Auteur Sujet: Reglage d'assiete sur mostro ?  (Lu 609 fois)
jeannot1200
« le: 08 mai 2006, 13H 50mn 28s »
Bonjour tous le monde,
je me suis penché un peu sur le système de suspension arriere du mostro, pour voir comment tout ca fonctionnait. Ben c'est bien foutu quand meme  :D
Donc si j'ai bien tout compris c'est  la biellette a coté de l'amorto qui permet de jouer sur l'assiete de la moto.
Je me demandais de combien de cm est la plage de reglage ?
Et si vous aviez des combines pour arriver a desserrer le contre ecrous du bas, car c'est vraiment pas large et y a aucune clé qui passe ...   :ranting:
Re : Reglage d'assiete sur mostro ?
« Réponse #1 le: 08 mai 2006, 14H 06mn 41s »
Je sais pas  :D
J'ai demandé à mon mécano, il m'a dégrippé le bouzin et remonté le cul de la moto de 10~15mm  :D
« Réponse #2 le: 08 mai 2006, 14H 55mn 41s »
moi aussi j ai l intention de remonter le cul de mon ptit monstre...
faut il faire ensuite un réglage de l amortisseur ? car en réhaussant ça doit le comprimer un peu nan ?
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #3 le: 08 mai 2006, 22H 30mn 08s »
Pour les mostro recents (avec la bielette), faites attention, il y a un contre écrou qui a un pas à gauche, il doit être marqué par une petite encoche dessus.
Pour les plus anciens, (système à arceau), il faut lever l'arrière de la moto et enlever les 2 vis au niveau du brac oscillant pour régler les rotules. Ca ne change rien au réglage de l'amorto.
750 mostro racing
1026 superbike #17
« Réponse #4 le: 08 mai 2006, 22H 57mn 38s »
merci beaucoup cyril  :wink:
