Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3117773 fois)
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #15780 le: 06 juillet 2013, 09H 53mn 28s »
merci Régis !
Gérald, c'est beau les rêves  :D mais c'est la nuits quand on dort et re  :D
« Réponse #15781 le: 06 juillet 2013, 12H 01mn 51s »
Qu'est-ce que tu veux... il passe plus de temps dans sa cave la nuit qu'à dormir, alors forcément il rêve la journée :D
« Réponse #15782 le: 06 juillet 2013, 19H 10mn 29s »
en même temps il y a un proverbe qui dit " si tu veux que tes rêves se réalisent : ne dort pas "  :lol:
« Réponse #15783 le: 06 juillet 2013, 19H 14mn 04s »
Bon, sinon, je retrouve enfin une moto qui roule droit, merci les gars  :cheers:
j'ai joui à un moment inattendu ( comme d'hab... heu, non je déconne, quoi que ... :D)   c'est pour sortir le vieux roulement à rouleaux du té inférieur, j'ai fini par le découper à la dremel  :sm19:
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #15784 le: 06 juillet 2013, 19H 18mn 46s »
Ou " il ne faut pas rêver sa vie mais vivre ses rêves"!
Bon, de mon côté, après un bon nettoyage a sec de la moto devenue poussiéreuse suite a sa non utilisation et en prévision de notre balade avec Baba,  je suis rentré avec de l'atelier a la maison... Après 20 bornes RAS, a 2 kms de chez moi, le voyant de charge s'est allumé....
Je l'ai éteinte, rallumée, ai chatouillé les connectiques batterie et régulateur... Bin ça s'éteint pas!
D'où mes questions:
- quelle est l'autonomie sans charge avec juste veilleuse ou même tout phare éteint? J'aimerai au moins la ramener a l'atelier avec un mini crochet de 6-7 kms en plus...
- ou se procurer le régulateur sans souci?
- marque et type du régulateur kivabien?
Bon sang, depuis le temps, je pensais vraiment être épargné par ce problème!
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #15785 le: 06 juillet 2013, 19H 59mn 49s »
J'ai fait de nuit ... SANS Lumiére...  8O
Environ 35kms  ! Avec le 996 !!
 par contre faut pas caler, et bien charger la batterie avant de partir.
 L'idéal pour pas que ton regul "brule "plus en cas de mise en court circuit de celui-ci, c'est de le débrancher !
Et prend ton portable !!  :D
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #15786 le: 06 juillet 2013, 20H 45mn 20s »
C'est une blague ??! :ranting:
 :cry:
Avec batterie neuve, j'avais fait pas loin de 80 km avec mon défaut de masse du circuit de charge...
Teste si il fonctionne. Si tu as plus de 14 V à ta batterie moteur en route, c'est qu'il est bon et que c'est un défaut du voyant ou je ne sais quoi...
Tain elles ne veulent pas qu'on aille se balader ou quoi ???
Moi j'ai une cosse de cligno qui m'est resté dans les mains (fallait que je fasse le niveau d'huile, et donc que j'enlève ce putxxx de carénage... que j'ai posé à plat dans le coffre de la bagnole ce coup ci :D)
J'ai fait une réparation à la MC Gyver en attendant de le ressouder proprement.
Me dit pas que tu vas prendre un tréteau Japonais pour demain ?!!! :lol:
Hors ligne glassmann888
« Réponse #15787 le: 06 juillet 2013, 21H 21mn 08s »
c est ce qu on vous dit depuis des lustres!!! c est pas fiable les SP!! :cry:
euh Régis...j ose toujours venir chez toi avec ma 851??? 8O j ai peur pour mes pièces!!! :sm19: j ose plus vous proposer un échange avec ma MHR...qui fonctionne nickel!
@ Reg...colis parti ce matin!  :thumbsup:
@ Reg et Baba...l Elef a passé le contrôle technique easy! pour le bruit...roulement AAC... :?
pour la cave...je n y ai plus porté les pieds...donc rien n avance! et la nuit...je dors...même avec les 2 lustig  :dribble: :cheers:
« Réponse #15788 le: 06 juillet 2013, 23H 43mn 04s »
D'où mes questions:
 :lol: :lol: :lol: :lol:
bon, je vais être vulgaire : des vraies salopes ces 888  :siffler:
J'ai roulé 40 kms sur la batterie, si je me trompe pas .... je dirai que le mieux est le shindegen machinchose de chez Ducati ( pas le ducati ernergia qui est toujours dispo à priori..)
« Réponse #15789 le: 07 juillet 2013, 06H 56mn 12s »
Avec le shindengen, il y a un bout de faisceau intermédiaire à prendre je crois (si tu avais le ducati energia).
(kit dispo chez Stein Dinse aussi).
Hors ligne desmofred
« Réponse #15790 le: 07 juillet 2013, 10H 20mn 09s »
il y à le electrex rr 51 aussi mais sepa m à dit que ils avaient eu des merdes avec .
j ai fait 350 bornes avec la batterie pleine et le regul hs ...mais c etait avec le 900 carbu...donc avec l injection je dirais  100 bornes peut être ...
« Réponse #15791 le: 07 juillet 2013, 11H 17mn 10s »
ha non !!!!! je viens de monter l'electrex !
« Réponse #15792 le: 07 juillet 2013, 14H 50mn 06s »
Ce ne sont pas des garces, ce sont des carnes !!
De la charogne ces brêles !!!
Ce matin, je pars faire le plein en vue de notre balade (sans Régis finalement...)
Pour redémarrer de la station, il faut appuyer sur le bouton "start"...
J'appuie sur le bouton magique... rien  8O
Pas un bruit, rien peau de zob, walou !!!
J' me dis c'est mes yeux doigts, j'ai chié dans la colle, et mal appuyé...
Je rappuie correctement... rien :ranting: et la pompe à essence qui se remet en route comme si j'avais éteint puis rallumé...
J' lui file une torgnole dans les gencives (normal :D)
Je ré-essaye, elle craque...
Au point de rendez-vous ... rebelote...en plus quand je lui ai remis une mornifle, j'ai commuté le coupe circuit sur off... j'ai essayé trois fois de la lancer avant de m'en rendre compte (trop content que le démarreur tourne...)
 :roll:
Bref, je vais me taper un démontage du commodo et nettoyage des contacts et des masses...
çà tombe bien je dois changer mon pneu avant... je vais en profiter pour démonter les carénages, refaire la cosse du cligno et le commodo, bien vérifier toutes les masses en continuité... et je finirai par un brin de toilette...
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #15793 le: 07 juillet 2013, 15H 33mn 00s »
Mon p'tit Baba, je n'aime pas mais alors pas du tout que tu traites nos belles Ducati de qualificatif aussi discourtois.  :ranting:   :lol:  :lol:
Elles sont caractérielles, oui mais c'est ce qui fait leurs charmes.  :siffler:
Non, pas de torgnole ni mornifle.  :D
« Réponse #15794 le: 07 juillet 2013, 16H 02mn 58s »
c'est ce que je me dis, faut arrêter de les molester, elles seraient capables de nous en faire baver encore plus  :ranting:
« Réponse #15795 le: 07 juillet 2013, 16H 40mn 50s »
Y serait temps, je te renifle d'ici sale gosse :ranting:
« Réponse #15796 le: 07 juillet 2013, 16H 50mn 57s »
Tiens ??! Le muppet festival :D
Je n'ai jamais dit que je ne l'aimais pas  :P
Au contraire même  :D
Je lui pardonne les deux trois petites saloperies de ces derniers temps, vu comme marche le bestiau :dribble:
Mais je persiste, c'est une charogne  :sm19:
Giz' : j'aime bien mariner dans mon cuir  :D
« Réponse #15797 le: 07 juillet 2013, 16H 54mn 13s »
Tu as bien raison Baba;
En tout cas quand elle sera en mesure de te laisser faire une vrai balade ton cuir sera fait aux formes de ton corps boudiné gracieux   :siffler:
« Réponse #15798 le: 07 juillet 2013, 17H 02mn 33s »
C'est la combarde qui est plus large que moi :siffler:
« Réponse #15799 le: 07 juillet 2013, 17H 09mn 43s »
Vas manger alors afin que tout soit bien ajusté :siffler:
« Réponse #15800 le: 07 juillet 2013, 17H 11mn 46s »
Nan... y en a ici qui "jalousent" mon rapport poids-puissance toute "charge" comprise :siffler: :lol:
« Réponse #15801 le: 07 juillet 2013, 17H 16mn 19s »
Ah oui, je vois.... te laisse pas faire :bowdown:
« Réponse #15802 le: 07 juillet 2013, 17H 20mn 12s »
Pi ils me mènent la vie dure... à grand coup de raclette, fondue ou autres délices montagnards... en plein été en plus !!! 8O
Les fourbes  :sm19:
(j'ai faim :sm1:)
« Réponse #15803 le: 07 juillet 2013, 17H 30mn 35s »
« Réponse #15804 le: 07 juillet 2013, 19H 36mn 52s »
Les fourbes  :sm19:
(j'ai faim :sm1:)
on m appelle par ici??? 8O 8O hum...d après le récit de ta petite ballade de quelques kils...t oseras jamais venir jusqu en Valaisie!!!  :D chiard de gamin!!! :sm19:
pour ce qui est du rapport poids puissance...d une avec ta moto hyper capricieuse...on risque rien!  8) pis nous on est baraqués...on arrive a faire du ski avec nos meules
sans modifier les flancs... :culunmouton: sale gosse...je vais revendre mes fromages a raclettes!!! :ranting:
« Réponse #15805 le: 07 juillet 2013, 20H 06mn 50s »
Laisse je t'en débarrasse  :dribble: (là j'ai super faim !!! en même temps çà fait 3 h que j'ai faim :lol:).
Pour ce qui est de ma meule, la mienne roule ELLE :siffler: :D et ces tracasseries ne m'empêche pas de rouler !!!
« Réponse #15806 le: 07 juillet 2013, 23H 43mn 33s »
Pour ta fuite, joint derrière la cloche: faut démonter l'embrayage complet et il est accessible de l'extérieur. Pas de démontage de carter! Si pb pour le retirer, percer le flanc (feuille de metal de 0,5 a 1mm donc pas de percage de 50mm de profondeur!!!!!!) et visser 2 vis parker (à bois) pour le tirer vers soi.
Rien de compliqué, juste du temps et de la délicatesse!
bon, j'me suis trompé, c'est pas le joint de derrière la cloche qui fuit, .... l'huile sort de l'axe de boîte, là où passe la tige .... ça vient d'où, se sont les deux petits joints qui sont sur la tige le problème ?
« Réponse #15807 le: 08 juillet 2013, 07H 49mn 27s »
Oui ce sont ces deux petits joints toriques.   ;)
Hors ligne furax08
« Réponse #15808 le: 08 juillet 2013, 09H 14mn 30s »
Si l'huile sort côté embrayage car les toriques sont fatigués, peut-elle aussi aller dans le récepteur d'embrayage?
a vendre cadre de 749
« Réponse #15809 le: 08 juillet 2013, 09H 40mn 38s »
peu probable,
elle va couler le long du carter. tu peux changer les deux toriques de tiges et il y a un mini joint à lèvres en bout d'axe côté embrayage. Celui morfle car il est tellement petit et soumis à la poussière d'embrayage.
