Auteur Sujet: FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience  (Lu 636911 fois)
miniweb
Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #570 le: 27 mars 2008, 12H 21mn 23s »
Hy,
historique des pbs., sur base des factures.
Deux proprios avant moi. Historique perso à partir de 33000kms.
PSEUDO : miniweb
MODELE : Monster 1000 Sie
N° CHASSIS : ZDMM400AA2B032174
DATE DE 1ERE MISE EN CIRCULATION : 24/03/2003
KILOMETRAGE TOTAL : 52600
- Mars 2004, 12800kms : traitement int. réservoir (surement une fuite), GARANTIE
- Mars 2006, 27000kms: roue libre démarreur, pour le Client
- Juin 2006, 29000kms : boitier CDI HS, 72% remise Ducati
- Février 2007, 34000kms : roulement vilebrequin HS + carter alternateur fendu, pièces et 1/2 MO pris en charge par Ducati (après 3 mois de réclamation)
Cette bécane à une fâcheuse tendance à tomber en panne autour du mois de mars (traumatisme de la naissance ???!).
Il me reste 4 jours de sursis.
Neko
« Réponse #571 le: 27 mars 2008, 12H 26mn 04s »
Moi qui "risque" de franchir le pas du 1000DS, vous commencé à me faire relativement flipper...
D'autant que je roule pas mal (environ 20000 kms/an)... :cry:
Philuxe
Re : Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #572 le: 27 mars 2008, 13H 21mn 16s »
Hy,
PSEUDO : miniweb
merci pour ton retour , le tableau a été mis à jour et j'ajouterais "joli palmares"  :D
http://spreadsheets.google.com/pub?key=plbrHZ1YlyQFNACDd6nGPHA
Allez au suivant  :wink:
miniweb
« Réponse #573 le: 27 mars 2008, 13H 45mn 05s »
ben je tire quand meme un Tuono1000R débridé (pas en pointe hein) :D
alors achète une bécanne qui à déjà eu des pbs, comme ça c'est réglé d'avance.
EDIT: à mon avis, faire pas mal de km en ducat, c'est la ruine.
J'ai fait 18000km/an, j'ai bientôt changé 3x le train de pneus en 1 an, 1 entretien 1/2, embrayage, amorto, fourche etc etc... encore je vais chez un bouclard et me démerde seul pour le reste, mais mizayre.... ça fait mal au fion !
« Modifié: 27 mars 2008, 13H 48mn 06s par miniweb »
Hors ligne toutounet22
« Réponse #574 le: 28 mars 2008, 09H 08mn 37s »
De retour du DS Rennes pour points de controles gratos. J'avais également demandé un controle injection because pb démarrage à froid.
Suite au controle:
valeur PPM (imbrulés) pas bonne sur le cylindre horizontal: 1500
valeur bonne sur le cylindre verticale: 350
(j'avais  environ 900 en ayant fait une mesure globale, mesure sur les 2 échappements en même temps, donc c'est cohérent)
Et encore, il a essayé de faire converger ces 2 valeurs (au détriment de la synchro, comme c'est dit dans le workshop).
A la lecture de ces valeurs  (PPM), les experts que vous êtes aurez aussitôt compris qu'il y a forte suspicion de faiblesse de guide de soupape sur le cylindre horizontal.
Un mauvais démarrage à froid est un signe de possible problème de guide. Il ont eu ce cas à Rennes.
Un autre signe (d'après le mécano) est que le régime ne retombe pas rapidement à sa valeur de ralenti après avoir donné un coup d'accélérateur.
Et encore un symptome: si on règle le ralenti à 1000 tr/mn (régime préconisé), la moto risque de caler lorsque le régime revient au ralenti. Ce qui ne se produit apparemment pas avec un moteur au top.
pour résumer mon état d'esprit:  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
 :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Bon, le problème n'est pas   bloquant pour le moment (je ne sens encore rien à la palpation  :D)
mais c'est clair qu'il va falloir que j'y passe un jour ou l'autre.
 J'espère que j'arriverai à tenir jusqu'à l'hiver prochain, je n'ai pas envie de me lancer dans des travaux alors que la belle saison arrive.
Ce qui me fait un peu peur, c'est de risquer d'augmenter les dégats (griller une soupape, par exemple).
« Réponse #575 le: 28 mars 2008, 09H 15mn 29s »
j'oubliai, mais c'est un détail à côté des guides, roue libre de démarreur qui commence à être  TROP libre  :D . Elle décroche parfois. Mais le cas n'est pas désespéré: il y a juste quelques pièces à changer en bout de démarreur.
J'allais oublié la bonne nouvelle: pour le réglage:  synchro, richesse, CO, le DS Rennes (ne)m'a facturé (que) 3/4h de main-d'oeuvre, soit 30 et quelques euros.
Hors ligne remy33
« Réponse #576 le: 28 mars 2008, 11H 10mn 41s »
Quand vous parlez de mauvais démarrage à froid j'ai envie de vous raconter ce qui m'arrive depuis peu (GT1000 11500Km rev des 12Mkm faites
A froid ( une semaine sans rouler ) je demarre ( demarrage auto sur GT1000 )elle tourne 4 à 5 secondes et cale ...Re coup de démarreur et la elle mart nickel la rev des 12mkm n'a rien changé par contre si je me sers de la moto tout les jours ( c'est rare )ca ne semble pas le faire.
S'en pensez quoi??
miniweb
« Réponse #577 le: 28 mars 2008, 11H 46mn 21s »
ben y fait froid :/
Philuxe
« Réponse #578 le: 28 mars 2008, 13H 24mn 29s »
est ce que la ligne 8 te convient ici : http://spreadsheets.google.com/pub?key=plbrHZ1YlyQFNACDd6nGPHA ?
méfiance qd meme avec les controles gratos m'enfin la a mon avis t es bon  :?
