Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 878243 fois)
Hors ligne Rosca SBC
  • Kalex 2017
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #5610 le: 29 août 2009, 18H 47mn 13s »
Salut
Les roulements de roue AR : 75163.3268 et les roulements pour la bride de porte-courrone (x2) : 75162.2566
Hors ligne lasphalteur
  • près de St Nazaire 44
« Réponse #5611 le: 29 août 2009, 18H 48mn 30s »
effectivement je viens de les trouver.
Merci  :cheers:
comment je peux trouver les dimensions ?
afin de commander ici : http://www.123roulement.com/roulement.php
  • Kalex 2017
« Réponse #5612 le: 29 août 2009, 18H 54mn 38s »
Il suffit que tu demonte ta roue arriere pour prendre les cotes  :roll:
TomSawyer
« Réponse #5613 le: 29 août 2009, 19H 29mn 00s »
ces références correspondent à un roulement non?? y'a pas besoin de prendre les côtes, si?
Lors du changement des miens, je crois bien y être allé qu'avec ces références...
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #5614 le: 29 août 2009, 19H 44mn 13s »
oui oui, je sais bien, c'était pour avoir les roulements neufs le jour du demontage, pour avoir qu'a faire l'échange.
oui je vais deposé la roue, ça sera plus simple.
peut etre chez ducati, mais chez un autre fournisseur, je sais pas.
Merci  :cheers:
TomSawyer
« Réponse #5615 le: 30 août 2009, 09H 02mn 43s »
C'est les mêmes roulements partout... je n'ai pas pris les miens chez ducat'... et c'était juste avec ces références...  :wink:
« Réponse #5616 le: 31 août 2009, 01H 02mn 13s »
hello !
Donc pour info, les roulements de roue AR sur le 1000 SSie 2004 (ça doit etre les memes sur toutes les jantes marchesini 5 branches)
c'est du SKF 6303 2RS C3 .
Vous en avez ici : http://cgi.ebay.fr/6303-2RS-C3-SKF-RUBBER-SEALED-BEARING-17X47X14mm_W0QQitemZ400046051820QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_3?hash=item5d249a51ec&_trksid=p4634.m351.l1262
A+
Hors ligne nykow
« Réponse #5617 le: 31 août 2009, 07H 30mn 32s »
Merci  :wink:
Vive Sauval !!!
Philuxe
« Réponse #5618 le: 31 août 2009, 17H 59mn 18s »
sinon j avais fais un topic avec ces ref pour le 1000ssie à la mort du wiki
Hors ligne nykow
« Réponse #5619 le: 01 septembre 2009, 07H 54mn 50s »
tu ne l'aurais pas encore que je le mette ailleurs ??  :wink:
Vive Sauval !!!
flo de h
« Réponse #5620 le: 02 septembre 2009, 20H 54mn 31s »
hello !
A+
Tu t'emmerde bien a passer par chez eux...
T'as pas un revendeur de fourniture industrielles vers chez toi?
« Réponse #5621 le: 02 septembre 2009, 23H 04mn 19s »
tu as raison, mais etant donné que j'en ai pris 2 pour moi et 2 pour un collègue les frais de port sont réduit et du coup ca revient aussi cher voir moins cher de commander en angleterre que de me deplacer chez un fournisseur ...
C'est triste ...
Hors ligne fredokeneda
  • 900 ssie 62 000 km et 748 S de 2000 a 66 000 km
    • balade moto creuse
« Réponse #5622 le: 03 septembre 2009, 14H 25mn 00s »
Bonjour à tous!
Je faisais une petite pause au taf, j'en profite pour vous signaler que j'ai lu les 188 pages du topic en un mois... c'est long !!
que d'infos !
En résumé je mettrai une petite photo de la ssie quand j'aurai acheté le :ducati corse cockpit blende et une bulle MRA noire (acheté en Allemagne aussi via ebay..)
Encore une fois, bravo à tous pour cette mine d'information !
Aller, je retourne bosser !!
Ducati 900 ssie  et 748 visible sur : http://balade.moto.creuse.free.fr/bmc/Webmaster_Fredo.html
Hors ligne nykow
« Réponse #5623 le: 03 septembre 2009, 14H 27mn 40s »
j'ai hâte de voir ce que ça peut être  :D
Vive Sauval !!!
« Réponse #5624 le: 08 septembre 2009, 22H 09mn 00s »
hello! c'est encore moi pour des questions pour un pote avec une 800SSie  :P
en plus c'est des questions qui fachent...histoire de puce, ultimap etc...aïe ! pas taper !  :D
bon je vais essayer de faire court,
mon pote à uniquement des pots échappements DP et voudrait la booster un peu.
après recherche j'ai bien compris que je vais lui dire de faire une BAA ouverte avec filtre KN + réglage inj.
mais après j'hésite (malgré mes recherches sur le forum...):
- puce DP  (il parait que c'est très chère, genre 1000 euros ?)
- puce (eprom) ultimap  (paraît que c'est pas terrible, genre +3% de richesse en + et basta ?)
