ai pas fait j'ai pas ça.
Mais je garde des anciennes vis que j'ai retiré des bielles pour la prochaine fois, histoire de ne pas utiliser un serrage pour ça.
Et puis je me dis pourquoi le faire? car si c'est pas bon il faut changer de coussinets ( $$ ) ou de vilo ( encore plus $$$ ) !!!!
Car j'ai eu l'explication pour le couplage des couleurs de coussinets: j'ai rouge et bleu.
En fait ce n'est pas une histoire d'épaisseur, mais de traitement de surface.
Celui qui est sur la bielle (rouge) reçoit toute l'énergie du temps moteur, alors que celui sur le chapeau de bielle (bleu), beaucoup moins.
Le rouge est donc plus résistant.
Posté par: neufneufsix le 03 juin 2015, 16H 02mn 24s
Mais non c'est une histoire d'épaisseur rien d'autre. Les bleus sont plus épais que les rouges.
Posté par: !Ben! le 03 juin 2015, 16H 08mn 41s
Bah alors coyotte si tu serres trop (pas de jeux) tu vas tout déchifoncer!!!! :cry: :ranting: Montage de bielle trop serré sur une ancienne pour avoir constaté les dégats c'est pas beau du tout... :cry: :ranting:
Je me prendrais pas la tête si le plastigauge dis que c'est bon... Sans ça c'est un peu pifomètrique... :cry:
Posté par: coyoteproject le 03 juin 2015, 16H 13mn 03s
je ne suis pas sur que de serrer d'avantage va changer le jeu du coussinet avec le maneton.  :wink:
c'est ce que je pensais aussi: si le plastigage a trop de jeu, il suffit de serrer plus fort les vis de bielle.
Or pas du tout.
Posté par: neufneufsix le 03 juin 2015, 16H 13mn 35s
C'est même certain.  :D :D :D
Posté par: !Ben! le 03 juin 2015, 17H 03mn 58s
Pardon  :oops: mais pour moi ce type de montage est dit à "zéro". Y'a pas de jeu quoi... Ou très très peu. En choisissant les bons coussinets. Ou du moins quand leur couple avec les bielles donne le bon jeu sur le maneton.
Si tu montes trop fort tu fragilises ta vis de bielle et tu finis par tout péter. (Vu sur un vieux flat... Le maneton était plus qu'HS. Avec une vis en moins bonjour le jeu de taré...)
Mais avant de se prendre le choux sur la force de serrage; si ton maneton est pas bon. Bah il est pas bon! Et comme les coussinets ont déjà fondus sur ce maneton... A moins que je me goure j'ai pas relu les dernières page du fil. Par acquis de conscience je ferais déjà le plastigauge avant de "penser au reste". Ca permet aussi de voir si les coussinets sont à la bonne cote. Si le maneton est ok. Mais la c'est de la parano. Ou pas...
Posté par: coyoteproject le 03 juin 2015, 17H 20mn 18s
c'est pas sur ce moteur que les coussinets ont fondus  :wink:
Celui-là n'a jamais été ouvert, je l'avais acheté justement à cause de bielle coulée sur l'autre.
Posté par: stef998 le 03 juin 2015, 17H 25mn 09s
J'ai pas eu cette explication, d'autant plus que sur le manuel d'atelier, ils disent quelle couleur mettre mais pas ou la mettre.
(http://img15.hostingpics.net/pics/14866645gq.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=14866645gq.jpg)
Posté par: !Ben! le 03 juin 2015, 17H 29mn 14s
Bon... Papa mécano dit "faut serrer ni trop ni pas assez sinon ovalisation des siège" il est trop fort mon papa... :D (ça veux tout et rien dire)
Et la "force centrifuge est parfois aussi forte que la force dû à la poussée des gaz a mi régime ou régime maxi" donc moi pas trop comprendre les différences de "résistence" des coussinets. :D hormis leur "taille". Autant mettre le plus costaud partout.  :roll:
Merci  :bowdown: j'apprends... :thumbsup:
Posté par: coyoteproject le 03 juin 2015, 18H 23mn 40s
Stef sur la doc chez ducati, qu'il m'a montré à son écran, il y a une colonne pour le chapeau et une colonne pour le pied de bielle.