Faut ptet pas trop attendre non plus, t as pas peur que la queue de soupape morfle ensuite ? fifta avait été obligé d en changer une ou deux j crois
« Modifié: 28 mars 2008, 13H 37mn 20s par Philuxe »
multibike
« Réponse #579 le: 28 mars 2008, 14H 03mn 25s »
mme multibike viens de m'appeller: "ma multistrada cale sans arret, demarre difficilement, a un ralenti boiteux"
qui c ti qui va s'en mettre pour plein de brouzoufs?
d'un autre cote, l'electricite etait trop stable cet an ci pour ca ne cache pas quelque chose :/
« Réponse #580 le: 28 mars 2008, 15H 22mn 06s »
Vi, vi, vi, si votre moto commence à caler à chaud, puis à froid à cause d'un ralenti qui ne tient pas la route, courrez chez vot' concess !
J'ai roulé 7000 bornes comme ça, la faute à un concess qui n'avait pas voulu s'emmerder et s'était contenté de régler le jeu aux soupapes ("ah, dites donc, il a beaucoup bougé votre jeu, ça arrive souvent sur ces machines"  :ranting:).
Résultat, j'ai changé les guides (normal  :D), les soupapes (moins normal) et les sièges de soupapes ( :ranting:) + bien entendu le rodage des sièges qui comme chacun sait est un peu consommateur de temps de MO ...
Donc n'attendez pas, faîtes pas comme moi (sauf bien entendu si vous voulez contribuer à nourrir votre concess  :P).
« Réponse #581 le: 28 mars 2008, 16H 37mn 55s »
C'est pas la queue de soupape qui risque de morfler en cas de mauvaise fermeture des soupapes, c'est la soupape elle-même ou  son siège qui risque de griller.
Philuxe
« Réponse #582 le: 28 mars 2008, 16H 47mn 47s »
si la soupape a trop de jeu dans le guide ptet ?
Philuxe
« Réponse #583 le: 01 avril 2008, 10H 36mn 22s »
J'ai mis le doc à jour, christ01, 27 000 Km pas une merde  :D
Il est ok pour payer le champagne à tous ceux qu ont eu des merdes, quelle solidarité   :lol:
Ze Doc 1000DS
« Réponse #584 le: 01 avril 2008, 16H 36mn 11s »
Perso, je suis Ok pour le  champagne.
Mais c'est une proposition qui risque de lui couter cher    :wink:
Ps une merde, pas une merde, c'est vite dit, il a surement le même problème que les autres, mais il ne le sait pas (encore). Bon j'arrête, c'est la jalousie qui me fait écrire ça   :D
 :cheers:  désolé, pas trouvé de smile avec verres à champagne.
Hors ligne X@V
« Réponse #585 le: 02 avril 2008, 08H 09mn 10s »
Y'a qu'à demander  :D
« Réponse #586 le: 02 avril 2008, 09H 04mn 58s »
Très design, le porte verre.
Philuxe
« Réponse #587 le: 02 avril 2008, 10H 32mn 57s »
elle a pas de soucis de guides de soupapes elle au moins  :D
Hors ligne X@V
« Réponse #588 le: 02 avril 2008, 10H 33mn 38s »
C'est pour vous détendre un peu. Je vous sens fébriles, en ce moment  :D
« Réponse #589 le: 02 avril 2008, 11H 11mn 24s »
Peut être que si. Il me semble que ce genre de guide est auto-adaptable, mais ça vaudrait la peine de vérifier pour être bien sur qu'il n'y a pas de jeu   :D
miniweb
« Réponse #590 le: 02 avril 2008, 12H 11mn 52s »
même dans son cas, je suis près à le vérifier régulièrement !
Hors ligne remy33
« Réponse #591 le: 02 avril 2008, 12H 25mn 56s »
Un peu de jeu quand meme .... gaffe à l'échauffement de la queue.....de soupape  :D
miniweb
« Réponse #592 le: 02 avril 2008, 13H 40mn 07s »
avec un bon lubrifiant, aucun risque  :D
Hors ligne Pablo
  • Une rumeur.
« Réponse #593 le: 04 avril 2008, 10H 44mn 20s »
En tout cas, une sortie pareille ça doit envoyer du gros gaz.  :wink:
Ex S2R1000, futur 900sie ?
multibike
« Réponse #594 le: 05 avril 2008, 09H 52mn 00s »
rien a voir
Pablo, je vole ton avatar pour un autre forum
il est trop excellent
merci :)
Hors ligne Pablo
  • Une rumeur.
« Réponse #595 le: 06 avril 2008, 11H 55mn 40s »
Merci du compliment  :D J'en ai fais quelques autres si ya des amateurs :
Désolé pour le hors sujet :wink:
persan84
« Réponse #596 le: 06 avril 2008, 18H 17mn 17s »
euh.............c'est toujours le bon topic pour le retour d'expérience du 1000DS? :sick:
Hors ligne Pablo
  • Une rumeur.
« Réponse #597 le: 06 avril 2008, 18H 28mn 35s »
D'où le :
Philuxe
« Réponse #598 le: 06 avril 2008, 18H 32mn 02s »
dans ce topic on pardonne pas, on tire à vue  :D
Hors ligne nykow
« Réponse #599 le: 06 avril 2008, 20H 50mn 06s »
Hello,
je suis engagé dans un futur achat d'un 1000 SSie de 2003
j'ai lu tout le topic mais bon je craque j'espère ne pas le regretter
la moto à 22500 kms a été entretenu méticuleusement par le propriétaire
et n'a vu le DS que pour les réglages d'injection
elle tourne nickel, fait un son fabuleux voilà que dire
"advienne que pourra "
Vive Sauval !!!
