16 février 2026, 03H 35mn 06s
La gamme Superbike
749-999 (2003-2006)
Enfin un Topic sur la 999 !
Pages:
223
224
225
226
462
Sujet: Enfin un Topic sur la 999 ! (Lu 1627822 fois)
leromain
Con qui marche/intellectuel assis... Faut voir..
Réponse #6690 le:
16 juillet 2013, 23H 08mn 54s »
Suis deg
la ligne termi en 57 m'a usiné le bras oscillant sur 2 mm à l'endroit ou remonte les tubes sur ma monoposto
Quelqu'un connait l’épaisseur du B.O.? Ou a déjà eut le problème?
biduel
Réponse #6691 le:
18 juillet 2013, 11H 25mn 07s »
Salut.
T es sur quel BO?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Ma prez:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=42486.0
Mon topic coussinet 999S:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=51280.0
leromain
Réponse #6692 le:
18 juillet 2013, 15H 40mn 51s »
B.O. nouvelle vague, 2005
biduel
Réponse #6693 le:
18 juillet 2013, 21H 54mn 06s »
Désolé j ai un bras de première génération. Je ne connais pas l épaisseur de la tôle du bras.
ST4 S
ST 2
Ma prez:
strobel
Réponse #6694 le:
18 juillet 2013, 22H 35mn 52s »
à c't'endroit-là, je dirais entre 3 et 4 mm ... à confirmer par d'autres possesseurs de 749
biduel
Réponse #6695 le:
19 juillet 2013, 07H 24mn 39s »
Salut.
Juste un truc.
Si ta ligne t a usiné le bras, la ligne a du souffrir aussi?
A mon avis, la tole de la lligne est moins epaisse que celle du bras.
ST4 S
ST 2
Ma prez:
SHaDoW
999S 2004 - M900 S ie 2001
Réponse #6696 le:
19 juillet 2013, 07H 53mn 14s »
Pas forcément car la ligne est en inox et le BO en alu. Il y a donc la ligne est plus dur que le BO
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #6697 le:
19 juillet 2013, 10H 14mn 36s »
moi aussi ça a frotté mais c'est juste la peinture qui est partie.
Ma Prez
leromain
Réponse #6698 le:
19 juillet 2013, 11H 52mn 53s »
inox contre alu.. le duel n'est pas égal
rectifié et allégé le B.O.
stefccc
Bicylindre en Argent
Réponse #6699 le:
19 juillet 2013, 15H 22mn 43s »
Ta ligne est mal montée....
Ca m'est arrivé avec une ligne 54 sur BO de 1ère génération... L'alu morfle bien et vite effectivement
leromain
Réponse #6700 le:
19 juillet 2013, 22H 54mn 20s »
Il est vrai que j'ai pas les petits cahoutchoucs, pensez que ca pourait venir de là ?
SHaDoW
Réponse #6701 le:
19 juillet 2013, 23H 06mn 05s »
Y a d grande chance, sans eux ta ligne à du jeu
furax08
Réponse #6702 le:
20 juillet 2013, 10H 11mn 57s »
Faut probable, commande les, ça coûte 50 centimes.
a vendre cadre de 749
jackdaniel
Réponse #6703 le:
20 juillet 2013, 22H 29mn 09s »
je cherche toujours un silencieux qui fasse un peu plus de bruit.
j'ai trouvé çà sur le bc
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/501969321.htm
Vous en pensez quoi , vous connaissez ce genre de silencieux ?
je devrais remplacer le tube du cylindre avant et refaire un réglage de l'injection?
le gars me dis que c'est un ducati corse
je connaissais ducati performance
merci de m'éclairer , et bonnes vacances pour ceux qui uy sont
SHaDoW
Réponse #6704 le:
21 juillet 2013, 00H 14mn 10s »
C est un termignoni mais il n a pas le cache carbone.
