Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1556397 fois)
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
Re : Enfin un Topic de trop sur la 999 !
« Réponse #10650 le: 26 octobre 2015, 14H 59mn 35s »
Merci pour vos réponses  :thumbsup:, et justement lors de ma dernière vidange j'avais essayé de l'enlever avec une pince et un petit morceau c’était cassé... du coup je me dis que je vais m'en commander une au cas ou je la casse complètement.  :ranting:
  • Ducati 999S
« Réponse #10651 le: 26 octobre 2015, 15H 00mn 44s »
Est-ce-que quelqu'un a déjà commandé sur ce site ?
« Réponse #10652 le: 26 octobre 2015, 15H 22mn 51s »
il faut utiliser une pince à bec fin et maintenant je n'en casse plus  :D
sinon oui en serrant la pince ça casse  :(
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
Re : Re : Enfin un Topic de trop sur la 999 !
« Réponse #10653 le: 26 octobre 2015, 16H 50mn 45s »
Oui tu as raison d'en commander un autre "au cas où". Vérifie bien aussi, de mémoire il y a 1 ou 2 joints caoutchouc sur la crépine (fourni avec ?) et un joint alu pour la plaque avec les 4 vis. J'ai déjà eu le tour de commander un peu trop vite des pièces et de me retrouver comme un con parce qu'il me manquait 1 joint (et bonjour les FDP pour une connerie comme ça) ...
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10654 le: 27 octobre 2015, 10H 02mn 57s »
Il faudra que je regarde cette crépine... Mais 2000km c'est peu pour vidanger!!!
J'ai également acheter un kit d'analyse d'huile pour connecter l'état du moteur.... Mais je pense qu'il faut au moins 5000kms pour que ça soit parlant!!!
Sinon.... Qui a une boucle mono bursi??? J'en ai acheter une.... Pas encore reçue...
Ça sera tjs mieux que la boucle bi retaillée que j'ai actuellement !!!!
  • Ducati 999S
« Réponse #10655 le: 27 octobre 2015, 13H 18mn 50s »
Moi ma moto a 30000 kms je l'ai acheté ya 2 ans chez un pro et elle avait 22700 kms. Je pense juste faire une simple revision huile, filtre a huile et nettoyage filtre a air. Les courroies je pense les faire l'année prochaine. Qu'en pensez vous  ???
Ps. J'ai quand meme fait une vidange (F.H +nettoyage F.A+ huile 10w60) l'année derniere.
« Réponse #10656 le: 27 octobre 2015, 13H 36mn 13s »
Liquide de frein (av et ar) et d'embrayage. Voir le liquide de refroidissement. Surtout faire vos operations après l'hivernage. Regarder l'état des roulements de direction et au cas échéant regraisser. Sinon il y a peu de chose à faire.  :D
  • Ducati 999S
« Réponse #10657 le: 27 octobre 2015, 17H 19mn 21s »
Merci Little monster,ya deux ans tous les liquides ont été remplacé, les courroies aussi, et chez moi dans le sud pas d'hivernage je roule toute l'année certes très peu mais toute l'année  :thumbsup: . Je vais quand même  démonter les caches courroies pour les vérifier.  :siffler:
Hors ligne 748vs999
« Réponse #10658 le: 27 octobre 2015, 17H 40mn 44s »
tu l'a prise ou ta boucle alu ?
bien qu' il soit trop tard pour changer , il y a ca sinon
http://www.ebay.fr/itm/Telaietto-posteriore-alluminio-racing-Ducati-749-999-/171874469454?hash=item280484464e
  • Ducati 999S
« Réponse #10659 le: 27 octobre 2015, 18H 01mn 58s »
Ya t'il une grande différence de poids entre la boucle alu et acier ? Je suppose que de toute façon elle n'existe pas en bi-posto ou je me trompe ?
Hors ligne ptitben65
« Réponse #10660 le: 27 octobre 2015, 18H 28mn 39s »
oui grosse différence de poids !!  :sm19:
Hors ligne 748vs999
« Réponse #10661 le: 27 octobre 2015, 19H 09mn 26s »
Les boucles en alu sont seulement monoposto ... l' alu est trop fragile pour supporter une passagère   :siffler:
  • Ducati 999S
« Réponse #10662 le: 27 octobre 2015, 20H 14mn 47s »
Ok si j'ai bien compris une batterie lithium ion, une boucle arriere alu et une paire de jantes en alu forgée et on est pas mal...  :cheers:
« Réponse #10663 le: 27 octobre 2015, 20H 41mn 13s »
t'a oublié d'enlever le Bloc optique aussi !!  :D
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10664 le: 27 octobre 2015, 20H 56mn 59s »
Ben.... Moi je la paye vachement moins chère!!!
180€!!!
Du coup pour une bursi c'est super correcte!!!
