Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 506900 fois)
roof
Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #120 le: 10 janvier 2007, 17H 55mn 28s »
voila j'ai eun 748 qui est  equipé de pos qui vont bien et je  ne c pas si il y a une puce ou pas
donc ma quetion est
ou ce trouve cette fameuse puce et comment la reconairtre  si elle n'est pas celle d'origine
dim.marichal
Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #121 le: 10 janvier 2007, 21H 23mn 26s »
donc ma quetion est
hello
ben en fait ta puce elle est derriere
tu souleve ta selle et la ô magie tu as le boitier electronique qui apparait
en principe il est sous le petit bac en plastique ou se trouve la trousse a outil.
tu tire le bac et voila le boitier.
normalement tu dois avoir une pastille ronde qui est cachée par un tape etanche.
tu vire le tape et tu enleve le bouchon en caouhtchouc.
une fois enlevé tu verra ton eprom.
mtn te dire quel est le bon???? bonne question.
moi perso j'ai une ligne 50 arrow avec une puce 748 SP
mais c'est ecrit dessus.
sinon peu importe la puce je pense ne pas me tromper en disant que le DS peut te regler ton moulin au petit oignons.
reglage ouverture papillon plus reglage microvoltage et reglage eprom.
perso c ce qu'il a fait
c'est le jour et la nuit
mais si je me trompes n'hesitez pas a me reprendre
bipbip
Re : puce pour 748
« Réponse #122 le: 10 janvier 2007, 22H 20mn 00s »
la puce est dans le CDI ....
normalement si c'est une puce ducati perf, ba c'est ecrit dessus!
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
Re : puce pour 748
« Réponse #123 le: 10 janvier 2007, 23H 22mn 46s »
et le cdi est sous la selle  :wink:
roof
Re : puce pour 748
« Réponse #124 le: 11 janvier 2007, 08H 42mn 25s »
oki  :D :D
cool je regarde ca ce soir et je prie en meme temps  :cheers:
Edit modo:
bipbip: j'ai regroupé les 2 fils de discussions car c'était la meme question... :wink:
evite de poster plusieur fois la meme chose....
« Modifié: 11 janvier 2007, 13H 54mn 57s par bipbip »
roof
« Réponse #125 le: 12 janvier 2007, 15H 08mn 40s »
j'ai voulue efacer l'autre mai pas possible  :?merci de l'avoir fait  :cheers:
bon j'ai regarder sous la selle  et il y a un autocolent sur le cdi qui est entier donc je supose que la puce est celle d'origine ????
est il problematique  pour le moteur de rouler avec des pots termigoni si c la puce d'origine ???????????
et aussi j'aimerai savoir quelle est le regime moteur max car pas de zonne rouge ???????????????????
« Modifié: 17 janvier 2007, 11H 50mn 18s par roof »
Hors ligne shuet77
« Réponse #126 le: 18 janvier 2007, 18H 05mn 15s »
Il est normal que ton autocollant soit identique et intacte  !
Les DS en possedent et ils le changent a chaque revision ou modif  :wink:
roof
« Réponse #127 le: 19 janvier 2007, 08H 40mn 31s »
A A A alors j'y retourne ce soir on ne c jamais  :cheers:
et pour le regime moteur max perssone .......................... :ranting:
Hors ligne shuet77
« Réponse #128 le: 19 janvier 2007, 12H 13mn 44s »
11500 ton rupteur s'actionne
pierre
« Réponse #129 le: 19 janvier 2007, 19H 15mn 55s »
moi le rupteur je l'ai fait mettre a 12000tr/min.
http://dcfsectionest.canalblog.com
Titou
« Réponse #130 le: 15 mars 2007, 13H 03mn 33s »
de quel coté se trouve l'ampoule feux de croisement et de quel coté se trouve l'ampoule feux de route ?
le phare "rond"qui ressemble à une lentille de voiture  est il le feu de croisement ou de route ?
et de quel coté se trouve t il sur votre moto ?
qui peut me donner les réf de l'ampoule que l'on met dedans cette lentille ?
