Auteur Sujet: Taille tige d'embrayage  (Lu 4663 fois)
« le: 13 janvier 2008, 17H 07mn 50s »
Bon j'ai une question qui je suis sûr est très con  :D
J'ai acheté un récepteur d'embrayage à ma mamie  :D, seulement j'ai l'impression que la tige de renvoi est trop courte maintenant.
Savez vous (je sais que vous savez  :D) si les récepteurs d'embrayage nouvelle génération sont différents ? Et du coup la tige doit être plus longue ?
Et je crois me rappeler de l'avoir lu ici.
Merci  :cheers:
desmo16
Re : Taille tige d'embrayage
« Réponse #1 le: 13 janvier 2008, 17H 10mn 27s »
je crois qu'il y a une difference et certain rattrape le jeu avec une bille d'acier dans au fond du recepteur
« Réponse #2 le: 13 janvier 2008, 17H 13mn 02s »
C'est ça une bille au fond je l'avais lu.
Quelqu'un aurait la longueur de ces tiges ?
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
Re : Re : Taille tige d'embrayage
« Réponse #3 le: 13 janvier 2008, 17H 25mn 54s »
Je regarde deùmain au garage je doit en avoir deux une courte une longue.. :wink:
Le coup de la bille (roulement ou autre c'est pas mal!)
« Modifié: 13 janvier 2008, 17H 46mn 44s par 900ss »
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
ANUBIS
« Réponse #4 le: 13 janvier 2008, 20H 51mn 52s »
Oublie la bille, achete la tige des modèles 2002 à 2008, ceux qui ont un récepteur avec une étoile au milieu (genre design d'etrier sumitomo des yamaha R).
desmo16
« Réponse #5 le: 13 janvier 2008, 21H 05mn 37s »
ça coute relativement moins chere de mettre une bille ....
et puis le temps de la recevoir...
« Réponse #6 le: 13 janvier 2008, 21H 25mn 27s »
C'est ce modèle que j'ai mis.
En fonction de la longueur a combler j'aviserai.
Merci patoche  :cheers:
Hors ligne 900ss
  • Ducatment votre, Gérald
« Réponse #7 le: 13 janvier 2008, 23H 46mn 17s »
Pour connaître la différence de longueur, tu peut simplement mesuré la différence de profondeur des deux récepteur ! Si tu as encore l'ancien…
Ma présentation est ICI
Et les photos de mes Ducat
500Pantah
900MHR
900SS
« Réponse #8 le: 14 janvier 2008, 07H 11mn 33s »
J'y avais pensé (mais un peu tard, j'avais mis de l'huile dans le circuit  :D)
Et en fonction de la position du piston ça pourra être faux.
« Réponse #9 le: 14 janvier 2008, 07H 59mn 29s »
Il y a un ressort dedans, qui fait que si le récepteur n'est pas monté, le piston est en butée. Donc pas de problème de position aléatoire.
Hors ligne rikos009
  • ariege près des ours
« Réponse #11 le: 14 janvier 2008, 12H 58mn 34s »
Oui, t'aurais les dimensions de la cale ?  :D
« Modifié: 14 janvier 2008, 22H 04mn 02s par 900ss »
SHILT57
« Réponse #12 le: 14 janvier 2008, 13H 45mn 04s »
« Modifié: 16 mai 2011, 13H 34mn 47s par SHILT57 »
Hors ligne patoche
« Réponse #13 le: 14 janvier 2008, 15H 31mn 57s »
J'ai 3 tiges en stock deux 325mm ET une de 332mm...
Si la longueur de ta tige est inférieur a 325mm c'est ce modéle qu'il te faut.
Par contre je ne sais plus ce que j'ai de monté sur le 996 ?(ancien recepteur).
Car avec l'anti dribling j'ai du modifié une tige... :?
Et le 998 qui est monté avec le nouveau recepteur d'embrayage est chez Franck..(Desmofr16).
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #14 le: 16 janvier 2008, 13H 44mn 42s »
Ok merci pour les réponse.
Donc seulement 7mm d'écart.
M'étonnerait pas qu'elle fasse 7mm de diametre en plus.
Une bille s'impose  :D
« Réponse #15 le: 23 janvier 2008, 19H 22mn 53s »
Je ne sais pas si c'est une faute de frapper ou si tu voulais dire que tu as modifié la grande, mais la grande fait en fait 335 et pas 332.
J'ai mis une bille de 6mm ça arrive presque en butée  :(.
J'ai pas envie de mettre une de 8mm (diamètre max) parce qu'elle va resté coincée et je pourrai plus l'enlever.
Je vais faire faire une rallonge de 10mm.
ufflecoat
« Réponse #16 le: 23 janvier 2008, 21H 29mn 43s »
Bonsoir
Même probléme avec un recepteur acheté chez PS Performance
http://store.ps-performance.com/boutique-moto/product.php?productid=29089&cat=0&page=7
Par contre sur ma 800 SS sans la cale le recepteur n'a pas assez de course pour actionner l'embrayage
Et avec la cale c'est trop long et je n'arrive a serrer a fond le recepteur
Quelqu'un a t'il ce modéle et comment a t'il résolu ce probléme ?
Par contre DARK MONSTER si j'arrive a résoudre mon probléme et que la cale livrée avec le recepteur ne me sert pas, je te l'envoie volontier
Hors ligne patoche
Re : Re : Re : Taille tige d'embrayage
« Réponse #17 le: 23 janvier 2008, 21H 39mn 12s »
J'ai bien une tige de 332mm mais il est possible qu'elle soit modifié?
C'est de la récupération!!
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #18 le: 24 janvier 2008, 00H 02mn 39s »
Oui elle est modifiée.
Enfin j'ai mesuré sur un D2 elle doit etre identique.
SHILT57
« Réponse #19 le: 24 janvier 2008, 09H 32mn 26s »
« Modifié: 16 mai 2011, 13H 52mn 05s par SHILT57 »
« Réponse #20 le: 24 janvier 2008, 09H 49mn 58s »
Donne toujours, merci.
Mais j'ai déjà demandé de me faire une pièce comme sur ton dessin, avec un coté bombé. Sans le joint torique, je veux pouvoir l'enlever.
Bon j'avais demandé une longueur de 7mm, je vais demander 10. (J'ai fait 7mm de diamètre pour pouvoir l'enlever)
« Réponse #21 le: 24 janvier 2008, 13H 59mn 22s »
C'est bon  8)
Avec ça en 10mm de long ça fonctionne impec, comme l'origine.
Le diamètre de 7mm permet de sortir l'obus de justesse, mais il peut bouger un peu en latéral.
Mais la tête arrondie le cale bien à plat lorsque la tige appuie dessus.
Je suis curieux de la dimension du tien Shilt  :wink:
Merci a tous  :cheers:
SHILT57
« Réponse #22 le: 24 janvier 2008, 18H 53mn 26s »
« Modifié: 16 mai 2011, 13H 51mn 03s par SHILT57 »
« Réponse #23 le: 30 janvier 2008, 11H 29mn 20s »
Merci  :wink:
Pim27
« Réponse #24 le: 09 janvier 2011, 11H 52mn 27s »
C'est bon  8)
Je relance le topic  :thumbsup:
Quelqu'un aurait-il la possibilité de se procurer ou de réaliser ce type de cale car apres l'achat d'un nouveau embrayage la tige est devenue trop courte. :x
« Réponse #25 le: 09 janvier 2011, 12H 02mn 43s »
quand je vois la cale que j'ai eu avec mon Oberon, Ø8 et L=10mm, sans arrondi (juste un petit chanfrein sur les 2 cotés), à mon avis, tu peux aller chez un mag de bricolage, acheter une tige Ø8 à couper, et limé les cotés, ça doit revenir au même  :thumbsup:
Pim27
« Réponse #26 le: 09 janvier 2011, 20H 03mn 58s »
Merci ducati748   :D
Vais me fabriquer ça.
La matiere c'est bien de l'acier standart?
