Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1586270 fois)
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #13410 le: 24 avril 2025, 17H 22mn 41s »
ils font pas de la ldd pour ce genre de truc  :D
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #13411 le: 24 avril 2025, 17H 22mn 52s »
@Sauval : Du coup, tu t'es rabattu sur Lizou ?
Attention, ca va déraper  :D :siffler:
  • 998 FE
« Réponse #13412 le: 24 avril 2025, 17H 34mn 47s »
https://youtu.be/-UYNbIBPCHU
C'est sur qu'il y a ce qu'il faut  :cheers:
« Réponse #13413 le: 25 avril 2025, 08H 10mn 32s »
 L’IA a quand même bien cerné ce qui plait aux hommes  :D
Hors ligne Arca48
« Réponse #13414 le: 25 avril 2025, 16H 21mn 20s »
J'avais essayé d'acheter une ombrella-girl, c'était bien trop cher, pis je me suis fait traiter d'esclavagiste  :roll: :cry: :D :lol:
 :lol: :lol:
comme les ducats, c'est pas le cout d'achat le pire ! c'est l'entretien @Sauval !  :roll:
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne Ben54
« Réponse #13415 le: 28 avril 2025, 11H 41mn 28s »
Quelqu’un l’a acheté par hasard? Il vaut le coup?
« Réponse #13416 le: 28 avril 2025, 12H 20mn 27s »
Intéressant !!  Je vais me l’offrir et je te dirai. :thumbsup:
Hors ligne Arca48
« Réponse #13417 le: 28 avril 2025, 14H 51mn 50s »
pour retour d'expérience, j'ai recu la petite plaque monoposto dont je parlais plus haut.
Fabrication propre, poids équivalent à celle d'origine, trous parfaitement alignés.
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
En ligne jerome 166
« Réponse #13418 le: 29 avril 2025, 11H 54mn 24s »
Acheté pour ma part. Tout a été déjà écrit sur cette moto alors pas de réelle nouveauté. Mais bon, ça fait toujours plaisir à lire !
Hors ligne Arca48
« Réponse #13419 le: 03 mai 2025, 09H 44mn 03s »
Bonjour à tous.
Quelqu’un aurait une astuce pour démonter les petits œillets qui bloquent les pares chaleur, pares bruit qui sont derrière les carénages et boîte à air ?
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne desmal4
« Réponse #13420 le: 03 mai 2025, 20H 30mn 35s »
je ne vois pas de quoi tu parles  :roll:
photo ?
Hors ligne Arca48
« Réponse #13421 le: 04 mai 2025, 10H 57mn 26s »
Oups… je parle des petits œillets gris sur cette photo.
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne froggie
« Réponse #13422 le: 04 mai 2025, 11H 07mn 15s »
Tu forces :D
Et ça peut devenir des clips à usage unique...
Hors ligne Arca48
« Réponse #13423 le: 04 mai 2025, 11H 19mn 56s »
C’est évidemment ce que j’ai déjà fait froggie ! Et évidemment l’attache de la boîte à air est venue avec  :lol: :lol:
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne desmal4
« Réponse #13424 le: 04 mai 2025, 19H 39mn 27s »
a part soulever gentiment les petites pattes avec un tournevis ou les couper à la dremel, je ne vois pas
Hors ligne Arca48
« Réponse #13425 le: 05 mai 2025, 11H 05mn 34s »
Je vais essayer de faire ça. :thumbsup:
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne Mat64
« Réponse #13426 le: 06 mai 2025, 10H 13mn 05s »
J'avais eu le cas sur des fixations similaires, et j'avais réussi à les sortir avec un petit tournevis et en faisant tourner l’œillet comme s'il était vissé, avec une pince.
Hors ligne Arca48
« Réponse #13427 le: 06 mai 2025, 12H 15mn 02s »
Du coup petit retour d’expérience sur ces histoires d’œillets. J’ai utilisé les crochets qui me servent à retirer les ressorts de la ligne, cf. Photo. Il faut y aller, ailette par ailette pour desserrer et faire monter l’œillet petit à petit, c’est long et l’attache est très fragile donc bien faire attention. Je n’ai récupéré que les grilles, et pas ceux des pare bruits parce le risque de casser une attache est significatif.
