Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1597835 fois)
raoulck5
« Réponse #4620 le: 07 mai 2012, 21H 47mn 02s »
oki cool deja une chose de trouve c'est deja ca. ca me rassure    :thumbsup:  :thumbsup:
strobel
« Réponse #4621 le: 07 mai 2012, 23H 06mn 06s »
le passage d'office en mode conso ne se fait que si t'arrives sur la réserve ... mais dans ton cas, tu dis que ça le fait même avec du jus dans le réservoir.
je pencherais plutôt pour une espèce de faux-contact quelque part ...
à faire et qui ne coute pas cher : débranche la batterie et passe du nettoyant contact sur toutes les cosses et autres broches que tu trouveras, surtout au niveau du tableau de bord - tu rebranches la batterie et tu vois ce que ça donne. Essaie aussi de voir si ça fait quelque chose en tournant le guidon de chaque coté car c'est un peu un classique sur ces meules-là ... le faisceau a pû se coincer kekpart et il pourrait y avoir des fils coupés ...  :wink:
Hors ligne seb the twin
« Réponse #4622 le: 07 mai 2012, 23H 36mn 13s »
je viens d'avoir le problème en remontant ma pompe a essence... :sm19:
fil dessouder sur le capteur de réserve sur le corps de pompe ...ou cosse dessertie...l'un des deux...
du devra vidanger ton réservoir ,et regarder de ce coté ,et n'oublie pas en remontant ta pompe qu'il faut un joint neuf ..sinon ça fuit..
ps: non je ne suis pas infographiste...et alors...!! :lol: :lol:
« Modifié: 07 mai 2012, 23H 39mn 55s par seb the twin »
strobel
« Réponse #4623 le: 08 mai 2012, 10H 08mn 47s »
dis-lui surtout de bien faire gaffe en remontant ce putain de joint ... faut être patient et pas bûcheron ! et le graisser pour que ça entre comme papa dans maman  :D
« Réponse #4624 le: 08 mai 2012, 10H 13mn 13s »
pas forcement besoin d'un joint neuf il faut juste être délicat et graisser... comme dans la vie quoi  :D :D
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #4625 le: 08 mai 2012, 10H 15mn 21s »
Personne pour mon souci de connectique de pompe a essence ?
dav51
« Réponse #4626 le: 08 mai 2012, 10H 40mn 15s »
Bon grand moment de solitute aujourd'hui en voulant monter mon résé piste avant ma première sortie de l'année jeudi.
La pompe sur mon résé piste n'a pas les sortie en clip rapide de la nouvelle pompe (résé de route). à la palce j'ai 2 trou et un pas de vis au milieu.
Est ce que je peux adapter le support du résé piste pour utiliser les raccord rapides ? Sinon j'échange un support de pompe modèle à trou contre un support de pompe modèle clip rapide  :D
@ DAV51 : a priori il passe mieux l puissance au sol (mais pour le ressentir vaut déjà envoyer) sinon y a moyen de mettre des diabolo sur l nouveau BO.
Perso je pense y venir l'an prochain car j'ai rayé mon bo avec la béquilleen U mal positionnée.
Merci Shadow  :thumbsup:
marcel patulacci
« Réponse #4627 le: 08 mai 2012, 20H 17mn 59s »
Bonsoir à tous, quelques nouvelles de ma 999 avec la batterie à 1.9V, J'ai rechargé la batterie a fond et je n'ai pour l'instant pas re-roulé sous la pluie. Plus de problème pour l'instant.
Le diagnostic à priori, de l'eau s'est infiltrée dans les carénages (à mon avis par la petite fenêtre au dessus du V de carénage derrière la roue avant, entre les deux radiateurs, la porte ouverte à tous les problèmes d'humidité de mon point de vue), et du coup relais de ventilo collé et qui tourne toute la nuit -> batterie déchargée.
J'ai depuis posé la coque GP, mis un carter d'embrayage ajouré et passé à la toile les tubulures de silencieux:
Par contre petite question, je n'ai pas trouvé de réponse sur le foum, il y a un perçage sur la coque GP sur le dessus entre les aérations, mais rien à fixer en dessous!!? Du coup la coque bouge un peu et vient taper contre le carbone du silencieux.. :? Comment maintenez vous vos coques GP?
Et enfin une protection carbone comme celle ci: http://www.moto-vision.fr/pieces-carbone/cache-carbone-ducati-p-82.html     peut elle se monter sur un silencieux termi? Ou puis-je en trouver sinon?
Merci de vos réponses  :thumbsup:
« Réponse #4628 le: 08 mai 2012, 20H 24mn 07s »
on n'est pas de kéké  on  ne monte pas de coque GP   nous  :D
la coque du lien ne se monte pas sur les silencieux termi a moins de la modifier au niveau des sorties
sinon  ebay , leboncoin  est ton ami
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4629 le: 09 mai 2012, 23H 19mn 03s »
Bon ben je suis passé voir mon DS ce matin et à priori les 999/749 "S" et les normales ont pas le même système de raccord à la pompe à essence. :(
Les "S" ont des raccords rapides et pas les normales. avoir un truc standard c'était trop simple pour Ducati  :D
Donc j'échange une pompe à essence de 999 standard contre une pompe à essence avec raccord rapide de 999 S, si quelqu'un est premeneur --> MP
« Réponse #4630 le: 09 mai 2012, 23H 44mn 12s »
ma "s" n'a PAS les raccords rapide.  :wink:
« Réponse #4631 le: 10 mai 2012, 11H 45mn 45s »
allez ,j'ajoute ma contribution : ma standard 2005 as des raccords rapide... :siffler:
« Réponse #4632 le: 10 mai 2012, 11H 52mn 00s »
pareil que Seb
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4633 le: 10 mai 2012, 12H 28mn 48s »
C etait trop simple aussi
« Réponse #4634 le: 10 mai 2012, 12H 29mn 33s »
c'est plutot une question d'année, non ?
