Auteur Sujet: Alternative aux Disques embrayage origine Ducati pour 996  (Lu 3133 fois)
Re : Alternative aux Disques embrayage origine Ducati pour 996
« Réponse #30 le: 21 septembre 2022, 14H 51mn 08s »
L'autre alternative est de percer ledit cache (en fait, il est fait de 2-3 couches de ferraille fine empilées). Je l'avait fait avec un emporte-pièce à visser (type Greenlee), ça fait de jolis trous nets, placès vers le bas et un peu en arrière.
Hors ligne Ju_07_94
« Réponse #31 le: 25 septembre 2022, 15H 43mn 23s »
Merci pour toutes vos réponses
j'ai tout nettoyé, tout soufflé (j'ai acheté un compresseur pour l'occasion) et remonté (en inversant les disques garnis côté fond / côté plateau) avec un carter d'embrayage ajouré fourni par le précédent propriétaire (mais il l'avait remplacé par celui d'origine car il ne le trouvait pas esthétique, et je suis du même avis que lui)
J'ai fait un tour de quartier (< 1,5 km) et j'ai ressenti à nouveau des à-coups. Peut être un peu moins brusques que l'autre fois, mais surtout, c'est dans le train avant qu'on les ressent, au moment du point de patinage. Est ce que ça vous est déjà arrivé sur des embrayages fatigués ?  Je n'arrive pas à voir exactement d'où ça proviendrait, car je ne crois pas que ma cloche et ma noix soient assez marquées pour mettre les disques "en travers". Et je suis surpris finalement de ne le ressentir "que" dans le guidon, pas dans les pieds. Par contre, je ne le ressens qu'au moment du point de patinage, c'est pour ça que je suspecte quand même l'embrayage
996 - 2001
« Réponse #32 le: 25 septembre 2022, 15H 51mn 53s »
ton "point d'embrayage" est bien "souple"  : c'est pas on/off ? ( ton liquide est ancien ? )
tu n'as pas de jeu dans la colonne ? ( qui te ferait un "à coup" au point d'embrayage )
Hors ligne Ju_07_94
« Réponse #33 le: 25 septembre 2022, 16H 03mn 23s »
je vais changer le liquide d'embrayage, on verra bien. Je ne sais pas de quand il date
Pour le jeu dans la colonne, je n'en ai pas particulièrement constaté, mais je vais y faire attention.
996 - 2001
Hors ligne Ju_07_94
Re : Re : Alternative aux Disques embrayage origine Ducati pour 996
« Réponse #34 le: 25 septembre 2022, 19H 20mn 42s »
nouvelle expérience : point mort, moto sur la béquille, si je laisse le temps en débrayant à toute la partie mobile de s'arrêter, ça claque. Je pense que c'est bien le claquement des disques garnis contre la cloche que je ressens, pourtant j'ai juste les 0,6 mm de jeu.
j'ai tout contrôlé et en gros mon embrayage est au mini de partout.
et c'est vrai que ça manque de progressivité, mais je n'ai pas d'expérience Ducati, donc je ne me disais que c'était "normal".
je vais tenter le changement de DOT 4 (je n'en ai plus, ce sera le we prochain) et on verra si ça suffit. Sinon je commanderai un kit complet avec noix et cloche chez Ducadisc ... on va discuter avec le papa Noël qui vient dans pas trop trop longtemps
996 - 2001
« Réponse #35 le: 25 septembre 2022, 22H 12mn 30s »
j'ai tout nettoyé, tout soufflé (j'ai acheté un compresseur pour l'occasion) et remonté (en inversant les disques garnis côté fond / côté plateau) ........................
Ce que tu as fait ne sert strictement à rien car tu as certainement des disques lisses ayant tous la même épaisseur donc les permuter ne modifie pas leur emplacement vis à vis des encoches de ta cloche.
Si tu veux modifier leur emplacement afin qu'ils travaillent sur une autre partie des encoches qu'ils auront creusées, il te faut trouver des lisses d'une autre épaisseur puisqu'ils existent en 1.5 et 2 mm  d'épaisseur.
Donc contrôle si tu as des disques de 1.5 ou de 2 mm après procure toi ceux de l'épaisseur que tu n'as pas (3 ou 4 devraient suffire)
Hors ligne laf
« Réponse #36 le: 25 septembre 2022, 23H 20mn 41s »
J' avais donc le même problème de broutage que toi que j' ai résolu en changeant la noix...Mais je n' ai pas pensé à en mesurer le faux rond ou le voilage avant de démonter, je n' avais apparemment que la rondelle étoile qui était entrée dans l' alu. Tu devrais peut être le faire car je ne pense pas que tes disques soient en cause, pas plus que le marquage des créneaux....
Re : Re : Re : Alternative aux Disques embrayage origine Ducati pour 996
« Réponse #37 le: 26 septembre 2022, 07H 32mn 05s »
+1
de mémoire j'avais posé un garni usé en fond d'empilement puis j'avais adouci en limant les angles + décalant la "portée des disques" : ça m'avait bien rendu plus progressif l'embrayage et je tourne ainsi depuis plus de 10 Mkm (avec un nettoyage par an )  :wink:
il faut bien veiller au "jeu final" en bout d’empilement bien sur
« Réponse #38 le: 26 septembre 2022, 18H 31mn 10s »
J'ai rien compris  :D
« Réponse #39 le: 26 septembre 2022, 19H 09mn 27s »
Encore une discussion devant une bière à  venir  :cheers:
