30 janvier 2026, 09H 08mn 24s
748-916-996-998 (1994-2004)
Compatibilité kit chaine 748 > 996 ?
Sujet: Compatibilité kit chaine 748 > 996 ? (Lu 2042 fois)
Draven
26 juillet 2008, 19H 25mn 52s »
A défaut de réussir a trouver un maillon a sertir Regina dans ma région, je vais me voir contraint de changer mon kit chaine ( chaine mal montée, trop longue, qui est déja en butée d'excentrique ).
Par la même occasion, je voulais réduire significativement la démultiplication, qui est carrement trop longue d'origine ( 15 * 36 ). Je vais donc passer en 14 * 38.
Mais dans un magasin ou j'ai une réduction TRES interressante, ils ont regarder chez DID et Afam, et pas moyen d'avoir une couronne en 38. C'est 36 obligatoire... Bizzare ! Après vérification avec le responsable cet aprem, j'ai pu constater, de visu, que c'était pas une erreur de sa part ( j'ai eu les catalogues fournisseurs sous les yeux... ).
D'ou ma question :
Pour 748, chez les même fournisseurs, le kit chaine existe dans la démul' que je recherche. En 520 au lieu de 525 ( usure plus rapide ok, mais différence de 100€ entre les deux kits, donc vite amortis... ).
Les couronnes et pignons sont ils compatibles ou pas ? Au niveau de la couronne j'imagine bien que oui, vu que les jantes sont identiques, mais l'arbre secondaire de boite a t'il la même forme sur les deux meules ? ( 748 et 996 ) ?
Ca me ferais gagner du fric et des watts ( démul plus courte et pas de 520 ). Donc ça serait bien pratique...
Ce qui m'étonne le plus, c'est que j'ai vu pleins de gens me conseiller le 14 * 38, et qu'il s'avère introuvable en qualitée d'origine ou en renforcé... Y'a qu'en kit alu qu'il existe, mais l'usure est incroyable sur ces machins la... ( j'avais fait 3500km avec une couronne alu sur un 750cc 4pattes... ).
Ou alors tout les gens qui me l'ont conseillés sont déja en 520 ?
Cherche miroir de rétro gauche pour 748/916/996/998
un V de carénage rouge en bon état et une bulle d'origine transparente sans fissures pour la même machine.
Draven
Re : Compatibilité kit chaine 748 > 996 ?
27 juillet 2008, 17H 01mn 46s »
Personne pour me répondre ?
Si un modérateur veux déplacer ce post dans l'atelier, j'aurais p'tète + de chances...
BenoiX
27 juillet 2008, 17H 49mn 47s »
C'est compatible.
851, 888, 748, 916, 996 c'est exactement la même boîte. Et c'est aussi la même que pas mal de moteurs 2 soupapes de la même époque. Et cette boîte se monte aussi dans les moteurs Testastretta ou Testa Evoluzione, bien que là ils aient changé le système de fixation du pignon.
C'est vrai qu'en largeur 525 et acier, y'a pas beaucoup de choix à part la monte d'origine.
Mais en 520 alu, là tu trouves ce que tu veux.
Ippo
27 juillet 2008, 17H 50mn 38s »
Les 748 sont en 14*38 d'origines non? Je pense que c'est identique aussi.
Ippo
27 juillet 2008, 17H 51mn 41s »
Et c'est quoi l'es avantages 520 ou 525, alu ou acier?
Merki!
BenoiX
27 juillet 2008, 17H 58mn 17s »
525 = 0,25 pouces de large, c'est la monte d'origine, ça dure plus longtemps.
520 = 0,20 pouces de large (le pas est le même par contre), c'est plus léger et ça dure un peu moins longtemps.
Acier : c'est lourd, mais ça dure (monte d'origine).
Alu : c'est léger mais ça s'use plus vite.
Ippo
27 juillet 2008, 18H 10mn 46s »
okay!
sur les 748 c'est 525 aussi d'origine?
Quelqu'un connait un site ou peut commander ses kits chaînes avec son braquet perso sur internet?
Draven
27 juillet 2008, 18H 18mn 27s »
Nan 748 c'est du 520 d'origine.
Merci pour les réponses, je m'en doutait, mais je voulais avoir confirmation, j'vais pouvoir commander ça vite...
Le 520 s'use plus vite que le 525, par contre, chez DID les prix font réfléchir :
15 * 36 en 525 pour 996 = 261€
14 * 38 en 520 pour 748 = 180€
Donc l'usure plus rapide est a relativiser vu la différence de prix... Au prorata kilométrique le 520 sera peut ètre même gagnant... Et le 520 entraine moins de frictions, du coup le kit chaine fait perdre moins de puissance. Donc c'est tout benef'
Les kit chaines en alu font perdre encore moins de watts, du fait d'un poids moindre, par contre l'usure est très très très très rapide ! C'est prévu pour tourner sur piste uniquement...
J'avais eu un bon plan sur un kit chaine alu sur mon ZX7R, il avait fait 3500km... Vu le prix que je l'avais payé ça valait le coup, mais au prix classique c'est pas du tout adapté a la route.
Draven
28 juillet 2008, 22H 09mn 21s »
Voila kit chaine en 14 * 38 commandé ce soir
Normalement montage samedi matin, oui oui, le jour ou ils ont prévus un temps de merde
polo2406
29 juillet 2008, 15H 06mn 42s »
Pas de pb de casse de chaine pour un 996 coupleux monté en 520 et non 525?? C'est juste pour savoir, si la chaîne est plus étroite, elle est moins solide, non?
BenoiX
29 juillet 2008, 18H 17mn 13s »
Une chaîne utilisée normalement ne peut pas casser. Même une 520 peut passer plusieurs tonnes, largement plus que ce que le moteur pourra jamais lui mettre dans les dents.
Une chaîne qui casse, c'est une chaîne qui a vécu quelque-chose de "pas normal" : tension excessive, travail en biais, corps étranger qui se coince dans les dents,...
De plus, 520/525 c'est la largeur des rouleaux à l'intérieur, ça n'indique pas la résistance des plaquettes de part et d'autre qui sont les éléments qui portent la charge. Donc on peut faire une 520 plus solide qu'une 525, simplement en mettant des plaquettes plus costaudes.
La différence principale c'est l'usure, puisque sur une 525 les surfaces de contact sont augmentées de 25% par rapport à une 520, ce qui donne des pressions de contact diminuées de 20%, d'où le lien avec l'usure. Ce n'est pas une question de résistance mécanique.
polo2406
29 juillet 2008, 19H 20mn 27s »
Ok merci!!!!!
Ippo
29 juillet 2008, 19H 28mn 14s »
vite, une doliprane
merci pour l'expli benoix!
Draven
18 août 2008, 22H 16mn 33s »
Kit chaine monté samedi.
Nickel, la moto a largement gagné en souplesse, sans perdre en allonge ( ça tirait tellement long... ). Vraiment très agréable cette démul !