Pour les 999, c'est le bleu sur le chapeau de bielle.
Posté par: neufneufsix le 03 juin 2015, 18H 38mn 06s
MP coyote.    :cheers:
Posté par: coyoteproject le 03 juin 2015, 19H 01mn 34s
merci je mets le lien ici  :wink:
plastigage:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=48442.msg1589611#msg1589611 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=48442.msg1589611#msg1589611)
Posté par: coyoteproject le 13 juin 2015, 21H 54mn 01s
Bon finalement j'ai pas fait le plastigage:
pas envie de changer les vis de bielles ( j'ai fait 2 serrages vu que j'ai foiré le premier )
ni les coussinets $$,
après-tout, ce sont ceux préconisés  :D
Prochaine fois en le sachant à l'avance  :wink:
Pour refermer le carter c'est une formalité. Faire gaffe au joint torique vert au centre du 1/2 carter.
Ensuite remontage du démarreur, de la fourchette de selection, de la poulie d'arbre de distribution avec son écrou freiné, et enfin de l'alternateur, en prenant soin d'aligner le repère avec la distri :
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_22.jpg)
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_23.jpg)
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_24.jpg)
L'écrou est NEUF ( 10€ ) et serré à la loctite rouge (forte)
Comme ça pas d'histoire  :D
Je me suis trouvé une clé Facom qui serre à 340Nm neuve, mais d'occase  :D pas chère du tout de chez pas chère, je ne pouvais PAS ne PAS la prendre.  :D
Les outils ça compte pour la prochaine fois  :sm19:
Et me faire faire l'outil de blocage  :wink:
Posté par: !Ben! le 15 juin 2015, 14H 50mn 51s
Et du coup la première passe?  :D
Posté par: coyoteproject le 15 juin 2015, 20H 41mn 30s
Tout passe  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Posté par: Little monster le 15 juin 2015, 21H 34mn 58s
Même la marche arrière?
Posté par: coyoteproject le 15 juin 2015, 21H 45mn 34s
hey c'est pas une harley  :sm19:
Demain remontage des cylindres-culasses
Transmission primaire
Carter d'embrayage
et zou je remets le moteur dans le cadre ce week-end  :D
Posté par: coyoteproject le 16 juin 2015, 21H 37mn 21s
Allez, voilà, avec une petite galère :  :D :D
J'ai fait faire par un soudeur l'outil qui contourne les culasses. Il était temps de s'en servir  :D
Sauf que voilà, au moment de serrer........................ GLOUPS côté distri, ben les poulies gênent le passage de l'outil  8O
Je l'ai pas fait assez "profond" car j'ai mesuré côté gauche  :ranting: :ranting:
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_25.jpg)
Coup de bol j'étais dans l'atelier d'un gars qui a cet outil et me l'a prêté:
(http://www.coyoteproject.net/images/head_tool.jpg)
je m'en vais de ce pas en acheter un pour la prochaine fois  :D :D
Juste le clip de l'axe de piston galère à remettre je trouve, il doit y avoir une technique car j'ai bien marqué la zone avec le tournevis :(
TA DAM  :D
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_26.jpg)
c'est vraiment de la gnognotte à remonter  :D :D :D
Posté par: rougeot44 le 17 juin 2015, 06H 43mn 56s
 :thumbsup: plus qu' a remonter le moteur pour ce week elle tourne  :P
en plus il annonce très beau
Posté par: neufneufsix le 17 juin 2015, 07H 39mn 37s
Et c'est repartit pour 5000 km.  :D :D :D :D :D
Dans le meilleur des cas.  :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
Posté par: stef998 le 17 juin 2015, 07H 50mn 34s
ton petit outils, tu pourrais pas faire un petit dessin avec les cotes pile poil? ça pourrait m'interesser!!  :D
Posté par: screwball-wil le 17 juin 2015, 08H 03mn 10s
Je confirme j'étais avec toi, sur le circuit d'Ales.....  Ça était une bonne journée....   :D:D