- boitier ultimap U59  (parait être le mieux, mais dans les 750 euros c'est ça ?)
- Power commander  (semble bien non ? combien coûte ce truc?)
sachant qu'il recherche un rapport prix / performance au mieux (donc pas forcement le mieux, mais qui marche quand même bien, et pas trop chère  :D )
où encore : fait pas chier, il met une démul en 15x41 c'est pareil que tout ce bordel  :P
où même encore: fait juste pas chier  :?
merci pour vôtre aide  :bowdown:
TomSawyer
« Réponse #5625 le: 08 septembre 2009, 23H 04mn 25s »
petite réponse, sur le 7 1/2, j'ai la boîte ouverte et les pots, et ça suffit, j'ai l'impression, pour libérer le moteur...
Là, je suis plutôt en train de regarder quelque chose d'un peu plus exotique pour pousser ce moteur... le changer pour un 900...  :sm19:
Et là, je m'adresse aux spécialistes... c'est possible? niveau fixation, c'est les mêmes il me semble. Ce qui me tracasse un peu plus, c'est toute la partie électrique... faut mettre le faisceau de 900, ou celui de 750 peut passer?
Si quelqu'un l'a déjà fait et qu'il a quelques infos... je prends...  :thumbsup:
Hors ligne nykow
« Réponse #5626 le: 09 septembre 2009, 07H 43mn 10s »
@Ducati 748: envoie un MP à 16RR je sais qu'il a une puce pour sa 800SSie de piste il pourra te renseigner  :wink:
@TowSawyer ( c'est l'amériqueuh !!!! )
Le mieux serait de trouver un moteur avec son CDI et le faisceau moteur d'un 900 le reste du faisceau doit être le même.... par contre uniquement pour faire de la piste  :wink:
à moins d'un passage à la DRIRE qui doit pas être facile ta moto ne sera pas homologuée route  :wink:
Vive Sauval !!!
TomSawyer
« Réponse #5627 le: 09 septembre 2009, 07H 52mn 02s »
La chose était bien prévue comme ça... juste aller rouler sur piste...
Merci pour l'info...  :thumbsup:
Hors ligne nykow
« Réponse #5628 le: 09 septembre 2009, 08H 26mn 32s »
Je te conseille d'aller visiter la section pistards, pour glaner des infos là dessus  :wink:
Vive Sauval !!!
« Réponse #5629 le: 09 septembre 2009, 09H 29mn 10s »
ok merci nykow  :thumbsup:
je vais essayer de le trouver pour lui envoyer un MP
Hors ligne nykow
« Réponse #5630 le: 09 septembre 2009, 11H 32mn 56s »
 :bowdown:
regarde dans le topic sur l'ultimap il en a déjà parlé  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne mishmo
« Réponse #5631 le: 12 septembre 2009, 19H 09mn 38s »
Pouah je viens de monter un entourage de compteur sur ma 750 SSie , faut presque sortir le moteur pour monter la pièce.
  • Kalex 2017
« Réponse #5632 le: 13 septembre 2009, 12H 53mn 17s »
Salut !  :cheers:
J’ai fais une recherche mais je n’ai rien trouvé... :roll:
Mes enveloppes en carbone tirent la gueule et j’aimerais les remplacer, s’avez-vous ou je peux en trouver ? (nan, nan pas de DTC)  :D
« Réponse #5633 le: 14 septembre 2009, 09H 20mn 33s »
Salut !!
La bulle est monté, super look et meilleur protection...
Pour l'entourage, je pense le faire pendant la révision de samedi...
Photos en ligne quand c'est fait !
Pyro
« Réponse #5634 le: 14 septembre 2009, 13H 56mn 31s »
Fredo, du coup tu as une bulle d'origine en trop?  :siffler:
« Réponse #5635 le: 14 septembre 2009, 14H 30mn 44s »
euh oui, avec un beau sticker Ducati Corse... tu es en recherche d'une origine??
Hors ligne nykow
« Réponse #5636 le: 14 septembre 2009, 15H 54mn 18s »
Sur E-bay ricambiweiss, 34.99 euros la bulle identique à l'origine soit en fumée soit en clair  :wink:
tip top j'en ai une  :thumbsup:
Vive Sauval !!!
Pyro
« Réponse #5637 le: 14 septembre 2009, 20H 11mn 19s »
J'ai regardé sur ebay, mais j'ai vu des bulles uniquement pour les anciens modèles... Du coup, si je peux débarrasser le frédo, je me laisserai bien tenté, vu que ma bulle est en plusieurs morceaux pour le moment :o)
Hors ligne nykow
« Réponse #5638 le: 15 septembre 2009, 07H 32mn 33s »
Regarde mieux  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne mishmo
« Réponse #5639 le: 20 septembre 2009, 20H 40mn 49s »
Salut petite Question ....
Quelqu un a t il deja eu a changer le SilentBlock de Compteur car 2 sur 3 hs pour ma part