« Réponse #4635 le: 10 mai 2012, 12H 32mn 32s »
moi je dirai : modèles 2003/2005 raccords colliers
                   modèles 2005/2007 raccords rapide
celle de PJ  standard 2003 raccords collier
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4636 le: 10 mai 2012, 12H 56mn 49s »
Ma s est une phase 1 de 2004 raccord rapide ....
Hors ligne biduel
« Réponse #4637 le: 10 mai 2012, 12H 57mn 36s »
Juste pour mettre un peu de piment :sm19:
La mienne est une S de 2004 et j ai les raccord rapide :siffler:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4638 le: 10 mai 2012, 13H 00mn 00s »
En gros ils ont fait comme d habitude, y avait des pieces qui trainaient dans l usine et ils ont faient des motos avec ce qu ils trouvaient
« Réponse #4639 le: 10 mai 2012, 13H 03mn 36s »
 :sm27: :sm27: :sm27: :drapblc: :chair:
cool comme d'hab quoi ..... :lol:
« Réponse #4640 le: 10 mai 2012, 15H 08mn 42s »
Hors ligne biduel
« Réponse #4641 le: 11 mai 2012, 06H 15mn 42s »
Salut a tous.
Pour ceux qui ont déjà fait, quelle methodes utilisez vous pour changer les roulements de vilo?
Je n ai plus que ca a changer et remontage!!! :D :D :D
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4642 le: 11 mai 2012, 22H 24mn 18s »
@Biduel : désolé mais je n'ai pas les connaissance, par contre j'espère que tu as fais un photo reportage des travaux sur ta 9  :wink:
@Tous : Je viens de casser un ressort d'échappement sur la 9, celui qui reli la tubulure à la pipe d'échappement du cylindre arrière. Vous savez ou je pourrais en acheter (ormis au prix de l'or chez mon DS  :D). JE dois aussi changer tous mes joint d'échappement donc si je pouvais tout trouver sur le même site ca serait plus simple  :)
Merci d'avance
Hors ligne biduel
« Réponse #4643 le: 11 mai 2012, 22H 28mn 49s »
Merci d'avance
Salut.
Oui j ai fait des tofs du demontage. J en ferai aussi du remontage. Pour tes pieces esai chez sepamoto.
http://www.sepamoto.fr/
Appel les ar tout n est pas sur leur site.
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4644 le: 11 mai 2012, 22H 32mn 07s »
On m a effectivement donné sepamoto mais comme je trouvais pas sur le site.
J essairais de les appeler semaine prochaine merci
Hors ligne desmofranck
« Réponse #4645 le: 13 mai 2012, 10H 13mn 53s »
Bonjour à tous,
Je souhaite remplacer mon train de pneus et j'ai trouvé une offre interressantes pour du roulage essentiellement sur piste.
Cependant les dimensions ne correspondent pas exactement à la monte d'origine. En effet il s'agit de Pirelli Dragon supercorsa pro en 120/70/17 (donc monte d'origine à l'avant) mais l'arrière est en 190/55/17.
que pensez vous de cette dimension (55 à la place de 50 en monte d'origine) du point de vue du comportement et du point de vue de la possibilité de montage avec un passage de roue et de la place que peut nesseciter ce pneu.
Merci d'avance pour vos avis éclairés et bonne route.
Franck
marcel patulacci
« Réponse #4646 le: 13 mai 2012, 10H 36mn 21s »
De ce que j'ai cru lire, le 55 convient mieux que le 50 sur 999. Sur la mienne j'ai du 180/55 et pas de soucis avec le lèche roue arrière.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4647 le: 13 mai 2012, 10H 47mn 34s »
En 55 ton pneu est plus pince donc plus "pointu"
Perso je monte que du 55 depuis presque un an et ca va super bien
« Réponse #4648 le: 13 mai 2012, 13H 28mn 07s »
Le 190/55 est mieux oui.
« Réponse #4649 le: 13 mai 2012, 13H 40mn 36s »
Salut a tous.
Tu mets tes carters dans un four et tu chauffes.
çà sort tout seul (en tapant légèrement si je me souviens bien, mais ce n'est pas très serré).
Tu sors le roulement avec sa frette.
Ensuite tu sors le roulement de la frette.
Regarde bien tes frettes, si elles sont rayées, c'est que le roulement à tourner dedans, il vaut mieux les changer.
Pour le remontage, tu fais l'inverse.
Tu mets tes frettes au four, tes roulements pendant une nuit au congélo.
çà se monte tout seul.
Puis une fois refroidit, tu mets tes carters au four et tu peux remonter l'ensemble frette/roulement.