Posté par: ducati748 le 17 juin 2015, 09H 42mn 13s
tout à fait Will !!!  :)
et carter remonté avec le vieux tube de pâte à joint bleu trouvé au fond de la boite à outil par hasard, à moitié sec, et j'ai jamais eu de fuite  :D bon par contre j'avais après quand même purgé le circuit de refroidissement suite au remplissage avec l'eau des chiottes du paddock  :lol:
alors de retour un peu par ici ?  :cheers:
Posté par: coyoteproject le 17 juin 2015, 13H 13mn 54s
j'ai refermé le carter d'alternateur car justement les vitesses passent bien  :wink:
Posté par: coyoteproject le 19 juin 2015, 21H 14mn 11s
Moteur dans le cadre  :wink:
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_28.jpg)
par contre tout seul..... :( :(
quelqu'un aurait des details sur ce genre de support moteur ??? Avec ça ce serait trop facile de le sortir et le remettre  :thumbsup:
(http://www.coyoteproject.net/images/support_moteur.jpg)
Posté par: neufneufsix le 19 juin 2015, 23H 16mn 39s
T'as oublié le bras oscillant.  :lol: :lol: :lol: :lol:
A moins que tu puisses le mettre après ? ( ce n'est pas le cas sur 916 / 996 ).
Posté par: amael le 19 juin 2015, 23H 18mn 08s
Quoi ? Elle ne tourne pas encore cette meule ?  :D
Bon courage.  :cheers:
Posté par: coyoteproject le 19 juin 2015, 23H 39mn 43s
tu veux dire que tu enlèves le moteur avec son bras ?
J'ai enlevé l'amortisseur, le bras, puis le moteur du cadre, donc là je fais le contraire  :D
pis souvenez-vous je dois changer les roulements du brossillon  :D  :D
Dis NeufNeufSix, tu dois bien avoir un support moteur toi  :wink:
merci Amael  :D
Posté par: patoche 748 le 19 juin 2015, 23H 44mn 36s
 :thumbsup: bien bossé
 :D ben oui, nous faut mettre le monobras dans le cadre avant le moteur
Posté par: coyoteproject le 20 juin 2015, 00H 08mn 08s
ha ok  :wink:
par contre là, il faut que je serre le pignon de transmission primaire, et il faudrait un outil de blocage.
et vu que j'ai déjà fermé le carter d'alternateur  :siffler: ( il est plus facile à fermer moteur en dehors, sinon le bloc batterie gène pour refermer, chaque fois le cordon de joint est touché....)
je pense devoir attendre que la chaine soit montée pour bloquer avec la boite de vitesse, non ??? ( 190 Nm c'est ça ? )
EDIT:
quoi que ..... :( :(
citation de BenoiX: ( à propos du serrage de l'embrayage à 180Nm en passant par la boite et la chaine )
Plutôt que d'affirmer des choses en l'air sans avoir vraiment regardé la question,  :wink: un petit calcul très rapide :
Un 999S sort officiellement 114 Nm au vilebrequin, au régime de couple max et gaz en grand (données Ducati.com).
La transmission primaire est de 59/32=1,84, donc au niveau de l'arbre primaire de boîte, au régime de couple maxi et gaz ouverts en grand, on a un couple de 210 Nm.
La boîte fonctionne donc bel et bien avec un couple de 210 Nm en entrée. Elle est donc parfaitement conçue pour encaisser ça, de même que la transmission secondaire, et ce sur n'importe quel rapport.
Perso, donc, je vois pas de problème à envoyer 180 Nm avec une clé dynamo en entrée de boîte puisque le moulin lui-même en envoie plus que ça...  :wink:
si je passe 190Nm sur le vilo en passant par la boite, ça va lui faire encaisser .......350Nm  sur l'arbre primaire 8O 8O  8O
Là par contre PAS bon du tout :annoyed:  :ranting:
Posté par: coyoteproject le 20 juin 2015, 14H 35mn 39s
Je vois 3 trous pour passer l'outil blocage c'est ça ?
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_29.jpg)
(http://www.lasertools.co.uk/items/large/6029_Right.jpg)
A quoi servent les vis à l'extérieur ??????
