La conception et la fabrication des pièces carboneVous aurez noté que j'ai plusieurs fois fait référence aux propriétés mécaniques dépdendant de la conception et de la fabrication des pièces carbone.La méthode la plus courante pour obtenir des pièces à haute résistance mécanique consiste à empiler des plis de tissus de fibres carbone pré-imprégnés de résine époxy. En fait, c'est comme des crêpes qu'on empile dans un moule , puis on fait cuire tout ceci sous pression. Vous imaginez aisément que produire une géométrie complexe comme une jante en une seule fois tient de l'impossible. Vraisemblablement, le tour de la jante est fabriqué seul, de même que le bloc moyeux + rayons, puis les deux pièces sont assemblées et je suppose fortement que les pieds des rayons sont collés sur le tour de jante. Tout le secret des fabricants réside justement dans cette méthode de fabrication.Une autre méthode consiste à utiliser une préforme de fibres tissées entre elles, sans résine, puis à placer cette préforme dans un moule et à injecter la résine. Cette méthode est bien plus coûteuse, et technologiquement plus difficile à mettre en oeuvre. Elle est donc réservée à des gens qui ont à la fois l'expérience des composites et les moyens financiers pour la mettre en oeuvre. Par contre, la jante qui serait fabriquée comme ceci serait probablement virtuellement incassable.
Sinon les jantes de 999 d'origine pèsent combien ?Merci
J'ai ça, mais je ne sais plus d'où ça vient... Ca dort dans un document Word au fin fond de mon disque dur.Jantes compatibles 748/916/996/998.Marchesini Y en alu forgé : AV:3535g AR:4700g (AR en 5,5") Marchesini Y en alu forgé (Omnia racing) : AV: ? AR:5200g (AR en 5,5") à confirmerMarchesini Y en magnesium forgé : AV:2795g AR:3605g (AR en 6,0") Marchesini de 998 (5 branches) : AV:3700g AR:4800g Brembo 3 bâtons de 916 (couleur or) : AV:4800g AR:5900gDymag Carbone/magnesium : AV:3380g AR;3480g (AR en 6,0") Dymag Carbone : AV:2640g AR:3400g (AR en 5,5") à confirmerDymag Carbone 749/999 : AV: ? AR:4255g (AR en 6,0") à confirmerS2R/S4R 5 Branches (look Marches. Mg) : AV:4200g AR:5700g 848 standard : AV: ? AR:4350g à confirmerMarvic Penta : AV: ? AR:3800g (AR en 6,0") Marchesini mg 5 bâtons (16,5" petit axe): AV:2995g AR:3770g (AR en 6,0") Marchesini mg 5 bâtons : AV:3225g AR:3800g (AR en 6,0")
-.Elles demandent à la fabrication beaucoup d'énergie grise.- ne sont pas recyclable.
Citation de: Borgward le 19 janvier 2016, 12H 03mn 51sJ'ai ça, mais je ne sais plus d'où ça vient... Ca dort dans un document Word au fin fond de mon disque dur.Jantes compatibles 748/916/996/998.Marchesini Y en alu forgé : AV:3535g AR:4700g (AR en 5,5") Marchesini Y en alu forgé (Omnia racing) : AV: ? AR:5200g (AR en 5,5") à confirmerMarchesini Y en magnesium forgé : AV:2795g AR:3605g (AR en 6,0") Marchesini de 998 (5 branches) : AV:3700g AR:4800g Brembo 3 bâtons de 916 (couleur or) : AV:4800g AR:5900gDymag Carbone/magnesium : AV:3380g AR;3480g (AR en 6,0") Dymag Carbone : AV:2640g AR:3400g (AR en 5,5") à confirmerDymag Carbone 749/999 : AV: ? AR:4255g (AR en 6,0") à confirmerS2R/S4R 5 Branches (look Marches. Mg) : AV:4200g AR:5700g 848 standard : AV: ? AR:4350g à confirmerMarvic Penta : AV: 2700g AR:3800g (monobras) 3900g avec brossilon (AR en 6,0")Marvic Penta II : AV: 2800g AR:4000g (monobras) 4100g avec brossilon (AR en 6,0") Marchesini mg 5 bâtons (16,5" petit axe): AV:2995g AR:3770g (AR en 6,0") Marchesini mg 5 bâtons : AV:3225g AR:3800g (AR en 6,0")Si ca peut t'aider
