Auteur Sujet: Avis echappement 998  (Lu 16248 fois)
Re : Avis echappement 998
« Réponse #60 le: 31 janvier 2008, 15H 18mn 00s »
pour info t'as trouve ca ou?
domi17
« Réponse #61 le: 31 janvier 2008, 15H 20mn 06s »
ca va être une bonne séance de poilade !!!
faudra que tu la ramenes chez ton mécano pour les réglages.
As tu la puce adaptée et le filtre à air qui va bien ?
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
Re : Re : Avis echappement 998
« Réponse #62 le: 31 janvier 2008, 15H 36mn 03s »
C'est pas une puce mais un boitier a changé complet...
Y'as pas de puce démontable sur les boitiers 5.9 .
Ou solution du PC3.
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne JACK
« Réponse #63 le: 31 janvier 2008, 16H 49mn 31s »
J'ai trouvé ça en angleterre, sur le forum du ducati sporting club (liens plus haut)
Pour le réglage, c'était bien la ma motivation, la moto a 20 000km donc je voulais le faire avant la grande révision
La moto m'a été vendue avec silencieux "libres" termignoni 45/50mm et centrale DP 996R
Mais je trouvais qu'elle ne respirait pas assez à mon gout, je penses que la centrale sera mieux exploitée avec une ligne de 50mm, ligne avec laquelle elle était montée d'origine sur 996R justement!
ANUBIS
« Réponse #64 le: 03 février 2008, 01H 12mn 46s »
Et non....la centrale que tu as est normalement celle qui va avec le kit silencieux de la 998 biposto. Meme si elle est badgée "996R" (tous les boitiers 5.9 DP étaient badgés 996R à l'époque), ce n'est pas le boitier des 996R/998S, qui est celui fait pour les ligne 50/arbres "R".
Hors ligne JACK
« Réponse #65 le: 03 février 2008, 05H 01mn 35s »
merci pour l'info!
je ne savais pas
mais je penses que ca marchera mieux quand meme!?
crustyben
« Réponse #66 le: 10 décembre 2011, 22H 46mn 21s »
je viens d'investir dans une demie ligne 45/54mm silmotors pour ma 916,
savez vous quelle puce conviendrai le mieux?
(Gros détterage de sujet la non?)
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #67 le: 12 décembre 2011, 09H 23mn 32s »
oui mais le titre du sujet c'est "998"      :cheers:
Hors ligne desmopinpin
  • pinpin les 3 doigts
« Réponse #68 le: 12 décembre 2011, 09H 46mn 41s »
je ne sais pas si la puce existe pour du 45/54 mm, voici ce que j'ai trouvé
08054/5  : 916SP ligne 52mm
08054/21: 916 biposto ligne 52mm
08054/5  : 916SP ligne 50 mm
08054/2  : 916 mono ligne 50mm
08054/20: 916 biposto silencieux 50mm
08054/19: 916 mono silencieux 50 mm
Le 54 mm est apparu avec la 996R (sauf applications courses qui sont particulières) donc le 45/54 mm ne doit pas se trouver.
Moi je prendrais une puce type silencieux 50mm (08054/20) et non ligne complète 50 mm parce que même si tu as des silencieux plus gros, le "bouchon" se fait à cause du collecteur dans ton cas. Du coup, tu pourrais augmenter encore le diamètre des silencieux, ça ne changerait rien.
Au final un ensemble 45/50 mm sera plus représentatif que pour 50/50 mm pour ton 45/54 mm car c'est le collecteur qui va limiter l'écoulement des gaz dans ta configuration.
freiner c'est pour les tous nazes... maintenant j'ai 2 plaques en titane au visage.
crustyben
« Réponse #69 le: 12 décembre 2011, 10H 42mn 11s »
merci pour les réponses, c'est sur cette puce que je serai parti par défaut...
l'idéal aurai été que je trouve un collecteur en 50 ... on verra ca plus tard...
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #70 le: 12 décembre 2011, 15H 58mn 55s »
45/54 ?!  8O
je ne savais pas que ça existait  8O
sacré écart, j'ai des doutes sur la pertinence sur une 916...
crustyben
« Réponse #71 le: 12 décembre 2011, 23H 31mn 49s »
ba dison que c'est la seul que j'ai trouvé et en bon état et dans mes prix ... pour les perf je n'en sait rien et je doit bien avouer que je ne pense pas pouvoir juger si elle fait 2ch de plus ou de moins qu'avec une demie ligne 45/50 ... donc pour moi ca ira bien. lol
Hors ligne Algo
« Réponse #72 le: 25 mars 2020, 11H 31mn 06s »
Bonjour à tous  8)
J'ai une 998B 2002 en ligne complètement d'origine et j'aimerais mettre des silencieux en 50.
Je recherche donc un collecteur 45 / 50.
J'en ai trouvé un sur un site Italien mais le gars me dit que ça ne se monte pas sur une ligne de 998  :cry: me dit que le bas de ligne est différent ?
Du coup, faut prendre le collecteur qui provient de quel modèle ? ou y a t'il une modification à faire ?
Merci pour l'info et les tuyaux  :D
« Réponse #73 le: 25 mars 2020, 12H 53mn 11s »
Il faut trouver une demi ligne en 50 , c'est à dire compensateur en 45 /50 et silencieux en 50mm.
Ça passe sans modification. Tu ne touche pas aux collecteurs en 45mm
C'est le meilleur compromis.
Hors ligne Algo
« Réponse #74 le: 25 mars 2020, 14H 06mn 35s »
« Réponse #75 le: 25 mars 2020, 14H 41mn 24s »
J'en sais rien ton lien est louche , c'est pas la bonne photo !
c'est ça qu'il te faut :
https://www.gothamcycles.com/748-916-996-998/Ducati-Termignoni-Carbon-Fiber-50mm-Half-Exhaust-System-748-9981346079229.html
Hors ligne Algo
« Réponse #76 le: 25 mars 2020, 14H 47mn 40s »
 :thumbsup:  :D
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #77 le: 25 mars 2020, 15H 40mn 06s »
Mais si ! c'est pas la bonne photo sur la première des quatre.
Hors ligne Algo
« Réponse #78 le: 25 mars 2020, 23H 46mn 39s »
Concernant l'ECU le mien est noté 996R, est-ce qu'il convient pour une demi ligne 45/50 silencieux Termi ? ou faut que je change la MAP de l'ECU ?
Hors ligne Untec
« Réponse #79 le: 08 novembre 2022, 22H 04mn 06s »
Petit déterrage de post pour compléter les avis avec mon retour d'expérience sur le montage d'une ligne 50mm de 998S sur une 998.
Contrairement à ce qui est systématiquement rapporté dans tous les topics qui traitent le sujet, je n'ai rencontré aucune difficulté de montage. Je dirais même que ca été très facile et rapide.
Et, de plus, la ligne ne touche absolument pas le carter plat.
« Modifié: 22 octobre 2023, 21H 04mn 16s par Untec »
Hors ligne Pierre Col
    • Diverses publications
« Réponse #80 le: 15 avril 2024, 16H 46mn 39s »
Salut Pierre.  C'est sauval.
Il existe un module pour les annonces.
Dont acte  8)
« Modifié: 15 avril 2024, 18H 04mn 52s par sauval »
Photos de