(http://www.lasertools.co.uk/items/large/6029_Back.jpg)
Posté par: Little monster le 20 juin 2015, 14H 52mn 15s
À maintenir la pièce où sont logés les trois argots.
Posté par: coyoteproject le 20 juin 2015, 14H 55mn 01s
quelqu'un aurait cette outil à me préter ? je paye aller-retour par la poste
Posté par: coyoteproject le 20 juin 2015, 15H 18mn 17s
le trou au bout du manche sous le caoutchouc c'est pour fixer l'outil, non ?
Je lis " Monter l'outil et l'immobiliser en introduisant un tringle (sic!) dans l'un des trous de fixation du bloc moteur du cadre"
autre outil avec ce trou:
(http://i.ebayimg.com/24/!CFmwBs!EWk~$(KGrHqZ,!kwE1LE+cVU-BNVr3(c!SQ~~_12.JPG)
à moins que ce soit pour le pendre au tableau de l'établi  :lol:
Posté par: coyoteproject le 21 juin 2015, 00H 51mn 42s
pour bloquer mon engrenage, "on" m'a conseillé de coincer un morceau d'alu entouré de chiffons entre les 2 pour les bloquer...
comme ça:
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_30.jpg)
y parait que ça marche.  :roll:  j'hésite encore  :D mais pourquoi pas  :D
sinon en attendant j'ai bien avancé  :P
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_31.jpg)
Les roulements de bras oscillant au congélo sont bien rentrés dans le bras chauffé  :wink:
Posté par: delio le 21 juin 2015, 07H 50mn 27s
Beau boulot bravo  :wink:
Posté par: laducatalilive le 21 juin 2015, 12H 30mn 43s
Beau boulot en effet  :thumbsup:
Le chiffon entre les pignons ça marche bien, mais là attention!!! :
Le couple de serrage étant assez élévé, ça va contraindre les roulements :cry:
Posté par: rougeot44 le 21 juin 2015, 13H 38mn 40s
une clef a choc électrique  :thumbsup:
Posté par: coyoteproject le 21 juin 2015, 13H 43mn 44s
ha oui. J'ai pas trop envie  :( :(
Posté par: rougeot44 le 21 juin 2015, 13H 50mn 58s
combien le couple de serrage du primaire  :roll:
avec une clef a choc électrique tu arrive a plus de 18kl. en plus l écrous est freiné tu prend pas de risque  :thumbsup:
Posté par: coyoteproject le 21 juin 2015, 14H 54mn 38s
190Nm
le moteur tourne avec la clé à choc  :( :( :(  ça serre pas beaucoup. ( ma clé pneumatique 650Nm et ma petite éléctrique 130Nm )
Posté par: rougeot44 le 21 juin 2015, 14H 58mn 33s
merde c est con de perdre du temps quand ta pas le matos sous la main ;ta presque fini la  :cheers:
Posté par: Little monster le 21 juin 2015, 15H 06mn 10s
Coyote, tu peux faire cela pour bloquer le moteur. non?
(http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=295261MG6406w900.jpg)
Posté par: coyoteproject le 21 juin 2015, 15H 13mn 25s
la photo ne s'affiche pas  :(
ha ok avec Internet Explorer
NON je peux pas mon carter est fermé. hors de question de le réouvrir
Posté par: coyoteproject le 21 juin 2015, 17H 07mn 37s
j'ai voulu faire la même technique de la corde sur le grand pignon de l'embrayage: ça marche pas  :lol:
la corde pète à chaque fois.
Du coup j'ai fait avec le morceau d'alu coincé entre les pignons avec des chiffons.  :oops:
Zou je remonte l'embrayage  :P
Posté par: coyoteproject le 21 juin 2015, 19H 35mn 13s
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_33.jpg)
Carter d'embrayage - embrayage - courroies
D'ailleurs pour les courroies, j'ai pris mon 2eme repère pour le cylindre vertical dans le mauvais sens. Ben heureusement que j'ai fait tourné le moteur à la main:
ça a fait CLOCK  :D  sinon en démarrant ça aurait fait CHBOUUUM !!  :lol:
Posté par: coyoteproject le 22 juin 2015, 19H 09mn 27s
Bon j'suis trop content  :clap: :clap: :clap:
huile-filtre-eau démineralisée ( j'ai bon ? il fait pas froid dans mon garage, pas de risque de gel )
démarrage et BRROOOOOOOAA
Trop bien la mécanique. Valà j'ai ouvert et refermé mon moteur  :D
( et je vais enlever ce liseret jaune que je viens de tester  :lol: )
Prochaine fois dans 1 an et 1/2  :wink: :wink:
(http://www.coyoteproject.net/images/panne2015_34.jpg)
Posté par: amael le 22 juin 2015, 19H 14mn 42s
Bravo  :clap: :clapping:
N'oublie pas d'enlever TOUT le jaune.  :D
Posté par: coyoteproject le 22 juin 2015, 19H 43mn 05s
Nan pas les jantes  :sm19:
Posté par: rougeot44 le 22 juin 2015, 19H 46mn 34s
 :cheers: content pour toi  :P
Posté par: coyoteproject le 22 juin 2015, 19H 53mn 10s
Ha au fait:
Les vitesses passent bien  :lol: :lol:
c'était donc bien un problème de séléction --> re  :lol:
mais sans savoir j'ai ouvert alors que la frette était cassée, donc bien  :thumbsup:
Posté par: motopolitain le 22 juin 2015, 20H 02mn 25s
Rooh ouvrir/fermer le moteur tout bien  et se faire (presque) planter sur une bête courroie  :siffler:
Posté par: rougeot44 le 22 juin 2015, 20H 22mn 27s
 :D un liserait noir lui ira mieux  :thumbsup:
Posté par: coyoteproject le 22 juin 2015, 20H 36mn 43s
il y est en bas on le vois pas là  :wink:
Posté par: laducatalilive le 22 juin 2015, 20H 44mn 14s
Féloches Coyot  :bowdown:
Tu vois, c'est si monstrueux un moteur, c'est juste un gros Méccano  :P
Posté par: monstermann.6.8 le 22 juin 2015, 21H 19mn 14s
bravo ! beau boulot ! :thumbsup:
Posté par: neufneufsix le 23 juin 2015, 06H 58mn 44s
Bien joué coyote ! Beau boulot.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Posté par: coyoteproject le 23 juin 2015, 08H 42mn 53s
Merci les gars  :bowdown:
Posté par: Little monster le 23 juin 2015, 08H 50mn 01s
De rien.  :D
Posté par: rougeot44 le 23 juin 2015, 13H 15mn 32s
 :D une petite vidéo pour fêter l évènement  :P
Posté par: !Ben! le 23 juin 2015, 14H 19mn 04s
Au top coyote ta meule! :thumbsup:
Quand est ce que tu croises bip bip pour tester ça? :wink:
Posté par: coyoteproject le 23 juin 2015, 15H 03mn 37s
Nogaro ou Vigeant ce mois-ci  :P
J'vais lui mettre sa race au Bip-Bip  :sm19:
Posté par: coyoteproject le 26 juin 2015, 00H 20mn 09s
pffff tu crois que j'aurais profité de l'ouverture du moteur pour peser mon vilo/bielles et comparer avec celui de la S dans mon grenier ??? quel con.
