Auteur Sujet: Ratés et syndrome de calage sur 620  (Lu 1933 fois)
tanguiguy
« le: 14 mai 2012, 12H 13mn 33s »
Bonjour à tous,
je fais appel à vous car j'ai un soucis sur mon 620 dark, avec les beaux jours elle ressort pour aller au boulot.
Les symptômes sont : quand elle arrive à température, elle a des ratés plus ou moins importante sur le ralenti et jusqu'à 3-4000 tours,
ces ratés la font parfois caler au ralenti du coup mais ce n'est pas parce que le ralenti est trop bas..
Enfin c'est étrange et ennuyeux car caler au feu rouge avec les toulousains derrière qui klaxonnent le temps de redémarrer...
Je ne sais pas si c'est suffisamment clair mais merci de votre aide car je ne sais pas trop d'où ça vient.
Peut etre utile : j'ai des pots arrow passage haut
« Modifié: 14 mai 2012, 12H 22mn 21s par tanguiguy »
Hors ligne tingoat
Re : Ratés et syndrome de calage sur 620
« Réponse #1 le: 14 mai 2012, 12H 37mn 46s »
Est ce qu'elle a été révisée y a pas longtemps ? Faut peut être lui faire un petit réglage d'injection si ça a pas été fait depuis un moment. Sur mon ssie, même en ayant pas fait beaucoup de bornes et trois ans, elle s'était déréglé .
tanguiguy
« Réponse #2 le: 14 mai 2012, 14H 12mn 04s »
Il y a deux ans que je ne l'ai pas amené au garage..
Et ça expliquerai ça? parce qu'à haut régime il n'y a aucun pb.
Hors ligne tingoat
« Réponse #3 le: 14 mai 2012, 14H 32mn 35s »
pas sur, mais un bon réglage d'injection ne serait pas superflus si il a été fait il y a deux ans
tanguiguy
« Réponse #4 le: 14 mai 2012, 14H 39mn 38s »
Ca ne peut pas faire de mal tu as raison. Combien ça coute chez ducat un simple réglage comme ça?
Parce que ce n'est que brancher leur ordinateur dessus non?
Est ce que ça peut etre un problème de bobine par hasard?
« Modifié: 14 mai 2012, 15H 33mn 12s par tanguiguy »
Hors ligne ELMAGNIFICO 89
  • HM 950
« Réponse #5 le: 14 mai 2012, 18H 04mn 40s »
2 ans c'est courroies obligees aussi..
GT 1000 vendu !!
tanguiguy
« Réponse #6 le: 14 mai 2012, 18H 20mn 40s »
Courroies j'ai fait moi même il y a moins d'un an
Hors ligne Iceman59200
« Réponse #7 le: 14 mai 2012, 18H 58mn 18s »
J'avais les mêmes symptômes, j'ai fait faire un réglage injection par mon mécano qui m'a dit que c'était du à un mauvais "équilibrage" du papillon d'injection. Maintenant c'est vrai qu'elle ne coupe plus, elle est un peu plus remplie en bas (c'est pas devenu un dragster non plus hein) et elle consomme moins. J'ai payé 1h de M.O à 55€
Hors ligne kelt
« Réponse #8 le: 14 mai 2012, 22H 39mn 34s »
Perso, je commencerai par le plus simple: les bougies (surtout si elles ont plus de 2 ans) et les antiparasites!
si c'est pas ça, réglage injection!
tanguiguy
« Réponse #9 le: 15 mai 2012, 15H 19mn 03s »
Kelt ton approche me parait logique effectivement, dés que j'ai un peu de temps je vais faire ça donc bougies antiparasite .. bobine et je finirai par un réglage si rien n'y fait merci iceman aussi.
Par contre petite question bonus : vous changez le galet quand vous faites les courroies? car je ne l'ai pas fait la dernière foi.
Merci à tous
Hors ligne kelt
« Réponse #10 le: 15 mai 2012, 23H 01mn 45s »
mes galets tendeurs ont 60000kms et ils sont d'origine!
vérifit s'ils tournent bien sans bruit de roulement et sans point dur.
