Auteur Sujet: Qu'est ce que tube pres de la fourche sur la ducat' de moto GP?  (Lu 2821 fois)
vespissimo
Si qulqu'un peu me renseigner, ca serait sympa.
Merci :wink:
Hors ligne Petitbeurre
Re : Qu'est ce que tube pres de la fourche sur la ducat' de moto GP?
« Réponse #1 le: 18 avril 2006, 19H 43mn 08s »
la durite de frein ? :D
vespissimo
« Réponse #2 le: 18 avril 2006, 19H 46mn 16s »
Non meme couleur que le tube de fourche et a peu pres meme diametre!
bulfire
« Réponse #3 le: 18 avril 2006, 19H 49mn 53s »
la même fonction que la petite bonbonne qui il y a sur les amortos.
Par contre je suis plus sur précisément à quoi ça sert, détente ou compression ?
vespissimo
« Réponse #4 le: 18 avril 2006, 19H 53mn 07s »
A bon! merci  :)
C'est juste une cartouche!
nico_O
« Réponse #5 le: 19 avril 2006, 09H 12mn 14s »
C'est une bonbonne qui contient du gaz et qui est reliée au tube de fourche. L'huile passe dans cette bonbonne et comprime le gaz qui fait alors effet d'amortissement.
Comme sur les amortisseurs arrieres.
tompal
« Réponse #6 le: 19 avril 2006, 10H 43mn 00s »
Il y a un meilleur refroidissement quand la cartouche est comme cela à l'extérieur. Comme à l'arrière !!!!!
Joebarseb31
« Réponse #7 le: 19 avril 2006, 12H 05mn 33s »
Je pense que cela permet les réglages à basse et haute vitesse  de la compression comme sur le r6 2006 par exemple. Je n'en sais pas plus sur le fonctionnement en détail du système!
Voici le détail fourni par yamaha sur cette fourche:
"Cette nouvelle fourche est totalement réglable en pré-charge, compression et détente, et pour ce modèle 2006, un nouveau réglage double est disponible en compression. Ceci permet un ajustement des caractéristiques de compression à basse et à haute vitesse de façon indépendante."
Hors ligne bougri
« Réponse #8 le: 19 avril 2006, 14H 10mn 20s »
ouais, je pense que ca doit etre les reglages de compression dure et souple, comme dans F1 2002 :)
quelqu'un pour expliquer ?
Julien 998
« Réponse #9 le: 19 avril 2006, 17H 55mn 55s »
C'est une bonbonne de compensation qui permet à la fourche de fonctionner sur le même principe que l'amortisseur arrière.
Elle compense la difference de volume entre le haut du fourreau et le bas du fourreau littéralement "rempli" par le tube de fourche.
Ca évite d'avoir à emprisonner un volume d'air dans la chambre donc évite l'émulsion air/huile et le ressort pneumatique comme dans une fourche conventionnelle (l'émulsion comme le ressort pneumatique ne sont pas stables en température).
Voilou.
« Modifié: 19 avril 2006, 17H 57mn 59s par Julien 998 »