Une fois démonté, ils peuvent être réutilisés, une petite pince plate vous aidera à bien réorienter les ailettes et la structure est encore bien solide si vous n’en avez pas de nouveaux sous la main.
Du coup, j’ai monté les grilles sur mes carénages flambants neufs ! Sauf que … les trous qui relient le haut et bas carénages n’ont pas été faits aux bons diamètres pour environ 30% d’entre eux …  :( ils sont épuisants chez ducat !
Je m’interroge sur la meilleure façon de percer pour éviter d’endommager la peinture, des conseils ?  :bowdown:
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
« Réponse #13428 le: 06 mai 2025, 14H 29mn 39s »
Quand je perce du bois ou plastoc, ou autre mais non ferreux, j'utilise un foret à métal, et je fais tourner la perceuse (le mandrin) à l'envers. Ca évite que le foret parte direct dans ce que je perce en faisant des rebord cassés et/ou soulevés, dégueulasses. Une fois bien marqué, je change de sens et j'y vais mollo. Essaie sur un bout de plastoc ou carénage pour t'entrainer, ça fonctionne bien.
Hors ligne franckducat
« Réponse #13429 le: 06 mai 2025, 14H 37mn 27s »
Protéger avec du scotch type chatterton aussi ça peut éviter des dégâts.
Hors ligne Arca48
« Réponse #13430 le: 06 mai 2025, 14H 50mn 21s »
J'aurai tendance à dire qu'il est préférable de percer par l'arrière du carénage pour éviter les dégâts si le foret devenait hasardeux, au moins comme dirait l'autre "une fois que tu es dedans, tu es dedans !"  :siffler:
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne Arca48
« Réponse #13431 le: 15 mai 2025, 20H 38mn 44s »
Bonsoir à tous,
J’ai voulu changer la boîte à air sur ma 998sfe mais j’ai rencontré quelques difficultés en le faisant, je me retrouve avec deux parties que je n’arrive pas à extraire de la boîte à air …
Celle du haut,  ne passe pas dans le caoutchouc en poussant car un joint vient à fleur du tuyau.
Pour celle du bas, je ne vois pas comment faire, le câble est relié aux deux cornets par le dessus, et le câble m’amène loin par le dessous …
Merci d’avance pour votre aide
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne Arca48
« Réponse #13432 le: 18 mai 2025, 00H 04mn 21s »
En rebranchant mes cornets d’admissions, je me rends compte qu’il y a deux fiches avec des symboles différents, quelqu’un saurait me dire comment les reconnecter ?  :D
« Modifié: 18 mai 2025, 01H 25mn 18s par Arca48 »
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne desmal4
« Réponse #13433 le: 18 mai 2025, 06H 01mn 56s »
V : vertical
O : orizzontale
Hors ligne Arca48
« Réponse #13434 le: 18 mai 2025, 09H 53mn 39s »
Bien vu Desmal, je n’y avais pas pensé  :oops:  :bowdown:
Le cylindre horizontal sur un 998 est bien celui qui est sur l’avant de la moto ?
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne desmal4
« Réponse #13435 le: 18 mai 2025, 14H 12mn 03s »
oui
« Réponse #13436 le: 18 mai 2025, 18H 03mn 33s »
Sauf si tu fais une roue arrière.  :D
Hors ligne Arca48
« Réponse #13437 le: 18 mai 2025, 18H 31mn 37s »
Ahhhhh … Mais je ne sais plus qui croire !!  :lol: :lol:
Merci  :cheers:
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
« Réponse #13438 le: 18 mai 2025, 19H 10mn 13s »
« Réponse #13439 le: 19 mai 2025, 21H 09mn 53s »
Vu en regardant Auto-Moto en replay, le reportage sur Akrapovic.
Lorsque j'avais acheté ma 888 chez Schnyder Corse en Suisse Allemande j'avais discuté avec Edgar Schnyder, le patron, le gourou qui a préparé d'innombrables Desmoquattro de course et il m'avait dit qu'il avait beaucoup collaboré pour ses échappements de compet' avec Igor pour les 851/888 déjà.
Ci dessous une photo du reportage sur TF1 avec Igor et une Tamburini d'époque de chez Schnyder Corse.  :thumbsup:
