Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3117415 fois)
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #12900 le: 19 février 2012, 01H 27mn 55s »
Pfffff... Jaloux!!!
En attendant, t'en as un maintenant de moteur de SP, révisé qui plus est!!! Tu vas rouler avec ou l'utiliser comme cheval à bascule pour ton petit???  :lol:
« Réponse #12901 le: 19 février 2012, 17H 33mn 37s »
Quelques photos quand même.
Nouveaux roulements du bas moteur :
Montage des AAC.
(Il manque les grosses rondelles à l'arrière des poulies que j'avais oublié de sortir du tupperware de pièces bichromatées pour la photo )
Hop
(bon normalement, il y aurait dû en avoir quatre, mais j'ai foiré un joint spi, y a plus qu'à en recommander un... pour monter le quatrième AAC :roll: )
Le volant moteur et la pignonerie de roue libre en attente de remontage sur vilo.
Les pièces moteur du circuit de flotte.
J'avais eu un thermostat en "cadeau" avec mes commandes reculées, j'en profite pour le monter.
Voilà, y a plus qu'à remonter.
Hors ligne spiderman
« Réponse #12902 le: 19 février 2012, 18H 55mn 57s »
joli boulot ,plus qu'à refaire le puzzle  :thumbsup:
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #12903 le: 19 février 2012, 20H 29mn 47s »
Baba!! Tu a eu le beau stylo Brembo!!  :D
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #12904 le: 19 février 2012, 20H 37mn 02s »
J'en ai même deux : un bleu, un noir.
Et la dernière fois j'ai eu droit à la version stein dinse  :D
Lequel ce sera la prochaine fois  :?:
(tiens faut que je prépare ma commande)
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #12905 le: 19 février 2012, 20H 45mn 12s »
Du remontage sur un burreau, on croirait voir du neuf merci Baba pour les photos c'est chouet à lire et à regarder :bowdown:
arno
« Réponse #12906 le: 19 février 2012, 20H 48mn 23s »
Est ce que quelqu'un de meilleur que moi en allemand pourrai me dire sur ce site quel est l'autocollant à prendre pour le capot de selle et pour les flans de selle sur une 888 strada de 1994 svp:
http://www.sd-internethandel.de
« Réponse #12907 le: 19 février 2012, 21H 25mn 37s »
Pour les flancs c'est ceux là.
http://www.sd-internethandel.de/catalog/product_info.php?manufacturers_id=10&products_id=313
Pour le capot de selle, je ne sais pas quel taille il fait.
« Réponse #12908 le: 19 février 2012, 21H 28mn 14s »
Faudra juste penser à descendre la moto au moment de la remonter parce que sinon je suis dans la merde pour la remettre dehors :lol:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #12909 le: 19 février 2012, 21H 33mn 28s »
Ha c'est pas fait pour décorer ton bureau?  :lol:
arno
« Réponse #12910 le: 19 février 2012, 21H 46mn 36s »
Merci ceux là je les avais reconnu,moi je parlais de ceux situés de chaque côté de la selle(et celui du capot de selle).
« Réponse #12911 le: 19 février 2012, 22H 51mn 37s »
Je ne sais pas si ils y sont. C'est marqué DCATI -CAMPIONE DEL MONDO, mais en blanc (pas sûr) là il y ajuste or ou gris de dispo
« Réponse #12912 le: 20 février 2012, 17H 18mn 12s »
Ils sont or sur les 94. Enfin ils étaient comme ça sur la mienne.  :wink:
« Réponse #12913 le: 20 février 2012, 19H 19mn 50s »
Comme je ne l'ai mise qu'une ou deux fois en biposto, c'est pas le détail qui m'a marqué, donc je ne sais pas de quelle couleur il sont...
Bon il faut avancer pour le remontage, alors c'est parti pour le calage latéral du bas moteur.
(Désolé pour la "pourritude" des photos, mais un téléphone c'est fait pour téléphoner, donc j'ai pas pris le mien en fonction de l'appareil qu'il y a dessus)
Prenez une fraiseuse avec vernier numérique, et un palpeur (qui est celui de la CNC normalement mais qui était utilisée au moment où j'ai fait mes mesures, donc j'ai pris l'ancienne machine... pour ce que j'ai à faire, çà suffit)
Pointez sur le plan central du carter. On fait un tour de cadran du palpeur pour arriver sur le zéro.
On met le Z à zéro.
On parcours le plan de joint et on vient palper à quelques endroits pour vérifier qu'on est bien plan.
Ensuite on palpe sur la bague des roulements.
Ici le primaire de la boîte (carter droit)
On relève la mesure à l'écran (ici 65,210 mm)
Et on poursuit pour les autres.
Roulement de vilo
J'ai oublié la photo du roulement de l'arbre secondaire...
Et l'épaulement du barillet de sélection.
Ensuite, on change de carter.
Pour le gauche, je l'ai posé sur deux cales rectifiées, parce qu'il était un peu bancale sur le marbre de la machine.
Et c'est reparti.
Zéro sur plan de joint (et vérif' sur d'autres points du carter)
Barillet de sélection
Arbre primaire (le roulement qui est au secondaire sur le carter droit que je n'avais pas pris en photo)
Vilo
Manque le roulement de l'arbre secondaire (idem primaire du carter droit) qui n'est pas en photo (la mesure est prise hein :D), mais c'est toujours le même principe...
Il ne reste plus qu'à mesurer les longueurs des différents arbres et à appliquer les petites formules de Ducati pour trouver les rondelles de calages à choisir.
« Réponse #12914 le: 20 février 2012, 19H 26mn 43s »
Ben pour un apprenti en mécanique ,tu manies pas mal le palpeur !! 8)
et tu connaîs bien les axes de fraisage ,ne m'aurais-tu pas tout dit à propos de ta formation ?? :siffler:
super en tout cas !!
Hors ligne Mika_C
« Réponse #12915 le: 20 février 2012, 19H 48mn 45s »
Ces palpeurs là ont des billes de 4, donc, normalement, on fait deux tours pour être en centre bille.
Mais bon, du moment que l'on prend le même repère pour mesurer, c'est bon.
Il en serait autrement s'il y avait de l'usinage à faire.
Joli boulot en tous cas. :thumbsup:
« Réponse #12916 le: 20 février 2012, 20H 10mn 50s »
Tout à fait.
J'ai demandé au fraiseur justement avant de faire mon zéro, où il fallait se positionner avec ce genre de palpeur.
Le zéro rouge, c'est pour le zéro machine en usinage comme tu dis (j'avais vu qu'il se calait dessus quand ils usinaient d'où la question que je lui ai posée).
Mais pour mes mesures, il suffit de se mettre à chaque fois au même repère (en gros je fais un tour plus une graduation pour être à zéro sur le cadrage extérieur).
Pour le palpeur, la tridim' c'est encore plus simple, mais on n'en a pas (ceci dit, c'est déjà très pratique ce palpeur)
Je suis ingénieur en mécanique, donc l'usinage (et toutes les horreurs qui vont avec  :D)  j'en ai eu forcément dans ma formation. :wink:
Pi j'ai été bien éduqué avec un pater qui a été prof d'atelier  :D
C'est lui qui m'a expliqué un peu le tournage quand j'étais petit (puisqu'on a un tour à la maison... pour la fraiseuse, c'est plus récent... mais elle est loin du niveau de celle du boulot :D... je ne parle même pas du CNC  :siffler:)
Demain, je fais les arbres moteur, parce que je n'ai pas confiance aux mesures au pied à coulisse sur ces pièces (au pire sur des cales et au trusquin sur le marbre, ce sera déjà mieux)
« Réponse #12917 le: 20 février 2012, 20H 14mn 13s »
Même parcours que toi ,sauf qu'on en a pas au garage de machines outils !! :sm19:..........et je suis pas ingénieur ......... 8)
 Y a un paquet de mécano sur le fofo!!
Hors ligne mérou
« Réponse #12918 le: 20 février 2012, 20H 22mn 44s »
méfies toi quand même des valeurs de précontrainte sur les docs, fies toi plutôt à l'expérience de mécanos très anciens dans les ducats pour avoir un bon retour
Hors ligne Mika_C
« Réponse #12919 le: 20 février 2012, 20H 35mn 27s »
De même, étude de GMP pour ma part, et trois ans en tant que fraiseur sur CNC avant d'occuper mon poste en métrologie.
Et la tridim', c'est très pratique !
Quant on y a gouté, on peut plus s'en passer. :D
Hors ligne patoche
« Réponse #12920 le: 20 février 2012, 20H 48mn 47s »
Pareil la derniére fois je me suis même fait une cale de vilo sur mesure!!  :wink:
Il faut bien validé les mesure par un montage a blanc avec des cales de différente épaisseur.  :wink:
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne John KB1
« Réponse #12921 le: 20 février 2012, 20H 55mn 33s »
Ca me rappelle bien des choses de voir un CNC :cry: ... Après un BTS Productique et 5 années passées derrière un tour (conventionnel et numérique/conversationnel), j' ai préféré quitter tout ça. Les pièces usinées c' est beau, mais quand c' est pas moi qui les fait :lol: !
On a tous eu quasiment le même parcours.
BABA, tu fais un super boulot, meric de nous faire suivre cette restauration :thumbsup: .
