Auteur Sujet: Où est la centrale de clignotants sur un Monster ie ?  (Lu 7156 fois)
Belloch
« le: 21 mars 2006, 11H 49mn 54s »
Bon ben tout est dans le titre. J'ai fait une recherche, j'ai la réponse pour les carbu, sous la selle, mais pour une ie ???
J'ai le pdf de l'éclaté de toute la moto et malgré ça, nada   8O
Dans le boitier compteur ???
Au fait le problême c'est qu'ils sont allumés en continu du côté gauche (zont commencé a fondre :?), même contact coupé.
Merci pour votre aide, parce les pannes électriques ç'est le truc qui me saoule !
« Modifié: 21 mars 2006, 13H 35mn 09s par Belloch »
Hors ligne mostro
Re : Où est la centrale de clignotants sur un Monster ie ?
« Réponse #1 le: 21 mars 2006, 11H 56mn 42s »
DTC
 :oops:
Hors ligne Ducat' 94
« Réponse #2 le: 21 mars 2006, 11H 57mn 24s »
dans le bloc compteur je crois... :D
VENDS Parebrise 1000 GT           Mp
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #3 le: 21 mars 2006, 11H 59mn 38s »
t'as pensé a les debrancher et a nettoyer les cosses?
Flavien
ducati3432
« Réponse #4 le: 21 mars 2006, 12H 36mn 06s »
Quand tu dis contact coupé, c'est à l'arrêt, sans la clé tournée?
Si tu enlève le fusible clignotants (no 6 - 7.5A) ça reste allumé?
Belloch
« Réponse #5 le: 21 mars 2006, 13H 34mn 31s »
Sans contact c'est sans la clé, et même sans le fusible 7.5A je crois qu'ils sont allumés. Y a que quand j'enlève le principale 30A que ça les éteint (voyant compris). Ensuite j'ai débranché les cosses de chaque clignos, et le voyant du tableau de bord reste allumé. Le commodo n'a aucun effet  :(
Hors ligne ducat_b
« Réponse #6 le: 21 mars 2006, 13H 50mn 43s »
Le relai de cligno est sous la selle non??
Belloch
« Réponse #7 le: 21 mars 2006, 13H 53mn 50s »
Y a rien sous la selle des ie  :cry: hormis le régulateur de tension
« Modifié: 21 mars 2006, 13H 55mn 38s par Belloch »
Hors ligne ducat_b
« Réponse #8 le: 21 mars 2006, 13H 59mn 08s »
Je ne dit rien,je ne sui pas sur mais il me semble bien qu'il y a le relai cligno et celui de démareur
« Réponse #9 le: 21 mars 2006, 14H 02mn 50s »
casse toi avec ton 1/2 carbu Tranber on cause ie la! :D a partir de 2002 la centrale est gere par l'ordi qui ce trouve dans le tableau de bord ( je confirme ca ce soir sur le manuel d'atelier du 620).
de toute façons si c'etait vraaiment ta centrale cligno qui merde, qd tu coupes le contact, plus de jus il s'eteind point barre.
la t'as soit une masse, soit un cours jus avec les fils de clignos. verifie sur le shéma quel fils est en commun sur ce qui reste allumé et cherche un fils dénudé d ce coté la.
Flavien
Belloch
« Réponse #10 le: 21 mars 2006, 14H 21mn 58s »
Merci Pilou,
Personne n'a le schéma électrique sous la main ?
En y réfléchissant c'est pas impossible qu'une ampoule soit court-circuiter étant donné que mes clignos sont en merdonium. La question est donc que se passe t'il dans ce cas. Ca devrait griller le fusible, point barre, non?
Je sais que se serait plus simple devant la machine, mais le truc c'est que titine est resté à la campagne et moi je suis à paname pour 15j alors j'aimerai connaitre le problème pour ne pas perdre une journée à la réparer.
moustache
« Réponse #11 le: 21 mars 2006, 14H 36mn 51s »
  commence par enlever les ampoules .... 8)
Re : Re : Où est la centrale de clignotants sur un Monster ie ?
« Réponse #12 le: 21 mars 2006, 14H 43mn 44s »
moi je dirais meme debranche directement les culots! chez moi c'etait le culot de la veilleuse qui fesait tout sauter, pas l'ampoule.
facile, tu debranches tout jusqu'a ce que ca s'eteingne. si tout est debranché verifie tes tensions aux bornes savoir qui donne du jus, ca te ferras deja une premiere idée de quels fils te font chier.
Flavien
Hors ligne ducat_b
« Réponse #13 le: 21 mars 2006, 15H 08mn 03s »
Jaloux va  8)
Hors ligne ducat_b
« Réponse #14 le: 21 mars 2006, 15H 09mn 47s »
Merci Pilou,
C'est balot moi je l'ai le schéma électrique de ma meule  :lol: :lol:
Mais c'est une demi carbu,alors cela ne tesert a rien  8)
Re : Re : Re : Où est la centrale de clignotants sur un Monster ie ?
