Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1561635 fois)
Hors ligne biduel
« Réponse #6750 le: 30 juillet 2013, 19H 55mn 53s »
Juste une petite chose. Si tu fais la purge par la vis du bocal, il faut y aller AVEC AMOUR et mettre une chiffon sur le réservoir.
Tu ouvres ta vis et tu appyui TOUT DOUCMENT sur ton levier. Une fois a fond, tu revisses. A répéter tant que tu as des bulles.  :cheers:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne leromain
« Réponse #6751 le: 31 juillet 2013, 20H 37mn 17s »
 :roll: Est ce que quelqu'un sait si les flancs (spécialement la partie basse) de carénage est identique sur les phases 1 et 2?
jackdaniel
« Réponse #6752 le: 31 juillet 2013, 21H 31mn 36s »
une idée pour maselle passager qui est orange  :(
Hors ligne furax08
« Réponse #6753 le: 31 juillet 2013, 21H 47mn 21s »
Pour la selle, produit de rénovation pour cuir.
Pour le flanc inf, ça dépent si tu a une S phase 2 il me semble.
a vendre cadre de 749
Hors ligne furax08
« Réponse #6754 le: 01 août 2013, 09H 20mn 25s »
la p... de vis de purge du MC ne sert qu'à purger le MC en lui-même ... et si t'as une bulle d'air à cet endroit, tu peux toujours pomper pour tenter de l'en déloger, ça n'y fera rien  :siffler:
la vis de purge sur le cylindre récepteur sert à purger (et/ou vidanger) le circuit APRÈS le MC ... et bien évidemment le cylindre en lui-même :thumbsup:
et molo sur le levier d'embrayage pour purger le MC si vous voulez pas "repeindre" la moitié de la brêle (un seau d'eau avé une éponge à proximité sera ton ami) ... et c'est une clé (6 ou 12 pans) de 6mm ...
z'avez bien tout compendu ?  :D
Oui tout bien comprendu merci.
Euh, comment dire. C est une clé de 8 de mémoire (en tous cas sur la mienne :P) et une six pas est plutot conseillée si cela n a pas été fait depuis
longtemps. Avec la douze pans il y a un risque d arrondir l ecrou. Pour la vis de purge, si tu changes le bocal, tu ne l auras plus.
De toute facon c est toujours embêtant comme purge a faire.
Ben la vis je l'ai encore sauf qu'elle est à l'air libre est serrée à fond.
Donc en gros si j'ai bien compris avec mon nouveau système on ne peut pas vraiment bien purger le MC.
« Réponse #6755 le: 01 août 2013, 09H 56mn 53s »
ça fait pas bizarre d'avoir un bocal vide et un autre à côté ??
strobel
« Réponse #6756 le: 01 août 2013, 09H 59mn 11s »
ben si, tu peux purger comme d'hab, ça change rien sauf que le liquide ira dégueuler ailleurs que dans le bocal d'origine ... :thumbsup:
c'est comme n'importe quelle purge : t'appuies gentiment sur le levier tout en desserrant la purge, tu laisses les bubulles s'échapper et tu resserres la vis AVANT de remettre le levier au repos. et tu mets un bon gros chiffon qui va bien ... mais ça je pense que y a pas besoin de te le dire !!
Y a bon ? toi toujours bien comprendu ?  :D :D :D :D
« Réponse #6757 le: 01 août 2013, 10H 46mn 13s »
tu mets un chiffon et puis c'est bon je vois pas le problème.
d'habitude on met un tuyaux pour eviter d'en mettre partout (mais il sert à rien d'autre)
Hors ligne furax08
« Réponse #6758 le: 01 août 2013, 11H 07mn 57s »
Ben non coyotte, il n'y a qu'un seul bocal.
Je m'en doutais strobel, c'est juste que je preferais avoir confirmation.
Vu le highside que j'ai fais au début du mois sur un blocage de la roue arrière à cause des freins, je préfère être sur de mon coup.
Ok donc purge du MC avec un chiffon puis purge complète après.
« Modifié: 01 août 2013, 11H 19mn 06s par furax08 »
« Réponse #6759 le: 01 août 2013, 11H 18mn 20s »
tu nous mets une photo ?
Hors ligne furax08
« Réponse #6760 le: 01 août 2013, 11H 19mn 37s »
J'en ai mis une au dessus.
Hors ligne biduel
« Réponse #6761 le: 01 août 2013, 11H 54mn 27s »
Coucou! Désolé mais nous ne parlions pas de la meme vis :lol: :thumbsup:.
Je parlais de la vis du recepteur. Sur celle-ci effectivement tu as raison.
Par contre je pense que ca va etre plus embetant a purger qu avec le bocal d origine.
Donc chiffon partout!!!
