Auteur Sujet: démontage cloche embrayage  (Lu 2683 fois)
baboon
« le: 27 mars 2006, 10H 03mn 23s »
 :)bonjour à tous, comme je n'ai pas tous les outils utiles, et qu'il ne me reste que la coche et ses 8 vis, qu'elle est la combine pour la retirer???
merci :wink:
moustache
Re : démontage cloche embrayage
« Réponse #1 le: 27 mars 2006, 13H 26mn 03s »
   avec une hache... :lol:
shoko
« Réponse #2 le: 27 mars 2006, 14H 22mn 24s »
Attends Pâques, c'est bientôt.
bipbip 748
« Réponse #3 le: 27 mars 2006, 15H 14mn 53s »
tu prends de vieille disquettes tu les superpose, tu soudes, et tu soudes le tout a une barre de fer....
ou alors tu vas a ton DS acheter l'outil... :cry:
ou cher desmoracerz.... :wink:
et la prochaine fois..fonction rechercher.... :P
baboon
« Réponse #4 le: 27 mars 2006, 15H 21mn 35s »
  :cry:
re ok pour les réponses, mais yen a pas une bonne!!!
la hache il peut se l'enterrer celui la :x
le montage de disquetttes???je suppose que tu voulais dire, disques!!! mais cet outil je l'ai...je parlais de la cloche, que je viens de la desserer avec une clé à chocs....
et la fonction RECHERCHER je l'avais fait!!!!!!!!!!!!!!
et moi je dis bonjour.... :wink: :wink:
bipbip 748
Re : Re : démontage cloche embrayage
« Réponse #5 le: 27 mars 2006, 15H 26mn 00s »
  :cry:
Je comprend rien!!!
dans ton premier post tu demandais: "et qu'il ne me reste que la coche et ses 8 vis, qu'elle est la combine pour la retirer"???
Hors pour la retirer je t'es répondu comment te faire l'outil qui t'aideras à la retirer....
Du coup tu cherches a quoi faire au juste????
baboon
« Réponse #6 le: 27 mars 2006, 15H 33mn 34s »
l'outil dont tu me parles n'est pas pour la cloche, qui est la seule partie retante avec les 8 vis du fonds....
merci quand mème :cheers:
Hors ligne Rixobar
« Réponse #7 le: 27 mars 2006, 15H 51mn 10s »
non c'est pour la noix c't'outil là !
Julien 998
« Réponse #8 le: 27 mars 2006, 22H 42mn 26s »
Exacte !!!
Bipbip t'es à coté de la plaque  :D
L'outil dont tu parles c'est certainement celui pour empècher la rotation de la noix d'embrayage lors du desserrage/serrage de l'écrou central.
To Baboom :
Je comprends pas ton problème : pour démonter la cloche il suffit juste de dévisser les 8 vis à empreinte hexagonale et la cloche sort toute seule.
Elle est simplement posée contre l'engrenage primaire du moteur (aucun épaulement ou autre pour te faire chier).
Je vois pas où est ton problème mise à part de ne pas disposer d'une clé à pipe suffisement longue pour atteindre le fond du cater d'embrayage... ?
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #9 le: 27 mars 2006, 22H 44mn 47s »
Eventuelement mettre la boite en prise pour ne pas que ça tourne peut être?
750 mostro racing
1026 superbike #17
« Réponse #10 le: 27 mars 2006, 22H 47mn 59s »
Ouai, les vis du fond, c'est pas un problème, le problème ça peut-être le gros boulon  du milieu, faut comme on te l'a dit un outil, ou se le fabriquer, ou une clef à choc pneumatique, avec ça, sans même fixer tout l'ensemble, le boulon se barre en 4 secondes.
Bref, moi non plus je ne vois pas où est le problème pour les vis du fond en tous cas.
Sûr, si t'as pas une clef à pipe, avec les doigts, c'est moins évident !
Julien 998
« Réponse #11 le: 27 mars 2006, 23H 52mn 50s »
Sans la noix et les disques ça risque de pas être très efficace pour bloquer la cloche  :D :D :D
De toute façon en dévissant ces 8 vis tu fais tourner le moteur (dans le bon sens en plus) donc à moins de les avoir serrées à la loctite, elles devraient venir sans problème.
Non, perso moi je vois pas où est le problème pour démonter la cloche...
baboon
« Réponse #12 le: 28 mars 2006, 09H 49mn 25s »
salut a tous et merci,
le problème était, qu'avec une clé à pipe, la cloche tourne, il m'aurait fallu l'outil pour bloquer le vilebrequin, mais j'ai remédié au problème avec une clé à chocs...c'est venu tout seul...voila..
bonne journée :wink:
SHILT57
« Réponse #13 le: 28 mars 2006, 12H 24mn 55s »
« Modifié: 16 mai 2011, 10H 13mn 49s par SHILT57 »
Hors ligne shuet77
« Réponse #14 le: 28 mars 2006, 13H 40mn 39s »
Perso je me suis fait 2 clefs (plus facile a souder l 'empilage) une avec les disques lisse (noix) et une autre avec les disques garnit (cloche)
Ou alors un 2en1 :
SHILT57
« Réponse #15 le: 28 mars 2006, 14H 22mn 40s »
« Modifié: 16 mai 2011, 10H 13mn 32s par SHILT57 »
Hors ligne Rixobar
« Réponse #16 le: 28 mars 2006, 15H 36mn 36s »
en vlà un qu'est bien armé !  8)
Hors ligne shuet77
« Réponse #17 le: 28 mars 2006, 17H 40mn 19s »
Oh la vache !! C’est quoi ces soudures  8O
C'est l'effet qui compte, on est d'accord, mais tant qu’à faire.
j'reconnais que les soudures ont un peu ronchiées dans la bouillasse !
mais tout ma sauté dans la tronche la premiere fois que j'ai tenté de desserrer
l'ecrou de la noix apres j'ai mis le paquet en soudure  :D
moustache
« Réponse #18 le: 28 mars 2006, 20H 11mn 35s »
   seul le resultat compte  , lereste c'est du blabla de   DS 8) 8) 8) 8)
