Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1607016 fois)
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11070 le: 02 mars 2016, 13H 33mn 04s »
Pas cher!!! Mais j'ai déjà commandé.....
70€..... Et j'ai pas les colliers..... Dommage....
Savez  vous où je peu trouver du liquide de refroidissement shell ... Celui prescrit pas le constructeur???
J'ai rien trouvé sur le net....
Merci!!
Hors ligne stefccc
« Réponse #11071 le: 02 mars 2016, 13H 42mn 19s »
@coyote, merci pour le lien !  :thumbsup:
« Réponse #11072 le: 02 mars 2016, 13H 56mn 00s »
Schtuflu 2 min de recherche sur eBay quand même !!!
« Réponse #11073 le: 02 mars 2016, 17H 39mn 19s »
Il se croit chez mc do  8O :siffler:
« Réponse #11074 le: 02 mars 2016, 17H 45mn 01s »
... pis pourquoi du Shell absolument ?
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11075 le: 02 mars 2016, 17H 53mn 23s »
J'ai vraiment pas le reflex de chercher sur eBay....
Mais
Sur Google ya rien....
Merci quand même!!
« Réponse #11076 le: 02 mars 2016, 22H 49mn 35s »
moi je mets......de l'eau !  :lol:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11077 le: 02 mars 2016, 23H 18mn 38s »
Ben je sais qu'il y a certain moteur qui n'accepte pas tous les LdR...
Du coup je préfère mètre ce qui est préconisé par le constructeur!!!   Et c'est du Shell qui est recommandé...
Voilà!!
« Réponse #11078 le: 02 mars 2016, 23H 22mn 25s »
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11079 le: 02 mars 2016, 23H 26mn 56s »
Remarque ... L'eau ça risque quoi??? Rouiller ??
Hors ligne Ugo31
« Réponse #11080 le: 03 mars 2016, 07H 25mn 27s »
Geler en hiver et foutre en l air tes tuyaux
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #11081 le: 03 mars 2016, 07H 48mn 44s »
Les Testa acceptent sans problème n'importe quel LDR ou de la flotte.... :bowdown:
"Pas la peine de se poignarder le trou du cul avec une saucisse d'herbe " :siffler:
Hors ligne biduel
« Réponse #11082 le: 03 mars 2016, 07H 52mn 09s »
Salut.
Super coyote pour le lien :thumbsup:. Par contre y a pas toutes les durite sur cette vente?
La petite qui va sur le cylindre arrière n y est pas? J ai vu qu il y avait d autres
lot mais sont ils complets?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11083 le: 03 mars 2016, 09H 01mn 22s »
J'adore l'expression avec la saucisse!!! :P
« Réponse #11084 le: 03 mars 2016, 11H 43mn 20s »
je ne saurais te dire Biduel.
Dans le doute envoie un petit mail au vendeur via l'annonce  :wink:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11085 le: 04 mars 2016, 19H 07mn 32s »
Celles que j'ai commandée sont complète c'est sur!! Mais il y a un délais à la commande... Je suis impatient !!!
Il me reste à acheter des colliers pour pouvoir monter tout ça!!!
Y a t il des galères pour changer les durites???  Il faut tomber le support de batteries... Mais à première vue c'est tout...
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
« Réponse #11086 le: 06 mars 2016, 21H 43mn 55s »
+999 pour le LDF, j'ai pas pris du shell pour la mienne. De mémoire, j'en ai un qui est quand même préconisé pour les motos mais c'est le même que je mettais dans ma SV.
Pour avoir changer 2 durites il y a peu, ce n'est pas très compliqué. Prévois de l'essuie tout car c'est très gras comme produit et si tu veux pas ruiner le sol et galérer à nettoyer après ...
Pour les colliers, soit sûr d'acheter des modèles avec une vis de serrage. C'est peut être con mais voulant bien faire j'ai acheté toutes mes pièces via pièces-ducati en filant les références du PDF de la vue éclatée. J'ai reçu des colliers du bon diamètre mais avec un système de serrage complètement merdique, un truc à faire à la pince bref faut absolument éviter ça.
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11087 le: 07 mars 2016, 07H 55mn 03s »
Salut!! J'ai vu sur la moto... J'i des coller qui se serrent à la pince... Je vais faire vien attention à Ca!!
Merci!!
« Réponse #11088 le: 07 mars 2016, 10H 03mn 33s »
évites ce type de collier : quand ça chauffe et que ça monte en pression >> ça arrive à laisser passer un peu de LDR et "bonjour" si ça arrive sur le pneu arrière  :cry: ( c'est du vécu  ! )
utilises des serflex inox en vente dans n'importe quel GSB :thumbsup:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11089 le: 07 mars 2016, 17H 51mn 16s »
Merci!! C'est exactement ce que je voulais faire!!! Je croi bien que j'ai un de ces serflex à serrer à la pince qui laisse fuir un peu de LdR!!
C'est aussi pour ça que je change tout!!!
Mais j'attend la livraison....
« Réponse #11090 le: 07 mars 2016, 18H 25mn 19s »
A contrario, vos collier visible peuvent couper le silicone si vous y aller trop fort.  :siffler:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11091 le: 07 mars 2016, 18H 28mn 29s »
Et tu met quoi toi??
« Réponse #11092 le: 07 mars 2016, 18H 36mn 02s »
Hors ligne David 4631
  • Ducatiste sur le tard.... Mais ducatiste ✌
« Réponse #11093 le: 07 mars 2016, 19H 20mn 16s »
La bête toute nue... Jolie  :thumbsup: .
Question,c'est quoi la marque de ton support de plaque? il a l'air bien sympa.  :thumbsup:
La liberté est le plus grand de tout les biens.
Les courroies de distribution c'est bien que sur les Ducati !!!!
Dans les puretech sa vaut quedalle et pis ça pète 😅
« Réponse #11094 le: 07 mars 2016, 19H 40mn 56s »
c'est pas faux ( comme toujours avec toi :D ) mais c'est comme tout  : si tu serres "comme il se doit" c'est largement suffisant pour etre étanche et ne pas se redéserrer , c'est une solution pas cher qui marche bien , pragamatique quoi  :wink:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11095 le: 07 mars 2016, 20H 16mn 43s »
Donc tu met des colliers!! C'est cenquéjéveux faire!!
Sympa la boîte à air!! Ça apporte quoi?? Je veux dire en sensation, bruit??
« Réponse #11096 le: 07 mars 2016, 21H 22mn 15s »
C'est une evr....un peu plus de watt. mieux remplie en bas.
« Modifié: 08 mars 2016, 10H 59mn 58s par Little monster »
« Réponse #11097 le: 07 mars 2016, 21H 26mn 07s »
Support de plaque carbon Ducati Performance.
  • Ducati 999
« Réponse #11098 le: 08 mars 2016, 21H 25mn 18s »
+999, si tu fais attention au serrage tu ne risques rien ;) .
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #11099 le: 10 mars 2016, 20H 31mn 04s »
Bon... Mes durites ne vont pas tarder à arriver!!!
Je vais changer ça la semaine prochaine... Et après je réassuré la moto en mode route!!!   Le printemps n'est pas loin!!
Coooooooooool :)