ST4 S
ST 2
Hors ligne furax08
« Réponse #6762 le: 01 août 2013, 12H 12mn 57s »
j'imagine que c'est moins pratique, mais ce n'est pas trop grave ce n'est qu'une pistarde.
Avec un chiffon et la bombe de nettoyant frein sous la main ça devrait le faire.
strobel
« Réponse #6763 le: 01 août 2013, 14H 25mn 14s »
nan, de l'EAU ! c'est le seul "élément" qui nettoie bien les liquides de freins et d'embrayage  :thumbsup:
y a pas plus simple ... :D
desmocedric
« Réponse #6764 le: 01 août 2013, 17H 20mn 50s »
bonjour, je compte me mettre à la piste d'ici quelques mois. j'ai des 999 phases 2. J'aurais souhaité savoir quelles marques de poly sont les mieux, les plus adapter à nos bécanes. Savoir ce que valent les polys de chez moto vision?
strobel
« Réponse #6765 le: 01 août 2013, 18H 01mn 13s »
pas du poly mais de l'abs pas cher ... et y a plein de modèles !
y a débat sur la "qualité" globale du truc mais dans l'ensemble c'est pas trop mal et pour en avoir un depuis 2 ans et demi, j'm'en plains pas ... :thumbsup:
site -> http://www.neverland-motor.com/fr/carenages.html?cat=484
desmocedric
« Réponse #6766 le: 01 août 2013, 18H 58mn 15s »
Toi tu possèdes ceux que tu ma mit sur le lien? Tu es entrain de me dire que ceux de chez moto vision c'est pas terrible ?
Hors ligne furax08
« Réponse #6767 le: 01 août 2013, 19H 06mn 32s »
L'abs faut pas pour la piste, en cas de chute ça casse direct.
C'est pour ca qu'on prend des poly, ça se plis, ça s'use mais ça casse pas.
Il y a un sujet sur les poly dans la section pistard.
Sinon il y a ça: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/512730484.htm?ca=8_s
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #6768 le: 01 août 2013, 19H 08mn 12s »
Et réparer de l'ABS c'ets bien moins facile que de réparer un poly...
strobel
« Réponse #6769 le: 01 août 2013, 20H 04mn 53s »
j'ai acheté le mien sur carénages.com mais c'est la même camelote ... :wink:
concernant Moto Vision, non j'en dis pas de mal du tout mais l'avantage des carénages chinois c'est que c'est déjà peint et quasi prêt à monter, c'est tout  :thumbsup:
Hors ligne furax08
« Réponse #6770 le: 01 août 2013, 20H 09mn 31s »
Mais c'est des carénages, pas des poly  :siffler:
« Réponse #6771 le: 01 août 2013, 20H 58mn 43s »
 Strobel, il n'y a pas le "bac" de bas de carénage.
Moi il va m'en falloir un si je veux m'inscrire à une endurance DCF...
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #6772 le: 01 août 2013, 21H 13mn 02s »
pour avoir une belle vis de purge tu vas chez aprilia c'est les même mc sauf qu'ils sont avec bocal séparé  :wink:
desmocedric
« Réponse #6773 le: 01 août 2013, 22H 57mn 57s »
Merci pour vos réponses les gas
Hors ligne furax08
« Réponse #6774 le: 01 août 2013, 23H 39mn 45s »
Ok merci Phil, faut que j'y aille pour la futura en plus, j'irai voir ça.
vx1
« Réponse #6775 le: 01 août 2013, 23H 43mn 15s »
Moi je roule en poly piste et route acheter
ici: http://poly-bike.com/carenage-moto-ducati-749-03-07/23-kit-carenage-ducati-749-03-07.html
une bonne gaufre pour le moment et pas encor exploser  :siffler:
strobel
« Réponse #6776 le: 02 août 2013, 11H 50mn 18s »
ouais mais "ils" parlent pas de bac de rétention dans le bas de carénage ... :cry:
desmocedric
« Réponse #6777 le: 02 août 2013, 12H 32mn 48s »
Quesque tu veut dire, en disant poly piste et route? Tu roule sur route avec tes poly?
vx1
« Réponse #6778 le: 02 août 2013, 13H 23mn 15s »
tu achète des Poly piste et après 2/3 modifs tu peux rouler avec sur la route en étant Homologuer   :bowdown:
strobel
« Réponse #6779 le: 02 août 2013, 13H 49mn 32s »
non ... j'ai acheté ce carénage pour faire le look d'une brèle d'usine mais il est pas considéré comme "poly" de piste ... :thumbsup:
et comme l'ont dit mes collègues, le carénage chinois c'est de l'ABS (quasi irréparable en cas de chute) et le "poly", c'est de la fibre de verre (ou communément appelé polyester) qui se répare beaucoup plus facilement (avec de la résine et de la "choucroute") ... tu vois ?  :D