Je pourrais comparer le poid entre une Bi retaillée et une vrais mono en alu!!je vous dirais!!!
  • Ducati 999S
« Réponse #10665 le: 27 octobre 2015, 21H 59mn 58s »
Ah oui bloc optique en magnesium ! ????
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10666 le: 28 octobre 2015, 08H 55mn 41s »
Les jantes forgées.... Tellement rares et chère!!!! Mais j'aimerais bien en avoir!!!
Maintenant je sais pas si à mon niveau ça a une incidence sur le pilotage!!!!
Et pour le bloc optique, c'est vrais que plus c'est haut perché, plus il faut que ça soit léger!!!
Mais en magnésium ça doit pas courir les rues.. J'en ai jamais vus sur LBC!!!
Hors ligne biduel
« Réponse #10667 le: 28 octobre 2015, 08H 57mn 42s »
salut.
T as pas du bien regardé. Il y en a.
Pour ceux qui veulent un bouchon ducati perf comme le mien a pas cher.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/874276807.htm?ca=6_s :P
De rien
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #10668 le: 28 octobre 2015, 10H 32mn 56s »
Et pourquoi donc ?
Pour avoir une moto moins agile :siffler: ?
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10669 le: 28 octobre 2015, 11H 22mn 53s »
Effectivement, pour augmenter la magnabilité et la réactivité de la moto,
Il me semble bien que les masses les plus nocives sont
Les masses non suspendues ( les roues) et les masse les plus hautes!!!
C'est pour ça que les échappement haut ont été abandonnés!!
« Réponse #10670 le: 28 octobre 2015, 16H 25mn 10s »
Et ben raté, tu as tort  :D
Pour une moto agile, il faut un centre de gravité HAUT ;)
Quelques infos : http://eric.cabrol.free.fr/DynamiqueVehicule/dynMoto.html
« Réponse #10671 le: 28 octobre 2015, 17H 37mn 53s »
d'accord que plus le centre de gravité est haut, moins tu as besoin de pencher pour prendre une courbe.
le bon exemple est celui des cyclistes: Vélo léger rapport au poids du bonhomme, centre de gravité haut. Avez-vous remarqué dans les descentes des cols comment ils penchent peu, et les moto suiveuses qui touches les repose-pieds et qui ont du mal à les suivre.
n'empêche qu'en GP ou SBK, on recherche un centre de gravité bas. Quitte à pencher d'avantage.
Stabilité?
« Réponse #10672 le: 28 octobre 2015, 18H 55mn 51s »
Non, en compèt' on cherche une répartition des masse compact pour limiter les inerties. Mais suffisamment haute, d'ailleurs, on monte le plus possible les moteurs dans le cadre ;)
Le CdG bas est par contre un atout dans les phases d'accélération et freinage droit. Ca limite les phénomènes de cabrage et stoppie.
jus45500
« Réponse #10673 le: 28 octobre 2015, 20H 20mn 07s »
Vous pouvez me rajouter aussi  8)
Hors ligne PA
« Réponse #10674 le: 28 octobre 2015, 22H 49mn 53s »
Hello l'équipe! :D
Petite question pour ma culture perso. Quelqu'un connait la différence (concrète) entre la 999R FILA et la 999R FILA Laconi? (à part le simple numero 55).
Si j'ai bien suivi la version Laconi a été produite à 10 exemplaires pour le marché français exclusivement. Mais s'agit-il d'une vraie version spéciale ou d'une peinture 55 d'un concess sur une 999R FILA "standard"?
Y a t'il des signes particuliers pour différencier les 2 versions? (notamment au niveau de la plaque d'authentification)
Merci à vous  :cheers:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10675 le: 29 octobre 2015, 07H 17mn 45s »
Je suis sceptique su cette histoire de centre de gravité....
Si on déhanche c'est bien pour déplacer le centre de gravité et la masse!!
Du coup si il fallait que la masse soit le plus haut possible en courbe le pilote resterait le plus haut possible... Voire à l'inverse du virage....
Enfin il me semble!!!!
« Réponse #10676 le: 29 octobre 2015, 10H 43mn 53s »
Nan, déhanché c'est pour décaler le CdG vers l'intérieur du virage pas une question de hauteur ;)
Pour un virage ce qui compte, c'est le décalage entre la projection de CdG au sol et el point de contact des pneus. Plue le CdG est haut à la base, moins la moto prend d'angle pour avoir le même décalage. Déhancher permet d'accentuer ce décalage sans faire prendre plus d'angle à la moto.
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10677 le: 29 octobre 2015, 11H 50mn 16s »
Ouiap.... Ok.... Je te crois!!! :wink:
Mais quand même!!! Une moto plus légère...
« Réponse #10678 le: 29 octobre 2015, 12H 03mn 19s »
Apprend déjà à rouler avec ta moto et en exploiter 50% avant  :D
  • Ducati 999S