En parallèle, j' ai reçu la dernière pièce commandée à Desmoflo86, les caches courroies. Du super boulot, de la pièce magnifique :thumbsup: ! N' hésitez pas, ça vaut le coup!
Si seulement ce pu.... d' hébergeur d' image ne limitait pas tant la taille des photos :ranting: :ranting: :ranting: ...
John
« Réponse #12922 le: 20 février 2012, 21H 15mn 14s »
 :bowdown: baba, la classe le palpeur 3D . :thumbsup:
 :cry: domage, moi j'bosse plu dans l'usinage, c'etait cool pour la "bricole"  :sm19:
« Réponse #12923 le: 21 février 2012, 08H 08mn 08s »
Il est "préconisé" d'autres valeurs que celles du manuel d'atelier ?
Il faut une précharge de 0,15 mm pour le vilo (pour le strada, les SP n'ont pas les mêmes roulements), et un jeu de 0,15 mm pour la boîte et 0,25 pour le barillet.
C'est pas çà qu'il faut mettre ?
Hors ligne desmofred
« Réponse #12924 le: 21 février 2012, 08H 20mn 24s »
En général, je mets 0,2 de contrainte sur le vilo, ça me convient jusqu'à maintenant. quelles sont les différences entre les roulements de strada et de SP?
t'as monté quoi comme roulements? des RHP avec cage en polyamide ou cage phénolique? je suis en plein dedans et je me renseigne actuellement sur les équivalences chez d'autres fournisseurs (pour info, RHP a été racheté par SNR et évidemment toutes les références on changé!).
nickel la tridim! Et pour l'usinage, moi j'en ferais bien toute la journée !
« Modifié: 21 février 2012, 08H 32mn 02s par desmofred »
« Réponse #12925 le: 21 février 2012, 21H 56mn 21s »
C'est quoi la différence entre les deux (visuelle) ?
C'est des RHP 7207X2ETN et 7307X2ETN
Pour continuer sur le calage :
changement de méthode (pas possible avec le palpeur, arbre trop proche de la zone à palper).
Un marbre, deux cales et un trusquin.
idem pour le barillet de sélection.
Pour le vilo, je n'ai pas réussi à le caler correctement suivant l'axe x et avoir quelque chose de correct. Donc je l'ai mesuré finalement au pied à coulisse.
J'ai fait les calculs et passé commande des rondelles de calages.
Hors ligne debray60
    • Dzusy60...
« Réponse #12926 le: 21 février 2012, 23H 08mn 30s »
Juste pour info, j'ai trouvé ce site pour les roulements ... 68 £ pour les 2 roulements de vilo...
http://www.thebikebearingshop.co.uk/E1.htm
Et ils ont pas mal d'autres bricoles et des conseils techniques. Mais c'est en anglais, mais comme y a que des ingés ici  :siffler:
Je n'ai jamais commandé chez eux, mais je n'ai jamais eu de problème avec les boutiques anglaises, elles sont réglo et rapide.
Hors ligne troy03
« Réponse #12927 le: 21 février 2012, 23H 49mn 42s »
Baba as tu envisagé de peindre les bas de carénage en noir comme ceci :
je trouve que rend plutot bien non ?  :D
« Réponse #12928 le: 22 février 2012, 07H 24mn 46s »
Pour les roulements, je les avais pris chez Sepamoto (dans les 130€ les deux).
La boîte où j'ai acheté les autres roulements ne pouvait pas les avoir à un prix correct (commande "spéciale", à 250-300€ le roulement)
Pour le bas de carénage, non je le veux tout rouge (il sera noir quand j'achèterais un SP3 :D).
« Réponse #12929 le: 22 février 2012, 08H 34mn 32s »
Le suffixe ETN indique que les cages sont en polyamide (c'est ce que l'on voit sur les photos de Baba). La cage n'est pas seulement clipsée sur les billes mais elle entoure l'ensemble des billes. D'origine, le suffixe d'1 roulement, le plus gros est TB, la cage est en phénolique stratifié (ca ressemble à de la bakélite). Pourquoi les cages sont différentes entre le petit et le gros? je crois que le phénolique stratifié dissipe mieux la chaleur mais pourquoi y en t il juste un de monter comme ça? Sepa livre ces roulements uniquement avec le suffixe ETN.  X2 signifie que l'angle de contact est de 15°.
j'ai déjà testé des SKF avec le suffixe BECBP donc cage en polyamide des deux côtés. j'ai pas eu de soucis jusqu'à maintenant. ces suffixes sont importants à choisir du fait de la chaleur du moteur, du roulement et de l'agression des produits chimiques comme l'huile. c'est bien les RHP qui posent quelquefois problème?
Baba le pro de la tridim  :thumbsup:
