Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 877722 fois)
jans
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1350 le: 23 juillet 2007, 11H 32mn 03s »
Sur la mienne, j'ai des Power, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise, mais il est vrai que dès que la pression est un peu en dessous de la normale, ça se sent bien, au moins, ça prévient que la pression n'est pas bonne.
Sinon, je vais participer à une journée circuit, j'ai des pots Ducati Perf position haute Carbone, je pense que je devrais installer des DB-Killers, lesquels me conseillez vous?
Sur Ricambi-weiss.de, y'a ça :
DB-Killer Ducati
Et chez Desmorados :
DB-Eater Ducati
Monstro Marco
« Réponse #1351 le: 23 juillet 2007, 11H 33mn 23s »
ça dépend du circuit où tu vas tourner, tous ne demandent pas des pots homologués (voir carrément les pots d'origine)  :wink:
« Réponse #1352 le: 23 juillet 2007, 12H 19mn 18s »
Moi je fais comme personnes j'ai des metzeler Rennsport  8)
De la balle atomique ce pneu et bien moisn cher que tous les autres
105 euros livré si ca c'est pas magnifique h'aurais du en prendre plus  :D
Monstro Marco
« Réponse #1353 le: 23 juillet 2007, 12H 23mn 34s »
105 € le train ??
« Réponse #1354 le: 23 juillet 2007, 12H 34mn 11s »
Nan quand meme pas que l'arriere  :P
L'arr vaut 90 et l'avant 70 je crois
Bon faut savoir les trouver a ce pris la aussi  :P :?
Kabal
« Réponse #1355 le: 23 juillet 2007, 12H 51mn 22s »
desolé pour l'attente , je met enfin les photos du bloc feu arriere pour coque mono que vous m'aviez demandé:
flo de h
« Réponse #1356 le: 23 juillet 2007, 12H 53mn 03s »
Moi j'avais des Power aussi...
J'adore ce pneu, mais 3500-4000 bornes avec un ARR ça commence à faire un budget...
Du coup j'ai mis du Road 2 (le pneu d'Hayden :D)...pour le moment pas de soucies.
flo de h
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1357 le: 23 juillet 2007, 12H 54mn 39s »
Effectivement moi j'ai pas du tout la même chose sur mon poumon...
J'essayerais de mettre des photals ce soir.
« Réponse #1358 le: 23 juillet 2007, 13H 05mn 22s »
Flo je fais pas plus avec les rennsport mais au moins ils sont moins cher...
Kabal
« Réponse #1359 le: 23 juillet 2007, 13H 08mn 17s »
j'avais un train de Diablo quand je l'ai acheté et j'en ai remit une tournée fin de saison derniere , satisfait dans l'ensemble , mais je veux tester autre chose!
j'ai l'impression qu'il a une double vie ce pneu!!
au debut tout va bien puis au bout d'un moment quand il commence a etre un peu usé il glisse et il pert l'adherence sur longue distance quand il chauffe beaucoup!!
je dis un peu usé ca veut pas dire sur la corde, ca veut dire 2/3 de la vie donc il devrait tenir a toc encore!
et surtout cette impression de glisse en sorti de virage quand je remet du gaz assez fort , c'est pas tjrs tres agreable! malgré que j'ai jamais eu de frayeur!
mais si on peut pas se lacher completement c'est pas drole
et au debut ca passe mais maintenant que je la maitrise completement , et que souvent ca ressemble plus a du GP qu'a de la ballade quand on roule , il me faut du grip!!
« Modifié: 23 juillet 2007, 13H 09mn 50s par Kabal »
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #1360 le: 23 juillet 2007, 13H 18mn 35s »
Quelqu'un a-til déjà essayé des Metzeler Z6 ?
J'avais ça sur mon SV 650 et mon père sur son Trophy 1200. Deux motos différentes, mais on était tous les deux supers contents de nos pneus.
Sur la 750 que je vais acheter, le proprio va en mettre un à l'arrière, j'espère en être aussi content.