feu de route = plein phare
feu de croisement = celui que l'on met quand on croise qq'un si jamais on était en plein phare avant...
feu de position = code
roof
« Réponse #131 le: 15 mars 2007, 13H 38mn 19s »
feu de route = plein phare REF /H3 a gauche
feu de croisement = REF H1 a droite
feu de position =  c les meme que les cligno laterale de voiture
je c plus la REF
franck
Titou
« Réponse #132 le: 15 mars 2007, 13H 47mn 55s »
merci et le truc qui ressemble à une sphère, il est de quel coté ?
roof
« Réponse #133 le: 15 mars 2007, 13H 58mn 35s »
il est a gauche
ps/vue de l'arrier tout ca bien sur  :wink:
Titou
« Réponse #134 le: 15 mars 2007, 16H 41mn 13s »
Titou
« Réponse #135 le: 16 mars 2007, 09H 30mn 47s »
roof
« Réponse #136 le: 16 mars 2007, 09H 49mn 38s »
sur la mienne en tou cas c comme ca lantille a gauche quand on est sur la moto
c sur  :wink:
Titou
« Réponse #137 le: 16 mars 2007, 10H 09mn 56s »
mais es tu sur que c'est la lentille qui fait office de feux de route ? à priori je dirais  que la lentille fait office de feux de croisement.... mais j'ia besoin de confirmations.
roof
« Réponse #138 le: 16 mars 2007, 13H 34mn 03s »
feu de route = plein phare REF /H3 a droite
feu de croisement = REF H1 a gauche
je c plus la REF
a oui autant pour moi   :cry: :wink: c ca j'ai coriger
Titou
« Réponse #139 le: 19 mars 2007, 12H 39mn 58s »
Y a t il un tuyau qui débouche sous le carénage de votre moto ?
Hors ligne chupito
« Réponse #140 le: 19 mars 2007, 13H 22mn 51s »
Oui, c'est le trop plein d'essence. Il passe dans un trou entre les 2 dzeus du bas.
____ 748S Gris Senna ____
Titou
« Réponse #141 le: 19 mars 2007, 15H 24mn 12s »
Merci chupito
et où se raccorde t il ? sur le résé j'imagine ? mais où précisement ?
Hors ligne chupito
« Réponse #142 le: 19 mars 2007, 16H 06mn 35s »
Là je ne peux pas trop te dire car c'est tellement caché en dessous le réservoir je pense que je n'ai jamais cherché à voir.
Je tire d'ailleurs un peu dessus parfois en remettant les carénages et à chaque fois j'ai un peur de le débrancher.
Hors ligne shuet77
« Réponse #143 le: 20 mars 2007, 11H 57mn 55s »
il se raccorde sur un Y situé sous le réservoir. Attention il a tendance à na pas bien tenir pour ceux qui tire dessus !
Titou
« Réponse #144 le: 21 mars 2007, 17H 40mn 38s »
merci Shuet 77 mm si je ne visualise pas très bien tout le truc sur ta photo...
roof
« Réponse #145 le: 22 mars 2007, 14H 21mn 41s »
petite quetion je n'arrete pas calé au ralantie
c quoi le regime moteur au ralantie ???????
Titou
« Réponse #146 le: 22 mars 2007, 18H 57mn 55s »
Autour de 1000 tr/min pour le ralenti
roof
« Réponse #147 le: 23 mars 2007, 08H 40mn 08s »
ouai ba en fait c pas le ralenti  :( :(
c le moteur et comme j'y connnai rien encore en ducat ba elle vas fait dodo
un moment ...............
Titou
« Réponse #148 le: 23 mars 2007, 09H 05mn 30s »
 :cry:
t'as demandé à ton mécano pour avoir une idée plus précise ?
roof
« Réponse #149 le: 23 mars 2007, 09H 23mn 30s »
non je vais y fair un saut ce matin si j'ai le temps
j'ai demonter une bougie pour voir et elle est bien noir  :cry:
le probleme est qu'elle na plus de puisence (mai vraiment plus  :cry:)
et qu'elle pue l'ecence ........
