Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1537891 fois)
« Réponse #5250 le: 25 août 2012, 21H 54mn 00s »
RHOOO les gars y a pas de quoi se faire chier avec la methode de l'écrou (  :D ) pour les inserts hein !
En reflechissant, peut-être pour les inserts alu, mais les inox comme j'avais là, une pince c'est juste magique  :D
et hop
et voilà
à noter le beau support de plaque, découpage de l'original en fait car lui aussi était fixé sous le termi. Plus maintenant.  :wink:
ceci pour aller un peu sur la route en dehors de la saison et des sorties piste...
GAAAAZ ! Vive la pince à insert  :thumbsup:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #5251 le: 25 août 2012, 22H 04mn 35s »
Ouai mais la est pas du jeu si tu repare une decat avec des outils adaptées
« Réponse #5252 le: 25 août 2012, 22H 08mn 51s »
pour 34 euros la pince, faut pas s'en passer !
maintenant je cherche où je pourrais en mettre  :P
Vais y coller des inserts partout  :lol:
« Réponse #5253 le: 26 août 2012, 01H 16mn 46s »
t'es branché piercing?   :D
« Réponse #5254 le: 26 août 2012, 11H 36mn 37s »
non moi j'ai arreté, mais la moto va p'tet aimer  :D
ludosbk999
« Réponse #5255 le: 26 août 2012, 16H 11mn 33s »
Bonjour ,est ce que quelqu'un a déja eu le code érreur efi 38.0
strobel
« Réponse #5256 le: 26 août 2012, 17H 42mn 34s »
Dis donc Coyotte, ton éclairage de plaque ... t'es sur que ça éclaire la plaque ?  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Et si tu veux mon avis, ton support va pas tarder de dégager ... et te pêter le feu  :cry:
Vu comment que ça branle la-dessous, ça devrait pas tiendre longtemps ... nan ?  :sm19:
« Réponse #5257 le: 26 août 2012, 19H 16mn 40s »
j'étais partis pour mettre 4 vis, les quatres de la plaque alu pare-chaleur en fait, et je me rends compte que 2 c'est très bien.
Enfin, il me semble, c'est pas très lourd quand même.
Pis la plaque est quasiment au même endroit que sous le termi, c'est le feu qui l'éclaire.
tu penses que le pot pourrait se fissurer lui aussi avec 2 vis ? C'est une cartouche en titane aussi.
« Réponse #5258 le: 27 août 2012, 13H 27mn 08s »
ptit bout de plastoque "Ducati" racheté à 23€, scratché et collé à la néoprène.... putain si je le reperds celui-là  :roll:
« Réponse #5259 le: 27 août 2012, 13H 50mn 56s »
me rappelle pas si je t'avais mis comment j'ai fixé le mien
néoprène, plus ou moins confiance vu les vibrations....
Avec une petite vis, aucun risque  :D ( quoi que avec nos motos on sait jamais, j'ai perdu un paquet de vis déjà  :lol: )
« Réponse #5260 le: 27 août 2012, 14H 30mn 40s »
ah ouais.... merci coyotte...j'vais en mettre aussi alors
Hors ligne gilaub
« Réponse #5261 le: 27 août 2012, 20H 18mn 04s »
Sur mon proto 749s, je viens de changer les 1/2 guidons pour des racings, rien de bien extraordinaire, bref, il a fallu que je retire le Té supérieur.
Au remontage l'axe de la colonne n'est plus centré et je n'arrive pas à remettre le té!!
J'ai levé l'avant de la moto au treuil pour le délester, y'a rien à faire, je comprends pas là??????
« Réponse #5262 le: 27 août 2012, 20H 38mn 40s »
et en deserrant le té inférieur peut-être ?
bizarre en effet  :(
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5263 le: 27 août 2012, 21H 23mn 54s »
Sinon as tu essaye de modifier l angle de chasse avant de remonter le te
Si le cadre des 749s est comme celui des 9 ?
Hors ligne gilaub
« Réponse #5264 le: 27 août 2012, 21H 56mn 11s »
L'angle est bien réglable comme sur le 9, mais j'ai rien touché et pas plus envie que ça d'y toucher d'ailleurs
J'ai démonté le Té, c'est vrai que pour le sortir, j'en ai chié, maintenant que j'y repense, c'est vrai que j'ai eu l'impression que l’ensemble "lâchait" quand j'ai sorti le Té. Va falloir que je démonte quoi pour voir ce qui cloche, pfffff, ces ducat........
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5265 le: 28 août 2012, 00H 29mn 56s »
Sur le monster je sais que je devais faire levier pour remettre tout bien droit essaye de modifier la chasse sur la colonne de direction ca appuiera sans doute moins sur les pieces
Si tu peux pendre la moto par le cadre ca soulagera aussi la roue avant qui appuiera moins sur la fourche
Si tu es pas loin de troyes je peux aussi passer samedi avec des potes ducatiste
Hors ligne gilaub
« Réponse #5266 le: 28 août 2012, 09H 22mn 00s »
C'est sympa, mais je suis sur bordeaux :D
Je l'ai déjà soulagé, c'est mieux, mais ça rentre toujours pas. Ce qui est bizarre, je l'ai déjà démonté et je n'avais pas eu ce pb.
ludosbk999
« Réponse #5267 le: 28 août 2012, 21H 47mn 41s »
Bonsoir une petite question,j'ai branché un chargeur de batterie qui fait aussi chargeur permanent (c un truc vraiment pas chère) mais je l' ai branché 4h a la batterie de la moto avec des pinces y a pas de prise rapide avec ce chargeur,la moto a démaré nickel,la tension au compteur affiché est de 14,4 au ralenti et quasi identique au roulage .
Et deuxiéme question je veut acheté un optimate mais le quel est le mieux pour mon 999 vu que batterie gel yuasa YT12B-BS (sur ma moto deja une prise rapide genre batterie de voiture radiocommandé en plastique blanc 2 broche)
Et troisième question est ce que quelqu'un a autant que mes 14,4 au ralenti ou moins ou peut etre plus,si oui régulateur HS ou tout a fait normal
Merci a tous ceux qui pourront m'apporté de l'aide .
« Réponse #5268 le: 28 août 2012, 21H 57mn 33s »
Et deuxiéme question...
où est déjà la première ... ?
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5269 le: 28 août 2012, 22H 01mn 52s »
J avais 14,4 avec mon regul HS. Su tu la laisse chauffer a l arret est. E que le v at monte jusqu a afficher un message d erreur ?
ludosbk999
« Réponse #5270 le: 28 août 2012, 22H 09mn 03s »
je l'ai laissé monter a 90° mais elle a rien affiché,a part quand j'appui sur le bouton gauche en même temps que le contact ou elle affiche EFI 38.0 alors ???????????????????
Au pire je vais acheté un régulateur ou alors craqué une allumette  :ranting: :sm19:
Hors ligne biduel
« Réponse #5271 le: 29 août 2012, 21H 55mn 45s »
Salut Messieurs.
Je voudrais savoir si certains d entre vous ont réussi a effacer la clé de service avec le soft de JPL.
J arrives a communiquer avec l écu, a effacer les défauts, par contre, je n arrives pas a enlever
cette maudite clé. :ranting:
J ai lu le manouel d atelier et ils disent qu une fois appuyer sur le bouton reset du DDS, il faut éteindre et attendre au
minimum 30s. J ai fait ce soir et même après 2 minutes la clé est toujours là.
Donc si quelqu'un y est arrivé, peux t il décrire sa manip svp. :P
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5272 le: 29 août 2012, 22H 27mn 13s »
cliques 2 ou 3 fois si ton ecu est dur de la feuille :D
ajoutes un débranchement de la batterie après la pause de 30s
« Réponse #5273 le: 31 août 2012, 20H 13mn 23s »
me suis amusé à faire du polissage de métaux aujourd'hui  :D
vous fais partager ça. Je le met ici, vais pas ouvrir un tread pour ça.
et pi au lieu de mettre plein de photos, j'en ai crée une longue qui prendra toujours moins de place que de les mettre à la suite.  :wink:
faut mettre ses lunettes de soleil, ça brille  :D
lapaing
« Réponse #5274 le: 31 août 2012, 20H 33mn 11s »
dis moi, t'as du (t) astiquer un moment avant d'arriver a ca! :D
Hors ligne gilaub
« Réponse #5275 le: 31 août 2012, 20H 50mn 29s »
T'en as oublié un bout :D
 :oops:
t'as fais ça avec quoi 8O
Hors ligne gilaub
« Réponse #5276 le: 31 août 2012, 20H 55mn 21s »
Au faite, pour mon té sup, j'ai tout démonté, roue, colonne de direction, donc té inf avec les billes, j'ai tout remonté et pareil :cry:
Pour enquiller mon té sup, y'a fallu que je braque à fond, genre que je "torde" le tube de fourche et c'est rentré 8O
J'ai du foutre un pète à ma fourche à force de me casser la gueule, va falloir que je redémonte tout pour vérifier ces tubes à moins qu'il y ait une technique sans démonter mais là je vois pas :?
« Réponse #5277 le: 31 août 2012, 21H 01mn 33s »
tes tubes seraient tordus ?
si tu les fais tourner dans le té inférieur, tu vas bien voir si le haut fait un cercle ou ne bouge pas.  :wink: ( [Edit] remarque, pas sur, ça doit être faible )
( c'est fait à la machine le polissage, à la main j'en aurais eu pour 2 jours  :D )
« Modifié: 31 août 2012, 21H 21mn 34s par coyoteproject »
« Réponse #5278 le: 31 août 2012, 21H 35mn 06s »
résultat impressionnant , bravo  :thumbsup:
« Réponse #5279 le: 31 août 2012, 21H 42mn 50s »
merci  :cheers:
polisseuse pneumatique et disques grain 320 pour enlever les traces profondes. Rayures, marques d'étau?
Puis 500, 800 et 1000. Finition à la crème à polir et disque peau de mouton
yessssss  :dribble:
