Auteur Sujet: FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience  (Lu 637925 fois)
Hors ligne toutounet22
Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #1980 le: 01 juillet 2010, 13H 39mn 07s »
Après quelques dizaines d'années d'expérience, ils devraient quand même commencer à savoir ce qu'il convient d'utiliser comme matériaux  :ranting:
Ou bien, c'est  pour des raisons d'économie, ce qui dans un cas comme dans l'autre n'est guère excusable.
« Réponse #1981 le: 01 juillet 2010, 14H 22mn 05s »
Il me semblait pourtant que tous les guides (échappement et admission) utilisaient une nouvelle matière sur les 1000DS. D'ailleurs, je crois que DSP changeait préventivement tous les guides sous garantie, alors que d'autres DS ne changeaient que ceux d'échappement;
toutounet22> il est fort possible qu'ils ne puissent plus utiliser les matériaux d'il y a 15 ans pour plein de différentes raisons : matériaux des soupapes qui ont évolué, matériau ou fournisseur qui n'existe plus, volonté d'allégement ou de réduction des coûts, etc. Du coup, ils ont peut-être été "légers" dans la validation de la nouvelle matière;
En parlant de matériaux, j'ai cru entendre Bronze-Beryllium mais :
1- je n'en suis pas sûr
2- je ne sais plus si ce sont les nouveaux ou les anciens guides
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #1982 le: 26 juillet 2010, 12H 57mn 51s »
et non Fift, pas de bronze bérylium en série sur les Ducati  :(
trop cher mon fils  :D
pourtant dommage, c'est le top et c'"est beau avec la couleur dorée  8)
de plus c'est souvent utilisé avec des soupapes en titane car comme le bronze bérylium est très dur, pas besoin de rodage soupape  :wink:
une photo de culasses de 955 Corsa (de route  :siffler:   :oops:   :D) avec guides et sièges en bronze bérylium où tu verras la différence avec l'origine  :wink:
http://img1.imagilive.com/0710/culasses_916_R_-_1.jpg
http://img1.imagilive.com/0710/culasses_916_R_-_2.jpg
http://img1.imagilive.com/0710/culasses_916_R_-_3jpg.jpg
c'est beau hein ?  :P
et puis je peux te confirmer que ça marche fort  :siffler:    :oops:   :D
atokadonf
« Réponse #1983 le: 26 juillet 2010, 13H 18mn 34s »
 8) 8) 8)
Merci pour ces belles photos
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #1984 le: 26 juillet 2010, 13H 34mn 24s »
de rien  :wink:
sniffff, je n'ai plus la bécane qui était autour  :cry:
Hors ligne stef
« Réponse #1985 le: 26 juillet 2010, 19H 22mn 24s »
Boudiou c'est joli-beau !!  :dribble:
« Modifié: 30 janvier 2011, 17H 22mn 57s par stef »
« Réponse #1986 le: 27 juillet 2010, 10H 09mn 35s »
Matthieu> C'est clair que c'est plus beau que les miens (surtout après un traitement à grand coups de passage de gaz d'échappement entre la soupape et le siège :siffler:).
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #1987 le: 20 janvier 2011, 19H 54mn 52s »
aujourd'hui j'ai voulu regarder si mes jeux avaient bouger en 2000km.
résultat très très peu de changement.
mais par contre j'ai comparé les jeu de guides entre les soupapes d'admission et celles d'échappement.
et la.. j'ai pu constaté que mes soupape d'échappement se baladent un peu  :(
donc au lieu de remonter, j'ai commencé à tout démonter.
par contre j'espérais pouvoir sortir les culasses sans poser le moteur mais il semblerait que ça ne soie pas possible.
j'ai un gougeons de la culasse vertical qui toucherais le système d'amorto arrière  :( .
je sens que je vais beaucoup m'amuser avec mon bras oscillant  :ranting:
ps: 1000sie de 2003 avec 12000km
« Modifié: 20 janvier 2011, 21H 40mn 24s par krakou »
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #1988 le: 21 janvier 2011, 18H 32mn 43s »
il y a des jours on ne sait pas pourquoi, on contrôle ses soupapes, comme ça pour passer le temps..
et le lendemain on se retrouve avec une moto dans cet état
(pratique les béquille d'atelier comme petit chariot)
je voulais continuer, mais j'avais pas assez de muscles pour poser le moteur tout seul sur l'établis  :ranting:
Hors ligne nykow
« Réponse #1989 le: 21 janvier 2011, 19H 22mn 52s »
'tain du jeu à 12000  8O
Vive Sauval !!!
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #1990 le: 22 janvier 2011, 17H 32mn 47s »
ouaip ça fait chier! :jason2:
Hors ligne nykow
« Réponse #1991 le: 23 janvier 2011, 08H 32mn 28s »
J'ai quand même un peu l'impression que tu avais envie de démonter non ??  :D
Vive Sauval !!!
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #1992 le: 23 janvier 2011, 11H 09mn 47s »
envie de démonter.. euh non pas spécialement.
mais par contre envie que ça soie régler avant les beaux jours.. oui  :cheers:
Hors ligne nykow
« Réponse #1993 le: 24 janvier 2011, 10H 18mn 19s »
ça je me doute  :wink:
je fais mon malin mais j'ai quand même la frousse de emmener la mienne chez le Mécano avec ses 40000 kms  :?
Vive Sauval !!!
Hors ligne gilaub
« Réponse #1994 le: 28 janvier 2011, 10H 51mn 26s »
C'est top les ducat :D
remarque pour se faire la main, y'a pas mieux :bowdown:
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #1995 le: 13 février 2011, 19H 11mn 50s »
j'ai une question, vous pourrez sans doute y répondre.
les arbres à cames d'origine sont les même pour tout les moteurs 1000ds et 1100ds juste non?
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #1996 le: 14 février 2011, 23H 05mn 31s »
allez, je suis sur que vous savez!  :D
nelson68
« Réponse #1997 le: 14 février 2011, 23H 07mn 46s »
peut etre bien que oui ! peut etre bien que nan  :sm19:
« Réponse #1998 le: 15 février 2011, 14H 47mn 50s »
12 000 km ?  8O 8O 8O
C'est la première fois que je vois un jeu apparaître à ce kilométrage.
Ceci dit, tu es peut-être aussi le seul que je connaisse à le mesurer à ce moment ... Etant donné que la mienne avait commencé à déconner au niveau ralenti à 16 ou 17000 bornes, il est fort probable que si j'avais fait faire la mesure à 12000km, j'aurais vu quelque chose.
'fin bon, ça fait une jolie séance de bricolage  :lol:.
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #1999 le: 16 février 2011, 12H 58mn 44s »
non je suis pas le premier. sur le tableau de Philuxe, une les as eu à 11000km.
j'ajoute que vu le jeux que j'avais au cylindre avant (bcp plus prononcé qu'à l'arrière) ça fait qq millier de km que ça bouge. d'ailleurs en regardant le vieux guide on voit à l'œil que le trou est ovale.
Hors ligne nykow
« Réponse #2000 le: 19 mars 2011, 22H 35mn 44s »
bon je veux pas crâner mais 40500 kms et aucun soucis la révision est faite reste plus qu'à rouler  :wink:
mais je sais que je ne suis pas à l'abri  :?
ou alors ça a été fait avant 22000 kms  :D
Vive Sauval !!!
atokadonf
« Réponse #2001 le: 19 mars 2011, 22H 40mn 18s »
Content pour toi  :thumbsup:
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #2002 le: 19 mars 2011, 23H 24mn 59s »
le 1000DS est fiable  :thumbsup:
pour certains  :siffler:
mais on l'aime!
j'ai reçu mon arbre à came plus qu'a remonter le bordel refaire le joint du carter d'alternateur qui fuit et mesurer les nouveau jeu suite au rodage de toutes les soupapes, remonter le moulin dans le cadre et tout ce qui suit.. bref un peu de boulo encore!
(heureusement ma Yam tourne elle  :bowdown: ... )
Hors ligne nykow
« Réponse #2003 le: 20 mars 2011, 11H 06mn 01s »
pour le mécano qui s'est occupé de mon 1000DS l'important c'est de vidanger souvent, tous les 5000 ou tous les ans, avec une huile de bonne qualité 15W50  :wink:
je ne veux pas relancer le débat sur l'huile, juste rapporter ce que m'a dit le mécano  :bowdown:
Pour info :
contrôle jeu aux soupapes (pas de réglage), changement des courroies, vidange+filtre, changement des liquides d'embrayage et freins, changement du filtre essence ( que j'ai amené)
changement de l'embrayage ( que j'avais dans mon garage aussi), réparation de ma sonde de T° d'huile, réparation de mon silent bloc de radiateur d'huile
étanchéification de mes carters, tension , graissage et j'en oublie ...
384 euros
Vive Sauval !!!
atokadonf
« Réponse #2004 le: 20 mars 2011, 13H 08mn 49s »
Nykow, t'as fait une affaire !  :thumbsup:
ça fait des lustres que la mienne a pas été chez un pro, faudra à l'occasion ...  :oops:
Hors ligne nykow
« Réponse #2005 le: 20 mars 2011, 13H 44mn 23s »
ben je l'ai dit au gars que c'était pas cher, et lui m'a répondu que presque 400 euros pour une révision lui trouvait ça cher  8O
m'enfin elle tourne rond, elle pousse bien, je vais aller la dérouiller et moi par la même occasion  :D
Vive Sauval !!!
En ligne flopy
« Réponse #2006 le: 21 mars 2011, 20H 52mn 09s »
nikow,
Tu viens de finir le rodage :D :
http://www.leboncoin.fr/motos/186248637.htm?ca=17_s
Flow
« Réponse #2007 le: 24 mars 2011, 14H 55mn 13s »
Salut à tous.
Alors mardi soir je me suis dit que j'allais faire ma vidange et là en retirant mon bouchon de vidange je trouve un bout de métal collé sur l'aimant  8O
Hier soir je suis donc passé au DS pour demander d'où ça pouvait provenir.
Réponse : cale de roulement de vilo  :cry:
Le chef d'atelier m'a dit qu'il y en avait pour environ 1500€  :cry:
La moto a 26 000 km, je l'ai acheté dans ce même DS il y a tout juste plus d'un an et j'ai fait 7 000km avec.
Le problème est-il fréquent ? Le prix est-il "dans la norme" ?
Flow  :cheers:
Re : Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #2008 le: 24 mars 2011, 15H 39mn 06s »
Tu parles des rondelles qui sont mises au niveau des roulements de vilebrequin pour serrer les carter moteurs en légère précontrainte?
Ca peut casser ça?  8O    Je suis surpris, ces rondelles font juste office d'entretoises, non?
Flow
« Réponse #2009 le: 24 mars 2011, 15H 42mn 32s »
en cherchant sur le manuel des pièces détachées je crois que j'ai trouvé le nom officiel : "Rosette de butée épaisseur"