Oui tu sera obligé de change le tube du cylindre avant pour une version sans catalyseur (ou de faire decatalysée le tien par un chaudronnerie)
Il faudra aussi faire un réglage d injection sauf si ta Moto à une sonde lambda (sur les tout dernier modèles je crois)
jpl250rs
Réponse #6705 le:
21 juillet 2013, 11H 14mn 06s »
il n'y a jamais eu de lambda sur les 999
il va manquer le tube du cylindre av décatalysé , et la pupuce qui va bien
jpdiag
bmal
Desmodos
Réponse #6706 le:
23 juillet 2013, 11H 06mn 48s »
J'ai toujours ce "problème" sur la mienne ( Kit DP + ligne en 57 ) que lorsque je roule plutot en sous-régime ( autour de 3 000tr/mn ) et moteur bien chaud ( au delà de 100° ) j'ai des détonnations dans la BAA , ça l'a toujours fait et c'est pas trop "mécanique" au bruit
, en tout cas ça me chagrine les oreilles et le reste ! ( filtre à air propre, bougies neuves , elle tourne nickel "en haut" , consommation "normale" )
je ne sais pas si vous avez une solution ? ( hormis rouler plus "haut" mais en ville par exemple c'est pas évident , peut-etre la passer à la "valise" ? ... )
SHaDoW
Réponse #6707 le:
23 juillet 2013, 11H 56mn 54s »
Essaye de baisser la richesse a bas régime via ducatidiag.
La mienne se noyait à bas régime et ça va beaucoup mieux maintenant
bmal
Desmodos
Réponse #6708 le:
23 juillet 2013, 12H 23mn 12s »
OK merci (j'ai pas encore DucatiDiag : c'est le logiciel que JPS mets à dispo ? )
SHaDoW
Réponse #6709 le:
23 juillet 2013, 13H 17mn 35s »
Oui c est ça
tertulia
Réponse #6710 le:
23 juillet 2013, 13H 23mn 03s »
oui mais non...
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=38364.msg1656080#msg1656080
Ma Prez
SHaDoW
Réponse #6711 le:
23 juillet 2013, 13H 38mn 31s »
J espère que les ressources du forum et les map uploadé (notamment la mienne) vont rester dispo
furax08
Réponse #6712 le:
24 juillet 2013, 13H 19mn 01s »
Salut les amis,
une question me taraude l'esprit, l'araignée c'est la même pour les ph 1 et 2?
Car en recherchant pour une araignée racing sur le net j'ai vu que certain détaillai les deux, mais ça me parait étrange car pour moi pas de différence, mais je peux me tromper.
Merci.
superdesmo
What did you Expect?
Réponse #6713 le:
24 juillet 2013, 15H 24mn 46s »
araignée commune à tous les modeles et années de 749/999
furax08
Réponse #6714 le:
24 juillet 2013, 16H 22mn 22s »
C'est bien ce qu'il me semblait, bizarre que certain détaillants fassent une différence.
superdesmo
Réponse #6715 le:
24 juillet 2013, 16H 36mn 40s »
j'ai regardé les ref
pour 749 829.1.370.1A
pour 999 829.1.370.1B
elles sont identiques pour toutes les millésimes et tous les modèles
bizarre que ce ne soit pas la même ref pour le 749 et 999 alors qu'elles identiques
furax08
Réponse #6716 le:
24 juillet 2013, 16H 41mn 21s »
Des fois les ref peuvent changer dans le temps lorsque le fournisseur change.
Quelqu'un a un avis pour une araignée racing?
J'ai trouvé ça
http://www.wrs.sm/fr/ciclistica-e-telaio-telaietti/18079-telaietto-ducati-749---999-alluminio-racing-2002--2004.html
vx1
Réponse #6717 le:
25 juillet 2013, 11H 41mn 45s »
pas vilain pour le tarif
furax08
Réponse #6718 le:
25 juillet 2013, 11H 49mn 15s »
C'est ce que je me suis dis.
Je prendrai surement celle-la donc.
Sinon je suis en train d'installer mon nouveau poly et j'ai un petit soucis avec une vis de la selle qui tourne dans le vide.
En fait elles étaient grippées et une est bloqué dans l'insert métallique qui lui tourne dans la selle.
Du coup je me demande comment faire, je n'arrive pas a sortir l'insert métallique de la selle
SHaDoW
Réponse #6719 le:
25 juillet 2013, 11H 59mn 11s »
Ca m est arrivé, il faut casser le plastique qui retient l insert. Une fente suffit pour pouvoir arracher l insert. Si tu coupe/casse proprement tu pourras refondre le plastique avec un briquet torche ou un mini chalumeau de plombier.
En gros c est la merde
Pages:
223
224
225
226
462
La gamme Superbike
749-999 (2003-2006)