Pis je trouve des durits en silicone rouge de refroidissement pas cher, moins de 30 euros, maintenant que le tout est remonté  :ranting: :ranting:
http://www.ebay.co.uk/itm/DUCATI-999-749-749R-03-06-COOLANT-SILICONE-RADIATOR-HOSE-/350674554906?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item51a5d5101a (http://www.ebay.co.uk/itm/DUCATI-999-749-749R-03-06-COOLANT-SILICONE-RADIATOR-HOSE-/350674554906?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item51a5d5101a)
Posté par: rougeot44 le 26 juin 2015, 06H 14mn 30s
 :D bah c est du tuning
Posté par: Glotton le 29 juin 2015, 19H 49mn 34s
Félicitations Coyote
Posté par: romainh6 le 29 juin 2015, 20H 19mn 25s
nicotine en a un je crois, demandes lui  :wink:
Posté par: coyoteproject le 30 juin 2015, 01H 16mn 37s
Merci, mais ...nicotine ? c'est qui ?  :D
Posté par: rougeot44 le 30 juin 2015, 06H 36mn 34s
 :D un gros fumeur  :lol:
Posté par: ducati748 le 30 juin 2015, 08H 01mn 17s
Confusion de forum, ici c'est "nicogassi"  :thumbsup:
Posté par: Powerslave le 30 juin 2015, 13H 04mn 55s
Coyote, a combien tu estimes le coût de l'ouverture de ton moteur pour contrôle de la boite (prix des pièces)? Y'a un moulin de 999 sur le bon coin à coté de chez moi avec la boite qui déconne mais tout le bas moteur refait récemment... J'ai envie de faire une proposition en vue de la saison prochaine....  :siffler:
Posté par: coyoteproject le 30 juin 2015, 14H 56mn 34s
De mon côté je n'ai rien touché/changé sur la boite de vitesse.
ce que ça m'a couté d'ouvrir:
Coussinets: 100 euros
Roulements: 180 euros
Vis de bielles, joints divers, écrou alternateur.... 55 euros
Joints du culasses: 160 euros
Rondelle de calage: 20 euros
Treebond pour les joints: 15 euros
( je compte pas les outils: comparateur et support magnétique, clé dynamométrique Facom 340Nm  :dribble: .....  :lol:  )
Soit 500 euros environ.
Les roulements de boite, on, ( Peter Clark ) m'a dit qu'ils étaient costauds que ce n'était pas nécessaire de les changer à chaque fois. Pas la même conception/effort dessus que les roulement de vilo.
Posté par: Powerslave le 30 juin 2015, 15H 06mn 55s
Ok merci! Donc dans le cas que j'ai vu, on devrait s'en sortir dans les 250€ max or pièces de boîte... Je vais faire une proposition au gars je pense...
Posté par: coyoteproject le 30 juin 2015, 17H 32mn 37s
il peut y avoir des surprises  :lol: :lol: :lol:
regarde, moi, la frette cassée  :D :D :D
Posté par: DucatRider le 01 juillet 2015, 23H 10mn 35s
Top le CR! Super boulot!
T'as commandé les durites? J'ai quelques doute sur les trucs chinois à 20euros..
Posté par: coyoteproject le 01 juillet 2015, 23H 17mn 39s
Un pote les a prises. Ce sont les mêmes que Desmo-Racing à 149€  :wink:
 8O  8O 8O
http://www.desmo-racing.com/kit-durites-silicone-racing-ducati-749-999-xml-245_413-1208.html (http://www.desmo-racing.com/kit-durites-silicone-racing-ducati-749-999-xml-245_413-1208.html)
Posté par: Powerslave le 01 juillet 2015, 23H 26mn 34s
En même temps, vu ce que ca doit coûter a fabriquer...
Titre: Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
Posté par: DucatRider le 03 juillet 2015, 15H 43mn 09s
En effet...
Commandé également pour ma part!
Encore une fois top le boulot!
Posté par: coyoteproject le 04 juillet 2015, 09H 23mn 23s
Posté par: mathieu-Monster900Sie le 24 avril 2016, 11H 56mn 38s
En complément un Monster 900 ie version S, j ai depuis peu un 749 Dark de 2004.
Après un bon entretien', vidange, filtre, bougie et nettoyage et le remplacement de l embrayage. J ai pu tester la brèle sur route.
probleme de ressort de rappel sur la première qui reste toujours en bas et je dois relever le sélecteur pour trouver le point mort et la seconde a froid. A chaud, c est pire je n'arrive à passer que la 2 et au dessus et la le ressort ramène le sélecteur.
j ai bien lu l ensemble de ce topic et je n ose pas me lancer dans l opération. Ql un pourrait il me dire combien il faut compter chez Ducati pour cette intervention ?
D après vous il s'agit bien du ressort de rappel ?
Merci de votre aide.
