Auteur Sujet: Panne par intermittence !!!  (Lu 735 fois)
roccololo
« le: 23 avril 2008, 08H 24mn 30s »
Ciao a tous
J'ai un Monster Dark 600cc de 2000 a Carbu.
Depuis quelques temps, avec la bequille levée, je n'ai plus de contact a l'allumage.
Je suis oblige de ressortir la clef plein de fois, de bouger le guidon dans tous les sens, et de toucher un peu les fils au niveau guidon !!!!
Pensez vous que se soit un probleme au neiman ???
Pensez vous que se soit le faisceau d'allumage qui est a la rue ???
Faut il tout changer dans ce cas ou on peut refaire des fils ????
Merci pour les infos !!!!
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : Panne par intermittence !!!
« Réponse #1 le: 23 avril 2008, 08H 52mn 13s »
oui on peu refaire queleques voir tous les fils tout seul dans son coin.
au vu de ce que tu decrit 2 choses a verifier :
- le shinte de la bequille
- le toron de cable qui passe autour de la colonne de direction et qui a tendance a cisailler les cables.
Flavien
roccololo
« Réponse #2 le: 23 avril 2008, 16H 58mn 46s »
Ah super je te remercie !!!!!
Sympa pour la rapidite de la reponse !!!!
ya plus qu'a ..........
Hors ligne ducat_b
« Réponse #3 le: 23 avril 2008, 17H 08mn 48s »
Ouai enfin avant tout vérifie que la prise du relai de démareur n'est pas oxydée.
guyôm
« Réponse #4 le: 23 avril 2008, 19H 01mn 25s »
un pote avait le même problème...c'était la prise du tableau de bord qu'était mal enclenchée...ça vaut toujours la peine de regarder  :wink:
roccololo
« Réponse #5 le: 23 avril 2008, 19H 29mn 23s »
Bon ben ca en fait des pistes ca !!!!
Merci a tous !!!!
je vais commencer par les simples (tableau de bord et relai) et je m'attaquerai (enfin je ferais attaquer par qui de droit) pour lesfils du faisceau !!!!
merci bcp
Baoboy
« Réponse #6 le: 23 avril 2008, 21H 50mn 23s »
Regarde aussi tout simplement sous le neman, si ta pas un ti fils qui tient mal
ca me rappel un 851 qui voulait plus demarrer moi totu ca  :lol:
Hors ligne stef
« Réponse #7 le: 23 avril 2008, 22H 01mn 23s »
posont le problème : tu roules sur un mostro, qui marche quand il veut ..
deux deux hoses l'une : soir ta meule est synchro avec la centrale de clicos .... :D
soit malheureusement, c'est normal .. c't'une ducat ...  :lol: :lol:
Et le pire c'est qu'il y a tellement de raison pour que ça merde ...  8O
Cela dit, comme pilou .. le faisceau qui passe sur la droite de la colonne ....
roccololo
« Réponse #8 le: 23 avril 2008, 22H 53mn 31s »
Merci a tous !!
Lol