« Réponse #15 le: 21 mars 2006, 15H 10mn 04s »
Jaloux va  8)
moi? naaan, ch'ui pas jaloux d'un gars qu'a une meule a MES couleurs! :D
Flavien
lApothicaire
« Réponse #16 le: 21 mars 2006, 15H 17mn 05s »
et si tu enlèves la batterie ça s'allume encore ?
Hors ligne ducat_b
Re : Re : Re : Re : Où est la centrale de clignotants sur un Monster ie ?
« Réponse #17 le: 21 mars 2006, 15H 56mn 30s »
Jaloux va  8)
Meme po vexé  :lol: :lol:
Belloch
« Réponse #18 le: 21 mars 2006, 18H 59mn 40s »
Bin ouais, envoutée les meules ritales, elle fait même des burns toute seule  :lol:
« Réponse #19 le: 21 mars 2006, 20H 27mn 39s »
bon, j'ai verifier sur le manuel d'atelier du 620, la centrale cligno est bien dans le tableau de bord.
Flavien
ducati3432
« Réponse #20 le: 21 mars 2006, 22H 37mn 49s »
En regardant je ne trouve qu'une "explication"
pour autant que tout s'éteigne en enlevant le
fusible de 30A (sur mon schéma c'est 40A).
Ca peut sembler étrange, mais tu dois avoir le fil électrique
de tes lampes qui touche le fil entre le fusible de 30A et
le régulateur/redresseur.
Il faut bien vérifier l'état de ce fil sur cette distance et trouver
l'endroit ou la gaine est fichue (en fait, à cet endroit, il aura
deux gaines fichues, celle du fil 30A-régulateur ET fil des clignos).
A mon avis, c'est là que ça coince.
PS Pas de spécialité genre 3 ème fil électrique qui partirait du
+ de la batterie et dont personne ne sait à quoi ça sert???
« Modifié: 22 mars 2006, 03H 47mn 15s par ducati3432 »
Belloch
« Réponse #21 le: 22 mars 2006, 09H 59mn 29s »
Merci, en revanche je parlais bien du fusible 30A celui qui est dans la boite à fusible tout à droite avec les autres de la même taille pas du gros 40A qui lui est à part.
Quelqu'un pourrait il me scanné le schéma ? Ou me filer un lien ? Impossible d'en trouver un de ie  :ranting:
Pilou sais tu si la centrale dans le compteur reste une classique interchangeable ou si elle fait partie intégrante du reste de l'électronique, auquel cas, ça craint le jour où ça crame  :cry:
« Réponse #22 le: 22 mars 2006, 10H 57mn 02s »
j'ai deja ouvert le conteur, c'est un seul bloc. tu peu pas differencier la centrale du reste.
pour le shéma electrique tu le trouve chez ducati adns le manuel utilisateur (c'est pas en ligne sur le site ? : http://www.ducati.com/bikes/service/manuals/2006.jhtml?family=service&node=manuals&modelName=2006 )
parcontre je serrais toi je chercherais plutot un court jus, car le 30A c'est le general donc les clignos sont dessus (vu qu'ils vont sur aucun autre fusible). regarde l'eclaté de ton shema electrique, je suis pret a parier que ton cablage passe mal au niveau de la colonne de direction tu as du couper un fils a force.
Flavien
ducati3432
« Réponse #23 le: 22 mars 2006, 11H 50mn 12s »
Ouaip désolé, ça change tout.
Donc ton câble de clignotants touche le
câble rouge (du fusible 30A  au point no3 du schéma)
qq part devant, certainement là
ou une bride plastique tient plein de câbles et fait
un coude mortel pour les gaines.
Couper les brides et bouger tout ça.
Ca devrait clignoter par moment (càd s'éteindre par
moment).
Bon une fois localisé, il faut isoler les 2 gaines fichues....
« Modifié: 22 mars 2006, 12H 01mn 00s par ducati3432 »
Belloch
« Réponse #24 le: 04 avril 2006, 13H 01mn 35s »
Bon ben je sais d'où ça vient  :cry:
c'est le compteur  :cry:
ça doit pas etre loin des 600¤ je crois  :cry:
j'ai vu avec mon concess pour essayer de passer ça en garantie... qui est terminée depuis 15 jours  :cry:
en plus, l'antidémarrage commence a s'en méler, impossible de redémarrer 1 fois sur 3 sans enlever le fusible  :cry:
 :toilet:
Belloch
« Réponse #25 le: 10 avril 2006, 12H 07mn 51s »
Compteur pris en garantie  :D
Hors ligne vortex
  • Furia Francese
« Réponse #26 le: 10 avril 2006, 14H 30mn 11s »
CHANCE :D