Posté par: Fidelgaztro le 24 avril 2016, 12H 04mn 55s
Ressort 10 e
Pâte à joint 10 e
Main d'oeuvre avec : temps de séchage , pause cloppe/café , coup de chiffon ( 4 x 70e/Heure ) 280 e
Total avec TVA incluse : 300/350 e  :sm19:
Posté par: monstermann.6.8 le 24 avril 2016, 17H 23mn 37s
c'est pas grand chose à faire , sur le 998 j'ai du enlever le volant moteur alors faut juste être sur de pouvoir resserrer l'écrou du vilo avant de commancer !
Posté par: gizmostro le 25 avril 2016, 15H 37mn 52s
Rectification ressort 3.70 euros pour moi au DS qui à coulé (y vendait peut-être pô assez cher :sm19:)
L'opération n'est pas très difficile à faire; mais comme dit Monstermann y a le gros nécrou à remettre et toute la tripaille à bloquer en rotation pour desserrer et resserrer.... :siffler:
Posté par: Fidelgaztro le 25 avril 2016, 15H 46mn 44s
Faut emprunter la douille longue à une âme charitable et regarder comment bloquer le tout !
Moi perso je l'avais fait en passant une vitesse dont je n'ai pas l'utilité... genre marche arrière ou 7eme !  8)
Posté par: coyoteproject le 25 avril 2016, 16H 21mn 35s
l'écrou il vaut mieux le changer  :wink:
10 euros
oui le plus chiant c'est le blocage de l'alternateur et il faut une clé dynamo qui va à 270Nm. sinon très facile
Posté par: Fidelgaztro le 25 avril 2016, 16H 46mn 55s
Ca me rappel tant de mauvais souvenirs !  :siffler:
Posté par: tertulia le 25 avril 2016, 17H 16mn 21s
y a pas besoin d'outils pour changer un ressort  :lol:
(http://s31.postimg.org/40w4vrhx7/563300_3347550978575_1047001558_n_1.jpg)
Posté par: Fidelgaztro le 25 avril 2016, 17H 40mn 26s
Trop fort !! C'est la fameuse technique en vidangeant qu'a moitié posé sur 2 pneus !!!  :thumbsup:
Je garde la photo pour pouvoir la ressortir  :D
Posté par: tertulia le 25 avril 2016, 17H 48mn 31s
quand on est sur circuit on fait comme on peut  :D
Posté par: gizmostro le 26 avril 2016, 12H 39mn 40s
Là y a pas de vidange du tout. je l'ai déjà fait trois fois au moins.  :thumbsup:
Posté par: Fidelgaztro le 26 avril 2016, 12H 44mn 42s
Mais du coup tu refait pas de joint d'étanchéité ?  :roll:
Posté par: tertulia le 26 avril 2016, 12H 51mn 06s
si quand meme  :wink:
c'est juste que tu n'as pas toujours un bac pour récupérer/jeter l'huile à dispo donc plus facile de la coucher, des pneus ça se trouve plus facilement sur un paddock  :lol:
Posté par: sauval le 26 avril 2016, 12H 52mn 52s
Tout a fait  :D :D
Et on dirait les gypsys en action sur la brêle du Funk, à Nogaro, je crois me souvenir   :D
Posté par: gizmostro le 26 avril 2016, 12H 54mn 41s
Posté par: Laremorque le 28 juin 2016, 14H 13mn 29s
Sympa ce post !
Je dois justement faire cette intervention sur un 1000 s2r car le ressort est apparement devenu feineant...
Pouvez vous me confirmer qu il faut changer l écrou du volant moteur au remontage ?
Bonne route
Posté par: coyoteproject le 28 juin 2016, 15H 58mn 18s
il ne coûte que 10 euros  :siffler:
et vu le couple de serrage et les soucis de déserrage de certain, autant le faire  :wink:
Posté par: gizmostro le 28 juin 2016, 17H 00mn 06s
Je ne l'ai jamais changé pour ma part mais il n'est pas serré aussi fort sur les anciennes.
L'étanchéité n'est pas liée au changement ou pas de l'huile mais au fait d'avoir ouvert le carter latéral du moteur :siffler:
Posté par: Laremorque le 29 juin 2016, 12H 27mn 52s
Dans le doute, je le change !