Hors ligne lasphalteur
  • près de St Nazaire 44
« Réponse #1361 le: 23 juillet 2007, 14H 01mn 06s »
ça m'interresse beaucoup ton bloc mono !!!
c'est un bloc fait exprès ou c'est un origine modifié ?? (poigné coupée)
et enfin, ou est ce que tu l'as trouvé ?
Merci  :D
« Modifié: 23 juillet 2007, 17H 25mn 41s par lasphalteur »
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #1362 le: 23 juillet 2007, 14H 03mn 40s »
Ma futur 800 que je suis allé voir aujourd'hui est montée en Bridgestone Baltax BT020 si je dis pas de conneries. Y'en a qui ont éssayé ? C'est bien ? Parce que j'ai une journée piste dimanche.  :D Niveau pression c'est combien?
flo de h
« Réponse #1363 le: 23 juillet 2007, 14H 11mn 07s »
Mazette, un 800!!! :cheers:
J'avais des BT020 sur mon ancien SV...moi j'avais une impression de glisse avec...
« Modifié: 26 juillet 2007, 19H 36mn 48s par 900ss »
695monster25
« Réponse #1364 le: 23 juillet 2007, 14H 22mn 52s »
Félicitations pour la 800!
jans
« Réponse #1365 le: 23 juillet 2007, 14H 24mn 23s »
C'est la journée portes ouvertes FFM ... a priori, il faut être homologué route ....  :?
Philuxe
« Réponse #1366 le: 23 juillet 2007, 14H 27mn 29s »
BT020 c'est du pneu de route, c'est pas un pneu "sport", c'est en bois , ca dure ca dure ca dure ...
« Réponse #1367 le: 23 juillet 2007, 15H 17mn 46s »
Ben alors c'est pas une bonne nouvelle...  :cry:
rook
« Réponse #1368 le: 23 juillet 2007, 15H 40mn 25s »
Ben je serai toi je mettrai une pression un peu en dessous de ce qui est preconiser pour que le pneu chauffe plus vite et donc devienne plus tendre.
C'est ce que j'avais fait sur mon ancienne moto.
Mais c'est sur que ce n'est pas le top en monte de pneus
« Modifié: 26 juillet 2007, 19H 37mn 09s par 900ss »
Doberman
« Réponse #1369 le: 23 juillet 2007, 17H 36mn 46s »
Bah , perso j'ai tourné avec le 900ss avec des bt020 aussi et pour la pression j'avais de memoire 2.0 et 2.1 et ça tient le pavé , bon je suis pas champion du monde meme pas de mon quartier  ..... Depuis j'ai mis un train de bt014 et je dois avouer qu'il y a quand meme une difference au niveau du grip .
Hors ligne rolio62
  • Ni dieu, ni frein...
« Réponse #1370 le: 23 juillet 2007, 19H 02mn 51s »
Salut à tous!
De retour de vacances....et ben, la reprise s'annonce bien! :x
Je recapitule:
La veille du depart en vacances, je me decide, je vais faire une beauté à ma belle pour qu'elle soit au taquet à mon retour....bing! En mettant la moto sur la bequille d'atelier (que je venais juste d'acheter), elle bascule et c'est la chute...bouhouhou!!!!
Conclusion: embout de poignée de frein pété et un beau petit pok en bas du carenage...
Sur le coup, je me dis que ça aurait pu etre pire (retros, pok sur le reserrvoir, carenage felé....)
Bref, je pars en vacances....plage, dodo, plage ,dodo....
Je reviens hier excité comme une puce d'aller faire un petit tour (15 jours d'abstinence quand meme!)
Elle demarre pas...jme dis, c'est ptet la batterie, je recharge...pas moyen de demarrer!
Et là je me souviens que j'etais en reserve à ma derniere virée...
Du coup, je reprends la bagnole (apres 1200kms), fait 20 bornes pour trouver une put**** de pompe ouverte. :ranting:
Je remplie et là tsikitinnn BRAOOOOOOOOOooooooooAooooA, super! vivement demain que j'aille bosser!!! :cheers:
Sur la route du retour du travail aujourd'hui, tout content de pouvoir enfin rouler, je me fais chopper par les flics à 75, négocié 74 au lieu de 50....heureusement qu'il pleuvait à sceau (par temps sec, je suis plus à 120 en general et je n'aurais plus de moto et de permis à l'heure où je vous parle... :cry:)
Un peu deg quand meme, je rentre la brele dans le garage et la ma femme me dis:
Va foutre ta ducat' dehors, elle pue l'essence!!! :x
C'est vrai que ça puait...J'examine la moto, et qu'est ce que je vois? Une mega fuite au niveau du reservoir!!! Au goutte à goutte!
