Auteur Sujet: [MicrobE!] Monster 620Sie / SBK 748S - Roulements de roue avant sur la 748  (Lu 37862 fois)
Hors ligne MicrobE!
Re : [MicrobE!] Monster 620Sie - News : Une miss de plus dans le garage
« Réponse #60 le: 14 mars 2011, 18H 53mn 33s »
La miss a 52000 kms, modèle 2001, silencieux carbone Sil Motor, le reste doit être tout d'origine.
« Modifié: 14 novembre 2012, 21H 24mn 57s par MicrobE! »
« Réponse #61 le: 15 mars 2011, 21H 40mn 22s »
rooooooooo, le post pour dire une deuxieme ducat dans le garage! :lol:
bon bin a dans 2 ans alors  :P
mais si tu es actif  :wink:
feloche gros, oublis pas la section atelier :wink:
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #62 le: 16 mars 2011, 08H 02mn 23s »
Hors ligne MicrobE!
Re : [MicrobE!] Monster 620Sie / SBK 748S - Photos Photos Photos...
« Réponse #63 le: 28 octobre 2011, 10H 17mn 01s »
Journée lavage (28/10/2011)
La petite ampoule d'éclairage de la température d'eau est changé depuis :wink: !
Balade le 18/11/2011
« Modifié: 14 novembre 2012, 21H 24mn 31s par MicrobE! »
Hors ligne MicrobE!
Montage des filtres Pipercross (MPX038) que j'ai commandé en Angleterre
Les filtres d'origine
Démontage de la structure en plastique des filtres d'origine. Il y a un gauche (Sx) et un droit (Dx).
Comparaison des mousses. Les filtres Pipercross ont deux densités de mousse différentes, la rouge, semblable à l'origine, et la noire, légèrement plus grosse.
Filtres prêt à être posés.
Filtres en place.
Reste juste a tout remonter les plastiques, et avec ça, elle va respirer la bête!
« Modifié: 14 novembre 2012, 21H 22mn 45s par MicrobE! »
MonsterFab
jolies brêles :thumbsup: (j'aime la monster jaune surtout :P en ayant une ça aide :wink: et superbe SBK :thumbsup: ) et PiperCross, c'est du très bon matos :thumbsup:
 :roll: :roll:
desmo34
+1 :roll: :roll:
Hors ligne spiderman
Hors ligne pom30
 :roll: :roll: :roll: :roll:
J'ai bon ?! :lol:
Dans le mot "motoculture" ... il y a "moto" !!
Recherche collecteur de 900 ss carbu
je comprend pas votre affaire   :?
Hors ligne MicrobE!
J'avais remarqué depuis que je l'ai acheté, que certains rivets bougeaient beaucoup. J'avais donc prévu de les changer, et j'ai eu l’occasion d'ouvrir le silencieux de ma 205 GTI, silencieux qui était remplis de laine de roche que j'ai donc gardé pour recharger mes Sil Motor :D Ma 748 a 56'000 kms, mais je ne connais pas le kilométrage des silencieux.
Une fois démonté, un petit nettoyage s'impose. Pétrole désaromatisé pour les traces de graisse, et White Spirit pour les traces de goudron.
Les rivets a remplacer étaient tous côté "entrée des gazs" donc je n'ai pas touché au côté "sortie des gazs". On voit que le carbone a changé de couleur, signe qu'il a bien chauffé, donc il ne doit pas resté grand chose derrière.
Foret de 5mm pour enlever les anciens rivets qui sont 100% alu. Mettre le foret de biais si le rivet tourne. Attention au cerclage, qu'il ne se prenne pas dans le foret qui risque alors de le vriller.
Puis on tire comme on peux pour sortir le tube perforé.
Voilà se qu'il restait dans le silencieux!
J'ai laisser l'ancienne laine de roche, et j'ai complété avec la laine de roche que j'avais de mon silencieux de 205 GTI. Elle me parait être de même nature, juste moins comprimé. Je ne sais pas si ca tiendra bien longtemps , si vous pouvez, mettez de la laine de roche neuve.
J'ai refermé avec des rivets étanches trouvé chez Casto (7,45€ les 75 pièces avec un foret!). Se sont des alu/acier. Première remarque, le silencieux une fois refermé sonne moins le creux.
Le deuxième silencieux!
Et voilà une fois remonté :D
« Modifié: 14 novembre 2012, 21H 21mn 47s par MicrobE! »
geo155
Re : [MicrobE!] Monster 620Sie / SBK 748S - Restauration des Sil Motor.
« Réponse #72 le: 28 mai 2012, 19H 08mn 15s »
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #73 le: 15 novembre 2012, 09H 53mn 42s »
Au programme aujourd'hui, changement des roulements de roue avant sur ma 748 S, jantes Marchesini 5 branches (mais ça ne doit rien changer).
Les roulements sont des SKF 6005 2RS C3 (environ 16€ chez le revendeur SKF du coin) :
Je passe sur le calage de la moto (chacun fait suivant l'équipement disponible, du moment que se soit bien stable) et le démontage de la roue (4 écrous de 12 et le gros écrou de 28)
Une fois la roue avant démonté, en a donc côté droit :
Et côté gauche, avec une bague pour entrainer le câble du compteur (on voit l'encoche pour chasser le roulement) :
J'ai légèrement tordu la bague d'entrainement du cable de compteur pour la sortir.
On peu alors sortir les roulements en les chassant, de l'intérieur vers l'extérieur. Utiliser une chasse (j'ai pris une vieille lime) en passant par la droite et en venant a gauche dans l'encoche prévu a cette effet (qu'on voit sur une photo un peu plus haut).
Pour éviter de poser la jante directement sur le disque, j'ai utilisé 4 douilles de clé à cliquet pour faire entretoise (entre le sol et la jante), mais ça fais des marques (si vous avez l'oeil, on les voit sur les photos), donc je vous conseil d'utiliser des cales en bois  :siffler:
Une fois le premier roulement enlevé, la cale à l'intérieur peut sortir, et on retourne la jante pour chasser le deuxième roulement, toujours de l'intérieur vers l'extérieur.
Une fois les roulements enlevés :
Après avoir nettoyé l'emplacement des roulements, on remet les neufs en tapant sur les vieux, et ici, j'utilise une rallonge de cliquet pour garder le vieux roulement en place sans risquer de me prendre un coup de marteau sur les doigts!
Le roulement neuf en place :
La bague d'entrainement du câble de compteur remis en place :
De l'autre côté, on remets l'entretoise.
Et le deuxième roulement...
Une vue de l'atelier  :D
Utiliser l'axe de roue pour tenir aligner l'entretoise et les roulements.
J'en ai profité pour regraisser le mécanisme d'entrainement du câble de compteur.
Voilà, reste à remonter la roue.
Hors ligne Julien52
Ah ben tient, on se croise sur deux forums différends, les ducati et les GTI. :cheers:
J'ai le même nom sur les deux comme toi.
Monster 620 ie Capirex                           Clio RS Ragnotti 2002
Monster 620 ie Senna                             Peugeot 205 GTI 1.6 115 1991
900 SSIE 2002                                       Mégane 2 RS 225 2004
944 ST2 2001                                        Clio 3 Rs Cup 2009 "La Vrai"
Monster 1100 2010                                106 XSI Le mans
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Hors ligne MicrobE!
Bon, ici c'est les prèz, alors ouste, dans l'atelier ou les superbiques ...  sinon, couik
