Auteur Sujet: Bidon recuperateur  (Lu 1410 fois)
Hors ligne mal3th
Bidon recuperateur
« le: 05 mai 2013, 19H 44mn 38s »
Bonjour en vue du promo decouverte dimanche pro je me suis dis il est temps que je m y mette!!!j ai donc placé un bidon recuperateur avec la durite d essence et d eau mais je ne trouve pas celle d huile,pourriez vous me dire ou elle se trouve parce que je coince?merci beaucoup  :thumbsup:
Hors ligne mal3th
Re : Bidon recuperateur
« Réponse #1 le: 05 mai 2013, 19H 45mn 10s »
C est pour une 848 au fait  :D
« Réponse #2 le: 05 mai 2013, 19H 49mn 39s »
Du coté droit derrière le cylindre arrière de tous les ducat (depuis quelques années au moins...) il y a un clapet d'où part un tube vers une boite de "décantation"...
 mais si c'est juste pour une journée "découverte" je ne suis pas certain que tu sois tenu de mettre des bidons récupérateurs....
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #3 le: 05 mai 2013, 19H 51mn 15s »
Le récupérateur d'huile c'est le Bac a Huile fermé sur un POly.
Il faut y rajouter 2 bouchons pour les roulage sous la pluie !!
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne mal3th
« Réponse #4 le: 05 mai 2013, 19H 57mn 45s »
C est pour la manche du promosport decouverte a croix en ternois, et oui oui je saisqu il faut un sabot fermè que j ai justement acheté juste pour ca  :ranting:, mais la ce que je veux savoir c est le nombre de durites a venir mettre dans les bidons récupérateurs j ai deja mis l eau et l essence mais je pense qu il y en a une d huile a mettre aussi?
« Réponse #5 le: 05 mai 2013, 20H 02mn 14s »
Le reniflard d huile remonte dansa boîte a air. Devant la boîte a air derrière le radiateur côté batterie il y a un tuyau qui ressort de la boîte a air. Soit tu sors le tube et bouche le trou, soit au bout du tube, tu mets une vis et tu mets un ou 2 rislan pour pas que la vis sorte.
KenT#04
« Réponse #6 le: 05 mai 2013, 20H 02mn 39s »
MP
Hors ligne mal3th
« Réponse #7 le: 05 mai 2013, 20H 42mn 30s »
Ok je vous remerci et dis insane vu que tu as les memes protecs motomorphose que moi je les ai décollées ce matin enfin celle de l alternateur et pompe a eau parce que celle d embrayage est scellée mais j ai réussi a la decoller un peu(pas trop parce que le vernis a deja commencé a craquer) comme tu m as dis et percer delicatement mais sur motopiste je vois qu apparement faut freiner en deux points???
« Réponse #8 le: 05 mai 2013, 20H 51mn 18s »
Ah...moi j ai freiné qu en un seul point. Essai de faire pareil de l autre côté
Hors ligne mal3th
« Réponse #9 le: 05 mai 2013, 21H 09mn 29s »
T as freiné les trois?putain c est la que tu vois que les gb racing c top pour ca!et bien moi ca ne sera freiné qu en un point aussi parce que je l ai fais aujourdhui et que jme suis bien galeré a enlever le silicone qu il restait et que j ai deja tout recollé!hors de question que je recommence en plus il n y a rien qui y fait reference dans ce foutu reglement
