Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1603204 fois)
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #7740 le: 11 janvier 2014, 00H 14mn 15s »
Mais la solution n'est que partielle :/
Il y a eu des cas de grippage d'AAC sur les premières générations de 999 ?
« Réponse #7741 le: 11 janvier 2014, 00H 19mn 51s »
Oui c'est deja arrivé que les palliers d'AAC grippent sur les 999
Hors ligne acme
« Réponse #7742 le: 11 janvier 2014, 00H 24mn 59s »
J'ai vu que patoche en parlait dans un sujet.
Du coup c’était le changement de culasse ou ça repartait avec un coup de pâte à roder ?
A priori, ca court pas les rues les culasses de 9-9....
« Modifié: 11 janvier 2014, 00H 27mn 28s par acme »
« Réponse #7743 le: 11 janvier 2014, 00H 38mn 25s »
tu as bien mis la graisse spéciale au remontage sur les paliers ?? ( graphite ? )
Hors ligne acme
« Réponse #7744 le: 11 janvier 2014, 00H 45mn 01s »
Non j'ai simplement bien huilé mais de mémoire, il me semble que la graisse s'applique sur les cames et non pas sur les paliers.
Puis sur les 3 autres AAC.
Je verrais à tête reposé demain, j'essaierais peut être un coup de papier à poncer inhiber d'huile.
Au fait, tu t'en es sorti sur ton jeu au soupape ?
Hors ligne acme
« Réponse #7745 le: 11 janvier 2014, 11H 05mn 43s »
Bon j'ai sortie l'artillerie lourde et j'ai tenté le tout pour le tout à coup de papier de verre et Belgom résultat ça glisse tout seul :)
Pour la méthodo, une douille de 16, ca passe aussi avec une 17, qu'on enroule dans du papier de verre inhibé de belgom, on resserre les chapeaux et on fait tourner l'ensemble :D
Un peu bourrin mais ça marche :)
« Réponse #7746 le: 11 janvier 2014, 11H 22mn 36s »
rappelle toi le sujet sur le jeu aux soupapes, il faut mettre de l'huile graphitée sur les portées lors de remontage.
Comme dis, une CONNASSE m'a mélangé mes pastilles de fermeture avant que je ne les mesure  :( :(
j'suis baisé, baisé, baisé !! j'ai 10 possibilités de montage: 4 pour une pastille, puis 3, puis 2 puis 1.
 :ranting: :ranting: :ranting:
« Modifié: 11 janvier 2014, 13H 01mn 05s par coyoteproject »
Hors ligne acme
« Réponse #7747 le: 11 janvier 2014, 12H 59mn 17s »
Ouai c'est vrai ! Bizarrement je croyais qu'il fallait en appliquer sur les cames et non pas sur les paliers.
Ca me parait un peu bizarre de mettre ce type d'huile sur les paliers vu que tu as des puits de lubrification sur les AAC, d'autant plus que la Molygraphite (huile au graphite, la seule que j'ai trouvé) ne semble pas miscible avec une huile classique.
Pour tes pastilles, le jeu d'ouverture est simple à retrouver pas besoin de fixer les chapeaux, tu mets en place ton AAC et tu appuies dessus avec ta main et avec l'autre tu prends le jeu, t'auras déjà un bon aperçu. Le plus chiant, c'est de mélanger les pastilles de fermeture.
Bon au final, sur mon 999 j'ai changé les 16 pastilles...heureusement que j'avais du stock !  :D
« Réponse #7748 le: 11 janvier 2014, 13H 01mn 24s »
c'est bien celles de fermeture. J'ai édité.
« Réponse #7749 le: 11 janvier 2014, 18H 50mn 55s »
16 pastilles  8O
tu as pu en changer de place ?
j'ai posté dans le topic des échanges de pastille si des fois ......
Hors ligne acme
« Réponse #7750 le: 11 janvier 2014, 21H 33mn 12s »
Ouais heureusement.
J'ai pas d'ouverture à échanger, j'ai récupérer les plus petites pour le 9-9 et j'ai du en finir quelques une à la meuleuse  :jason2:
« Réponse #7751 le: 11 janvier 2014, 21H 56mn 50s »
Désolé pour toi mais ca fait 24 possibilités. ..
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #7752 le: 11 janvier 2014, 22H 13mn 33s »
Si tu trouves la bonne combinaison au premier coup, joue de suite au loto  :D
Ducati 999 piste
« Réponse #7753 le: 11 janvier 2014, 22H 18mn 39s »
Non non, 4 pastilles de fermeture c'est le bon compte. Les autres sont encore en place.
Et vous savez quoi? Au 2ème essai c'est bon  :D  :D
« Réponse #7754 le: 12 janvier 2014, 11H 25mn 22s »
Ah ok j.avais compris ca comme ca autant pour moi.