Demontage illico du reservoir puis vidange...et là je me dis: merde, elle etait ou exactement cette fuite?
Je remets de l'essence dans le reservoir demonté....et là plus de fuite!!!  8O
Je deviens fou!
j'attends, j'attends... limite avec impatience qu'une goutte coule!
Selon moi, la fuite ne viens pas de la charniere....
Que me conseillez vous? De le remonter et de surveiller? Je risque pas de m'embraser au feu rouge?
Comment pourrais je retrouver cette fuite, parce qu'il y avait une, sisi, je vous jure!
Cherche pour SSie selle grise, amorto ohlins et amortisseur de direction
« Réponse #1371 le: 23 juillet 2007, 19H 09mn 17s »
C'est beau :roll:
« Réponse #1372 le: 23 juillet 2007, 19H 28mn 58s »
je sais pas, une durite  ???
avec ton avatar j'ai cru que t'avais fait tombé une 1098  8O
tu me diras une SS ça fait chié aussi mais bon...
d'ou peux venir cette fuite ... tu dis qu'il pleuvait, tu es sur que ce qui coulait était de l'essence ??
Hors ligne rolio62
« Réponse #1373 le: 23 juillet 2007, 19H 33mn 26s »
C'est beau
Oh arrete, dis moi pas que tu respectes toujours les limitations de vitesse.... :annoyed:
Oui je suis sur, la pluie n'a pas la meme odeur... :D
« Réponse #1374 le: 23 juillet 2007, 19H 37mn 46s »
Oh a sentir c'est assez dur je toruve
T'as essayé avec un briquet :lol:
Hors ligne rolio62
« Réponse #1375 le: 23 juillet 2007, 19H 50mn 45s »
Je viens d'aller voir...il y a bien une fuite au niveau des soudures de la plaque à charniere, mais vraiment faible comparé à tout à l'heure où c'etait vraiment du goute à goute....
Que valent les soudures à froid? quelqu'un connait?
Y'a t-il d'autres moyens pour boucher la fuite hormis la soudure traditionnelle (delicate et risqué pour un reservoir à essence)?
« Réponse #1376 le: 23 juillet 2007, 19H 56mn 11s »
Fais une recherche sur fuite charniere tu trouveras tout  :wink:
« Réponse #1377 le: 23 juillet 2007, 20H 00mn 47s »
Non certes mais 2,5 fois la vitesse en ville c'est peut etre un poil beaucoup surtout que tu dis "en général" ce qui signifie que c'est presque à chaque fois que tu passes par là.
M'enfin.
Kabal
« Réponse #1378 le: 23 juillet 2007, 20H 03mn 56s »
non non c'est un bloc expret pour monter une coque mono!
le truc c'est que c'etait dessus quand j'ai acheté la becanne donc je me suis jamais renseigné!
mais je pense que chez Ducat tu dois pouvoir trouver ca!
en plus si vraiment il te faut le biposto rapidos t'as pas besoin de tout remodifié , faut juste enlevé la coque mono, ca doit prendre environ 30 secondes, et les deux demis coques a l'arriere tu peux les fixer avec un rilsan pis ca roule!!
Hors ligne rolio62
« Réponse #1379 le: 23 juillet 2007, 20H 24mn 27s »
merci bostrom!  :cheers:j'avais tapé fuite reservoir...sans succès!
Je pense que je vais me renseigner aupres d'un carrossier pour voir combien il me demande, si c'est trop cher, j'opterais pour une pate collmateuse durcissante type patex....
On verra bien, et si je m'enflammme, tanpis!
M'enfin.
Oui, mais , c'est un village en pleine campagne, tu verrais la route, une belle ligne droite de 3kms...impossible de rouler à 50....ou alors en scooter.