« Réponse #7755 le: 13 janvier 2014, 17H 39mn 11s »
je voudrais changer le tarage de mes ressorts de fourche ohlins ( en attendant d'en trouver une on va dire )
Pas très cher, moins de 100 euros la paire.
Est-ce que c'est facile à changer ? genre je peux le faire moi-même si il "suffit" de sortir le haut avec une clé spéciale à ergots, sortir et remettre avec le bon ressort ????
je ne pense pas qu'il faille toucher aux Spi ou quoi d'autre.
Hors ligne biduel
« Réponse #7756 le: 13 janvier 2014, 21H 20mn 25s »
Salut coyote. T as appelé ohlins? Ils sont plutôt sympa.
Honnêtement, pour changer les ressort, y a rien de compliquer.
Juste a enlever le bouchon sup et c est fait. Par contre faut il enlever de l huile ou en remettre???
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne stefccc
« Réponse #7757 le: 13 janvier 2014, 21H 51mn 00s »
il faudra refaire les niveaux a minima
« Réponse #7758 le: 14 janvier 2014, 13H 55mn 44s »
Et les clapets!  :D
Voir reconditionner la fourche.  :thumbsup:
Hors ligne biduel
« Réponse #7759 le: 14 janvier 2014, 13H 58mn 47s »
Tu peux t expliquer stp?
ST4 S
ST 2
« Réponse #7760 le: 14 janvier 2014, 13H 59mn 42s »
nan mais attendez si ça doit coûter le prix pour changer de fourche avec la vente de la mienne .....
c'est vrai que dans l'absolu ça serait mieux.
je change les ressorts et puis c'est bon.  :D
pour l'appoint d'huile, ça m'embête elle est récente et acheter 1l à 40 euros pour faire l'appoint, bof bof.....
« Réponse #7761 le: 14 janvier 2014, 15H 29mn 20s »
Reconditionner une fourche c'est 300 à 400€ -> huile et clapets chez Chaplain pour une fourche Showa.
Sinon PFP RACING ÖHLINS France pour reconditionner ou préparer une Ohlins.
Le résultat est bluffant et je suis certain que le prix est nettement inférieur à une occas.
Ici sinon:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=32858.0
Hors ligne biduel
« Réponse #7762 le: 14 janvier 2014, 15H 49mn 08s »
ok merci. En ce qui me concerne, j appellerais Ohlins pour avoir un conseil en direct.
Je ne suis pas convaincu que juste en changeant les ressorts il faille reconditionner la fourche.
Ceci dit, ca doit etre sacrement cool d avoir des amortos bien réglés. :dribble:
Je ressent plus "l effet Ohlins" sur ma ST2 que sur la 9-9.
Pas tapé, non. :chair: Je sais bien que y en a une qui est une super bique.
J espérais malgré tout que ce soit plus flagrant.
ST4 S
ST 2
« Réponse #7763 le: 14 janvier 2014, 16H 46mn 26s »
Le mec de Ohlins m'a conseillé de mettre des ressorts tarés à 10kg, rapport à mon poids/utilisation.
Pas de changement de clapets ou de revision conseillé, ou alors passer sur une fourche FG8922.
Tiens, c'est celle que je veux  :D
« Réponse #7764 le: 14 janvier 2014, 17H 04mn 40s »
tu peux prendre celle de 749R aussi FG8920.
il me semblait avoir lu qu'elle etait mieux que celle de la 999R (à confirmer bien sur)
« Réponse #7765 le: 14 janvier 2014, 19H 46mn 49s »
c'est la même
  sauf les pieds de fourche différents pour le montage de disques de 300 ou 320mm
Hors ligne stefccc
« Réponse #7766 le: 14 janvier 2014, 20H 59mn 28s »
Des ressorts tarés à 10 kg ?
« Réponse #7767 le: 14 janvier 2014, 21H 18mn 45s »
C'est à dire?
« Réponse #7768 le: 14 janvier 2014, 21H 39mn 55s »
ben qu'ils ont un tarage, une dureté de 10kg.
D'origine ils sont à 9 kg.
Pour la piste et rapport à mon niveau, 10 c'est bien. Il ne faut pas que ça soit trop dur pour qu'elle travaille sur toute sa longueur.
Et là elle est vraiment trop souple pour moi.
A l'arrière je suis passé d'un ressort de 7,5 kg à 8,5kg, ça n'a rien à voir.
« Modifié: 14 janvier 2014, 21H 41mn 44s par coyoteproject »
Hors ligne stefccc
« Réponse #7769 le: 15 janvier 2014, 00H 02mn 48s »
Je pensais que les origines étaient à 900 grammes et que les racing à 1kg !
